PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 [546] 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. code 5
  2. installing a crx dash???
  3. camber kit
  4. Suspension questions
  5. anyboidy ever fix a code 13?
  6. SPRINGS!!!
  7. HEADERS???
  8. Going 89 Hatch From A 93 del sol Whats Different??
  9. dfw tx attn:
  10. Honda Newbie questions
  11. EF's with GSR"S
  12. timing my engine
  13. 91 si side mouldings and trim
  14. crx/b16 cooling system info
  15. MPFI swap or ZC swap???
  16. B16 in my 87 HF?
  17. BIG QUE ON AN LS SWAP
  18. Need help setting timing
  19. B16 exhaust set up
  20. Battery Relocation
  21. Seatbelt light in CRX cluster
  22. reusing gaskets
  23. CRX Dash in a Civic... (Bad Idea??)
  24. S1/tranny clutch help needed please
  25. shift kits
  26. Need answer in a hurry, Sources for a B-PIPE (midpipe) EF hatch
  27. LED Lights on Rear Roof Spoiler
  28. Tranny question? I think it should go here...
  29. removing head gasket
  30. TPS being flaky.
  31. maintenance on mini me y8
  32. Ground Control Instructions
  33. 89 civic 20 or 21 clutch splines?
  34. D series distrbiutor vrs b series?
  35. ENJO b series mounts?
  36. Progress lowering springs?
  37. Anyone DIY obd1 conversion?
  38. ? ECU ?
  39. engine problem
  40. how can you tell the difference between a d16z6, y8, or a vtec-e head???
  41. ZC head gasket options...????
  42. can't go above 3500 rpm
  43. is the 90-93 integra rear disk setup a direct bolt on to 88-91 crx?
  44. s-afc on a d16a6
  45. are CRX and 4dr radiator core supports the same??
  46. 86 SI Brake question
  47. PM7 throws code 13
  48. New to this, and seriously dumb to it all...
  49. New white Halo reverse guages!!!
  50. crx beeps..??
  51. replacing distributor questions
  52. obd0 - obd1 conversion, b17 swap done, fixed code 8, now car won't start
  53. why is my car so bumpy?
  54. Place to buy B16 LSD
  55. 90hp shot?
  56. Timing Belt............broke at 3500 rpms
  57. Is this possible?
  58. k20 swap
  59. part number for piston
  60. fuel system pressure measurement
  61. Code two...
  62. ut oh high temp>....
  63. rotary crx?
  64. anyone from Redpepper Racing pls PM me
  65. Wheel ? - a 15X7 on a sedan???
  66. best place for brakes.
  67. stupid question, but pleassssse help
  68. ?????how do i know if my b16 is obd ?????
  69. Adjusting timing on Mini-me, car putters while idleling HELP!!!!!
  70. rear sway bar on DX, I searched
  71. took apart tranny..now thorowing code 17
  72. anybody have an dynos of b16/b18c with ITB
  73. Need instructions on polishing valve cover and what to use? Got pics????
  74. Getting my CRX today, need some answers
  75. b16 a1
  76. b16 w/o vtec working, HP?
  77. Help please How Do you Install a Field Sfc vtec controller on a b16 crx
  78. Blue Rex Crushed by a tree in Chester County PA !!
  79. Polishing Old Tailights to look new.. help!!!
  80. What's the thread pitch for out trans drain and fill plugs
  81. swap question
  82. help removing axle
  83. computer question
  84. Discount - Gingerman 11-12 October
  85. 88-91 ef shell in cali...
  86. wire colors on interior harness same as motor harness? DX
  87. mugen 11 peice kit keep or sell
  88. exhaust
  89. heard a rumor
  90. ecu codes, light always on? wiring problem?
  91. question on getting head milled, and oil pumps
  92. do ebay EF halo projectors suck??
  93. Lexan windows
  94. missing on one cyl when cold
  95. over heated and now no compresion
  96. Car dying; help; YES I SEARCHED
  97. Turbo'd d15 vs ZC Sohc (Stupid question)
  98. getting rid of my eg
  99. difference in clutch 88-90 vs. 90-91
  100. Just Got my b16
  101. d16y8 intake mani on 16 what throttle body????
  102. Sorry for the noob question. Couldn't find it with seach.
  103. can someone help me find a website
  104. which car to buy?
  105. Field SFC-Hyper R what can it do?
  106. Throtle bodies
  107. injectors for a sohc turbo
  108. HELP clutch release problems with b18a swap
  109. NOPI National
  110. what else do i need?
  111. 95 D15block into 89 Si
  112. Help me on an ls swap plzzz
  113. Front Upper Control Arm removal
  114. Coolant Disappearing
  115. weird problem...rough start. only starts sometime.....?
  116. compression test results...I NEED SERIOUS HELP!
  117. Will 88 crx dx MC & brake booster fit an 87 Civic?
  118. Valve cover paint removal? Tried search....
  119. what do i need for an ls/vtec swap??
  120. Which motor?
  121. throttle sticking badly, please help gotta get to work
  122. just bought a 88 CRX Si
  123. 91 hatch/b16 rear mount help!!!!
  124. JDM Front End, am I missing something?
  125. trying to deside between 2 swaps??
  126. 90-93 Integra Radiator in 91 CRX... Clearance for A/C???
