PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 [503] 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. which zc outer half shaft seal?
  2. ls/vtec question?????????????
  3. Whats the best hydro tranny for a b18c1 crx?
  4. bumpers
  5. need help 60' times
  6. engine swap in CA
  7. 5 lugs conversion on a crx, What do I need?
  8. EF with a ZC...problem!
  9. 92-95 axels fit on 90 crx?
  10. crx NEED OPINIONS AND HELP please
  11. info bout cluster swap EDM JDM
  12. will a place racing cross member clear a jdm itr header on a crx
  13. Question on 88 CRX DX
  14. JDM Foglights... Friend going to Japan, can he still buy them new?
  15. 89 crx hf misfiring help with solution......
  16. d16y8 im, b/h series throttle body on a sohc zc
  17. What water pump do i need on my DOHC ZC
  18. really high idle
  19. b16a questions
  20. Making MPFI Diagram, just had a couple questions
  21. Is PLX Devices a good brand?
  22. need the expert's help please...
  23. Question about 92cx engine in 90crx dx ? Anyone done this?
  24. fuse box diagram for 91 Hf
  25. Shaky steering wheel?
  26. car slower than should be
  27. Question........on GSR b18c with LSD into a EF
  28. trade my turbo b16a crx for a eg with b series swap
  29. Quick Question
  30. CRX Rear Cage
  31. Help! Sunroof not closing properly...
  32. Help Still have a problem with Code 9
  33. I need help! I put a 92cx engine in my 90Dx crx and having a problem need advice!!
  34. Will 89 crx seat brackets fit in 89 hb?
  35. VSS Sensor on a CRX!
  36. b18c1, b16 tranny, b16 mugen ecu obd 0, whats my red line?
  37. what does crx mean or stand for?
  38. How can I identify my A/C Compressor????
  39. Tune Up Kits
  40. Retrofitting an Intake Manifold...
  41. 90-91 Si seats into a 88-89 DX??
  42. will 88-89 front fender fit my 91 hatch??????
  43. non-obd ecu pins
  44. Freaken code 9 comes up "Need Help"
  45. turbo zc parts
  46. Anyone else...
  47. i got 88crx si? wat needs to be done to drop a b18a fron 91 integra engine into my rex??
  48. DA (integra) rear sway bar fitment
  49. Walbro Pump.... what is the differance?
  50. looking for an 88-91 crx or hatch
  51. people with swaps, were you able to retain your AC?
  52. ECU FUSE UNDER HOOD KEEPS POPPING
  53. thinking about purchasing a Crx but...
  54. strange ECU code question
  55. crx videos
  56. few ignitor questions
  57. Convert dpfi harness to mpfi
  58. Does the brake bracket mod work on the KYB AGX?
  59. my crx has been actin up...
  60. Vision Civic mirrors on a CRX?
  61. HONDA 91 CIVIC DX HB - CAR RUNS FOR A WHILE THEN WILL NOT START BUT TURNS OVER. CHANGED DISTIB/FUEL
  62. 89-91Crx Springs on 88?
  63. ZC cam gears
  64. obd0->obd1 swap finished, now i have codes 9,20,22
  65. cheap small battery
  66. biggest wheels to fit on 89 crx hf.....
  67. SI Camshaft to DX
  68. axles for B18B into 88 HB.....86-89 or 90-93 teg axles?
  69. Cable tranny woes (YS1 LSD)
  70. 85' HB , is there a body kit or any other visual upgrades
  71. d15 to d16 swap
  72. main relay location
  73. B16 Question ???
  74. Anyone have outside plastic bumper molding on wheel well?
  75. How to set My distributer??? d16z6 in 88 std hatch
  76. Timing belt step by step i got to do it as fast as i can.
  77. Oil Filter and Pan Size?
  78. What fuel lines work with MPFI conversion/b16a?
  79. Question. MSD for b18b1 crx
  80. ZC hood fit b18c with hasport efb1 mounts?
  81. Will a 91 act clutch kit fit a 89
  82. Can anyone make this code 10 go away!
  83. Turbo CRX post pics plz
  84. new member here is my car
  85. Night with HT members
  86. Distributor question
  87. Life or Death!(Please dont be mean)
  88. BOLT-Ons for B18C1 in CRX
  89. i need help
  90. b16 engine swap into 88 CRX si
  91. Lots of work ahead of me...
  92. adj. front uca
  93. how to get left and right vents out
  94. WTB
  95. quarter mile race
  96. POST YOUR EXHAUST
  97. Glove Box Locks
  98. new crx pics, cage almost in
  99. 90-93 DA rear mount brack same as jdm b16?
  100. How do you get the interior door panel of an 01+ Civic off?
  101. Can anyone import a true SiR?
  102. what engine is the best for the money?!?!?!?
  103. Having a Prob with Cluster..
  104. any one bought a race block from spark racing?
  105. Lowering wagon
  106. CRX guys need lowering? Eibach prokit stuff here
  107. check engine light on b16a
  108. TB problem - Any MAP'd TBs that will bolt onto ZC intake manifold?
  109. will an eclipse motor fit in my crx?
  110. aftermarket sunroofs
  111. Moved to a new location
  112. B20 vtec
  113. Signal Lights
  114. see if you can answer this... throttle cable adjustment and freaky idle
  115. guages not working, help!
  116. JDM CRX Seats
  117. HELP My zc timing belt just fuck up
  118. Help! si tranny identification?
  119. Crx Exhaust(stupid question)
  120. Wiring Issues
  121. Well the unthinkable has happened.....
  122. Z10 Crossmember
  123. 99 civic eibach sportlines,will it work on an EF?
