PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. new to hondas
  2. 1990 Honda Civic starting issues
  3. PM6 ecu ignition problem
  4. Info about my Civic
  5. 1990 EF Hatchback Steering adjustment
  6. 88 civic dx struggles to crank
  7. Missing Pieces for Coilover 91’ EF Si Hatchback
  8. 91 honda crx removing axle, ran into c clip
  9. OBD0 b17/16a swapped ef only getting fuel to cyl #1
  10. Help me identify this relay on my '91 CRX Si
  11. Ef bseries with rywire harness factory map sensor wires delete
  12. What’s this line coming through firewall
  13. Engine bay wiring help for k swap
  14. Rear disc brake swap all wheels locking up
  15. Engine hesitates in 2+ gears when getting on throttle
  16. Y1 Transmission snap ring woes
  17. Wire harness help.
  18. Rough Idle on 91’ Civic DX
  19. ef civic swap to D15B7 wiring / injector issue
  20. Car won't start when engine is warm and on hot days, yes I've searched around first.
  21. 1990 EF civic b18c swap missing harness to reverse lights
  22. b18c1 crx overheating and code questions
  23. Civic ef rhd convertion
  24. AWD 1991 CRX?
  25. what ecu can i use for a d16a6?
  26. B20b into ef obd0 car obd2 engine
  27. SOHC engine with DOHC trans
  28. Need a hand with OBD0-OBD1 conversion (B18A1 swapped 1990 CRX)
  29. DPFI idle surge issue
  30. 89 honda civic ef brake problems
  31. Brake problems continue
  32. Honda Civic ED4 front windshield
  33. Will stock sedan seats fit DX hatch?
  34. Just curious. Can't explain it.
  35. Civic ED6 Fuel hardline leak
  36. Help identifying head
  37. 89 Crx Si D15b swap idle issues
  38. Mono Tech harness mystery connector
  39. When to replace rear brakes? Currently clunking
  40. D16Y8 Distributor Rotor Removal
  41. 1991 CRX charging light issue
  42. Bad 1991 CRX Si ICU: Can it be repaired, or not worth the effort?
  43. Need help!! 90 wagon RT4WD
  44. CIVIC EC8 Big Brake Swap MC2
  45. Unknown Wiring in Engine Bay
  46. 98 civic hatch mid pipe size
  47. What kind of turbo is this?
  48. d16a1 forged internals
  49. 1989 honda civic DX crank no start (starts on starter fluid)
  50. 1990 Honda Civic DX Sputtering Problem
  51. 91 Civic Sedan Radiator Support Question
  52. 1991 CRX Si Dashboard brake light stays on
  53. 91 Sedan Front Core Bulkhead
  54. Crank No Start D15b1 block D16y8 head
  55. Help with Electric Windows Installation
  56. B20b into 89 ef
  57. Front Seat Removal
  58. ef with b20 vtech injectors not getting 12 v
  59. 1989 Honda Civic Wagon 1.5L Sat For 2 years, Won't Start. Suggestions?
