PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 [277] 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Car only starts on Ethenol
  2. bodykits question
  3. tail lights... help please
  4. Rywire Wire harness service.
  5. looking for the pdf file on the CRX sunroof repair
  6. Water and white smoke... Help?
  7. What's more efficient?
  8. CODE 14 (EACV) Doesn't go away..How do you reset the ECU?
  9. did i get fukced??
  10. Noob Question
  11. cruise control write up?
  12. rear tail lights
  13. d15b wit zex kit?
  14. My project, from the begining to a near end...
  15. shaving valve cover
  16. HELP!! B ecu plug on 90 dx
  17. jumper harness help??????????
  18. Help with wiring on the b ecu connector
  19. ?
  20. leak down and comprision test.
  21. Rear disc conversion question...
  22. timing belt question> drawing included
  23. COILOVERS
  24. what size tires for 15x7.5 wheels?
  25. B16A1 oil pressure sensor or line?
  26. zc tranny and harness ?
  27. obd0-obd1 non vtec?
  28. hydralic conversion
  29. OBD1 engine wiring (searched, but for the love of god help!)
  30. NJ MPFI HELP
  31. OUTER TIE RODS AND UPPER BALL JOINTS!!! Installation Difficulty; Please Help!!!
  32. LCA'S
  33. what sleeve job does this look like?
  34. turnung signal problem?
  35. d15 timing settings
  36. D15B6. Potential for power? or no.
  37. vtec pressure switch?
  38. wtb usdm center console
  39. civic and crx suspension?
  40. is this worth it
  41. B16 just swaped, oil light ON
  42. 1990 CRX DX Engine Swap - Please help
  43. Please help any advise
  44. brake booster problem?
  45. half shaft hassel help me pleezzz
  46. Nut backing off on FR traction bar / lots of wheel movement
  47. help me uninstall a climate control
  48. vacumn gauge readings
  49. My HMT turbo set up 'crx'
  50. components in dash of 88 crx safe to take out
  51. HF CAR/MOUNTS can I use on 99y8 motor into HF CAR?
  52. Heater dont blow...
  53. ZC SOHC with some power!
  54. wut do ya'll think
  55. Front suspension fork. Which way is the hump?
  56. Gas Mileage Question?
  57. Autometer Water temp gauge help.
  58. what do u think about this
  59. Steering rack ???????
  60. new car
  61. 94 D15B7 Civic didnt pass emissions.
  62. B16 swap into hf, engine sitting crooked ???
  63. A lot of play on steering rod Help!!
  64. Transmissions
  65. light diff
  66. How much would this swap cost
  67. wet nos kit for sale plus extras
  68. CRX HF actual mpg / owners?
  69. d16a6 crank pulley on d16y8
  70. DOHC ZC Questions
  71. 99 d16y8 motor-which crank pulley
  72. 90 CRX Si suspension ?
  73. putting 3rd gen prelude seats into a CRX
  74. Buying Seats!
  75. 88-89 EF/CRX Seats
  76. d15b7/d16y8 Mini Me
  77. Main relay part #?
  78. Different crank in 88Si????????????????????????
  79. i need help guys.....
  80. Engine-One side much hotter than the other...
  81. is the center console the same?
  82. Kill switch wiring for NHRA legality.
  83. Crankshaft pulley fell off.
  84. Primed CRX pics
  85. b20 swap in a 91 civic 4 door
  86. 96 prelude seat install into 89 hatch
  87. new motor need help
  88. CRX Tail Lights?
  89. when swapping mpfi...
  90. high flow cats?
  91. Good Battery for our EF
  92. need help!
  93. MUGEN or SPOON Thermo Switch/Thermostat
  94. Engine Bay
  95. REVERSE LIGHTS have never turned on. HELP!!!
  96. whats the number on the ecu for 88-91 si plz help????
  97. What's the max bore on a b16a t.b. is it possible to use a obd1 tb on obd0
  98. rear main seal housing
  99. obd0 to obd1 jumper harness
  100. CAR WONT CRANK
  101. Delsol cam vs si cam
  102. Which AC bracket to use for a b18b1 in a 91 crx?
  103. 87 honda SI weird problems
  104. Rough idle and realllllly rich
  105. Question on D-series head swap
  106. cam ?s
  107. Seat question
  108. what rad hose did you use for eg rad in ef?
  109. 90 Civic Sedan
  110. D16A6 cam (Delta 272) questions - tuning related
  111. Well another weird thing that has to do with my car
  112. crx with ls swap
  113. well im thinkin about getting a crx hf race car i have a few ?s
  114. fuse panel for underhood fuses
  115. how do you relieve fuel pressure?!?!?
  116. getting items shipped to military overseas ????????????????
  117. ball joint applications...
  118. Which harness should i use for my swap?
  119. 88 crx hood latch cable broken! how to get hood open?
  120. jumper wire
  121. OVERHEATING
  122. b16 swap leaning out!!! what can i do!
  123. 89 hatch with b18 f/s in wa
  124. blue smoke....
  125. dx, lx knuckles same as Si?
