PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 [438] 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. usdm engine/ecu, code 22 wont clear
  2. HELP! looking to buy ef with b16 -need some pointers
  3. Alright, one more shot
  4. Any engine importers that ship to Europe ?
  5. to all the DIY obd1 swappers, read this please
  6. intake/battery help...
  7. ECU light stays on
  8. b18c swap
  9. Boosted Gsr with 32psi
  10. My 90 Civic LX Sedan Sticking Caliper Saga Contunes
  11. daily driver
  12. What cluster is this? *Pics are up
  13. obd0 or obd1?
  14. obd0-1 conversion....which wire pin is the o2 sensor signal?..hooking up a/f gauge
  15. heat doesnt work
  16. 90-93 teg knuckles on 88-91 civic\crx
  17. Swap done check engine light on need help ASAP
  18. volumetric efficiency for b18c?
  19. which ecu plug is which, help please
  20. any ideas
  21. FG or WW body kit MUGEN style for a crx?
  22. EF2 Tail lights
  23. --> Lowest mileage CRX ???
  24. pic request fot celestial blue jdm front end
  25. Projector headlights? I need some questions answered
  26. obd1 conversion
  27. Will STock ECU run external ignition coil???
  28. i know you guys are going to flame me but
  29. Is anyone familiar with the ref in san diego chula vista to get your motor bar'd?
  30. what axles for ls with b16?
  31. uberdata datalogging cable soldering and installation
  32. sagging door
  33. CRX LEAks, where were your leaks and how did you fix? give info for others!
  34. Tranny Issue
  35. 2001 h22 in a 95 civic
  36. Looking for pics
  37. ??'s on Rear Upper Control Arm and Trailing ARm Bushing.
  38. best place in bay area to buy oem hatchback stuff?
  39. Alternator problem
  40. Crx Full Mugan Flare Kits?
  41. searched but no help
  42. jdm d15b vtec into crx.....having problems
  43. engine help
  44. worst day EVER! muffler fell off how to clear ecu? CEL! SMOG ref monday!!
  45. How does a flowmaster sound on our cars?
  46. 95 ls motor in EK
  47. Swapped CRX question...
  48. temperature needle going hot sometimes but car isnt hot
  49. Bumper fitment?
  50. suspension for ed
  51. custom turbo
  52. Neuspeed Front STB and stock d16a6 airbox...doesnt fit?
  53. Rotten Egg Smell = Catalytic Convertor gone bad, correct?
  54. 89 CRX... No hEat.... Coolant flowing, but still no heat... help, it's gettin chilly
  55. Fs. 88 - 91 crx parts
  56. headlights low beams not working
  57. 4wd crx or 4wd any ef
  58. rare ef color?
  59. JDM ef9 bumper w/ usdm lights, fender, hood etc.
  60. what type of ef do you prefer.
  61. Springs for an 82 civic???
  62. Bouncing idle on 91 hf
  63. ZC dohc injectors are they the same as ZC sohc injectors???
  64. Front springs for 82 civic???
  65. CRX security, am i missing something in my list of paranoia?
  66. My o2 sensor look normal??
  67. Need some help before i start swap... Please help!
  68. Fuel pump
  69. What color is this REX??
  70. WTF
  71. eg seats in ef
  72. car wont crank after swap :help:
  73. central PA crx/ civic ,meet
  74. I got my car back, im a ricer...
  75. LX to DX cluster swap?
  76. camber kit
  77. tranny going bad? tranny done?
  78. good ring....
  79. front cross member bracket mount....
  80. 81.5 headgasket and 81.25 bore?
  81. would a centerforce dual friction hold 10 psi of boost?
  82. Starting problems again
  83. Code 9 - Phantom CPS Issue
  84. AVID AXLES
  85. HELP!!! Ijust drop my anti seeze cap into the combustion chamber!!!
  86. ecu suggestion
  87. tranny question (d16a6)
  88. sir crx front end on ebay
  89. can anyone send me the link on the mini me swap for a 1.5dx to a d16y5 engine?
  90. teg dash in crx
  91. **FAQ** Another Definitive "How should I spend my money" thread.
  92. Alternator help
  93. Distributor Caps and Headstuds
  94. wiring problem
  95. Need help quick!
  96. does anyone have a intermediate shaft f/s
  97. z6 maifold swap
  98. Water in Headlights
  99. HELP!! I have a MINI ME question.
  100. How much did you pay to paint your crx? Any tips on reducing costs?
  101. Tranny for my engine.
  102. Total shot in the dark here .......... looking to get someone's stock 4th gen. suspension.
  103. Motor Mount Inserts
  104. JDM Clutser KMH to MPH changeover
  105. Anyone knows? ZC head and D16Z5 are same?
  106. reuse axle nuts?
  107. K20 in CRX HF
  108. what is the name of the company that rebuilds honda trannys? They also sell carbon syncros....
  109. engine
  110. those who know about the sedan JDM conversions???
  111. EF9 rear bumper on ebay!!!
  112. B16b wiring Q's
  113. B16a Axles
  114. DX tranny OR HF tranny
  115. How Much Would a '90 crx cost with the JDM front end?
  116. How to clean headers
  117. my EF is almost done.
  118. start of rust. some help needed.
  119. will 89+ crx door panel fit in my 89+ civic?
  120. Anyone knows where I can find a white or solver carbon fiber hood for my 1990 civic?
  121. Tranny swap?
  122. light bulb question???