  60. 91 hatch to B18B1 OBD1 Coolant / Vacuum lines
  61. Help me identify the proper Delphi fuel pump assembly for 91 CRX Si
  62. No crank no start
  63. EF radiator support hatch to sedan
  64. 91 CRX: New Main Relay, but car doesn't start
  65. Honda Civic 1991 DX Hatchback Leaky IAC Valve
  66. Honda CRX/EF Civic Dashboard in 2024
  67. Can't hold fuel pressure after prime, ideas??
  68. Multiple issues with my 1990 civic lx
  69. 1988 honda crx
  70. 1988 civic hatch 1.5 running problems
  71. New here to the forum and I'm not very computer friendly
  72. Radio ground wire location
  73. Is this the wrong intake manifold for b18b1?
  74. Obd0 Jdm B16 o2
  75. No 5v power to tps and map
  76. 1990 civic hatchback, DX with automatic transmission
  77. Tokico shocks and coils
  78. Will these shocks work w my wagon?
  79. Will these shocks work w my wagon?
  80. Buzzing noise
  81. Help!! Can’t find diagnostic port or obd scanner on my ef b20 swap
  82. Looking for 4 speed tranny
  83. Ef Civic Wiring Issue
  84. D15 crank no start
  85. EF/CRX fuse box not getting power
  86. Need a wiring pin out diagram for 91 EF Gauge Cluster connector
  87. Are any brake master cylinders compatible with the stock 91 brake booster?
  88. B swap using auto transmission
  89. 89 CRX Si Mechanic in or around Annapolis Maryland
  90. Took Out My Pedals And Now Car Won’t Start
  91. B16A3 swap into 1985 CRX
  92. 91 Honda Ef wiring problem
  93. Gauge lights not working?
  94. Crank no start, spark only on two cylinders
  95. Hey! New to this forum and in need of some help/advice.
  96. Boosted EF cooling issues
  97. 88 CRX potentially bent frame
  98. K Series in a CRX
  99. Mini Me Swap Code 4
  100. Wheel getting pushed forward and back
  101. Worth it to swap? 1990 DX Hatchback Automatic
  102. Need help from someone with a stock 1990-91 Civic Si
  103. PM3-18???
  104. CRX Wing Mount
  105. Noise when accelerating?
  106. Changing/odd brake pedal feel
  107. Hubs for B swap.
  108. What should I do
  109. 1988 Civic DX EF Hatch
  110. Lug Nuts
  111. 89 EF Shock tower plug
  112. 1.8 takes forever to idle
  113. Help i cant find axles for my 1990 civic
  114. Engine swap difficulty?
  115. Electrical issues after battery replacement
  116. 1990 Civic DX - CV AXLE HELP
  117. 1991 civic si starting issue
  118. Dx to si cabin and engine harness swap
  119. Need help finding building parts for my D13B
  120. Best turbo set up for p72 vtec head on b16a block
  121. D16y7 Swapped 91 EF Civic transmissions?????
  122. Aftermarket seat belt options for CRX
  123. Rear window glass trim.
  124. Driver door connector pin out ????????
  125. B swap integra donor
  126. Fuel Filter Issues
  127. Having trouble with MPFI swap
  128. 1990 Honda Civic DX crank no start
  129. Tachometer into 1989 honda civic (d15b2)
  130. engine problems
  131. Cold Start Issue -91 Si
  132. 1991 civic dx rear drum conversion?
  133. Ignition timing Connector
  134. Zc dohc crank sprocket timing belt washers
  135. 89 hatch weird 02 issues?
  136. CRX climate control unit work in a Civic??
  137. 1991 Honda civic hatch DX
  138. Coolant fill problem
  139. no cylinder 3
  140. 1988 crx si d16a vtech head swap
  141. b20z2 swap need dizzy advice
  142. Engine swap, please help
  143. 1991 Honda CIVIC SI Pirate Grafixx
  144. Alternator Bracket Torque Specs?
  145. Dented hatch
  146. D16y8 swap in an 89si
  147. 1988 Factory dual exhaust restore
  148. Mystery Oil Leak
  149. Yet another mpfi help thread
  150. Compatible steel wheels for 1990 Civic Si
  151. 1991 Honda civic hatch Ecu reading 12 blinks
  152. I used gasket maker instead of gasket on oil pan
  153. Battery cuts when going into odd number gears (1st,3rd,5th)
  154. Discontinued Parts
  155. ‘90 base hatchback no crank no start
  156. 1990 ef
  157. Steering Rack help, please!
  158. Hydro conversion.
  159. 1989 crx hf with b18c swap
  160. What engines fit easily into 1990 EF sedans?
  161. recommendation for B16A header?