  126. crx smokes with high compression one cylinders plug gets clogged
  127. THINKING ON BUYING A 91 EX
  128. Leaky Distributor on a 91
  129. Aiming headlights on a 91
  130. CRX dash swap
  131. EF Monster stole engine
  132. dashes in a crx
  133. crx convertable?
  134. knocking noise from wheel.. wtf
  135. possible to turboedit 88HF ecu?
  136. what causes excess carbon buildup?
  137. D15B engine head scratched?
  138. do i need to bleed the brakes?
  139. CAT 91 civic
  140. skunk2 or edelbrock manifold for turbo d16?
  141. Oil filter relocation kit in my Ef with a p72 gsr swap??
  142. Pics of suspension setup?!
  143. which clutch for my d15 tranny
  144. anywhere to get TPS that's NOT a junkyard?
  145. hey new here, 91 si
  146. crx loses vacuum/fuel pressure
  147. new car, new problem... any ideas?
  148. are all EF clusters interchangable?
  149. Intermittent Cold start problem
  150. Warm start issues?
  151. Chipping an odb0 ecu
  152. MINI-Me
  153. NEED PICTURES.
  154. OK to use 90-91 distributor in an 88?
  155. how do u get ur own pic when it says noob
  156. same ol same ol..... 89 crx dx harness problem
  157. I just bought a B16 A cable lsd
  158. What is better a mini-me swap or a b-series swap?
  159. help with my crx dx 16 swap
  160. CRX H22/H23 Hybrid Looking for some advice
  161. Help me
  162. D series Wisco Pistons
  163. wtb hx rims
  164. wtb jdm d15b asap
  165. 90 crx si!!! Is it worth the price?
  166. an-r compact header in b18 crx
  167. Help with this part!!!
  168. 92-95 A/C stuff work in a CRX? pics?
  169. ef rear foglights
  170. 2Point to 4 Point Injection? How To?
  171. stolen si crx chicago IL south side
  172. help!!!
  173. y49 curse/mystique?
  174. newbie help on new rex
  175. IDLE PROBLEMS with my Stock 1988 CRX Motor!
  176. Mini-Me A6block/Y8 head questions
  177. My CRX in progress... PICS!
  178. zex cam
  179. d16a3? a8? a9?
  180. CRX POWER WINDOWS
  181. Cam timing question
  182. Turn Signal Question....need help fast please!!!!
  183. um so my rear bumper support fell off.
  184. Unusual overheating problem
  185. B16 map sensor problem
  186. Chassis harness swap. Opinions needed
  187. Headlight Issue
  188. 1990 civic SI/CRX harness???
  189. obd0 to obd 1 conversion harness????????????
  190. sohc vtec crx
  191. Double Din radio in a EF hatch/4door?
  192. What does this mean?
  193. what sucks about our cars .....
  194. My CRX specs what do you think? What should I do next?? Give me ideas!
  195. Crx dx
  196. B18a1 problem!
  197. Quaife Quick Rack & Pinion
  198. no gain from mpfi
  199. speaker install
  200. How to get oxidation off the my crx tail lights?
  201. Timing Problem
  202. How hard is it to do a conversion??
  203. ls turbo
  204. Car starts weird in cool weather.
  205. New Paint
  206. Window Removal Help
  207. swapping seat rails?
  208. EF project problems
  209. zc distributor vs d16 distributor
  210. spun bearing on dohc zc, couple questions
  211. Recommended Injectors. d16a6 mild build
  212. double check on pedal assembly for auto2man conversion.
  213. my 91 EF project: Air force One
  214. Before tranny install: What should I replace on it?
  215. fitting bumpers
  216. 02-05 civic si swap
  217. All my gauges work just no back light to them
  218. What size is the Axle Bolt on 91 Hatch?
  219. how much did everyone get their EF's for?
  220. still no start
  221. hello
  222. Knocking brakes...
  223. engine swap
  224. US ED3 4dr civic with JDM EF hatch front end?
  225. painted Siz
  226. 1990 honda civic Intake Manifold
  227. jdm crx oem wheels???
  228. Painting stock Si wheel lug covers (centercaps)
  229. Clutch Chatter, or Clutch Problem????
  230. Neon radiator
  231. Black Label Racing Brake Upgrade kit
  232. z6 head a6 block & y8 internals
  233. Shaved front emblem and license plate holes?
  234. Car bogs when you hit the gas, and when driving if I floor it bogs like I am down shifting..?
  235. stuck at a stand still
  236. So i did a Headlight polish...
  237. I Just put the "original" chip on the car... it feel weird.
  238. HELP ASAP
  239. NEED HELP TO DIAGNOSE PINGING....
  240. d16z6 wiring question
  241. How would you go about cleaning or spraying out your head bolt holes????
  242. help me i need the name of this thingy
  243. I think my clutch went/is going out... help
  244. b series clutch question
  245. APEXI AFC controller HELP!!
  246. how to covert dx harness to mpfi?
  247. Speak to me of doors and roll bars
  248. Fixing my rust soon
  249. any h-t members rebuild transmissions?
  250. finally pulled apart the D15's cylinder head
