PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 [327] 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. safe boost on a stock d16a6
  2. leaking crx hatch
  3. b18a into ef question
  4. d15b7
  5. 91 LS hatchback for sale many mods very clean car
  6. Cluster wiring -- Need help!
  7. crx hf or si
  8. does any one have a crx lighter then me?
  9. !*!Relay Help!*!
  10. 88 crx hf fuel pump (this MUST be the problem)
  11. rust problem
  12. b18c1 pan gasket
  13. 88-91 civic hb differences
  14. Compression test today! Bad results??
  15. h22a engine into 88-91 honda CRX
  16. front splitters
  17. Got some parts, wired up some rare stuff, did some custom DIW work. all in all a good day.
  18. 88-89 Civic 4dr Clear Taillights
  19. AWD Wagon Tranny Issues
  20. computer in EF
  21. LS VTEC questions
  22. should I keep these ?
  23. tried puttin in my shifter...bolts stuck ideas plz
  24. CRX
  25. SUSPENSION QUESTION
  26. d16a6 ARP headstuds torque?
  27. help do i need this????
  28. help me! car wont start, weird buzzing noise wtf! *VIDEO*
  29. 1989 Honda Civic Si project Log
  30. my buddies front end
  31. an easyier way to open a broken or disconnected hood cable *
  32. d15 burning coolant, need help
  33. OBX lsd bolt tq specs??
  34. easiest swap ef sedan 88
  35. sedan frontlip
  36. how can i get a real raspy sound out of my single cam?
  37. swapping parts from a D15B2 auto to a manual
  38. 1987 CRX Pro's and Con's
  39. REX BACKFIRING
  40. RPM IDLE TO HIGH!! HELP!! *NEWBIE*
  41. Trany for b16 turbo
  42. front spindle???
  43. Crx
  44. Need wiring help on mini me...tired of searching...please help
  45. brake problem
  46. Guage Cluster ?'s
  47. Body part interchangability from a 88 to 91???
  48. DAMN HESITATION!
  49. front damage repair how much work *searched*
  50. check engine light comes on plz help
  51. axles
  52. ground problem?
  53. Where to tap the O2 on the exhaust
  54. Price check on isle B18
  55. h22 in crx can i smog it
  56. my car doesnt start
  57. 90-91 crx turn signal lamps?
  58. my ef
  59. b18c5 into 88 crx hf
  60. ef sedans ??????
  61. STOLEN CRX yep another one
  62. rebuild ?
  63. My RPMs are too high
  64. Engine Blocks
  65. a question about swapping transmission gears
  66. b18a IN CRX c a i ?
  67. CAR HAS LOW RPM'S (IDLE)
  68. need hlp now plz pw0 ecu and a b16a in a 91 civic hatch si
  69. timing belt help
  70. 93 GSR brake conversion?
  71. can someone help .................
  72. need help finding a engine swap
  73. what clutch do i use?????? please read
  74. Electricity problems
  75. Code 23
  76. Real quick question about headlights.
  77. Help need some engine pictures
  78. zc ecu code
  79. I stalled today and it wouldn't star back up
  80. is my car missing no power and on r's after 4 grand @ WOT
  81. test few fuel pump ?
  82. Year Long Project
  83. Need Help
  84. part number
  85. Rod knock ? how do u fix it ?
  86. Are the more expensive cooling fans worth it?
  87. over heating zc
  88. New parts installed but not running properly!
  89. Energy LCA bushings question?
  90. d16z6
  91. Dash Harness
  92. Lower door side moldings
  93. 17" rims to big for ef9?
  94. Detailed B16A OBD0 swap guide?
  95. opinons please.
  96. Is a EF HB Hood same as EF Sedan Hood ????
  97. pr5 ecu?
  98. GS-R Seats into 88 CRX
  99. QUESTION ON BUYING CRX
  100. 91 civic
  101. B16a head gasket leaks coolant outside below the distributor.. This a concern?
  102. y8 intake manifold into a sohc zc
  103. cracked windshield: what's a reasonable price?
  104. pick that part
  105. Which motor has higher top end?
  106. Which is better B20 Vtec or B16 with a Stroker Kit and Head Work
  107. B series obd1 Distributor
  108. Vtec Silonoid and Fuel rail
  109. Axles
  110. Da Door Panels
  111. Sohc Vtec in HF what exhaust?
  112. Arizona Race Machine Mounts for b18c1
  113. Tranny trouble ? eww
  114. Carbon Fiber rims?
  115. rear alignment, what is adjustable?
  116. Si harness problem.
  117. Harness
  118. I was at the Chicago Auto Show yesterday and........
  119. ZC oil pan gasket????
  120. Front bumper lights
  121. rear wiper switch
  122. Installed a new b16 longblock and tranny grinds into every gear
  123. lookin to add a bodykit need help.
  124. zc build up
  125. What is this plug?
  126. Question for swap on CRX!!
  127. no dash lights in 91 civic hatch,tried everything
  128. Make difference???
  129. what fan to use with b16 91 civic
  130. HF intake manifold on Si
  131. Need help puting in a VAFC 2 in my 89 civic SI hatch, im not wiring it for v-tec tho.. help
  132. hasport mounts
  133. would i need to change my rods and piston to run a T3 turbo
  134. white smoke from exhaust
  135. oil pump???