  127. my car sputters are constant rpm
  128. My DC Sports Short Shifter broke!
  129. b16 rex owners using Skunk2 intake manifold...questions for u.
  130. Is this to high?
  131. track whores: what engine are you running?
  132. CRX Possible brake upgrades
  133. 1.5 TIMING MARKS
  134. speedo cable?
  135. Clutch Question
  136. whistling on 90-91 SI's?????
  137. B16 REX need help... which cat & exhaust should I buy?
  138. Hasport A/C bracket Or GSR compressor
  139. ZC troubleshooting...HELP NEEDED!?!
  140. spring rate ?'s
  141. slow b18b still
  142. 88 CRX Question
  143. BITRTHDAY TIME! what can i get for cheap????
  144. will a shock/spring combo from an EG fit EFs??
  145. not mine but here is a complete GSR (type r converted) swap in EF civic/crx...
  146. Update on Stolen 91 Civic Sir turbo found in Hyattsville MD
  147. civic for sale
  148. mini me swap
  149. who had that dark ornage hatch with black GSR wheels at nopi?>
  150. ww body kit for a crx
  151. Venom V-400 Group buy!!! 25% more power cheap
  152. dizzy probs on d16z6
  153. Rally driver takes my CRX for a spin...
  154. I think i need a altinater
  155. nitrous motor
  156. Saying good bye to the CRX........:(
  157. Which V-tec selonoid seal for JDM b16?
  158. b16a in an CRX hf what headers?
  159. JDM D15B from an EG4 to go into a ED/EF???
  160. OMG My Car Almost Got Ganked!!!!
  161. do u have to tap oil lines for mini me swap?
  162. Brembo Brake Rotors - having problems now.
  163. what should i do?
  164. 94-01 integra cluster in 1990 civic
  165. Crx Idle
  166. Auto to 5speed conversion?
  167. lookin for some opinions
  168. can i flush my engine of old radiator fluid???
  169. to all you guru's... a little question i have about a problem i have
  170. GSR head on b16 block
  171. pr3 ecu burnt out?
  172. squeaking/creaking while turning
  173. HELP! Worth The Drive?
  174. motor swap info!!
  175. 90-93 teg axles on 88 si hubs
  176. Front suspension options for first gen crx
  177. easy Q. which way does d16 spin?
  178. New old car with some cooling problems.
  179. I hate my f@$%ing car!!!!!!!!!!
  180. DSM injector install in 89crxsi pls help!
  181. CRX engine purchase
  182. Whats this part called?
  183. miracle bar, or pillar bars
  184. CRX suspension
  185. will putting a y8 mani on my SI help?
  186. crx rear disks (searched found nothing)
  187. Are these CTR cams? *pics*
  188. a fast question about short shifter
  189. HELP!! No Guage Cluster Readings... All Lights No readings...
  190. Dyno results.....very suprising!
  191. Power but wont start.
  192. ignitor, code 15, dont think its the distributor.
  193. rear disc 89 Civic SI
  194. '89 DX > 90-91 crx gauge cluster re-wire, pin-out?
  195. '89 DX > 90-91 crx gauge cluster re-wire, pin-out?
  196. One of my belts is slipping: Alternator or A/C
  197. What's wrong with my LSD!!! Need help!!!!!
  198. zc engine
  199. EXOSPEED!!!
  200. Integra Type R swap into my CRX DX...I need your opinions!!!
  201. My wonderful H&R drop! *PICS*
  202. Clutch Question
  203. congratulations
  204. opinion on crx engine swap....
  205. Integra Throtle body
  206. help with inline pump install...
  207. How do I install a Jacobs ignition???
  208. My project
  209. Jdm ef8 sir front bumper q's
  210. JDM RHD CONVERSION
  211. does anybody have a pic of
  212. 450 cc upgrade
  213. Blown head gasket again?????help
  214. Interior color
  215. 88 4dr Rear Bumper Removal (yes i searched)
  216. **smart people needed, crx problem, icant solve** LOOK
  217. radius rod bushings?
  218. Power windows in EF?????
  219. takata
  220. NGK BLue Wires really do work
  221. torque dampers??
  222. Body Parts
  223. 85 Crx Isnt Charging ???
  224. 96 hydro clutch on Cable tranny?
  225. I Need A Passenger Side Door for a 88-91 CRX!!!!!!!!!!
  226. oops i accidentaly posted in eg forum...well starter problems!!
  227. Clutch went out, AGAIN!
  228. honda tuning sept 03 issue article
  229. Help! D16a6 problems
  230. HELP!!!! Car wont Start.... 91 civic lx
  231. d16y7 crx
  232. CRX Si.. engine... will it die or explode??
  233. spark plugs for Mini-me
  234. NGK BCPR7ES-11 ok for boosted app???
  235. wiring diagram
  236. b18 starters?
  237. b16a axles for y1 tranny
  238. 2004 CRX Concept
  239. just got back from looking at a crx, looks nice
  240. Crx
  241. any way to tell zc head from a1 head
  242. Does anybody have d15b vtec?
  243. '89 Si brakes are crap
  244. Si Tanny question
  245. sound deadening in 89 crx
  246. toda stroker kit
  247. Significant 1320' problems. :(
  248. B16A head stamps
  249. wiring vtec into a crx
  250. Trailing arm bushing question need help????
