PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. FS 85 civic 13 rims NE OHIO
  2. front clip
  3. mount/insert question
  4. Civic/CRX strut Braces
  5. how to tell if i have a DOHC ZC tranny
  6. Does the ITR throttle body just bolt on?
  7. ball joint
  8. BRING BACK THE CRX!!
  9. Anybody lifted/raised their civic? Questions inside.
  10. crx metal repair rear q/p available
  11. ZC wiring????
  12. CRX Si weighed in at 2290! HOLY TANK!
  13. service bolt on banjo bolt broke, can i weld it shut?
  14. How much slack do the front turn signal lights have?
  15. front Upper arm assembly
  16. where to get bar for 4pt harness?
  17. B16a header on crx
  18. New alternator, now this.
  19. i need to know specs for pm7 pistons going in sohc zc with .040" milled
  20. clutch pedal problem
  21. Want To Buy a CRX
  22. what plug is this?
  23. question about front springs ....
  24. Is 400WHP Possible On My setup??
  25. Possible for obd0 engine to run without Resistor box?
  26. jdm amber fit
  27. Which Intake?????
  28. does any resistor box work for dpfi to mpfi?
  29. What Car is this Cluster from?
  30. b18c swap, few questions
  31. Questions from a novice
  32. Help please
  33. high rpm
  34. won't start...main relay? DAILY DRIVER PLEASE HELP
  35. Removing Hub to Change Brake Shoes/Cylinders -- worth it?
  36. Weird Hissins noise while priming fuel pressure
  37. Legal Turbo for Cali?
  38. crx taillights
  39. Skunk 2 Intake Manifold Question?
  40. Does act 6 puck unsprung clutch wear out faster??
  41. Car Was Broken Into..Now Which Crx D/S Window Fits??
  42. Hey ppl, i have question
  43. Motor Swaps
  44. A/C Bracket for a b16 Swap
  45. Slow reving d15b7
  46. please help. d16y trouble
  47. 4G63 into crx
  48. 1989 Civic hatch ex swap questions?
  49. Can some ED/EF San Antonio peeps answer a few questions.
  50. Fuel Pressure drop
  51. all wheel drive teggy with civic drivetrain??^^
  52. aftermarket seat height help
  53. You talk about PISSED!!!!
  54. how hard to install/hookup 98 civic vtec engine?
  55. What the hell do i have to do?
  56. car wont start
  57. Is this a bad blower motor?
  58. 91 dx hatch d15b2 to d15b8 swap help please!
  59. any pic of Mugen NR Mirror Face on CRX?
  60. Stickers on efs
  61. Anyone here go from a gutted to full interior?
  62. Pic requst, crx roll cage guys main hoop pics
  63. D15B8 into a 91 civic hatch Dx
  64. do they make jdm fog lights for a 91 civic si
  65. Taking off the Valve Cover DX ***Need Help***
  66. Civic HID retro fit?
  67. great deal on eg suspension, what do i need to put it on my ef!!
  68. rear disc brake question.....
  69. dynoed stock d15b vtec
  70. where can i buy a jdm front bumper for my 91 civic si
  71. where can i get a hondata gasket for my b16a blox manifold
  72. b20 swap
  73. Would the starter from a 90 CRX Si work in a 87 Civic hatch?
  74. Highest HP Street EF
  75. CRX Crash Test Rating!!!
  76. Need some pointers on JDM d15B vtec swap into 91 crx HF
  77. maybe a repost, but something I saw on ebay
  78. Legit VTEC questions and code 22
  79. Getting My CRX ready for turbo>>Input Appreciated
  80. NEED HELP!! Converting obd0 to obd1
  81. battery cable not leting the car start?
  82. could i use a 5g battery cable ?
  83. AKR performance, any good?
  84. crx door weight (finally useful information)
  85. steering column ignition wires
  86. clutch problem??
  87. How to ID 88 CRX Si tranny????
  88. Car won't start, checked relay, spark plugs oily, no spark, CEL, Help
  89. itr or RS brake swap
  90. d16z6 engine
  91. Import canadian vehical
  92. Is there a PM5 for manual and automatic?
  93. broke suspension
  94. 85 crx exhaust
  95. Clutch for my ZC
  96. 1985 Civic Hatchback Si (running) Got it for free!
  97. Need throttle body help!
  98. PIC Performance Coilovers / Suspension
  99. wiring diagrams
  100. gauge cluster
  101. Q about the J1 tranny?
  102. hcp VS. hasport LINKAGE... need to know
  103. clutch master cylinder???
  104. cable speed sensor
  105. What is the reason of your CRX's existence
  106. Need help with shift linkage issues/rattling noise
  107. 25+ old cars and smog.
  108. best performance adders with $7000
  109. ZC guru's i have some questions..
  110. A6 vs Z6?
  111. no power in 90 civic si
  112. coilovers
  113. HELPP!!!!! ME!!!!!!!! i-vtec2.4l
  114. EG intake in a EF without relocating battery
  115. Value on a EF A/C Mount Bracket
  116. UKDM speedo rev gauges! 155 mph 9.5k revs
  117. i am trying to cut my hood
  118. OEM Optional Console
  119. Omni power coilover kit... a good price?
  120. ls/vtec has sudden loss of power
  121. Anyone know where I can find this intake?
  122. Rear Brakes
  123. Motor Question
  124. Timeing problems
  125. tranny?
