PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 89 crx possible grounding issue
  2. Clutch not engaging
  3. 89 STD(Standard) hatch. Temp gauge issue
  4. 1990 civic issue.
  5. Need a cheap seat bracket help 91 crx
  6. Radiator and Heater Hoses for B16A in CRX
  7. 1991 EF Randomly cuts out...
  8. '90 Civic/GS-R swap - Bad transmission ground and now spark problem
  9. Intake vacuum lines
  10. Dash lights dim at high rpms. alt or???
  11. B Swapped Rex LowerBJ problem
  12. B series swap, DA harness?
  13. 91 CRX D15 WONT START, TOO MUCH FUEL??
  14. After-market exhaust about half a foot short from reaching the cat
  15. b series swap lower ball joint wont fall in
  16. AC Wire harness
  17. 91 RT4WD Auto Trans question
  18. What is this part called? (from IM)
  19. Honda CRX oil filter PH3593 or PH3531?
  20. Cable B16 transmission, what was this line for?
  21. golden eagle intake manifold
  22. New 90 CRX Si owner iso answers
  23. 91 civic hatch is dead... there is no spark
  24. Honda civic Cranks but won't turn over.
  25. Replacing Timing Belt
  26. 91 turbo honda bogs dwn
  27. help how to wire vtec in crx??
  28. CRX WON'T TURN OVER?!?!? HELP
  29. VTEC and oil change
  30. innovative rear mount??????
  31. jdm b16 obd0 dizzy crank timing issues
  32. Under-dash fuse box interchangable?
  33. Armrest help
  34. What is #4 in this transmission diagram
  35. ECU and wire harness help
  36. built b series questions!!!! D:
  37. Brakes locking up
  38. Clutch cable for RHD EF???
  39. Which under dash plug connects to rear speakers?
  40. swap d16a6 into 90 dx issues/questions
  41. ASAP HELP: Do you need install rubbers/hangers to install walbro 255
  42. 1990 crx - tach needle jumps to 7K when key turned on without engine running
  43. 89 motor 90-91 trans what clutch
  44. Fan harness
  45. Question about ordering ss brake lines
  46. 90 DX - blown fuse, rear lights wont and the cluster lights wont turn on
  47. Is my p08-1 head shot? Pics inside
  48. what is the differences between a p06 intake manifold and a sohc z6?
  49. GSR IM opinions
  50. front suspension bushings
  51. Power steering retrofit - using electric mr2 pump.
  52. OBD-1 issues 88 CRX
  53. DPFI to MPFI HELP!
  54. 91 crx b16a trouble!!!
  55. CAI VS SRI VS OEM AIRBOX W K&N DROPIN OPINIONS
  56. Need help, '91 civic hatchback overheating
  57. Wot bog D16y7
  58. Glove Box missing and center console
  59. transmission issue neep help
  60. Starting issues. I've had it.
  61. Fwiw: it IS possible to r&r alternator from the engine bay on an EF with a bseries
  62. how to wire vtec in crx
  63. 91 civic dx hatch blower motor
  64. Caliper interchangeability?
  65. KONI/GROUND CONTROL
  66. Check Engine Light & Lose Power 1991 Honda Civic Si
  67. Ecu help
  68. What halfshaft to use?
  69. PM8 throttle body?
  70. Cluster swap now now cluster lights.
  71. 1990 crx si cranks but wont start
  72. HONDA CIVIC SI CRX SI HONDA 3000 RADIO TOP OF THE LINE FOR THE EF NEED HELP WITH CODE
  73. 1990 Crx dx brake issues
  74. 88 Civic - How do I look for parts for my D16a8?
  75. 91 std - Question about ebay headers fitting..
  76. 1991 Honda Civic - No Start Condition
  77. 1990 crx .. any suggestions for Alarm Systems
  78. Spark plug, torque, and MTF questions
  79. 1991 civic with 1989 under dash harness????