  123. question about a ys1 gsr tranny
  124. What car is this motor from?
  125. Opinion please ... modern crx
  126. Civic occasionally no-starts under warm start condition...thows CEL 16 (Fuel Injector System)
  127. radio arial in back window
  128. '88 Civic hatchback base model...speaker/head unit swap w/newer honda OEM parts?
  129. Whats the difference between VTEC and VTEC-E?
  130. D15B6 with DPFI?
  131. front air dam / front skirt / front spoiler for 89 crx
  132. hey everyone
  133. GAS PROBLEM HELLLLP
  134. the right way ?? ls/vtec
  135. Wiring to harness? which one?
  136. wondering if anyone could help
  137. intercooler piping in 91 hb
  138. crx si motor into 89 std civic wires ?
  139. Help on installing JDM power windows
  140. 90-91 hatch door panels
  141. how to put limited slip in a L3 trans
  142. b18b1 into 91 CRX Si. Need some more info.
  143. 89 cluster --> 90-91 hatch
  144. CRX with 22k Original KM (13k Miles)
  145. Have small budget, want "go." Your opinions?
  146. loose shifter
  147. p28 to run a zc
  148. crx LCA avai.??????????
  149. Progress springs for B series CRX
  150. Tranny Noise... hard reverse
  151. Wings West Sideskirts
  152. Timing Belt Installation Need help Please
  153. Integra brakes search server down
  154. B16 Rev Limiter
  155. LS/VTEC swap- WHAT ECU SHOULD I USE???
  156. CRX Carpet Kit
  157. Aftermarket CRX Carb
  158. tried searching but didnt get much....how to fix defrost
  159. vss problem
  160. how to tell your ZC's age
  161. B series tranny to H series engine adapter plate!
  162. How to get the crank bolt off?
  163. catalytic converter - test pipe - custom exhaust question....
  164. Best cam...
  165. H22A swap <--> 91 civic DX
  166. mount inserts to use on my Si-R
  167. crx sir font lip on udsm front end
  168. Help with potential B16 swap
  169. Afermarket Tach
  170. done with obd1 conversion, getting code 43 on the highway
  171. ctr cams into b16a
  172. obd-o to obd-1
  173. eg lip on crx
  174. minime problems PLease help!!!!
  175. D16Z6 Intake Manifold
  176. H22A swap <--> 91 civic DX
  177. H22A swap <--> 91 civic DX
  178. whats the name of that seal that the shift rod goes into the trans?
  179. D16A1 (DOHC) in 90 Civic (EF)
  180. how to bleed cooling system?
  181. ecu need help
  182. Ground strap broke last night, replaced it, now speedometer isn't working?????
  183. Engine swap shop locations?
  184. Idle Problem
  185. Will these work?
  186. 9 second CRX... i know im going to get flamed
  187. Momo/others steering wheel hub question
  188. New ECU, weird sound from driver side.
  189. What color should I paint my crx?
  190. should i mod my ef hatch or save up for a better car to mod?
  191. Need help
  192. kinda wondering..
  193. why am i throwin code 12??
  194. Flowtech Warlock Racing muffler
  195. need help on selecting a camber kit.
  196. need your guys opinion.
  197. B16 swap....?
  198. Lil Problem with my CRX...
  199. little info needed from the experts
  200. Emissions for B16-NOx question
  201. thermoswitch plugs..?
  202. Warming up an engine
  203. VTEC solenoid gasket for B16
  204. Threw CEL, need help
  205. 88-89 CRX si without moonroof?
  206. White EG Civic Hatch????
  207. ANYONE have PICS OF INVIDIA EXHAUST for a HATCH
  208. Help! I need to ID this car!
  209. Question about BAR certification???
  210. d-series mount incompatability??
  211. IM Gasket same 1.6 teg & civic 1.6 ? ? ?
  212. installing wings west door caps need help
  213. L CON traction bars...anyone?
  214. WHAT TRANS DO I USE........?
  215. I searched and couldn't find a ZC-US PARTS LIST
  216. what's goin on...
  217. Can you use a D series vtec head on a twin cam ZC?
  218. 87 civic si winter beater, temp and idle?
  219. hey i have a quiestion
  220. NEED HELP (COLD START)
  221. B16 Burning Oil in VTEC
  222. My EE9
  223. Civic Carbon Fiber Dash vor gauge cluster
  224. Tractionbar question for jdm civic/crx ee8/ee9
  225. vtec dont hit.
  226. A few questions in one
  227. Emissions for B16-NOx question
  228. Skunk2 Exhaust
  229. will it work
  230. ...window visor...
  231. 89 civic parts car
  232. 91 civic b16a swap questions
  233. clutch for 89' crx
  234. where can I purchase.....
  235. Can Wires and/or Caps Cause a Code 1 (O2 Content) CEL?
  236. should tie rod end have grease in the boot?
  237. Help wont start
  238. how much better?
  239. How long does it take to do this?
  240. Will these axles fit?
  241. guage cluster cowl depth
  242. JDM Front Bumper on USDM 89 DX
  243. jdm sedan front end fitting on a crx?
  244. Help Needed!!!
  245. SL3 transmission code, what trans is it?
  246. CEL not coming on!! Please help!
  247. ECU CODES 10 and 17 but theirs a catch!!
  248. Which ECU is best for my engine..
  249. MPFI SWAP -- Distributer wiring
  250. VIBRATION
