PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. belt routing guide for jackson racing supercharger
  2. Ebay coil overs?!?!?!?!?!
  3. purge cut off valve..
  4. Foglight question
  5. New brake pedal problem
  6. aluminum half radiator swap what to do?
  7. 1990 crx si tranny.
  8. DIY hondata s200
  9. EFB2 Hydro Conversion Question
  10. what size rims are better 15 or 16
  11. window clips?
  12. the shittyest day of my life!!!!!!!
  13. b7 dizzy on a b2?
  14. Help with Ac B16a Swap in 1990 Crx Si
  15. starter bolts..?
  16. Unplug IACV and engine dies
  17. ecu question
  18. SOHC Camshaft??
  19. hesitation off idle
  20. S1 tranny oil seals
  21. switching from dpfi to mpfi
  22. error code 16 blinks
  23. What cluster for my sedan.
  24. sedan and wagon caliper? which is bigger or are they the same?
  25. oil pump question
  26. 89 civic with eg front conversion? Anyone done it?
  27. suspention swap
  28. H series into ef mounts
  29. 91 si cluster put it in a 88 dx civic.
  30. d16a6 head gasket on d15 will it work?
  31. Power Window's on my 88 crx si
  32. need help finding out wha trans i have
  33. Ef tranny question. Did searches.
  34. Trying to find specific exhaust
  35. b16a shift linkage length?
  36. hf motor in civic dx
  37. pcv on b20 vtec
  38. UCAs hitting.... searched.... :(
  39. trying to find a post on interior weight reduction
  40. 91 civic dx stock bumpers
  41. Running a B18c with TWM ITB's.. what throttle cable do i use?
  42. i have a quick question for all the brainy honda fans. please help!!!
  43. b16 questions..help meee...
  44. my timing
  45. leaking problem from top of hatch
  46. Battery options
  47. what is wrong with my piece of crap EF
  48. Need Cat-Back Suggestion
  49. INTERIOR MELT DOWN!!!! GAs gauge doesn't work, Temp gauge doesn't work...what to do?
  50. Anyone know where to buy OEM side skirts for the crx???
  51. link for service manual crx 1990-si
  52. '91 DX with the shakes
  53. Banging and noise coming from front end on 90 crx si
  54. soch build,
  55. Thinking about painting side molding. YES or NO?
  56. mpfi intake sensors
  57. b16 trans question
  58. clutch cable
  59. part # to fix hatch leak!
  60. da big brake, lca's, uca's and mc
  61. HID Fog Light Install
  62. 89 civic no spark after a tune up
  63. 98 gsr hub on 89 civic question...
  64. a6/z6 mini me
  65. do gsr pistons fix into b16
  66. A bunch of questions...(y7 into 91 Si)
  67. Yet another EF Project...
  68. my brake lights on.......
  69. b16 crx Si, won't start.
  70. CRX Glass Top Installation
  71. HONDA 1st gen crx tranny
  72. bleeding pattern
  73. LED bulbs
  74. No power to injectors?
  75. crx mounts fit ef hatch
  76. VAFC FUEL QUESTION.....
  77. wiring help needed
  78. is brake caliper rebuilding pretty straight forward?
  79. Oil in the intake?
  80. ZC tranny
  81. daytime running lights no tails?
  82. $295 FOR THE PASSWORD JDM LIP CARBON FIBER????
  83. 2 questions...GSR cluster into CRX? Civic 4wd setup on CRX?
  84. what dose the iac valve look like on a 91 sedan?
  85. where is the seat belt buzzer on a 91 sedan?
  86. No tail lights or dash lights (88 CRX HF)
  87. There has to be a way to stop this corner light blow off
  88. spark plugs drenched in oil
  89. i have a question???
  90. i have a 91 sedan w/ a blower motor issue
  91. Help with Manual Transmission Question
  92. Look what i pulled out of my motor!! and it ran. back together WARNING SOHC INSIDE.
  93. eg dashboard on a 88 crx?!
  94. honda crx pedal assembly question
  95. short shifter sounds...???
  96. how to hook up auto gage tach
  97. oil all over my sparkplugs
  98. reding around without side moldings on bad idea?
  99. Fan switch for LS/Vtec
  100. Honda CRX pedal assembly for auto to manny swap?
  101. CRX Instrument panel shuts off when Healights are turned on.
  102. Sedan/Hatch front ends!
  103. D16A6
  104. b16 torque specs any 1.?
  105. my crx is idling at 3000 rpm with the check engine light on!!!!!!!!!!!!!
  106. Starting Problem
  107. advice on buying a car
  108. COOLING PROBLEM
  109. HELP!!! my 89 DX hatch hick-ups after 30 mph
  110. fuel pump help
  111. where can i get this bumper
  112. Removing Dash
  113. routing brake lines
  114. Knock sensor question
  115. shift linkage pin...
  116. Shady's Back! Project Turtle - Revisited
  117. code 8 help!!!!!
  118. DC Sports D Series Header Differences?
  119. EF door part differences
  120. Installing side molding
  121. Steelie polished lip hubcap
  122. Urgent help with differential bearing not seated
  123. 5 lug ?
