PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 [213] 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Transmission qustion???
  2. finally got pics of my ride!!!!
  3. Is this intake related device needed? b16a1
  4. Dual point to multi-point swap
  5. warrentied seat covers and foam from work :)
  6. blown head gasket?
  7. hondata in my b16a2 and wideband o2
  8. crx in 2011?
  9. i cant believe asking this but i gotta learn somehow
  10. strip axle nut
  11. wagon 4wd
  12. spoon spec chipped ecu not working??
  13. Stereo isnt working... weird
  14. Short Shifter Rattle
  15. piston rings
  16. how to: crx sunroof permanent delete
  17. axle diffrence
  18. my ef9
  19. Exedy Clutch question
  20. fuel gage isn't workin
  21. Clutch and flywheel question...
  22. code 20 after MPFI swap
  23. Civic Dizzy question
  24. Another Engine Swap Won't Start Problem!
  25. High idle b18 swap crx
  26. battery light on dash stays on what could cause this?
  27. RHD EF8 conversion, restoration/build thread
  28. Si Axel question!
  29. quick wont start question. . wont crank.
  30. Will these CP-R's rub my 91 CRX Fenders?
  31. CTR Cams
  32. z6 head on a6 bottom going in an ef2
  33. problem
  34. just wondering???
  35. LS block bored
  36. installing a new tach
  37. crx radiators
  38. Electric seat belts don't work
  39. compession check in my boosted ef come see
  40. Poor transmission bearing
  41. motor swap
  42. axle keeps breaking
  43. Oil problem
  44. y8 head a6 block.. what should i use for a timing belt
  45. I CAN'T FOLLOW FORUM RULES
  46. wiring help
  47. ZC DOHC head on a D16A6 SOHC block info.
  48. Timing Belt Tensioner Operation?
  49. 93 b18a1 in 90 si o2 problem
  50. ECU pin????
  51. harness to harness question
  52. Over heating HELP
  53. quick question on hood
  54. DOHC ZC what kind of Tranny
  55. temp problem
  56. EF CIVIC SHIFT LINKAGE PROBLEM
  57. i need help on my tailight wiring..
  58. tranny fill
  59. Carpet Swap, Does Crx Swap with Civic?
  60. Fluidyne Radiator Problems
  61. 3rd Brake light on EF9 hatch
  62. How similar are DA and CRX Si knuckles????
  63. help with victor x intake manifold
  64. Where could this leak be coming from?
  65. Hey all
  66. Wire tuck help (seat belt warning buzzer)
  67. b16 head question
  68. mini me question
  69. researched around but can't fix it
  70. What would it take to.....
  71. b16 intake manifold ....ref
  72. Brake Lights, Horn, Dont Work...
  73. Integra Muffler on CRX?
  74. ef crx rear window wiper
  75. Steering Wheel EG9 Ferio
  76. Prepping for mpfi swap
  77. AC unit
  78. Clutch question...
  79. wat kind of head
  80. MPFI swap check engine light question
  81. problem with my brakes
  82. Question...
  83. civic aftermarket air box
  84. 1990 CRX Problem!!
  85. Exhaust
  86. who makes ef d16 1991 civic engine motor mounts in billet?
  87. Interesting find at work today
  88. New question about ZC
  89. Just Got MY FRONT LIP
  90. ZC Help
  91. What is interchangeable in a 89 civic 4dr? (i.e. interior, exterior, undercarige, ect.)
  92. Project 2008 Civic Roadster
  93. suspension technique rear sway bar
  94. Front hub for std
  95. 1stGen JDM b16a cable transmission, what kinda clutch?
  96. I scratched my bumper.. best way to fix? :(
  97. vss with cable cluster swap out vss?
  98. concerns about my new exhaust
  99. da cluster in ef
  100. stock LOCK to LOCK turns on hf
  101. jdm crx front end
  102. j1 trans... hydro solenoid attached... CUT...
  103. '95 B18 motor, what axle???!
  104. I NEED SOME IDEAS
  105. B18A in ef wiring problems
  106. CRX with these Fenders...
  107. sohc zc swap (dpfi-mpfi) running rich...help
  108. Throttle body question: High Idle/inconsistant vacuum leak....
  109. Professional FWD drift - EF Civic
  110. mfactory control arms, spherical RTA
  111. Motor importers near or around San Diego.
  112. THE RACE: honda vs chevy
  113. gas guage
  114. 90 CIVIC SI HB DPFI TO MPFI
  115. Weird noise when I let my clutch out :(
  116. Lug Pattern??
  117. ecu wiring digram to the distributor !!
  118. 91 civic..need some help..car bogging and shutting off..
  119. Vss plug wire order
  120. what should i do with my crx
  121. I need some a few parts for my EF
  122. B16 turbo vs k24 NA?
  123. opening oem corners
  124. will a 90-91 CRX Si bumper fit on an 88 CRX Dx
  125. timing belt doesnt fit after just changing the headgasket.......wtf
  126. I wanted to know where to get this two parts...
  127. Need Help!!! with ZC
  128. strut question?
