PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 [634] 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Tranny or clutch going out.....please help diagnose
  2. Spring size the same for HF and SI?
  3. New Guy, interested in a EF civic
  4. eibach shocks
  5. Did someone try to get in my Car?
  6. crx si eacv (electronic air control valve)
  7. I hate some honda owners.
  8. 3rd gear grinding
  9. Fenders are rubbing on my Azenis darnit!!!
  10. Who has a LS equipped 4th gen?
  11. Cleaning out Corner Lights
  12. body sag
  13. 1st gen B16+90 crx si+stock ecu?
  14. electrical gremlin
  15. WHAT IS THIS (Sensor on ZC firewall)
  16. Are SS Brakelines for Drum and Disc the same???
  17. For those who installed their own suspension
  18. ZC problems after sitting
  19. $400 for a 90 Civic Si Tranny Good or Bad
  20. 89 crx tranny swap ?
  21. Camshaft Installation - Bolt Sequence
  22. replace capet
  23. Crx ?
  24. ingalls camber kit install....
  25. things to check on me zc
  26. Shipping cost from hondamotorsonline.com
  27. 1st gen crx zc info
  28. LS or B!6??
  29. Help-I think I may have gotten the wrong shocks
  30. Where to find parts?
  31. Quick question, what is the factory bore of a b16a
  32. lawnmower battery.....
  33. what size exh to get ?? 2, 2.25, 2.5
  34. Will D series headers fit on a zc or do i have to go b series
  35. so has ANYONE made a CF SiR wing for EFs?
  36. 90 crx dash into an 88 crx
  37. CRX mid pipe on civic 88-91???
  38. b16a vs b18 vs b20/vtec
  39. Swapping 94+ Integra interior into 88-91 hatch
  40. need help
  41. Room in the engine compartment for a B20 turbo and ac
  42. any of u guys know da part number for an EF9 side skirts????
  43. reassembling tranny - too much gasket former?
  44. Y1 transaxle top speed!
  45. ZC Cam Gears
  46. Question about exhaust fumes
  47. type r control arms + susp. tech. rear sway bar, will it work?
  48. a/c?
  49. Weight of 1988 STD Civic Hatchback Thank you
  50. NR gauge?
  51. 1st gen crx info
  52. ignition problem?
  53. Rear window defroster relay 91 Civic std
  54. which alternator in b16 rex
  55. Greddy exhaust. Axle back for 60 US. worth it?
  56. new member w/ ?'s
  57. EF Clusters
  58. people with a civic hatch and a canister style muffler
  59. Will this work
  60. Sir2 b16 ef's anyone ?
  61. i wana do a motor swap but i am really stumpt
  62. Brake problem i think?
  63. Cam gear for the stock crx engine?
  64. Promotion
  65. ls swap
  66. 1st gen. crx
  67. palmdale et: at sea level
  68. can this be fixed?
  69. integra short shifter in a crx????
  70. TJ's B series adj. cam gears.
  71. how do i get to be a reg. user and not a trial user
  72. ok i don't know bout coils and crap but i have a ???
  73. 95 VW VR6 lip
  74. Gas Gauges
  75. removing a/c
  76. Koni vs. KYB vs. Tokico ?
  77. Steak and Shake Altamonte Springs Orlando, Fl. August 24 9pm
  78. how fast are b16 crx's?
  79. Is my LCA bent
  80. what to do to my car!
  81. looking to buy coilovers....
  82. funniest/stupidest car problem ever
  83. Easy brake bleeding by yourself
  84. removing seats from 90 crx si
  85. Need help now* please (simple question about MSD Blaster)
  86. Timing belt differences
  87. safc wring question
  88. crx - civic front end parts
  89. for those who have done rear disc brake conversions on EFs..
  90. August Limited Time Specials!!!
  91. '92 and up rear disc
  92. Swapping wiring harnesses.
  93. brake problem
  94. better for torque?
  95. 88 standard hatch is hesitating, mainly when engine is cold, vacuum?
  96. Changing wheel bearing on 88 hatchback
  97. D16 Metal Head Gasket fit a ZC?
  98. changing the interior color
  99. need a ZC head
  100. 94+ Integra seats in a CRX instructions?
  101. Best Vtec controller location
  102. Rev?
  103. 90-91 tail lights on 89
  104. 84-87 Civic or 86-89 Teg shifter
  105. Do I need alignment?
  106. Another go cart meet!!!!
  107. Woo Hoo 2 hrs to go!!
  108. mini me with a sohc zc?
  109. is anyone i here running spoon motors??
  110. Nissan pusar rear seats on a Crx?
  111. how do you guys install your axles???
  112. Who Makes aftermarket fuel pumps for CRX
  113. code one
  114. Anyone with a vtec controller help out...
  115. ZC vacuum diagram, anyone have it?
  116. wtf! so pissed read
  117. zc turbo vs. b20....
  118. CRX Body parts for sale in so.cal.
  119. MY hood wont close!!
  120. Koni install
  121. will 99 b16 fuel rail fit on my d16a6??
  122. are there any stock 15 inch steelies in a 4x100
  123. any suggestion's??????
  124. Help Quick: Cutting the crossmember 4, hacksaw??? hammer???
  125. best crossmember and radius arms????
  126. hello, im new here...
  127. ecu code 14 i believe quick question.
  128. what year prelude MC?
  129. hydro to cable???