  124. Will these fit?
  125. B16 Swap transmission question
  126. Cam Gear Question
  127. Need Help anyone that has a 89-91 crx or 92-95 Honda Civic with a 1.6
  128. USDM/JDM EF9 SiR front end parts compatability (searched)
  129. Paint question
  130. H2b kit
  131. 91 CIVIC LIPS?
  132. halo headlights
  133. Installing A/C system in a 90 Honda CRX SI w/ b16a swap
  134. Just bought a new CRX
  135. Weatherstripping
  136. My new 90 CIVIC DX HATCH
  137. Do these compression numbers sound right?
  138. JDM door's bolt on?
  139. Will CRX Si hubcaps fit on my 90 dx wheels?
  140. tempature question
  141. What body Kit Is This?
  142. **CRX Front Lips** Post em up!
  143. ????Where to find Rear Fog lights for CRX????
  144. obd0 to obd1 swap
  145. japan model 1990 civic b16a ef9
  146. Soul Transfer Project: soul into shell
  147. JDM usdm ef8 ef9 front end thread, civic crx, what fits what doesnt, whats interchangeable
  148. Turbo EF guys Please help! How do you run the IC Piping?
  149. stick shift help
  150. crx si help
  151. havin fuel prob i beleave....
  152. 91 si motor
  153. search is down..need some input on slugish throttle response.
  154. can shift with clutch pedal in or out.....
  155. auto to manual. search is down.
  156. my new project....ill keep u guys updated....
  157. I don't feel like buying Si RLCA's.. read my new idea.
  158. power chamber...
  159. stainless steel braided fuel lines???
  160. CRX DX sputtering at idle, drives ok
  161. mirror ????
  162. Clutch issues/adjustment
  163. rear camber adjustment.
  164. popping
  165. wheres the beeper at?
  166. Mugen body kit
  167. ECU location/Chip Recommendation
  168. legit or stolen..?
  169. f or h series swap
  170. weird brake noise
  171. Brake lights stuck on.
  172. need help 91 civc won't start , cranks , pump good - relay good
  173. problems with the idel
  174. Instrument Cluster Swap
  175. b16a y1 speed singal
  176. Where can I find parts for a 1990 Civic?
  177. bad ecu?
  178. D15B1 QUESTION,
  179. need help with dash harness
  180. CRX
  181. About to buy exhaust... Apex'i Worldsport or Rs-r Exmag
  182. need help replacing camshaft oil seal
  183. water leak quest
  184. search feature broken?
  185. good site to get tokico blues for 89 hatch
  186. k20 a2 swap details/questions
  187. mini-me swap with 88 civic sedan
  188. where can i fine an intake manifold for d15b2
  189. Picture request: CRX with GSR Blades
  190. jdm b16 lsd trans??
  191. dpfi or mpfi 89 lx
  192. What do you think?
  193. SiR Question...
  194. spoon n1
  195. D16a6 rod question
  196. 91 crx si low cost upgrade ?'s
  197. radiator replacement
  198. Been done? Full OBD1 engine harness swap?
  199. !!!! HELP MY CAR IDLES UP AND DOWN????!!!!
  200. The h22 CRX si (re)Build thread...
  201. 1990 civic b16a frequency
  202. Low idle & bogging throttle response
  203. Bump stop replacement?
  204. b18a1 engine harness..will it work with b20?
  205. Brand new Jdm front and back ef9 bumpers
  206. Electrical Problem HELP!!!!!!!!!
  207. ls vtec problem help
  208. 91 civic door panels
  209. all 1988-1991 civic/crx starters the same?
  210. is there any real ef8 in the usa?
  211. speed sensor
  212. code 9 after obd1 conversion
  213. calling out sedan owners. question about windsheild install
  214. my 91 sedan's blower motor problem
  215. mint drivers side seat
  216. MY 900$ 1986 honda crx si
  217. LSVtec Turbo CRX with 255/60/15 Mickey Thompson's
  218. Does anyone have the part number for 90-91 CRX Si carpet?
  219. does a z6 oil pan work for a6 motor?
  220. supercharged b20vtec?
  221. B18a1 to B16 swap tranny question
  222. wtf is this and how to remove it (pic)
  223. corner light screw
  224. engine swap d15
  225. gsr head
  226. New and i have a question.
  227. brake problem
  228. just a question
  229. ATTN DOUBLEK
  230. car backfires bad?????
  231. h-t stickers
  232. lightweight flywheel or not b18a
  233. What do you think?
  234. innovate wideband
  235. Why are 1988 suspension parts different then 1989,90,91
  236. obd1 vs. resistor box
  237. trying to bring a ef back to life need some help
  238. zc problems.....forgot oilfilter
  239. D series vss...help put it back in...don't worry -> i'm dumb
  240. ls swap = no start, the check engine light will not show. . . no crank
  241. Need help. Don't know what parts i need
  242. supercarged zC
  243. jdm ef buildup...
  244. Car starts and idles but dies when given gas
  245. real lca issue!!!!!!!!!!!!!!!
  246. I hate these Main Relays!!
  247. Dizzy?
  248. spark plug problem, need good advice
  249. is this the correct 4wd throw out bearing??
  250. crx runs like shit