  129. b16 crx needs help gas bubbling out of tank
  130. Offset on EF?
  131. tb tensioner for my b18a1
  132. What rotor's fit my 91 Si?
  133. b16 timing marks need picture
  134. need some input on new swap
  135. just got a 90 si
  136. need more power?
  137. 91 civic si seats.
  138. ES Ball joint boots
  139. CAMSHAFT ?
  140. any tips for a sucky automatic dx
  141. So Im getting a 90 civic dx hatch on friday....want to swap tranny out
  142. AC not cold when idleing.
  143. Seat Bracket Bolts....need to know what size???
  144. Honda Civic 91' AWD ( KEEP or SeLL )
  145. ek side skirts on an ef
  146. Putting in aftermarket seats.. 90 civic sedan
  147. Help! Blue Smoke
  148. 88' CRX Sunroof
  149. str cam gears alighnment help QUICK
  150. pics of my sleeperISH EF :)
  151. best clutch for my application? And thoughts on the zc tranny: is it worth it or not?
  152. D15B2 Oil pressure light
  153. Brake Master Cylinder...
  154. SI HEAD ON A DX BLOCK
  155. clutch problems
  156. Auto to Manual conversion 91 ef h/b
  157. Pwned myself - seats.
  158. Torque Specs?
  159. car wont start plz help
  160. went to the junk yard today! lol
  161. wideband for a nonvtec application?
  162. zc head on d15b6
  163. dpfi to mpfi plust odb0 to odb1 help needed rywire jumper does not match
  164. AUDI-style Switchlblade Key with remote and alarm system????
  165. thieves SO CAL
  166. DOHC ZC questions.
  167. crx sunroof?
  168. bushings...
  169. Is and 99 LS swap good for my CRX?
  170. STD D15b1 gas mileage mods
  171. Do cable & Hydro trans use the same clutch & pressure plate?
  172. wat kind of cluth should i use
  173. i need help wit my EF
  174. starting problem
  175. where is the ect sensor
  176. main relay clicks and no spark!
  177. Tachometer
  178. quick questions, about 1991 civic si with a b16 obd0
  179. How-To: Install New Rear Upper Control Arms
  180. single cam vtec swap
  181. plugs and wires and cap rotor setup for b16A1
  182. power potentional in mini me? what can i do?
  183. Brake line, SS, or whatever you need - prebent or straight
  184. zc running problems
  185. Adjusting the cam with AEM cam gear??
  186. HELP (kind of a dumb question)
  187. NEED HELP!!!!
  188. Koni Hardware Question
  189. 91 Hatch With 93 LS Motor
  190. holley mass air header
  191. New tranny, new noise
  192. NEED HELP PLEASE!!!!!!!! 91 EF HATCH
  193. OBD0 TO OBD1 QUESTION...
  194. k20 in crx
  195. 11.8:1 Compression D16a6 what to use for tuning??
  196. rwd crx
  197. Jdm source any good?
  198. no power when accelerating, shakes like a washing machine.
  199. b20 swap parts list
  200. STD conversion to SI
  201. no ignition to the main relay
  202. Decent numbers from Skunk 2 catback.
  203. Main Relay Problem
  204. Stock D16A6 rebuild parts source ?
  205. Civic SiR tranny bracket and integra tranny bracket?
  206. DPFI to MPFI 1989 civic hatch
  207. no start still
  208. D15B Vtec Partial Throttle Problems
  209. b16 burning oil (about 2 qts every 3000+/- miles)
  210. Koni Sport/Ground Control on EF8
  211. crx seats in my 91 dx hatch
  212. Messed up suspension
  213. help with ac gut out ..
  214. Hi. Do you sugest to mount Saab 9000 2.3 Turbo engine to Civic?
  215. D15B Problems!!!! HELP NEEDED
  216. blown rad
  217. Help with CRX
  218. Update Ef BluePearl civic 1991 H/B
  219. rear disc conversion for rex!???
  220. Where to find a REAR subframe for an 89 Crx?
  221. hi cam
  222. greddy evo 2 quick question
  223. MPFI question.
  224. stock rpm gauge efficientcy?
  225. input shaft bearing #12?
  226. rear disc brakes!
  227. omni power drag coilover Q's
  228. will these axles work at all?
  229. stalling
  230. high compression a6
  231. NO SPEEDOMETER
  232. Replacing axle
  233. another cv q, will a d series cv work on the ls tranny?
  234. USDM engine....
  235. EG H/B C-Pillar Bar Fit EF Hatch?
  236. Which Bussiness should i buy my motor from?
  237. issues with motors coming though customs?
  238. stock harness question b16
  239. Brake caliper slide bolts
  240. jdm source?/ reliable?
  241. the GF with 89-90 automatic CRX - need help
  242. ef meet???!!!
  243. starting to get oil in cylinder 2.....please help
  244. Help Needed: 91 Civic won't start
  245. CRX c pillar
  246. help help help .........b16a
  247. Ni intermittent wipers.
  248. smoking rex!!
  249. emissions high HC (ppm) and Co%
  250. whats your mpg on your crx Si? w/ a/c on
