PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 [483] 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. How do I get rid of posts I no longer want or need posted?
  2. dx b2 bottom and z6 head.
  3. rear camber adjustment
  4. Myster electrical problems, I am out of ideas.
  5. Installing a air fuel gauge.
  6. ENGINE WILL START BUT CAN NOT REV OVER 1500
  7. Anyone wire up a S200 Start Button?
  8. ENGINE WILL START BUT WONT REV
  9. A6 block w/ Y8 head...what timing belt?????
  10. Largest wheel on civic?
  11. Tie rod question (searched)
  12. new guy here
  13. Hmmm Will This Work?
  14. Niagra
  15. TURBOEDIT
  16. Good throttle bodies
  17. car running funky
  18. what is zc
  19. B18A INTO CRX
  20. Car runs great but has NO power
  21. brake pads?
  22. Car won't start after OBD-1 conversion
  23. Ignition switch 12 v power source?
  24. avid shift linkage
  25. Fuel system problem?
  26. unsteady revs crx lsvtec
  27. Need pics of rear storage compartment.
  28. b16 hatch good price
  29. Can someone do a free carfax check for me??
  30. I give up on b16!!!!
  31. PLEASE READ-i need write ups!
  32. hatch fenders on crx
  33. easiest b18c swap into crx questions
  34. Fuel punp removal and replacing
  35. First civic
  36. Help with spring section???
  37. d15b swap what tune up parts to get
  38. Posting Pics
  39. strut bar help
  40. Spedometer is going crazy!
  41. Enter if you have Chipped SOHC ECU.
  42. Need import help
  43. trany problems
  44. 88 sedan tilt steering/ steering wheel/ intermittent wipers upgrades
  45. Help installing autometer water temp gauge on d16z6
  46. compression test results
  47. z6 swap, NEED HELP PLZ!!!!
  48. what is the pm9 computer for???
  49. d16a6 finished couple questions bogging at 5 k rpm
  50. steering racks info
  51. i cant seem to rev the engine ????? help
  52. hey yall, I just got a CRX got a Vtec question
  53. Spoon or Mugen
  54. ls b20 head
  55. 4.7 FD in S1 tranny
  56. b16a1 head
  57. How to remove this piece??
  58. 91' No Start
  59. d series motor into a 89 crx but new motor had a hydrolic tranny will that be a problem?
  60. eibach sway bar problem
  61. new crank pulley
  62. ls vtec
  63. Hydro tranny on a B16A in a 91 CRX...quick question
  64. code 9 obd0 MPFI swap on dx
  65. i need help
  66. Mini Me head swap help!
  67. Tranny is screwed
  68. doing a d15b swap in my car, using si tranny, need answer real fast
  69. Help!!!! b18a swap
  70. Should I trade need help guys....
  71. b16 wiring problem, plugs don't fit?!?
  72. help abouth power streeing
  73. engine swap ?
  74. type of jdm hubs????
  75. Vtec plug
  76. Damn..thats all i can say
  77. B16A2 on 1st generation B16A tranny....
  78. B18 g1 (94-96 GSR) in my crx
  79. Need help with wireing ASAP
  80. Please Help, Can't Determine what D series Cylinder Head is!
  81. CRX ENGINE SWAP
  82. Custom Cat converters for JDM 2.5" collector............anyone off the shelf?
  83. hatchback taillights work in sedan?
  84. My swap, Wiring Help Needed Pics Included
  85. Seats for crx
  86. knock sensor
  87. Need a new CAT & O2 Sensor to Pass Smog
  88. 88 civic-tranny oil?
  89. d16a6 crank seal trouble
  90. d16a6 swap in an eg....cranksaft oil seal is leaking
  91. yet another mini me question
  92. will the jdm ef9 fenders fit on the EF8 front end?
  93. Gasket?
  94. Hows this Deal Sound??
  95. obd conversion zc
  96. DOHC ZC question
  97. my d16a6
  98. Carbob fiber lip
  99. Who chips obd0 ecus?
  100. Help with a Si timing belt..
  101. Fuel Injectors Replaced, but still throwing Code for them.
  102. what car
  103. B16a
  104. Minime Help y7->z6
  105. i want to dump a single vtec (d15) into my civic hatch 90 dx?
  106. ZC, Code 17, now temp / fuel guages going crazy
  107. Mini-Me problems...
  108. crx steering colum 88 si and 91 dx bolts right in but wiring problems help!
  109. how crappy is this going to run? LOL
  110. hmm gauge lights dont work (91 si hatch)
  111. PROBLEM WITH b16
  112. I said i'd get pics, here they are... 56k no way.
  113. D16a9 (ZC) forged motor?
  114. cats.
  115. bad spark on car? help!!
  116. do i single vtec motor have a knock sensor or a iab value
  117. What seats fit a 1988 Civic?
  118. what fuse box w/b16???
  119. CRX RACING A SUBURBAN
  120. what do i have to do to run vtec in my 91 civic si
  121. Mini-Me + Greddy SP2 = too loud.
  122. Can someone post a good URL for a B18 swap into a CRX (EF)
  123. 1989 crx hf cluster question
  124. quarter panels...are they all the same 88 - 91 crx
  125. What Ya got ?
  126. Crx Guys, Help Me Install My Deck (figured ef guys would know our own cars best)
  127. Newbie Here please help me
  128. Vacume and coolent diagram.
  129. b16 will not sart got fuel and spark help!!!
