PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. High Beam Problem 1990 Si
  2. im happy YAY
  3. dsm injector seal problem, please help
  4. So lets see who has the lowest sedan
  5. Thermo housing hoses?
  6. 90 CRX HF - Hesitation / some shaking under partial throttle [what to look for?]
  7. EF dies at operating temp
  8. WHERE CAN I GET THE FRONT MOLDING PIECE FOR MY EF!! HELP!
  9. need quick answer lol
  10. front blinker no working
  11. 1990 honda civic lx swap
  12. Battery keeps dying!!!!
  13. fuel injector swap?
  14. 91 civic hatch with b18 swap. CAR BOGS AND WANTS TO DIE WHEN ANY THROTTLE IS APPLIED
  15. Broken header stud on my d16a6.
  16. help please, heater issues
  17. CRX speedo help.....in a jam
  18. Help lineing up front end.
  19. what happend to the ef section
  20. Best way to swap seats?
  21. overheating threads never end
  22. weird noise from b16
  23. i need some ideas to fix my mpfi swap
  24. D16a6 pg6 pistons
  25. D16A9 Electrical problem?
  26. egine code after head gasket replaced
  27. STOCK D15B2. WITH AFTER MARKET INTAKE. QUESTION!
  28. QUICK QUESTION ON PUTTING A NEW STEERING WHEEL IN MY EF.
  29. It Wont Go Away!!
  30. Proper ring gap 1991 Honda crx hf 1.5l 8-valve
  31. d16a8 with d16y8 head
  32. b16a Shift linkage bolt (on transmission)?
  33. steering problem HELP!!
  34. LS starting problem...
  35. Power windows broke and window stays up, pls help
  36. I need help with corner lights i purchased
  37. Project-CrX d15b vtec
  38. what can i do to tint my brake lights? what can i use?
  39. heats not working
  40. Trying something different
  41. 90 civic sedan
  42. In the market for a CRX
  43. S2k Seats in EF hatchback
  44. D16Z6 with D16B2 power steering pump?
  45. Clutch Cable Repair on CRX
  46. HAVING TROUBLE PUTTING THESE SEATS IN MY EF!! HELP!!
  47. Code 16....
  48. Moving the front subframe.
  49. B20 FUEL PRESSURE PROBLEM
  50. OBD-0 throwing code 3
  51. '86 Honda CRX SI, yay or nay?
  52. Can a bad ECT Cause a car to go into limp mode?
  53. 1991 CRX DX, D15B2 Refresh, what would you do?
  54. Driver side axle binding?
  55. What just happend.
  56. EF8 Front end Conversion problem!
  57. 89 DX dies after a few miles of driving perfectly...
  58. Clutch cable melting?
  59. Ordering my Kswap mounts, need opinions
  60. Found a BNIB rear civic center liner
  61. Swap options for a 91 EF hatchy?
  62. DPFI to MPFI
  63. Anyone have coolant lines diagram for a zc?
  64. HELP! need sidemount rails and sliders!
  65. Automatic ecu
  66. 89LX Sedan Build2
  67. Koni and coilover dont match up (PICS!)
  68. Xbox 360. . .
  69. B16A Transmission selection
  70. Need help with doors on my '90 Civic Si, locks and seatbelts.
  71. D16z6 block, any better head than a z6 head?
  72. my hatch wont stay on
  73. looking for a civic or crx in jax, fl
  74. crx sputtering
  75. rack question
  76. My 90 Sedan Build
  77. CRX revs to 3k, loose pcv valve the cause?
  78. DX tranny question
  79. d16a6-questions
  80. $18 CRX lip on eBay?
  81. HOW MUCH IS THIS CRX WORTH?
  82. 1991 EF hatch wheel cylinder
  83. 1991 si having dizzy problems
  84. NEED ENGINE FOR 1990 CRX ASAP
  85. My 1991 Civic Hatchy Project (close to finished)
  86. Need the experts help! What will i need? include EVERYTHING
  87. backup light switch
  88. 1991 CRX tuning questions
  89. extended top hat question? and yes i have tried the search...no help
  90. Windshield??
  91. L3 tranny any good? bolted to D16z6.
  92. Question about the ECU in my '90 Civic Si.
  93. Hydro and cable clutches interchangable?
  94. rebuilding the D15b2
  95. my 89 hatch build thread
  96. 25 MPG out of an hf crx... WTF!
  97. Blinker problems =[
  98. 91 crx si service connector not working
  99. Blown head gasket
  100. crank shaft positoin sensor help
  101. What years and hondas will my ef motor fit into??
  102. ***Starting Question?***
  103. Del Sol Seat pan swap into 91 CRX DX problems...
  104. Cant get fogs to light up
  105. k24 in 1991 civic sedan
  106. long block or short block?
  107. Running my 4 wire o2... Help?
  108. 89 hatch turn signle problem
  109. Engone harness removal
  110. Looking to convert to rear disc brakes.
  111. ugh fenders
  112. 1990 honda civic si hb legal motor swaps?
  113. HELP W/ 88 CIVIC
  114. iat question
  115. upgrade
  116. heat comming on and off
  117. Starter problem after new stg.1 clutch/flywheel
  118. Misaligned shifter on my new 5 speed swap
  119. STOLEN CRX CHICAGO 60634
  120. s2k Cluster in to ee9
  121. crx cluster
  122. Just got my 1st CRX.
  123. 90 Civic Hatch/ Cluster Electric Problems
  124. Springs or Coil Overs or Coil Over Sleeves?
  125. crx si 86
  126. My part was stolen :(
  127. 1991 Crx HF 8-Valve Burning ALOT of oil. Please Read! Help if you can!!
