PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. will a eg auto tranny work in a ef civic?
  2. 02 sensor size
  3. car dying and hesistating alot
  4. installing a front bumper
  5. Another H22 CRX post.....
  6. crx not starting every once in a while
  7. da harness in crx si?
  8. b 16 head
  9. light wieght glass
  10. jdm front crx -- what would you pay?
  11. HUGE CLUTCH/TRANNY PROBLEM!! What Could It be?
  12. Beater
  13. H22 swap
  14. is it ok to run a dohc zc with no intake manifold support bracket?
  15. Door Panels... Anyone DIY recover them?
  16. DPFI MPFI injector question
  17. CRX Start Problem
  18. Suspension
  19. 487 hp 29mpg D-series for $6000??? Holy cow
  20. RPM drops only after tapping throttle
  21. crx hf mpg question
  22. CRX/EF clutch pressure plate work on D16z6
  23. not starting got some questions
  24. no one can say squat now
  25. 1991 CRX HF D15b6 ** Looking For Trade**
  26. Got a problem, I am putting a ZC in my CRX and the distributor plug won't fit, can you re-wire it?
  27. 1990 EF Hatch Sub Frame Question
  28. lma installation
  29. markings on camshafts?
  30. My Honda CRX ED9 project
  31. exhaust?
  32. ys1 tranny???
  33. right hand drive crx b18 swap
  34. code 22 vtec pressure in jdm b16a?
  35. The ever-relentless "high-load engine hesitation" help thread
  36. car wont stay running and plugs look like this after few minutes....
  37. intermittent starting problem, not main relay!
  38. In over my freakin head / Winshield replacement
  39. cheap aluminum radiator?
  40. Car not wanting to start sometimes???
  41. Clarification.
  42. Timming Belt just broke?
  43. Z6 crx injector
  44. zc dohc spark plugz
  45. Replacing Honda CRX Body Parts, How do I get Paint?
  46. Brakes related Issues!... need some advice/help
  47. Smog test on a mildly built z6?
  48. muffler question
  49. weird bubbly water noise inder my dash when i rev to 2-4000
  50. de-oiling clutch disk
  51. two way valve on top of gas tank (red thing) What does it do???
  52. D16Z6 and D16A6 mounting, etc...
  53. post up CRX lips
  54. kamikaze header, good or bad for my engine?
  55. i need some help PLEASE!!!!!!!!!!!!!!
  56. Emissions help.
  57. which honda model carries this rims ?
  58. Why is my F-ing car dieing when I put it in Gear? Any ideas?
  59. Question about D16A6, D15B8 & D15B7
  60. 90 civic hatch front lip??????
  61. 90 hatch, room for a car seat?
  62. Integra rear disc brake to a crx?
  63. Integra parts in a crx
  64. Radiator dimensions USDM/EDM/JDM
  65. ef mini me
  66. map sensor compatible?
  67. help with using newer cluster and a electronic vss, car is running obd1 harness
  68. car won't start...weird buzzing...please help
  69. 40k Zc VTEC SOHC 95
  70. what should i do???
  71. new car
  72. Boosted CRX's in the New Hampshire (USA) area
  73. CRX does not start in the morning
  74. B18B into 91 hatch (4 spd.) ...
  75. 90-91 EE8 CRX VTEC LHD : can we add the ALB system ???
  76. usdm lips
  77. WIP: 1/24 scale B16 powered CRX, replica of my 1:1 (**56k beware,lots of pics**)
  78. something wrong with my clutch?
  79. distributer compatability and z6 head question.
  80. Headlight bulbs best and brightest help
  81. Integra brake swap for 91 hatch
  82. integra interior fit in a crx?
  83. strange zc sounds??????
  84. Sell or Part Out?
  85. What is this LSD ?
  86. idle issue
  87. it starts then dies......? why?
  88. crx weather stripping
  89. JDM Bass tubes
  90. crx rear bumper
  91. 1990 hatch front say bar
  92. skunk 2 on zc
  93. Looking for new Suspension...ride quality paramount
  94. Pix of my Skunk2, Tokico, Energy Suspension Upgrades, good budget!
  95. 200whp N/A
  96. QUICK QUESTION.... WITH VTEC WIRING.
  97. pulled the d15 out today. pics.
  98. how long will a car run for with the timing off?
  99. rpm limit
  100. need help with apex vafc vtec controller!!
  101. Not for sale....FREE to the first San Diego CRX Owner to contact me...
  102. Getting ready for paint..roof seal removal
  103. B16si <> B16dx or hf
  104. Car makes a weird noise when turning
  105. my si htach accting all retarded!! help!!
  106. Which alternator 4 JDM OBD0 B16
  107. need help: many problems on my Si
  108. all metal mounts for b-series swap
  109. OBD
  110. I think my dizzy is bad
  111. WIRING
  112. whats a good fuel pump???
  113. 89 4door DX tranny...
  114. Tenzo R coilovers? Any good?
  115. 91 Civic Sedan 5 speed front suspension
  116. Gauge cluster issues with 88 CRX
  117. Need an opinion! Will 2005 Civic Hybrid Rims look right on a CRX? ANY PICS?
  118. Racing harness in CRX?
  119. DPIF TO MPIF
  120. ef 1 piece headlight questions...