  126. My New JDM EF8 CR-X SiR (Lots of Pics)
  127. Calling all "IDLE" experts - need help
  128. Have you ever had a car shipped? Very bad experience with my '79 Civic!
  129. HELP - LS/Vtec questions
  130. WTB: Jdm Ef Civic Fog Light Brackets!
  131. Bye bye auto?
  132. headlights won't work (sometimes)
  133. 91 dx to JDM D15B swap
  134. CRX seats into my civic
  135. ZC and Tranny $$$
  136. Buying a Civic, anyone know which civic model this is and the specs?
  137. Need help with CRX Del-sol central locking wiring
  138. FS: pair R+L side mirrors ef hatch/crx
  139. whats the best way to go?
  140. Help with my new B16 CRX
  141. suspension
  142. Look at the condition of this car!
  143. ARP extended wheels stud's???
  144. Red Cluster Bulbs and Heater Control Bulbs
  145. doing a wire tuck
  146. i got a 88 civic with a zc motor the ecu is throwing a 5 8 how can i fix this
  147. I'm New Here Eh!
  148. fpr????
  149. AC an engines.
  150. Gauge cluster and fuel pump dont work after engine swap
  151. the circle fog lights...
  152. I need a si tranny 90 crx
  153. Dyno Results of My Turbo ZC CRX *Video* *DynoSheet* *Timeslip*
  154. spark plug wire
  155. OBD0 to OBD1
  156. quick qustion
  157. wheel hop then CEL on b16
  158. Possible to use an aftermarket speedometer?
  159. 88 civic dx
  160. Selling my CRX
  161. Which rear bracket for B series swap?
  162. What Camber Kit for 88 Hatch
  163. does anyone know what flywheel i need for 89 b16 crx?
  164. EMERGENCY!!!
  165. integra mount
  166. Badging question - EK/EG/EF/DA/ etc...
  167. Car shakes when driving... rotors?
  168. Ground control extended top mount ?
  169. what rad , with full race manifold?
  170. headgasket????
  171. my fuel pump is bigger than yours is
  172. Should i put type r cams in my 1st gen b16 turbo?
  173. 92-95 ex civic disk swap????
  174. either very stupid or very bad
  175. Look what i pulled off an ef in the junkyard
  176. can i use a stock b16 intake manifold for the blox manifold i'm about to buy off ebay
  177. Ringing/Rattling Type Noise Right front area of car/over slight bumps
  178. Bought A Ef Sedan With Jdm B15b Need Help
  179. Yes... It's another Mini-Me.... Suggestions on build
  180. HCP Engineering Mounts and Edelbrock Intake Manifold?
  181. CRX PICS
  182. I NEED HELP ON RELOCATING MY BATTERY TO MY 87 REX
  183. Need Help Starting my car....JUst messes up..plz help quik..
  184. converting cable to hydro d16
  185. GT4 bull
  186. Question about converting cable speedo to electronic
  187. cleaning headlight (jdm)
  188. Average race of an EFer
  189. finished my short block today
  190. k20
  191. PLZ HELP CAR WONT START AFTER RUNIN OUT OF GAS
  192. in the club
  193. JDM front end
  194. Weird sputter/misfire
  195. 90-91 Integra Cluster into CRX (SEARCHED)
  196. sedan harness on hatch
  197. go from a dx to a si ?'s
  198. Need help w/ gauge cluster, NOTHING WORKS!
  199. i love this...another cel code question
  200. injector question
  201. Will this fit?
  202. 90 crx dash into 91 hb
  203. What's the plug look like on a Stock Si Distributor???
  204. V8 CRX
  205. is a b20 obd2a or 0bd2b?
  206. My Sleeper :)
  207. should i buy a blox manifold for my b16 setup
  208. no starting problem.
  209. Baja Rex?
  210. How much will a auto to manual swap cost?
  211. looking for a rolling crx shell
  212. ctr lsd into a cable y1 tranny?
  213. distributor
  214. Autometer tachometer
  215. PLEASE HELP ME HELP MY D/S WINDOW: It's all f'ed up!
  216. b16 ecu!!
  217. Is my engine obd1 or obd2?
  218. Auto to Manual Axel Question
  219. What model is my rex
  220. Turn Signal Flasher Prolbem...
  221. plz help, d15b vtec not working
  222. Beware of South Mountain Park Rangers, Phoenix, Az
  223. Free Parts Rock
  224. ? about vapor barrier and glue
  225. Where will your CRX/EF be in 10 years?
  226. Need input on crx color!!!
  227. that notorious crx roof leak. please help
  228. INGALLS Camber Adjustment & Free Alignments
  229. Where's the best place to get bushings for the front shocks on my 88 CRX?
  230. people with boosted b series
  231. 2007 CRX not the same old post !!!
  232. sensor ???
  233. LS Vtec
  234. VSS $%^&
  235. problems like always
  236. Si run off PM7?
  237. Thinking of doing an H22 in a Civic or CRX read this first.
  238. Help on messed up wheel
  239. i need a full size radiator for cheap! open the for sale thread
  240. b18a1 swap into 90 dx hatch, DPFI to MPFI converion
  241. EX or DX interior on black sedan?
  242. CRX da brake swap issues.
  243. 89 Civic HB with a 99 Accord 3.0 V-6...who wants to do it?
  244. I need help figuring out what is wrong with my 87 Civic Si.........
  245. Integra ecu in a A6?
  246. brakes question???
  247. 92-95 civic coupe exhaust on crx?
  248. ls motor
  249. f tryin to swap b16 in my ef
  250. wirning help