  124. 2 Wire o2 sensor ::already searched::
  125. Armrest for 90/91 Sedans? Did Honda ever make anything?
  126. sunroof woes
  127. best place to find bumper trim piece's
  128. flywheel
  129. please help with 2 wires in Cd player! no luck with audio forum
  130. NE1 with Greddy SP2 on CRX?
  131. swap problem....
  132. B16a swap trouble
  133. hmm
  134. Will nissan injectors fit honda...
  135. 13.1 piston guestions
  136. wtb helms for 89crx/hb si
  137. Best Price on Apexi World Sport?
  138. 93 civic si
  139. testing my vtec
  140. DX issue
  141. Intermediate Shaft Question?
  142. What tranny should I go with.
  143. Question about wings?
  144. will a 92-95 EG neuspeed front strut bar fit an EF?
  145. 4 door b16a swap.....
  146. crx & civic midpipe?
  147. need cluster pinout diagram for 88 crx si
  148. Where were the EFs manufactured?
  149. Using SiR parts in CRX B16A Swap
  150. blew motor
  151. Cali smog legal b18c...input needed PLEASE!!!
  152. mini vs crx
  153. lowering springs for b16
  154. how much boost from supercharger on a stock d16a6
  155. Does d16 dizzy bolt up to b18a(OBD0)?
  156. Do you guys use external fuel pumps?
  157. Fuel Pump Prob?
  158. want zc but have questions
  159. What the $*&% is the difference between these
  160. reading ohmmeter and these are my results
  161. OBD0-OBD2 ??????? ANY INFO
  162. SS Works CR-X anyone ever seen it?
  163. Idle Problems on b16
  164. front lip
  165. what pistons from an acura 88 fit a civic D16Z6 ex
  166. EF side moldings?
  167. can't get the rear drums off!!
  168. sohc zc questions?
  169. Swap done. Car starts, but wont idle at all!! It shuts off. PLEASE HELP!!
  170. Factory rear window louvers for a CRXsi
  171. Parking brake "C" clip
  172. 1.5 Map sensor on 1.6 engine?
  173. 96ex motor into 91 dx hatch???
  174. JDM b16 or USDM b16
  175. Need Help with oil leak, 93 Civic EX
  176. Engine rebuilt with PM7 pistons, compression???
  177. i got 88crx si? wat needs to be done to drop a b16a fron 91 integra
  178. 90 teg b18a into 90 dx civic wiring
  179. 97 h22 prelude gauges
  180. ECU NOT COMING ON.......
  181. 81 Civ flunked Emissions. Advice?
  182. 89 crx si tranny problems
  183. good exhuast/muffler shop in 510 area?
  184. how to get axel off? 85' crx
  185. Are 90-91 teg & 88-91 crx dizzys exactly the same as 1st gen b16's?
  186. ? advance or Retard timing for emissions High CO , what octane gas is best???
  187. just put on an si sway bar what now?
  188. remote start. any negitive effect?
  189. Seatbelts save lives!!
  190. 86 87 integra ecus no starting up my 88 crx dx ( mpfi )
  191. Whats Next ?
  192. where can to get front bumper cover or body kit for ef9 headlights
  193. my b16 still hesitates
  194. WHEEL SWAP
  195. H&R race spings with 16's
  196. Anyone have a jrsc
  197. need a head for a 1.5L
  198. Dropping fuel tank question
  199. b16a gen2 vaccum, eacv, fitv???????
  200. backroad race stop pop
  201. New dash tell me what you think...
  202. what to go with supercharger or turbo?
  203. How Do I Get My Ride Dumpped Even More W/ A Good Ride
  204. Attention Turbo hatches and Bolt on B16A hatches
  205. What does this sound like?
  206. B series dizzy on a H series block?
  207. how easy would it be to put in a 89 ls non-vtec into a ......
  208. Tachometer question
  209. 92-93 LS tranny big shaft?
  210. help again
  211. Good Tranny
  212. chance to get either an 88 crx hf or 88 crx si. which would u choose?
  213. oem EF armrest same as jdm DA armrest?
  214. Prices for B16 swaps?
  215. i need a b16 crx or civic
  216. Emissions ? High Co levels , Timing question??????HELP Appriciated
  217. suggesion on suspension
  218. HAhaahha my home made Short Shifter!!
  219. i got 88 crx si>>> want an engine swap?> wats the easiest yet affortable????
  220. B16 Swap Ecu Harness
  221. b16 motors
  222. Header question
  223. help with broken axle/cv
  224. 14b
  225. cracks in the axleback = more air flow
  226. what fuel line is this
  227. Its hot out now, and Mini-Me overheats.......
  228. Draft:axle Qs !!
  229. Why is bleach put in staging areas?
  230. tires of choice
  231. ZC swap into CRX HF...finally running
  232. good deal???
  233. LOOK WHAT I FOUND FOR THE JDM 4 DOOR CIVIC
  234. WAIT FOR IT...WAIT FOR IT.....SHIFT!
  235. B-series mount bushings
  236. b20
  237. questions...
  238. o2 sensor code
  239. ricing (racing) harness in crx with stock seats
  240. Grease Ports for Urethane Bushings. Part #'s? How-to Articles?
  241. Anyone have the OBD-0 to OBD-1 conversion instructions that come with Boomslangs harness?
  242. NEED HELP! I think my rear susp is F&%*
  243. Rear bushing clunking?
  244. Ignition Problem.....read on
  245. What motor comes stock in a 1985 CRX si?
  246. Effects of timing retard at top end using msd digi 6+
  247. cat flange???
  248. ANNOUNCEMENT: Honda FAQs, How-To's, Ect...
  249. si tranny rpms/mph
  250. 89 crx dx b16 vtec cuts in and out plz help!!