  121. radiator fan not working
  122. More problems with my Hatchback.
  123. Ordered A b16a From hmo
  124. Mount Kit
  125. WHATS BETTER D16 SOHC IN HF OR D16 DOHC ZC
  126. wtb: ef civic OEM floor mats
  127. No start w/codes
  128. Omnipower full coilovers? CRX
  129. Help please H.T.
  130. quick question about 91 si hatch
  131. Mudflap compatability
  132. The pass side front wheel has MOVED back about a good inch, permanent damage or fixable?
  133. ef civic/crx front bumper?
  134. Car shudders when it would bog, idles low
  135. zc vs. d-series
  136. Tranny Problems
  137. Heater not blowing enough Heat ???
  138. help, i need somebody...
  139. what color of rims fore a yellow CRX
  140. ST rear sway bar exhaust extension
  141. need to find
  142. will sedan headlights fit on my hatch?
  143. 91 zc civic
  144. problem with 00 crv cluster install... just look!!! 91 civic ex 4dr
  145. crx ls/vtec swap
  146. Loose Tire. Could it be axles?
  147. 91 b20 motor
  148. Type R intake manifold IACV
  149. d16z6 wire diagram
  150. SI manifold on HF engine
  151. EF's with 14's... what size/brand tires?
  152. d16 a6 SI tranny.. will my intermidate shaft work??
  153. DX MPFI harness in CRX SI?
  154. map sensor question
  155. NEWB here...
  156. rear disc brakes 89 si
  157. rear disc brakes 89 si
  158. rear disc brakes 89 si
  159. My D15B 3 Stage Vtec needs a 3 Stage VTEC ECU#37820-P2J-003.
  160. ef wagon sputtered and died
  161. Do I need an new alternator for my obd1 swap?
  162. how much for a crx DX no motor?
  163. what are the size of the stock motor mounts bolts for a 89 crx si
  164. HOW MANY PSI DO I TORQUE MY CYLINDER HEAD TO? CRX
  165. ETDRacing ef traction Bars Whats your opinion?
  166. SOHC ZC Trannie seals???
  167. EF9 questions
  168. little prob-oil in spark plug wells
  169. Heater core hoses replaceable?
  170. HOW BIG ARE YOUR BUMPSTOPS!
  171. d16z6 and d16a6 same bottom blocks?
  172. help on next step with my obd1 motor
  173. 89 crx si 4SALE
  174. over heating problems
  175. hesitation at low rpm and back fire
  176. help
  177. Does this look like a headgasket leak?? Pic inside
  178. ECU help
  179. bad tie rod ends?
  180. What lower lip is this?
  181. crx's with GC's
  182. Spax Coilovers?
  183. Any Benefits: Installing an Integra Purge Solenoid w/ my ls swap
  184. jdm power folding mirrors wiring
  185. Noobie questions, not exactly simple
  186. I WIN-Fistable tranny case pics!
  187. rear speaker placement
  188. Trouble with speedo cable on ls swap
  189. spark plug gap on d16a6?
  190. New Engine Cleaning Idea
  191. 1990 civic standard to d16z6 full swap, who dunn it?
  192. 15x6.5 or 15x7
  193. lighten the stock flywheel?
  194. harness
  195. tdc on d16a6 crank?
  196. How much..
  197. vss code??
  198. HELP QUICK!!!!!!PLZ!!!!
  199. OEM bumper or aftermarket like mugen one
  200. im help wireing dizzy
  201. SUSPENSION ASSEMBLY - How Does It Go Together?
  202. 91 CRX SI LSD?
  203. help
  204. oil change b18a1
  205. fast idle tempeture valve cleaning
  206. will a crx or hatch hood work
  207. intake manifold real dirty on inside
  208. intake manifold gasket for b16a1
  209. code 67 Catalyst low efficiency? what does it mean?
  210. OH MY GOD!! HELP HEAD GASKET PROBLEM
  211. EDM Show car Accident....WHAT THE HELL DO I DO NOW???
  212. B18B swap in 89 hatch
  213. 91 s1 gearing
  214. FRONT/REAR Springs!! Which Goes Where?
  215. engine switchin
  216. ECU HELP!!!!
  217. ECU Code Help (Code 1 or 2?)
  218. exhaust
  219. clutch adjustment
  220. upper control arm help please
  221. Will a HF hood close completely w/ a ZC swap?
  222. a dstributer question
  223. D series manifolds
  224. Quick brake cylinder question for my civic
  225. Which EF-style Civic do you have, what motor combination, and what MPG?
  226. 88 CRX dx (blew my motor) now what....
  227. 2.3 liter K series turbo...stock...
  228. Wire splices on fuel pump install?
  229. obd 0 computer help!
  230. 5speed need new gearing
  231. HELP ! ! ! WILL THE JDM EF DOORS FIT AND WORK ON A U.S. 91 SI HATCH?
  232. call me dumb but highlighting the high beam blubs?
  233. coolant leak help!!
  234. Hatch / CRX suspension
  235. how do i register a CRX SIR in california?
  236. 1987 Rear Drums on 1991 Civic HB. Do I need Shoes from 87 also?
  237. 91 crx DX swap from hell part 2
  238. Swap from HELL B16A in 90 CRX DX
  239. Amber needle set and cluster light...Where to get this?
  240. JDM or OE Hood???
  241. Best Brand Aftermarket Headlights..
  242. alternator screw overheating
  243. DPFI to MPFI
  244. CRX full black interior
  245. Help me convert to better brakes!
  246. a6 to a z6 ....quick question!
  247. <<
  248. Quick headlight question (searched)
  249. eg exhaust on crx
  250. timing with aftermarket cams: do i do anything different?
