PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 [554] 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. SL3 tranny code!!?!?!? help
  2. adjusting camber with washers?
  3. what block to get,sohc in a crx?
  4. lean at partial throttle w/engine management....ecu programers please help!
  5. d15b2 problems =*(
  6. how to wire up the fans for manual switch on
  7. rpm problem........weird!!!
  8. how my swap is coming (project dohc zc
  9. obdo dizzy guts into obd1 dizzy question
  10. WTT for Civic Si: 91 Civic std. + cash (NoVA)
  11. help with overheating (did a search but nothing)
  12. Shift Linkage Issue(s) - Pics Included.
  13. Imported Japanese Bodykits
  14. engine check light
  15. Quick Question for People with JDM Clusters
  16. What Tranny/ECU for 89 HF?
  17. Aftermarket Final Drives for Cable B Series?
  18. Our Project 60 Day CRX: All Motor SOHC monster
  19. no speedo...should v-tec pop?
  20. the filler part will not come off...
  21. very high idle after headgasket install
  22. Engine wiring harness compatability Q's
  23. ecu?
  24. b16a distributor.......
  25. 88 crx si with a b18a1.....need header, down pipe, cat, and exhaust that will fit...please help!!!
  26. Probably a real stupid question but...
  27. CRX- ock box amp setups?
  28. manual p28 in an automatic dx
  29. MSD igntion install question
  30. Does Anyone Know
  31. HF manifold flange blueprint, or measurements
  32. vtec head on d16a6
  33. shiftin hard
  34. 90-91 to 92-95 dizzy swap question
  35. Pic request: JDM CRX SiR Sidemarkers.
  36. B18A 1/4 Mile Times.. Good or Not?
  37. how many miles do you have on your car?
  38. Rear disc swap?
  39. 89 integra dizzy
  40. wheel shakes around 80 km
  41. Eugene OR???
  42. B16a1 times???
  43. skunk2 clearance
  44. would 90 crxsi plug wires fit 90 accordLX?
  45. IACV/EACV coolant lines
  46. b20/vtec in a 1900 pounds crx??
  47. finally broke 13's
  48. Painting a door question...
  49. FYI : 88 crx si stuff for sale
  50. y7 swap probs.
  51. a bit concerned about smog coming up (CA of course)!!??
  52. leaving to the junk yard in 5 mins(10:44 right now) IAC for b16a?
  53. b16a is in and 100 miles later...........
  54. wiring?any help!
  55. Emissions Help
  56. Crank pulley removal help...
  57. Anyway getting around this?
  58. Fiberglass JDM fenders
  59. 1997 Honda Civic LX Brake ?
  60. Which S.R. intake model will fit in a EF9/B16A hybrid?
  61. i got it
  62. steering wheel clicking
  63. Civic rails
  64. D@mn ECU is throwing code 16! And the Brakes stuck Too!!!
  65. b16 in crx hf vacume line problems
  66. Honda Techs I need help!!!!!!
  67. Quick A/c question
  68. I NEED HELP!!!
  69. stock motor mounts...where to buy
  70. Power Door Lock Actuators Question
  71. Turn on the torches...Need the best flames possible!
  72. plug and play harness for mpfi swap?
  73. gutted interior affect noise levels?
  74. MY 89 HB WAS JUST FRIGGIN STOLEN I CAN'T BELIEVE IT !!!!!!!
  75. Is it a problem to import a right hand drive car?
  76. I want ur opinion.....$1500
  77. My ZC --> LS valvetrain swap by DH Racing !! Check it out!!
  78. will 255 inline pump work?
  79. 1 lap around the track in my car
  80. aem fuel rail for si manifold.
  81. will this work.... to get rid of code 9
  82. please help, eg+ forum sux, i've got a problem with tensioner bolt.
  83. hf vs Si wire harness
  84. Si distributor plus/wiring pins.
  85. the turbo mini me is tuned.......sweet mother its quick
  86. getting a weird noise from engine somewhere
  87. Found a CRX HF for 1000 tell me if its a good deal!
  88. y8 swap wont even try to crank ::HELP::
  89. this is me!
  90. transmission problems
  91. What rear tegra bracket do i need?
  92. 91 Si - front-end vibration when accelerating
  93. Bitch pin is easy my ass!! (rant inside)
  94. B series swap into ef , what linkage or linkages to make a custom set?
  95. need answer asap sc piston o rings which to use
  96. Changing drivers side mount on ZC
  97. wondering if i got the wrong tranny
  98. Next to impossible request!!
  99. ^_^_^ FUEL relay LOCATION^_^_^
  100. Which pin, is the bitch pin?>?
  101. Timing Help
  102. ...why im not able to post pics in the pics tread????
  103. What to build. Need some input
  104. EF '91 STD hatch with a b16a1 swap, RADIATOR HOSE ?
  105. crx hf vacume line question
  106. cheap dx tranny or wait...
  107. someone on here wanted me to scan a page out of my manual for them
  108. car idles fine, but stalls when you give it a stab on the throttle
  109. swap questions? help!
  110. What Headers for a B16A CRX...?
  111. B16 rex suspension problem
  112. setting dist timing, i need a pic of where to put the jumper wire
  113. Anybody up for minimeet at Capital Raceway MD tonight?
  114. Something wrong in cylinder #4, help.
  115. Internal problems from overheating ?
  116. **car wont start..maybe overtighten rods?**
  117. starter or clutch switch, i cant tell!... help me out!
  118. got my mpfi done yesterday!
