PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Omni 92-95 LCA fit a 90-91 EF?
  2. intake manifold question
  3. y8 head on a a6 block questions
  4. need pics of megan catback exhaust on crx
  5. Places to Tint windows in Oregon
  6. Brake hardlines - lengths?
  7. d16y7 in old school ef ???'s
  8. 90 crx dx vs 95 civic ex
  9. Why you need to align your clutch. (pilot bearing carnage)
  10. Good EF radiator/EG rad. mount
  11. How do you align the fuel line bolts?
  12. suspension install
  13. old school ef???
  14. Turbo help
  15. I need a tps Sensor
  16. CRX fuel cut problems
  17. half shaft quest.
  18. sea foam
  19. New pics and video's of the rex with frinds
  20. bad axle or bad trans
  21. need help on wiring harness for my ef hatch
  22. dual cam ZC, running with no codes then wont start back up
  23. Steering wheel question - i need help ASAP, an auction is ending soon!
  24. Over filled
  25. DOHC ZC 1st gen CRX SI? searched!
  26. radiator help
  27. anyone running ITR suspension on their EF's?
  28. RPM's showing as double what they are!
  29. Firewall Fuel hardline nut fitting size??
  30. ecu question
  31. ECU not reading 4 wire o2!
  32. tranny firment
  33. 88-91 JDM auto climate control install help
  34. swaping 90-91 front bumper to a 89
  35. Code 14 what does that consists of ?
  36. linkage hardware.
  37. I have money!!!......Now what?
  38. Help Swapping 99 si seats into my 89 civic
  39. FS: 97 Honda civic EX coupe(ek)
  40. what is a zc swap?
  41. Electrical issues!!!
  42. HELP !!!! PUT IN CLUTCH KIT AND STILL SLIPS
  43. 91 ef sohc zc?????????
  44. What should I do next?
  45. 90 hatch starting problems............turns over but will not start.
  46. zc motor
  47. would the 90-93 teg breaks and consol work??
  48. looking for an crx/civic si tranny 5 speed
  49. Ingalls Front Adjustable Ball-Joint Camber Kit Install
  50. new to the forums, have some questions...
  51. who uses vtec on b16/18 motor swaps.......
  52. Installin a FueL Pump
  53. Who owned the Cream colored JDM SIR CRX??
  54. b-series swap into ef....need your help with mount problem
  55. CRX REAR DISC CONVERSION
  56. hooking up vtec controller!!!!
  57. turbo crvtec downpipe
  58. Dual steering column guage pod for crx?
  59. Hall Effect Speedo Sender?
  60. K24/K20 and RSX dash in CRX
  61. i need pics: back of dohc zc block (sensors)
  62. Finished swap, car won't start.
  63. Which ES shifter bushing kit do I need to buy?
  64. Stupid Question for gettting power to your crx
  65. normal idle when cold? what you guys think?
  66. H.I.D Headlight Question?
  67. mid itr engined crx
  68. dohc zc motor in crx
  69. Rear discs and/or Power Steering on EF9 Si's?
  70. b18a1 swap gas problem
  71. b 16a intake manifold bu skunk 2... 300???
  72. lost?????
  73. 91 dx crx w/ jdm b16a swap PROBLEM!! help honda-tech
  74. crx zc motor swap
  75. b16a1 w/ obd1 ecu
  76. CRX SI d16y8 vs 90 Civic DX hatch B18b1
  77. why does my car eat so much gas?
  78. 91 civic 4d with 91 teg rear disc....which e-brake cables do I use?
  79. Question for the engine builders???
  80. difference between d16 and d15?
  81. Can't Get my Engine Timed!
  82. d16a6 cam seal -quick help
  83. pr4 ecu
  84. seafoam question
  85. b18c Swap
  86. EE8 with HID kit 6000k
  87. removing steering rack/column *HELP*
  88. 91 hf MPFI, or DPFI
  89. CRX B16 CA smog(does anybody know if you can make it legal to smog)
  90. Bad Chip?
  91. will a 91 crx 4 ex engine harness thats multi port work on a b16a motor?????
  92. i need an wire pinout for the driverside shock tower!!!
  93. Timing Belt Torn on honda civic crx 1986 :(
  94. b series crx turbo manifold opinions
  95. 1988 CRX Swap Questions
  96. Beautiful Y49 on EbAy. (Not Mine)
  97. do you think building a b16 for boost is worth
  98. does 300plus whp, feel like armangedon all over again
  99. Engine swap 88 CRX Si
  100. want to change rear drums to rotors
  101. k20-sir question
  102. 90-91 ecu in my 88 hatch wont work why.
  103. clutch upgrade to 5G civic
  104. cf hood
  105. Odd problem (Clutch Cable)
  106. difrent revlimits?
  107. green plug that connects to alternator. Need to know what each wire is for. Pic attached.
  108. EG Radiator in EF (What hoses?)
  109. diagram or picture of rear drums
  110. will OEM mounts work for b series
  111. Coolant sensor plug - two prong sensor on back of block - 90 crx si
  112. how to remove the seal on the hub for b16 swap
  113. Wiper Linkage Removal?
  114. quick auto to 5 spd question?
  115. DPFI to MPFI, NO Spark, D16a6
  116. starting problem
  117. jdm front end
  118. 91 crx headlights on a 89 civic hatch?
  119. brake help(locking)
  120. Black Interior EF sedan??
  121. tranny question
  122. Didn't find this in the FAQ sticky...
  123. spark plug gaping/ how much tq plugs?
