PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. how do i clean the milk shake out of a good head and block.
  2. what year moter
  3. search function is now retarded, AC with b-series???
  4. Installing a new horn
  5. What Vtec head should I use?
  6. Front end conversion?!
  7. ive searched with no luck, I Need a Sunroof visor!
  8. 2001 OEM 15' steelies fit a 91 hatchback?
  9. Engine with approx. 40mm TB
  10. 88 89 tail lights
  11. EF SEDAN STEERING ISSUES
  12. need a lil help with vtec
  13. need help deciding on a ls swap
  14. racing seat rails
  15. why no compression?
  16. Exhaust size suggestions...
  17. D16A1
  18. obd 1 d15b in 88 civic hatch HELP!!!!
  19. The $650 CRX Si Project
  20. trailing arms question
  21. iv search and didnt find...soo i need help
  22. i need help my starter is falling off.
  23. i need help my starter is falling off
  24. CRX dies after starting :-(
  25. to lower or not
  26. gas tank
  27. will this work
  28. Problem with d15 Dual Point, Sputtering, Tried fixing multiple things.
  29. i have a paint code and color but..
  30. Crx oem brake upgrade
  31. Cluster problems (please help!)
  32. backpressure
  33. wiring problem
  34. ground control password/discount???
  35. some power questions
  36. CRX DX, to 0bd1 B18 wiring help
  37. GSR leather
  38. Last Problem!! GSR Axle dilemma
  39. i need help with swap
  40. CODE 43 NEED SAY SO
  41. Need Help with Putting a D16A1 zc doch in my 91 hatch
  42. i have a turbo crx b16a and the temp gauge is up and down and all around.
  43. which dash fusebox aux port to use for radiator fan.. wiring guru needed
  44. Noticed some sputtering while cruising/accel, replaced cap&rotor, now CEL Code 9 and 16
  45. Battery Light On
  46. MPFI and DPFI Trade Installation Question
  47. Take a quick look...Did I blow a fuse?
  48. crx lip?
  49. Help with.... distributor?
  50. injector wont fire after 0bd1 conversion
  51. Need Help CEL 16
  52. b16 tranny, flywheel, and clutch applications
  53. New alternator....now radio is fuzzy without......
  54. big brake up grade question
  55. question about turbo and stock computer on my 90 ex sedan
  56. i need pinouts for gsr cluster in 88 crx
  57. I NEED NEW ENGINE!
  58. CHECK ENGINE LIGHT!!!PLZ READ!!!alternator wont charge battery
  59. b16 swap
  60. d15 motor with a zc tranny
  61. crxtoad: read before you delete
  62. Stummped to hell and back????
  63. New RHD KrK and new to H-t
  64. im trying to convert my crx gasoline tank to a fuel cell
  65. b16 engine light!
  66. no fuel!
  67. lowering springs
  68. scs on p72 ecu
  69. EGR valve
  70. 91 CRX "virgin" bottoms out whenever I hit a dip in the road
  71. swapped motor has engine surg
  72. New Axle doesn't fit in Hub
  73. Harmonic balancer?
  74. Windshield washer bottle
  75. MAIN RELAY HELP!!!
  76. NEED A TRANS FOR A 1991 CRX SI W/ JDM B16 MOTOR
  77. Crx si dash into civic hatch si.......HELP INFO!!!!!!!!
  78. My 91 CRX SI ......Now fully powered by a JDM D15B 3 Stage VTEC!
  79. honda civic hatchabck white smoke coming out of the exhaust
  80. CRX won't start, switched relay
  81. CEL 20
  82. newb and upper ball joint q
  83. 89 crx bumber support?
  84. Is this ok (A/C ?)
  85. DPFI-MPFI Plugs
  86. turbo ls crx fuel question
  87. B20 JRSC Thinner headgasket
  88. Code 12 B16A
  89. what is the proper way to remove the temp and fuel gauge needles?
  90. H22 help
  91. mugen rear strut tower bar.
  92. d series clutch questions
  93. Im looking for a engine harness for a 90 civic hatchback!!
  94. HELPP!!!!
  95. autozon universal o2 sensors any good?
  96. I really need help guys on my wiring and harness for my swap
  97. b16a axle boots
  98. Passenger side caliper seized
  99. front lips
  100. Need D15b7 dizzy and engine harness wiring diagram
  101. which clutch
  102. d16a6 stainless steel header ?
  103. what shift linkage i need for b20 swap crx?
  104. haveing problems with a d15b7 in an 89 civic HB
  105. roll cage set up lets see them
  106. some help
  107. CRX Water Leak
  108. Can an 89si trans interchange with a 90-91si trans?
  109. 88 Crx SI seats into a 89-91 crx?
  110. 89 crx si stuttering when hitting high rpms
  111. crx/civic/da teg exhaust on 4DRef???
  112. jdm crx sir air filter
  113. ZC MOTOR ON A SI TRANNY QUESTION
  114. Distrubutor question.
  115. b18 in a hatch exhaust question
  116. tps needed?
  117. Droppin a SOHC ZC into my Stock Dx
  118. Pic request of your rear seats in your CRX.
  119. battery drained quickly when car is off?
