PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 [385] 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. which vss to use??
  2. 1st gen sunroof motor
  3. What is wrong?
  4. quick question?
  5. Difficulty removing CRX carpet.
  6. b16 CEL problem
  7. proportioning valve theory
  8. My intake mani. review (OBX/Edelbrock/AEBS/SKUNK)
  9. Tach problems?
  10. Brother with a domestic dosent believe me on this, need some info on 1/4mile times...
  11. ATTN: WW RS Kitted Ef's!!! How To Install Door Caps?
  12. ITBs on b16
  13. flywheel question
  14. late late start
  15. FS MSD 6 BTM, blaster SS coil, msd wires, MSD Cap
  16. FS MOMO Apache Wheel, and hub
  17. this is a question for rywire, or anyone else who likes wiring.
  18. Can you adjust air/fuel on a b16a1
  19. suspension problem????
  20. how should i "hot wire" my
  21. will a 2-1 down pipe from a b series dc header work on a dc header for a d series motor?
  22. Skunk2 manifold idling and smoke problems
  23. exhaust difference
  24. new suspension are teins worth it?
  25. axles question
  26. ex manifold?
  27. side markers
  28. OEM style fiberglass civic EF hatch front fender?
  29. Help new colour for rex
  30. Oil pan question
  31. b16a1 running rich, how do i adjust air/fuel
  32. Fog light help PLEASE take a look at my diagram
  33. NEEDS HELP ON OBD0 -2- OBD1 WIRE HARNESS CONVERSION CHART!!!!!
  34. b16a into hatch problems
  35. Ek or Crx
  36. ????? Need Parts D16A8/9 (ZC) ???????
  37. Throttle body heating
  38. Axle Nut From HELL
  39. blox ss catback
  40. How do I hook up the map sensor on the TB from the firewall map sensor?
  41. D16A1 into 91 EF Hatch?
  42. question about sir hood ......
  43. wiring question
  44. Transmission mount failing
  45. does 88 crx si have rear disc
  46. best swap
  47. quick ecu question
  48. B16 oil pan
  49. Z6 Oil pan on DOHC ZC?
  50. The process of reduction of my machine began!
  51. I just had to say...That a CRX/Civic with DA front brakes is AWSOME!
  52. obd1 mpfi
  53. b16 swap mount question
  54. Turbo, automatic, mpfi swap, VTEC head - Ahhhhh!
  55. the trusty rusty is having problems....
  56. ENGINE
  57. B18 into EF questions.
  58. How much for MUGEN 無限 headers?
  59. ZC Swap Into Base DX w/Auto Trans
  60. Steering wheel vibration and wobbling?
  61. tranny bracket?
  62. H-T's Outsane 1988 Honda CRX Si Stolen in San Diego
  63. Just searched archives, but no answer (d15b vtec timing)post just lik
  64. Auto Vin number check
  65. racing seats
  66. EF Performance
  67. vss issues
  68. 90 Civic STD dome light problem
  69. replacing outter tie rod ends without needing alignment?
  70. transmission rebuild kit - prices?
  71. 2.5" catback for EF, new your opinions
  72. how to put the vtec wire on the b16a
  73. obd 1 distributor..b16
  74. B16 turbo with ls tranny or b16 tranny
  75. Anyone ever repair, change, paint or fix 88-91 CRX door panel? (panels cards)
  76. Muffler Opinions
  77. need quick yes/no answer (vw front lip)
  78. 90 HB running rough ecu code 16
  79. brake pedal sinks to floor, gets stuck...new mc, what could be wrong?
  80. my crx on my credit card! and squeeking sound from front right suspension.
  81. Car stopped starting suddenly.
  82. Finally got the Apexi WS2 exhaust PICS
  83. HEY which engine is better? K20A or B18c
  84. Lips questions galore!
  85. Good deal on cams?
  86. help with transmission problems
  87. buying a b17 for my ef 4dr
  88. b18 distributor on d16a6? i have one...
  89. what sensor is this???
  90. starting problems
  91. Can't get Rotors off, two screws need removed?
  92. Aftermarket final drive for cable tranny
  93. Will it fit? Double DIN console
  94. 4 point harness where to mount w/o roll bar/cage
  95. Keep stock bushing sleeves or no?
  96. Cut my Springs few days ago....
  97. bbs mesh wheels???
  98. I am a very lucky man!
  99. d16 into GEO METRO???
  100. Another Mini-me question that has never been covered.
  101. Having a brake/hub problem with my crvtec crx.....need ideas
  102. OBX LSD, none made for ZC
  103. tranny or clutch prob..
  104. What would you pay?
  105. Clutch feeling
  106. Crx console? JDM eg console? in ef hatch ... ?
  107. VW lip on a 1990 honda civic hatchback DX
  108. What other size turbo's will be good for my b16 ef hatch??
  109. b16 or b18b for turbo?
  110. 91 crx si?
  111. Im looking at some cross drilled rotors on ebay just wondering if anyone knows if they will work....
  112. Will jdm SiR headlights fit in US brackets?
  113. Questions about an AWD Wagon
  114. Oilly Spark Plugs?
  115. intake question
  116. trouble starting 89HF with mini-me swap
  117. My New CRX got alot of ?s
  118. ignition problem
  119. ac lines
  120. miss?
  121. sometimes brake lights work? sometimes they dont
  122. IM shaft on Si
  123. QUESTION ABOUT CLUTCHS
  124. does obx make a lsd for a 88 si tranny?