  162. 89 Honda CRX HF Code 12 HELP
  163. Aftermarket headlight assemblies
  164. Last Wire, someone has to know!
  165. Civic ED6 alternator plug
  166. 1990 CRX DX 1.5 Stock - Black Soot Out of Tailpipe - Soot Fouling Plugs & O2
  167. 1991 honda civic hatchback window regulator
  168. Is there any spoilers for the EF sedans?
  169. F swaps still possible? Might move on from D16
  170. Power windows in a 1990 Si
  171. Roof spoiler
  172. Shift linkage problem
  173. 91 Civic DX Alternator screaming on startup only
  174. 91 Civic DX Blower motor replacment
  175. EF Civic Hatch General Suspension Recommendations?
  176. 1989 Honda civic d15b2 gas problems
  177. Steering Rack / Inner tie Rod lock nut question
  178. 1989 Sedan Fuel gauge stuck on full
  179. Paul´s 1991 Civic EE9 from Germany
  180. Rear disk conversion WITHOUT changing master booster or prop?
  181. 88 dx alternator
  182. Civic Si misfire at idle + low compression on cylinder 3
  183. D15b swapped crx no spark
  184. Strange Brake Dragging Problem
  185. EC9 Civic B18c6 conversion advice/help
  186. What is this odd cover plate?
  187. 90 ef sedan vs 91 ef hatch
  188. Will crank but won’t turn over
  189. Need some insite
  190. 1990 CRX - tail lights intermittently stop working? (brake lights always work)
  191. IAT sensor broke off in intake manifold
  192. 88 ef hatch OBD1 swap
  193. D16A6 head gasket recommendation
  194. Suspicious hose plugged with suspicious screw (help)
  195. Clutch replacement
  196. d16a6 ef burning a quart a week
  197. 1988 Honda CRX DX Swap options
  198. Honda 91 civic lx d16 with y8head starts but dies with throttle
  199. Quality Tuner in Southern Ontario - Recommendations?
  200. DA pedals in 91 EF
  201. Need help A/C install on B16a 91 CRX
  202. 91 civic si
  203. What's sunroof fit on civic sedan 88
  204. ZC non vtech motor JDM ???
  205. Replace bushings or complete control arm?
  206. 91 honda civic Ex auto transmission leak
  207. 91 honda civic Ex auto transmission leak
  208. Rear side window gasket for hatches
  209. D16A6 head gasket orientation/position (1991 Honda Civic Si
  210. Engine spitting oil
  211. Civic ef d15b swap problems
  212. 1989 civic hatch brake lights fuse blowing
  213. Stupid OBD questions
  214. Swapping to Smaller Turbo
  215. 1991 Civic Hatch Hood
  216. D16 engine help needed
  217. handbrake parts for 91 hatch STD
  218. 88 civic windshield
  219. Checking cels
  220. Civic 91 GL - Sedan Twin Carb D14A1 - Wiring Diagrams?
  221. Hatch latch missing plastic face, won't close. 91 Si
  222. Clutch issues
  223. B swapped
  224. Mystery CRX Part - Quiz?
  225. Vacuum line plugged with screw
  226. Car stalls after warm up (10 min)
  227. Difference in EF8 and EF9 headlights
  228. '91 Honda CRX - What gear to use for standard driving
  229. Value
  230. No crank after trying a different ecu
  231. ECU Help
  232. 91 Civic Hatch D15B crank no start
  233. SUSPENSION SETUP ON STD 91 EF
  234. Easiest/cheapest long term swap 91 CRX
  235. 90 CRX Si wants to stall when you hit brakes (electrical)
  236. 91 Civic DX Sedan Driver Side Marker/Flasher Issue
  237. dpfi engine harness
  238. 1988 CRX SI Upper Control arms
  239. 1991 D15B2 mini me swap with D16Y8 head
  240. 1988 civic wagon floor board wet driver side
  241. D15B7 Possibly dead alternator
  242. 40/40 proportion valve correct for EX brake swap?
  243. CRX ED EF Side Belt Moulding
  244. Traction Bar recommendation?
  245. 91 Civic Head Bolt cleaning thread chaser
  246. Four or three wire O2 sensor, OBD0 ECU
  247. 91 civic - battery positive terminal extra cable
  248. HF swap to d16y7, Intake manifold question.
  249. CRX Si Stalling
  250. 2023 15" Tire and or 17" Wheel+Tire recommendations?