  124. can anyone find me a link for how much a RHD crx sold for?
  125. ef9 swaps
  126. Code 9 after dizzy swap...
  127. Upper control arm nuts MISSING from bolts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  128. 1990 cx hatch tach install
  129. slammed but still have a nice ride?
  130. help 89 civic hatch big problem
  131. engine check light ?
  132. Shifter Sticky
  133. throttle body question
  134. D15 Series Motor Won't Start
  135. ZC TDC Questions
  136. injector question
  137. 2 questions, about tire sizes
  138. d16a1 question
  139. b16 crx shifter problem need help asap!!
  140. 4 wire o2 sensor (searched)
  141. CRX swap question
  142. Help: Problems passing smog with cam.
  143. huge problem
  144. 94 integra dash in a 89 crx si
  145. Brake Shutter on 1991 Civiv LX
  146. Can I use this T-body on my B16A
  147. crx + EK sideskirts = does it work?
  148. please help MPFI
  149. 91hb with 92 vtechmotor
  150. K20 swap and Cross-country Trip
  151. Are Koyo radiator too big???
  152. Strange problem with my b18 swap
  153. ew4 timing
  154. any one here has SPOON MIRRORS for thier ef ?
  155. 91 crx dx ecu pinout question?
  156. going obd1 from obd0 can i use an 99ITR DIZZY?
  157. car idles high
  158. ODB0 DIZZY QUESTION Help plz
  159. got my crx stolen...
  160. chopped front bumper, nice clean look.
  161. jdm b16 lsd qeustions
  162. ef clock
  163. removing crank
  164. what tire width/profile on a CRX with 15x6.5 wheels?
  165. 90 CRX DX ZC Swap,fire on all cyclinders, fuel injectors are working, no Start
  166. vtec and other problems i want to know..
  167. Interchangeable Parts for 90 Civic HB?
  168. how can i fit a gsr radiator in a crx?
  169. A6 head bolt size?
  170. rally crx
  171. Input Shaft Bearing (yeah I searched)
  172. want to paint my stock spoked EL rims, help...
  173. getto intake?
  174. HELP NEEDED- how can I change my crx to 5 lug?
  175. What ECU to use with this swap?
  176. turbo crx?
  177. So has omnipower fixed the problem with ef coilovers or not?
  178. inlinepro t4 manifold in crx
  179. turn the key and nothing...then turn it again and it starts?
  180. Power Folding Mirrors and Wiring
  181. ZC HEADER???????
  182. 91 CRX HF slight rod knock?
  183. door visors crx
  184. B16-at full stop, rpm drops below 500- normal?
  185. crx rear quarters
  186. Should i buy this for my MPFI swap or not? PIC INCLUDED
  187. You don't know "gutted"
  188. Water cover outlet (coolant return) question
  189. 90 SI HB With GSR Speedo cable Question???
  190. mini me swap onto civic hatch sohc
  191. Help With NO spark!!!!! Please HELP!!!!
  192. Password 3point strut bar ???????'s
  193. ITR 5 lug
  194. My recently tuned CRX; dyno enclosed
  195. HELP: CODE 14, 16 and 20 goes on
  196. vtech solenoid/oil pressure sensor seal?
  197. HEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPP Any body have any suggestion on traction bars for CRX
  198. Fuel meter question
  199. does greddy sohc tubo kit in ef clear crossmember/radiator???
  200. Need your opinions
  201. EDM Cluster
  202. Omni coil overs won't fit??
  203. some tech questions 91 civic
  204. 1/2 width Fluidyne rad for EF--Fhp11-88crx?
  205. Any bolt on rear sway bars for hf's?
  206. about to start a auto to manual swap need tips
  207. Mugen Front or Stock JDM Front??
  208. b18a coverting to obd1
  209. ls crx stalling help
  210. Honda Wiring Elite Needed
  211. hf motor + si transmission a few questions...
  212. Need info on Pricing a nice CRX-Si
  213. Help Exhaust
  214. hyundai accell - civic hubs?
  215. The back box on the back?
  216. piston ring gap question
  217. will this wiper plug fit my 88 crx?
  218. ** Official B-Series Civic Wagon 4WD Info **
  219. 2.2L SOHC swap anyone?
  220. UM, yea, my intake didn't quite fit under the hood.....
  221. tranny ?
  222. what i can/can't do ?
  223. omni power test pipe
  224. Solo Short shifter - Where to find one?
  225. Turbo in the back?
  226. HOw much does it cost to ref. a motor swap??
  227. crx hood question
  228. 89 civic Codes won't clear!
  229. 88-91 CIVIC OEM FLOOR MATS
  230. kph -mph conversion on jdm dash
  231. weak brake pedal feel after new rotors, pads and mc
  232. difference in input shaft rings
  233. prothane bushing kit on my 91 civic
  234. Do piston size make more compression
  235. 1990 Civic not starting problem
  236. speedometer problem
  237. MAP sensor on crx hf?
  238. //zc problem//??
  239. Boosted D15B
  240. REAL mugen CRX front and rear bumpers on ebay. Just a heads up!
  241. D16A9 ENGINE! Worth Keeping OR B Series SWAP
  242. d15b non vtec in a 91 dx.. Help :(
  243. fuel pump assemblies for CRX
  244. exhaust preasure problem?
  245. buddy club seat intall into my crx .pics.
  246. Hey guyz, Turbo question.
  247. SUSPENSION!!!
  248. Wiggling Shifter?
  249. Timing
  250. question???????? please help