  136. Mini Me Install Problems Urgent
  137. Roll cage time
  138. Ls_V_TurboSi? is he a scammer?
  139. 1988 CRX SI Cold Weather Starts
  140. NEED HELP WITH MOUNTS IN A SIR CRX EF8
  141. check engine light blinking?
  142. FS: 88-91 CRX/Civic Si Proportioning Valve
  143. what other model honda years will fit 1988 civic hatch???
  144. b18c upgrades tell me what you think
  145. why is water leaking from my exhaust??? (fresh rebuild)
  146. should oil pressure be lower on a low comp. engine?
  147. clutch adjustment: do i need to tighten or loosen my clutch cable?
  148. what is the best fuel filter for my car?
  149. dpfi to mpfi no dead 1 and 3
  150. stabalizer bar
  151. Carpet Kit-non OEM?
  152. No start - main relay clicking
  153. prelude seats??????
  154. integra seats in crx
  155. code 8 wth!!!!!!!!!!!!! i need help now
  156. CRX Dimensions?
  157. code 43
  158. Light problem and engine question
  159. Racing Seats for '90 Hatch Si
  160. NEED HELP!!!
  161. D16 Head on D15 Block... new ECU for VTEC?
  162. obd0 ecu plug pin removal
  163. B and M short shifter
  164. ? about local of fuel pump
  165. 1998 Honda EX Trunk Light
  166. d15b wont crank after MPFI. Piston rings?
  167. gas problem
  168. 90 dx tranny work with a zc motor?
  169. Why Is My Car On the Riding On BumpStops?!?!
  170. zc swap ?
  171. Anyone know where i can get my C/F hood clearcoated for cheeeeap? So-Cal
  172. where to buy rubber strips in rain gutters on roof?
  173. is this real ? V8 CRX?
  174. cant get my car to start
  175. What tranny ???
  176. Misfiring/Bouncy Tach VID
  177. Need an opinion
  178. Fuel Pump Install Question
  179. Front spoiler lip
  180. Does any one make solid d-series motor mounts? (i searched)
  181. WRITE UP: How to convert your fuel lines and ugly filter to Stainless -6AN hoses
  182. [B]I NEED HELP I HAVE A EF8 SIR FRONT CLIP CONVERTION WHAT MOUNTS DO I NEED TO USE TO DO A BERIES SW
  183. Anyone remember post w/ cleaning moldings on car
  184. Will 13'' fit?
  185. After headgaket, and h20 pump, the car still overheats
  186. headlight steam
  187. Lucas Synthetic Oil Stabilizer anyone use it?
  188. anyone want to tell me what this is?
  189. radio power from clock in 90 hatch civic
  190. vehicle speed sensor for sir cluster install?
  191. need some suggestions
  192. 91 crx hf tech
  193. Where to buy motors?
  194. DC ITR/Mugen strut bar retrofit in a CRX??
  195. check engine light + vtec?
  196. ignition switch - possible cause for exploding my coil HELP
  197. Wheel stud spacing
  198. What Gauges Are These, and Will they work in my hatch?
  199. got a Si head...how much for the rest?
  200. Check out this Cat-back. Good Buy?
  201. milling the head
  202. i got new motor
  203. jdm front end
  204. brake and turn signals not working
  205. B18 integra axle keeps popping out, no go.
  206. wut axles will work
  207. Turbo/wastgate/bov
  208. SI Trans Casing Vin??
  209. How to achive 280whp for a B20/B16 VTEC.
  210. having a lil trouble with the ebrake cable
  211. My new Project, given up on the old one
  212. What is miss from this?
  213. PLEASE GUYS I NEED THE WIREING FOR OBD0 TO OBD1!!!!!!!!!
  214. need help doing a mini me on a d15b1 with a y8 head will i have ny timing probs
  215. Posting FS links here?
  216. need help turbo timer
  217. charcoal canister bypass
  218. jdm dohc ZI NEED YOUR HELP!!!
  219. Time again for an Official post your Exhaust but with ......................
  220. What pistons!!!
  221. camber kit qustion
  222. V8 CRX!?
  223. rear subframe rusted out
  224. EF8 roll cage... need help
  225. Best place to buy a B16a from.
  226. code 8
  227. e timeneed help w/ fuel problem
  228. 5x114 from 4x100?
  229. 89 crx fuel pump and tank
  230. Will I loose power
  231. intakw mani question?
  232. buying another crx, need help trouble shooting
  233. weird electrical problem, need help!
  234. alternator belt need help
  235. lower timingbelt cover...
  236. DOHC ZC, PG7 ecu problems!
  237. installing rear quarter window seals
  238. Is still GM Synchromesh the best fluid for our transmissions?
  239. EF websites
  240. Can't set correct timing, Distributor is all the way to the front
  241. Questions of cost.
  242. 96 front end integra conversion?
  243. gettin rid of heater core
  244. new gauge cluster for '90 Si, which VSS?
  245. EG VX steering knuckles fit EF DX?
  246. '88 crx si
  247. help making a decision
  248. tps screw broke off in throttle body need help!
  249. SiR Seats
  250. CRX for sale!!