  119. wheels won't fit on my car
  120. 88-89 cluster to 90-91 swap question
  121. A/C stopped blowing cold air
  122. A/C Not Blowing (1990 Civic Si) Help!
  123. ZC Swap ECU Cel Code 4
  124. what do you think its good for
  125. Stop Smoke
  126. how do i get oil out of sparkplug tubes?
  127. bone-stock d15 tuning help
  128. HELP!!! What Tranny
  129. Progress Camber kit for CRX. Any good?
  130. Anybody got any pics of a H22 in a Ef? or Eg chasiss?
  131. Starting problems?
  132. Side marker light template.
  133. Mini Me, D16a w/ y8 head. Cam Gear / Timing belt question
  134. What engine for 91 civic hatch
  135. new alarm for me...
  136. D16 headers on B16 engine..possible..?
  137. funky ZC 1/4 mile times?!?
  138. Plug confusion....
  139. h23 into my rex wiring help.. hybrid forum is dead :-)
  140. DX/HF wiring harness questions
  141. B18C1 Stumbling problem
  142. EF8 glasstop..anybody done this conversion?
  143. mods, dont move he needs everyones prayers
  144. Integra Xsi knuckles....what pad?
  145. HELP distributor problem (mini me)
  146. does 88-91 crx's have a service connector under dash
  147. Help cold air intake added to 90 CRX now car cuts out at high rpms whats going on?
  148. Just got my car all working but LOW IDLE and 1/2 second of hesitation on hard revs...
  149. front motor mount question on ZC
  150. Car backfire?
  151. Where should I put all 15 of my VTEC stickers???
  152. JDM EF cluster diagram needed..
  153. search
  154. SOHC ZC, same as D16A6?
  155. Seatbelt Help....Urgent
  156. Bad gasket?
  157. 88-91 Civic CRX short shifter question
  158. Si caps on to Hx wheels?
  159. valve tap on mini me
  160. 1,8,20
  161. sending wiring harness to whom?
  162. dx cluster into std.... plug and play??
  163. Burning Oil
  164. will struts off a da fit on an ef
  165. cluster problems help
  166. Who's running a 79mm sleeved D16?
  167. Replacing Alternator on 91 Civic Dx
  168. Hea ques. for D series
  169. bad piston rings???
  170. silly question about wheel offsets..
  171. What Sparco wheel for red crx?
  172. how do i know this is a jdm sohc zc head???
  173. Whats the diference between the OBD0 &OBD 1 b18a dizzy?
  174. preulude dash in crx ( searched)
  175. 1988 CRX DX - Duel Point Injection Prob
  176. JDM B18C5 WITH WHAT ECU?
  177. 88' Civic - Car won't start when it's hot.
  178. not getting spark....wiring problem
  179. Need correct STD to b16a wiring link.....
  180. zc ecu help and
  181. Reverse light comes on after swap
  182. si crank and the zc dohc crank
  183. quick question
  184. Relentless squeaks
  185. HELP - CRX just stopped working for no reason! need help ASAP!
  186. !@#$%^ Alternator bolt!
  187. How to? help! I tore my drivers side inner cv boot!
  188. wierd problem
  189. pr3 bearing in ls ?
  190. ZC Turbo Kit
  191. i bought a 85 crx hf today
  192. air shifter?
  193. 1 Civic + Old Tires + 1 Wood Post =.....
  194. 2001 type r motor in a 91 HF CRX
  195. '88 HF OBD I questions.
  196. What were honda book writers thinking???
  197. What is this crx worth???
  198. Good Idea?
  199. ZC tranny ID'ing. How to tell?
  200. Rear breaks knocking
  201. overbore and/or resleeving question on a d15/d16 block
  202. Mini me turbo install pictures
  203. crx si cam to dx
  204. ASked before but search cant find, whats the OHm reading for OBD0, & OBD 1 injectors.
  205. **B16 sat for 6 months and now....****
  206. stupid question
  207. rebuild kit
  208. Sensor near intake on 1st gen b16
  209. Rev problem need help (b16)
  210. vtec now working
  211. Need help with what tranny to use with my swap?
  212. old school indiglo gauges
  213. Help with my CRX asap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  214. ZC Engine Swap
  215. B16/Nitrous CRX's & Hatch 1/4 mile times?
  216. dohc zc tranny?
  217. need a tranny!!!!
  218. can anyone donate a minime turbo zdyne startup program
  219. engine won't pass 3000 rpm
  220. b series ac bracket
  221. A1 tranny
  222. Curb weight of 90 dx CRX?
  223. hey peeps!
  224. coolant leak, wrong part used in rebuild?
  225. ITR CAMS
  226. Strange starting issue
  227. throttle sensor for pgmfi
  228. bigger throttle body for a zc
  229. EF JDM Hatch wing. Mounting points
  230. Civic Relay and crx relay the same ??? Please help asap!
  231. Removing tail lights on hatch........did a search and nothing
  232. shopping list for 89 crx rear disk brake swap
  233. 90 DX tranny question
  234. clicking noise in turns, but its not cv joint
  235. dx ecu for pgmfi intake
  236. ED9 Vs EF9 suspension question
  237. Will EG seats fit in EF Civic?
  238. Ultra Light Weight Battery
  239. why is my b18b slow??????
  240. hatchback dash into a crx?????
  241. Greedy oil catch can
  242. Will a JDM EF9 9500 tach fit into my ED7s cluster?
  243. For Sale
  244. 88 crx si seats
  245. i went to the track.
  246. turbo sohc zc?
  247. rpm gauge
  248. Clutch Installation Guide?
  249. Does anyone have a vacuum diagram for a 89 Civic Si?
  250. d16a1 rods fit d16y7and yes i searched.