  120. Need Help Overheating at idle B18a1 Fully Built Turbo
  121. Oil Pan
  122. Rough Idle - Code 3 obd0 MAP Sensor > obd1 engine
  123. Will it hurt?
  124. where to get softer mount bushings
  125. D series swap q's... D15B to D16Z6
  126. 88 crx si...car still wont start
  127. Is this a good deal?
  128. tranny questions?
  129. Main Relay
  130. b18a1 tranny?
  131. to the people in cali..........
  132. Check Engine Light - Code 7 Throttle Position Sensor?
  133. what do i need for a mpfi
  134. Question about idle
  135. b16 wont start REALLY WEIRD
  136. need help whit my 91 ef 4dr...can anyone help
  137. Main relay 89 crx
  138. I found this neato Wiki
  139. Looking for OEM "cr-x vtec" decal for center tail light
  140. cut my shif linkage???
  141. Lookin for help installing new seats in 89 CRX
  142. d16z6...rebuild it?
  143. New to the second gen crx
  144. sudden bad gas mileage
  145. shift boot?
  146. General questions
  147. Hesitation while driving
  148. d16a1 and zc cams
  149. weird ecu problem...can i get some help!????
  150. need some info on motors for 91 hatch
  151. 02 sensors B16A
  152. help wiht lights in a 90 crx
  153. Car DOOWN!!! MSD/AEM Igniter Problems... Fuel pump not working. Won't start.
  154. 4 wire o2 sensor wiring..plz help really need this done!!
  155. dpfi to mpfi swap
  156. Patriotism: If you're gonna buy a Japanese Car....
  157. no codes runs rich wont rev passed 6800
  158. sound stupid but need instruction to post pic
  159. HELP! I'M IN THE MIDDLE OF NOWHERE!
  160. Changing EF fuel filter
  161. ZC Dizzy and cam sensor obd0 in obd1 car possible
  162. need help, hood latch
  163. Front end conversion for EF
  164. DX/DPFI techie needed
  165. turbo h22a4 crx injector question
  166. check out my old EF
  167. crx ls swap no start
  168. sohc turbo project
  169. 89 civic dx 4dr AC HELP PLEASE!!!
  170. NEED HELP...several problems occured
  171. 1990 Honda CRX si w/LS V-tec T3-4 Turbo
  172. help!
  173. wont go pass 3.5k
  174. Cable to hydro tranny?
  175. should i gsr head or b16
  176. Car won't start
  177. weather stripping
  178. problems
  179. Trying to pass emissions. Searched.
  180. A/C FAN?
  181. Weird problem, please help!
  182. are windshield repair kits worth it?
  183. how to replace dash vent?
  184. need axle help and suggestions.
  185. bov question
  186. crx dash in a 4door civic
  187. Which injectors for ls Swap 10-12lbs turbo
  188. Lower Control Arm Compatibility - Front and Back - What Models Match Up?
  189. Trans. problem
  190. Qs about obd-0 to obd-1 ..
  191. Trying to sell but don't know how much too
  192. 89 CRX Si with B18A1 swap just turning off while driving...
  193. what dizzy can a Si use
  194. 91 hatch obd1 gsr swap not getting fuel
  195. EK automatic swap in EF?
  196. Need help with swap
  197. which would be the better option for my car?
  198. What would straighten out my radiator core
  199. cel comes on when vtec suppose to hit and vtec doesent work help?!!?!
  200. code 4 in limp mode
  201. code 20
  202. car wont start (crx b16a)
  203. ef suspension on a da?
  204. help needed and quick
  205. b16 starter issues
  206. Anybody Know Any Website For JDM Parts For Crx
  207. 91 dx hatchback water leak
  208. ls hatch no fuel
  209. help trying to find a post
  210. manually lower sunroof
  211. crx sir axle back on 88 hf??
  212. Question about all stick shifts
  213. good deal?
  214. Is this a normal HF Bumper?
  215. whats the differnece?
  216. please help!!!!!!!
  217. NEED HELP ASAP!!!
  218. Where is the coolant temp switch?
  219. k24 in crx
  220. dpfi to mpfi help
  221. rsr exhaust rattles ??
  222. Broke block, still good?
  223. AWD B series CRX is it possible?
  224. been a member but never posted. 89 civic sedan lx
  225. HMT dohc zc or z6???
  226. Question
  227. >>Couple issues w/ my aging Si (floppy mirror, saggy seatbelts)<<
  228. crx cluster swap question
  229. Crx Parts question
  230. need ecu and harness
  231. newb question
  232. ac help
  233. clutch bleeding issues
  234. coilovers for my crx
  235. mpfi swap problems... *searched*
  236. rear seat question?
  237. Crx Si seats
  238. roof leak
  239. 1988 Civic A/C blower motor replacement
  240. d16z6 turbo crx with a/c+p/s compatable kit. possible to have full rad?
  241. 93 civic tranny quiz
  242. suspension question
  243. Function Forums on EF ???HELP!
  244. JDM side markers? Researched with no luck.
  245. its lagging
  246. thermal fan switch to blame?
  247. mpfi and obd conversion questions...
  248. distributor rotor retaining screw MIA!!
  249. Steam -> loss of coolant -> no start?
  250. shift lever replacement