  125. Pro series Skunk2 manifold problem on b16a1
  126. My new zorst!
  127. b16 first gen thermostat
  128. car wont start....
  129. Prevent Dead Battery- http://www.prioritystart.com/
  130. Dx to Si wire harness problem, please help
  131. 3 inch exhaust
  132. Anyone sell BOLT-ON full exhaust systems?
  133. fuel pump question
  134. Mechanic in Boston Mass. area??
  135. ZC engine on a budget
  136. VAFC-II VTEC wont engage and RPM's restricted???? Civic B16A1 1.6i VT
  137. Metal Headgasket for a DOHC ZC
  138. Manual PM5 ECU in Auto Civic DX DPFI D15B2
  139. Brake Master Cylinder???
  140. shift linkage for d16a6
  141. Removing AC a few questions ?
  142. Check Engine and how to check the code.
  143. How do you seperate the front bumper support from the bumper?
  144. Which fuel management for a sohc vtec TURBO!
  145. Koni 88 rear shocks
  146. d15b question.
  147. ECU code 16
  148. DA Shift linkage in EF
  149. Engine Stutter and cutting out
  150. Pulling the driveshaft from the tranny w/o breaking the axle nut?
  151. Knock sensor on LsVtec????
  152. LateNIghters HELP ME
  153. need your advice for fixing my pop top sunroof please! *pics*
  154. some ?'s on 88 si transmission
  155. Sohc ZC Aftermarket Cam?
  156. Car Wont Start!!! Buzzing noise
  157. unplugged fuse box by steering column and now everything is fubar
  158. high idle at startup
  159. B18 CRx TRanny problem.....Help.........Pics
  160. Spark Plug Wire Question
  161. 85 CRX Problems (250,000 miles)
  162. bump
  163. is there anyway to weld your bumper?
  164. How to install clutch?
  165. chippin an ECU
  166. question about shift linkages
  167. cooling fan
  168. b16
  169. for you guys running magnaflow mufflers
  170. How do I apply a vacuum of 20 in-HG to my brake booster? I'm ignorant.
  171. wtb: jdm parts for my ef hatch
  172. Hayame Catback on a Hatch? *searched*
  173. Thermostat Problems
  174. anyone know wire to modify to make mpfi
  175. CRX HF: Smoke, oil, tailpipe...mechanic says head gasket
  176. Crazy Electric Issues
  177. best catback for b16 hatch
  178. RE: 17" rims will they rub?
  179. Removing my A/C system from Crx..
  180. 88 and 90
  181. legal motor?
  182. Which is better: OBD0 or OBD1 in a 88 CRX Si (OBD 0,OBD 1,OBD-0,OBD-1)?
  183. b series vtec vs non vtec oil pump
  184. Does anybody know if Crx insurance is expensive
  185. b16 upgrades
  186. Im lookin for a crx!!!!!!
  187. aftermarket mods
  188. b series swap
  189. PROBLEMS WITH CRX!!!!!!!!!!!!!
  190. B16 bow down in low rpm
  191. B16 aftermaket header
  192. need some input, how much would you pay...
  193. 91 b16 integra in a 91 civic si willit work
  194. Lowering springs, which are the best?
  195. can somebody tell me which injectors go where????
  196. Harness.. will it work
  197. Missing plugs
  198. Engine and Parts for Sale!!
  199. what type of fan?
  200. CRX Custom Fiberglass Interior Or Premanufactured!!!!!!!!!!!1
  201. What kind of CRX is this? Is this a DX engine?
  202. b16 long startup
  203. Mini Me With Auto Tranny Help!!!
  204. Changing brake pads (searched)
  205. can i use ef brake shoes on an eg
  206. Groud wire install kit - need some advice
  207. Anyone ever change steering rack guide?
  208. Crx B series linkage
  209. Question about wiper plug for the hatch.
  210. jdm ef5 cluster
  211. help.
  212. Chiped ecu
  213. which EF's did not come with AC from the factory??
  214. b 16
  215. my first time installing a turbo kit
  216. FS 91 complete civic parts car 50 bucks
  217. D16Z6 idle problem?
  218. ZC w/LSD vs Type R LSD
  219. lube for tranz
  220. which cams are these?
  221. brake light is on, why?
  222. Turbo Mani. w/full radiator
  223. EZ question.
  224. what are better for suspension?
  225. type of hood
  226. How Much is a Used But in Great Shape DC Sports D Series Header Worth?
  227. B16ASwap
  228. swap D15b7 into 89 hf
  229. Misaligned hood?
  230. where to get a crx flush mount spoiler
  231. MPFI MI questions (allread searched)
  232. what is this called ? And how to fix it ?
  233. b16a vtec in 91 CRX SI
  234. doing my first swap got some questions..........
  235. Auto to Manual Transmission Bracket Question.
  236. with a chipped ecu, is a VAFC of any use?
  237. How do I take injectors out b16a1
  238. Motor mount insert installation?
  239. mini-me arp head studs?
  240. z 10 Crossmember question
  241. so new motor will go in 1 week
  242. 99d16y8 in to my 88 dx hatch, couple questions...
  243. Still in limp mode ?
  244. just finished
  245. no ebrake light, no good
  246. Problem with compression....
  247. Exhaust Oxygen Sensors?
  248. MPFI to DPFI??
  249. Want to Acquire another CRX
  250. Cooling fan question