  128. 91 SI hatch w/ B16a3 VTEC WONT KIK!!!!!
  129. DPFI to MPFI and OBD1 Issues
  130. Electrical problem
  131. 89 crx si cluster into 88 sedan dx
  132. Where can i buy full Synchronizer & Gear Kit for S1 b16A Transmission?
  133. 87 octane in high com ls-v
  134. crx with gsr wont rev and misses
  135. My ef Sedan
  136. broken exhaust manifold stud help
  137. Caster problem.
  138. 88 sedan help fuse #14
  139. I just bought my 2nd EF!
  140. Header for B20Vtec in 91 CRX
  141. OBD1 Longblock to OBD0, need help plz
  142. MPFI trouble.
  143. 88-91 si seat material Question
  144. 89 Sedan build
  145. Question about coilovers on '90 civic si.
  146. Electronic load location on ECU plug
  147. D15B Header Collector Exhaust Gasket??
  148. Remote Mount Turbo Talk
  149. NO Brake lights
  150. Expanding hub
  151. right side headlight and fog wont come on?
  152. Car revs at 3k
  153. Bad battery?
  154. single cam piston question
  155. B-Series Shift Linkage Modificaiton - 94up vs. 90-93 teg
  156. full open double din
  157. Changing headgasket
  158. New to the EF!
  159. front shock forks the same through 88-00?
  160. Hesitation problems
  161. need some help
  162. Another idle problem
  163. appologies
  164. DA integra clutch pedal assemble bolt in to ef?
  165. koni/gc ride help total crap
  166. not getting fuel
  167. Anyone DD with a traction bar in their EF? CRX, Wagon, Hatchback, Sedan----POST UP!
  168. *HELP* Rear Toe Issues
  169. Mil spec connectors?
  170. Need help with idle troubleshooting
  171. Halfshaft on a d15 block 4 awd wago
  172. Racing Header Opinions Please (Generic Item off Ebay)
  173. d16a6 low compression.
  174. I need metal stamps...
  175. ef si fuel gauge stuck on empty
  176. 88 Hatch Antenna Replacement *help*
  177. EF si stock rear trailing arms vs. DA9 trailing arms
  178. so i got it to run (first mpfi swap ever)
  179. TRADE YOUR SPORTBIKE FOR A
  180. Whale penis.
  181. Cargo cover...
  182. crx wiring
  183. coolant problem?
  184. Need to replace heater core on '90 Civic Si.
  185. OBD1 help?!
  186. d16zc/z6 mini problem. need help
  187. Finally, some real cup holders for the EF
  188. looking to build my d16z6
  189. Civic/CRX sagging door hinges!
  190. Question with vtec.. i swapped out my b16a and dropped in a Jdm gsr (b18c). LOOK =)
  191. hatchback lights help
  192. Replacing cap and rotor
  193. HELP! CRX WON'T START!
  194. 1990 Honda Civic Sedan "clunking" noise when moving? help!
  195. D16a6 Build ?
  196. CRX with B20 RPM Guage not working
  197. vaccum leak behind dash?
  198. I NEED OPINIONS!!!
  199. crx b18 motor b16 trans.. clutch problems
  200. So, I got a problem. Help me out bro.
  201. Engine dies at random
  202. 89 crx battery light stays on
  203. ef question???
  204. Stripped belt tensioner
  205. best trans fluid for race?
  206. 91 CRX DX Disc Brake Conversion using Del Sol parts?
  207. wiper issue. please help.
  208. looking for 15 inch wheels
  209. bought an 89 ef9 with 67,000 original miles
  210. crx door trim
  211. CRX died and won't start. Everything seems like it checks out.
  212. Timing issues...
  213. seat belt on driver's side won't go back in, 89 si hatch (canadian?)
  214. PLEAASSEE HELP I NEED ADVICE..OPINIONS
  215. New Member
  216. service manuals online
  217. '91 Civic Si...does it look like it was hit?
  218. o2 sensor question
  219. 88/89 trans with si gears
  220. Oil Pump??????
  221. Someone help me with the prices,please
  222. transmission swap
  223. Check Out My New Ef
  224. What exploded in my car?
  225. Jdm B16a with ITR head.
  226. 1990 crx hf
  227. Cluster Harness...
  228. crx b series swap
  229. need, asap. STD or crx HF hubs or spindles
  230. Altenator clearance issues after swappin' in LS
  231. Rear disc brake conversion on '91 Si.
  232. Rebuilt 88 CRX Si ground up, won't start.
  233. 1990-1991 Hatch Back Wiper Blade help
  234. 88 ef gas gauge and turn signals not working
  235. Question about dashes.... CRX and Si hatch...
  236. misfire maybe? need help..
  237. ZC CRX Problems
  238. Oil Burning
  239. CLUSTERS!!! YAY
  240. N00b question
  241. 12v chassis leak? short? car wont start...
  242. Importing from Japan to US
  243. B16 engine swap
  244. problems with my swap
  245. CRX Si HELP!
  246. D16a6 Turbo Build. :]
  247. 1990 ef hatch build (let me know what you think)
  248. y8 manifold question
  249. OBD1 LS DIZZY WORK ON A D15B7?
  250. Will a 91 crx ac system fit right on to 91 civic hatch dx?