  80. SOHC ZC Engine WTH?!?
  81. 91 civic si...tranny has some breather looking hole on top
  82. B swap 90 Civic
  83. 1990 CRX 16i VT Axle Question
  84. 90 civic si - shifter play, transmission, and motor mount questions
  85. d16z6 into ef sdn driver mount(new&old) is crooked
  86. CTR lip fitment
  87. 91crx hf knock sensor pinning
  88. missing vin plate
  89. 91 Civic DX no spark no fuel problem
  90. crx sir - need help with obdo b16a swap
  91. D15B what vtec head can i put on!
  92. PCV valve grommet removal - any tips?
  93. D15 CRX Wiring Troubles
  94. information for d15b Vtec swap
  95. NW Sedan build NWC
  96. Which head gasket do i buy for my b17?
  97. door speakers
  98. need advise cable to hydro???
  99. After D15 to D16a6 swap, cranks, won't start.
  100. passenger side blinker problem after tuck
  101. CRX ECU help please!
  102. Are all B Series timing belt, water pump and other parts the same?
  103. How much could I get for part out?
  104. 88 ef -- snapped the camshaft and can't find a new one anywhere
  105. d16a6 vin numbers?
  106. Brakes not holding pressure..
  107. ~~~ ef guys with ATI damper pulley ~~~
  108. jdm ef head lights
  109. LSD REPLACEMENT?
  110. Need to know what sensor this is???
  111. Fender question
  112. 1991 Si Hatch NEED HEELP!!!
  113. Crx wont crank.. stumped!! plz help!
  114. 1991 Cvic LX sedan - Would Appreciate Help Fixing A/C
  115. b16a thermostat
  116. JDM B16A Valve adjustments.
  117. 88 crx si d15b7. Need new exhaust plz help.
  118. help with braking issue on EF hatch
  119. Vtec Problems!! Help?
  120. 91 crx si not starting
  121. 90 civic dx/D16Y7 swap/OBD1 P06 ECU - No fuel pump prime + code 0 due to loose wires
  122. Will 92-00 civics struts will fit in a 90 ef hatch?
  123. 91 crx si with fuel pump problems.... HELP PLEASE!
  124. TPS Problem
  125. Upgrading fuel lines
  126. Busted radiator.
  127. diy obd0 to obd1 conversion help!!!!
  128. When Braking Car dies
  129. Which distributor should be used on a D15B2 block with a D15B7 head (PM9-2 stamp)?
  130. 91 civic D16y7 MPFI swap help
  131. ignition switch
  132. D16 Z6 Swap in progress!
  133. crx auto to manual question
  134. 88 Civic -- Taillight fuse keeps blowing
  135. my veryy slow b20vtec build (from a 91 dx hatch to a 89 crx si)
  136. ef cranks but no start....
  137. exhaust question for you wagon owners
  138. D16 Swap stumbling when throttle is whacked
  139. Honda Civic 1991 ED7 - Damn brakes
  140. 88 CRX HF door panels
  141. ZC engines
  142. racing seats in 89 CRX
  143. question about cluster plugs
  144. 91 civic hatch dx cluster pinout.
  145. B16A1 INTO ED9
  146. Crx HF coil springs
  147. 1991 DX Cluster swap
  148. JDM B16A Type of Fuel
  149. Coilover suggestions???
  150. Where buy and what type of wheel bearing for 91 civic?
  151. 89 Prelude fog lights on a 91 crx
  152. Will a 88-91 civic sunroof motor fit in my 89 Crx si?
  153. Brake pedal stiffness problem
  154. What heads will interchange on a 91 d16a6?
  155. DIY:88 civic bumper lights into parking lights!!!!!
  156. Free Walbro 255 fuel pump. used. Should I run it?
  157. Honda Civic EF Sedan bolt on upgrades
  158. 91 civic dx d15b1/d16a6 head
  159. Buying a Honda Civic EF sedan
  160. 91 civic dx Steering wheel Feels so Loose
  161. mini me vtec issues
  162. cel 22 b17 with pr3
  163. 91 hatch, 3rd owner build/ideas :)