  130. ecu installation - different bolt patterns for a pg7
  131. What have I got myself into?
  132. Air Conditioning A/C System Question R12
  133. ffcrx battery light on
  134. got my WW RS kit today, need help with front bumper
  135. 88-89 flat cluster to 90-91 round cluster
  136. A question for someone in the know
  137. seat swap... 90 crx si into a 90 dx????
  138. Si Cluster In A DX
  139. anyone got a picture of the 90-93 integra rear mount bracket?
  140. short ram intake on crx - d series engine fit?
  141. HB weight problem
  142. WHY WONT MY HALF-SHAFT GO BACK IN!?!?!?!?!
  143. Rear speakers in 88 CRX Si
  144. AT b18a-MT...flywheel?
  145. Car is back firing
  146. my a/c isnt very cold and i just recharged it!
  147. Weird idle problem...
  148. amber corners for 91 civic?
  149. thermostat
  150. what mount kit did you use? how low does your motor hang?
  151. dohc zc internals question.
  152. energy suspension bushings
  153. car throwing IAC code - O2 sensor causing it?
  154. timing belt
  155. Tranny grind - pics inside
  156. Question About Swap and Gauge Clutster
  157. Damn main relay....
  158. can u figure this out?? cause i sure cant..
  159. engine will start but wont rev
  160. Front Lip Spoiler
  161. Tach problem its not bouncing its something else.....
  162. Act clutch wont disengage completely
  163. which gauges to use in a swap????
  164. What asles do you use for the zc in a rex
  165. AWD Honda owners UNITE!!!
  166. rear defroster switch
  167. 89 civic hatchback dx - cuts out while driving
  168. D series guys, help me out.
  169. Tranny identification
  170. dohc zc intake manifold question
  171. S1 transmission? Is the gear ratio really the same as type r????????
  172. need help with radiator repair
  173. b16a1 hatches...about how many miles to the tank are you guys getting??
  174. jdm SiR rear filler
  175. Civic/CRX weight reduction
  176. DC2R lower control arms
  177. rear turbo
  178. ATTN MD/PA/VA MY CAR GOT STOLEN LAST NIGHT!!!
  179. help wiring ls motor to crx dx 90
  180. engine well start but well not rev
  181. a c5 is going in the rex
  182. high beam lights
  183. Fitting 16X7 and 215/46/16 tires on my crx
  184. b16b block
  185. would a gsr head fit a b16a block
  186. what is the best tb
  187. best cam gears
  188. Prepping Plastic Bumper Covers for Paint....Help!
  189. throwing code 9 =(
  190. b crank
  191. where is a good place to p&p head
  192. Want to verify my swap wiring b18b into CRX
  193. Is it worth the money to completly rebuild a d16a6 in my civic?
  194. doing a ls-v-tec in my ef hatch..couple questions
  195. what seats can i use in my ef civic hatch?
  196. POST UR CRX WITH ENGINE STATS!! OFFICIALL REX PIN UP!
  197. Will an exhaust for an 88-91 civic hatch fit an 88-91 crx
  198. EG sunroof?
  199. Gas door
  200. My crx build thread.
  201. brakes
  202. disaster strikes
  203. What does testing waters mean in the classifieds section?
  204. OK once again...
  205. Fuel filter washer
  206. Help me trouble shoot my ZC
  207. Anyone ever try this method of getting the pin out of the trailing arm bushing...
  208. electrical gauges wiring problem. (N e one wanna halp me?)
  209. what is this thing worth?
  210. pistons for b16
  211. Showing my Crx. need you ef crx opinions.
  212. ITR cams $$$ ?
  213. need help!!!!!!!!!!!!
  214. HC-12A OWNZ YOU
  215. Quick MPFI swap?? HELP PLEASE
  216. A quickie for someone in the know...
  217. my exhaust
  218. will any 88-91 civic hood fit my 91 si hatch?
  219. how to disengage steering wheel lock mechanism...
  220. Is a b18a worth it...Honestly?
  221. It's been 2 months, WHY AM I STILL A TRAIL USER???????????
  222. Uberdata On P28
  223. Stretched Timing Belt
  224. Quetion to the Vetrans on the site
  225. Re-did my timing now car wont start!!!
  226. moving the proportioning valve????
  227. B16A2 CRX
  228. crx hood, intake...
  229. PIMP MY RIDE IS ON MTV NOW!! 1st gen crx
  230. good cat-back system exhaust for 90 hatchback, anyone?
  231. p08
  232. fan blower speed, seems weak?
  233. What size front brakes do 90-93 DA integras come with?
  234. dash boards
  235. NEED HELP!!! ON FULLY BUILT LS VTEC TURBO IN CRX!!!
  236. del sol radiator in a EF
  237. Broken zc valve cover stud!
  238. B16a1 cam gears, and camshaft
  239. Need a IM for ZC
  240. ZC Cap and Rotor question
  241. mpfi intake question
  242. 95' sohc vtec head on stock 91' civic dx?
  243. :QUESTION: Distributor problem
  244. engine smoking
  245. newb here
  246. ZC DOHC exhuast manifold question?
  247. Need Help..
  248. car wont start after b16 swap, help,,, i searched but only foudn things after b18 swap :P
  249. What CAI for a rex w/ a B18c5? Tried a search....
  250. Need help removing CRX antenna