  130. Jackson super charger????
  131. project crx: what would you guys rather buy??
  132. barnes and nobles meet thurs night 22nd
  133. Anybody install an aftermarket water temp guage? Please help....
  134. How fast are your guys stock si engines
  135. Other 88-91 Civic/CRX forums?
  136. Anybody got some used konig gtr's 16x7 for sale?
  137. gravel in coilover threads?? what grease/oil to use to keep lubricated?
  138. bleeding brake fluid in 90 crx si
  139. thanks guys for answering my brake question yesterday!...now a question about pads...
  140. Auto to manual swap in a 91 hatch?
  141. CRX interiors
  142. need help finding a crx
  143. Which size Tire?
  144. Reusing bump stop
  145. Good front camber kit?
  146. Help me remove this car alarm
  147. Swapping B18A1 into ED9
  148. Front Suspension Gods
  149. rear swyabar bracket bolts?
  150. how do i remove the metal strip betweent he bumper and tails?
  151. Fast N/A Project
  152. Replacement IACV for b16
  153. thinking about getting an ef
  154. supporting a car - safest way?
  155. ECU Relocation??
  156. someone please come get this car
  157. Power Windows Harness Compatibility?
  158. EF... Center Console Options?
  159. Going to a Junkyard today.
  160. CRX Sprint RX Extreme springs
  161. What should i do 2nd gen integ or stick with my crx
  162. DX====>Si conversion questions: Help Me Please
  163. Exhaust/Mufflers
  164. quick... question...
  165. Dash/gauge cluster lights flickering!
  166. Possible Ortega meet
  167. Tech Project: Battery Relocation CRX (semi write up)
  168. Eibach spring rate
  169. is this a good deal for a hf??
  170. Will EF9 front lip fit on Civic Si
  171. hatch back guy, pix of center vent mods
  172. Y8 manifold to a pre obd z6
  173. HELP! need pic of seats.
  174. H-series mount kit - does anyone make one for a 1988-1991 Civic/CRX?
  175. my list
  176. b16 cranks but no start, started fine earlier (no fuel pressure)
  177. shifter sank!
  178. someone wanna help me?
  179. What is the best ecu for a b20 in a EF Sedan?
  180. Need suggestions on shift linkage for my 90 HB with B18B
  181. who has installed ENERGY SUSPESNSION bushings?
  182. cut springs? good suspension setup questions...
  183. Hatchback Squeek!??????
  184. Type R rear Shocks on my 88?
  185. Scraping Motor on Floor/ B16A in HB
  186. B20vtec EF owners....what mounts and pistons you using???
  187. Rubbing noise still being made
  188. just weird...help please
  189. tranny question
  190. dents on roof
  191. weird grinding brake noise....even when im not braking??? help please
  192. question on the jdmEF9
  193. OK, stupid question, but anybody tried a Tornado?
  194. Okay now what the hell is this chunk out of my tranny drain hole?!? HELP!!
  195. $$$$$$$$$$$$$Help wanted to swap engine$$$$$$$$$$$$$
  196. dx tranny with d16y8 motor
  197. need decision: do i repair it or buy another?
  198. Idling Problems
  199. Here's the plan...
  200. my fuel gauge is whack yo!!!
  201. chipping ecu. what size pin.
  202. hehe i findlay quoted the b20 turbo swap
  203. tire clearance
  204. how far can i drive without a radiator?
  205. temp gauge hits the red in first 2 min.........
  206. what engine swap to do
  207. Needin' some suspension ?'s answered...
  208. Exhaust problem?
  209. Putting a 1st Gen B16A in a CRX
  210. Removing back Bumper..89 Civic HB
  211. Changing out tranny fluid...drain/fill bolts are where?
  212. ** Quick Help with MTF**
  213. EF door ?'s
  214. idle problems after intake manifold install...HELP!!
  215. Fender liner removed
  216. People with Hasport mounts.
  217. LS diagram or map of hoses needed.
  218. 4speed to 5speed 4gen civic
  219. gude kit?
  220. H and R spring rates?
  221. HTH do i get my gauge cluster out?
  222. what exhaust should i get?
  223. free 91 crx si exhaust
  224. On a 1989-90 CRX can a B-series motor fit ?
  225. Neon Radiator: More Q's & Pics Wanted
  226. Getting ignitor off
  227. EG Civic DX automatics aren't POSes!
  228. Std Civic guys!!!!!!!!!
  229. pics of your 4 doors?
  230. PLEASE help!! My civic has problems :(
  231. What degree of timign should i be runing ?
  232. Homemade Lexan Windows
  233. emergancy, mixing 89 dx and Si...
  234. 93 Si motor in 89 civic HB STD
  235. Violent stuttering/sputtering/hesitation w/ ZC..PLZ HELP
  236. door latch problem
  237. searched: how do I connect 2.5" exhaust
  238. what do you all think of this?
  239. methyl hydrate to pass emissions
  240. WHat cause's CV's to break down?
  241. Steering rack ratio: different on Civic Si and DX? Swap?
  242. Steering problem
  243. new door for 90 crx
  244. Need picture of SiR fender reinforcement bars installed
  245. JDM headlight help
  246. regunta about *afc wiring
  247. Mini-Me Compression Calculator??
  248. Car won't work
  249. My car is overheating!!! what can i do??
  250. My fifth gear pops out by itself!!! NEED HELP!!!