  164. EF B16A Thermostat Location
  165. B16A1 over fuelling
  166. CRX a6/z6 mini me w/p29 pistons - Anyone run this setup?
  167. Another ef sedan gsr dd/slow build
  168. suspension bushing quality
  169. 90 CRX windshield replace help
  170. 91 crx - no spark
  171. megan coilover sleeves
  172. Replacing a tranny, is there an easy way?
  173. Best swap for boosted crx?
  174. Coilover questions for my 91 civic dx hatch
  175. 91 Civic - need advice for cable to hydraulic tranny conversion
  176. Kaz's noob build
  177. considering "mini-me" swap need some information
  178. mpfi swap - No spark when cranking engine
  179. Fuel Injectors not pulsing after 94 Gsr Swap
  180. 91 Civic DX heater problem
  181. Billet OEM Replacement Mounts
  182. rear upper control arm problems?
  183. How to Replace Transmission fluid on a YS1 JDM Tranny
  184. 90 Civic EX Sedan Engine Swap on Daily Driver?
  185. Intake manifold Vacuum leak?
  186. 91 civic dx/d16y7 swap - What Harness do I need?
  187. My honda crx burning too much oil.
  188. 91 hatch std - Need help reading ecu code
  189. 91 civic cold park prob and part
  190. Aftermarket seats
  191. 90 CRX Si-Smoking :(
  192. fuse box pinout?
  193. 91 Civic DX Hatchback (stock) - SPUTTERS
  194. 91 civic wagon HELP!
  195. 88 civic dx 2-door hatch - auto transmission problems
  196. Car pulls to the left hard after swap.
  197. 91 Civic Drum E-brake Problems
  198. 89 crx si - anyone know a nice steering wheel from another honda that would fit?
  199. Problem with Code 8, Top Dead Center
  200. What seats will fit in a 1991 EF?
  201. anyone have an Integra armrest with a broken cup holder?
  202. Brake lights dont work
  203. i need help in baltimore
  204. Power drain help??
  205. What axels do you use in you EF with B-motor?
  206. 91 civic hatch - 5th gear sticks; reverse and some dash lights don't work
  207. headers negative effects?
  208. How to pull and clear CEL codes from your OBD0 ECU
  209. 89 crx si still iddles up and dwn after being warm.
  210. What does the i16 stand for in the back of a crx?
  211. 1991 Si crx shifter clicking
  212. Brake Bleeding - only one line has air (but an infinite amount?!!)
  213. My 1988 Civic LX Boosted Sedan "Refresh" Build (stroker D15B 75.5mm Vitara)
  214. Need Help With CRX D16Z6 axles and fuel leak.. PLEASE~!
  215. B16 swap from dx to si quick question
  216. Leaking Sunroof
  217. ef b16a swap
  218. pulley fell off!
  219. Will a clutch/Throw out bearing from HF work on Si tranny?
  220. D16A6 ( 89 civic Si ) distributor questions!!!
  221. JDM B16A type of axles
  222. EF with DA spindles question
  223. CRX seats
  224. white smoke, please don't tell me its a cracked block
  225. 4wd wagon d16z6 swap specifics!
  226. dpfi to mpfi no spark!
  227. What is this?
  228. Rear defogger switch problem
  229. 91 Honda Civic SI Hatchback - What DOHC engine is this? Original?
  230. VTEC IS NOT ENGAGING?
  231. does the interior door release handle from 88-91 civics work on a 90 crx ?
  232. EF first Gen B16A Cable Tranmission Replacement
  233. 1988 body parts on 1990 crx
  234. D16y7 build
  235. 89 crx si sohc zc idles up and dwn.
  236. Emergency Q. (axle nut size)
  237. 91 crx si engine harness wiring question. PLEASE READ.
  238. Best suspension for a daily?
  239. Brake Line Replacement
  240. 1990 civic hatch died while i was driving??
  241. front mudflaps for ef8?
  242. Gauging interest: 5 lug conversion hubs group buy
  243. only getting 5.5 volts to fuel pump harness. key in II position??
  244. Pod Filter (which is the best brand)
  245. need to know how to lift my crx
  246. 91 sedan window trim
  247. D16A6 head swap help!!
  248. Where are the HUBS?
  249. CRX HF start problem
  250. Helppppp Vtec not working?
