PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. edm-crx si with d16z5 (euro zc)
  2. tranny and clutch help
  3. Vtec solenoid & B16 questions
  4. Has my cat gone bad?
  5. ontario is here
  6. obd0 b16 knock sensor help
  7. car test?
  8. What's up HT!
  9. skunk2 or hks cams?
  10. insight seats swap into 90 crx si
  11. DX-SI wiring question
  12. VTI motor in my sedan mounts
  13. Steering is becoming progressively stiffer
  14. resistor box question....
  15. '91 DA pedal assembly in my '88 EF?
  16. DA integra suspensions on 90 crx si
  17. s2k TB on ef question
  18. Magnecor ... Myth or Magic?
  19. DPFI -> MPFI -> OBDI using OBDI injectors /no resistor
  20. RUBBER MOULDINGS! Are They Cheap n Easy To Install? Where to get them?
  21. AVOID: ARD Motorsports/Performance - SoCal
  22. code 1 problems
  23. Headlight ON Reminder on 90 CRX??
  24. Need to identifty this plug
  25. Why Exedy is the best clutch ever! ((Long))
  26. Willwood brake calipers.
  27. crx spring and strut
  28. quick question?
  29. my big brake kit question?
  30. need help with obd0 ecu plugs
  31. How do I adapt a CRX Si 90-91 bumper on an 88-89 CRX Si?
  32. Short Ram Intake for a 90 DX with a b16 swap?
  33. suspesion...
  34. Wiring diagram for 90-91 ef cluster ASAP
  35. skunk2 cams
  36. Need help: if wilwood calipers will clear 15" enkei RPF1 +41 offset?
  37. Kinda new to the Ef sceen
  38. genuine hond tranny fluid or 10/30?
  39. 90 Sedan question
  40. how do i check cel on bseries swap in crx
  41. Wierd CEL issue
  42. Civic Si vs. Civic Std., model differences?
  43. Engine and trans
  44. passenger head light dont work.(ie lowbeam)
  45. Newbie to Honda tech looking for a crx
  46. vdawg's 3rd ED
  47. improper spring install by shop
  48. help!!! do u have this obd1 conversion harness?
  49. shifter
  50. should i buy?
  51. tahitian green....pix post em up!!
  52. So. Cal Dyno Day
  53. what seat fit!!
  54. 90-93 DA T-bracket with 94 GSR tranny- What bolts to use?
  55. what intake do you suggest?
  56. why would somebody do this to our beloved ef?
  57. Highbeam problemo
  58. 91 Hatchback Dx SWAP
  59. Couple of Crx problems
  60. How Rare Is The EX Sedan?
  61. kissable lips!!!
  62. "RAM AIR" intake through passenger headlight?
  63. H22 or K20
  64. Honda Paint for 88-91
  65. Why wont people buy EFs?
  66. rear wiper motor removal
  67. D15 rebuild misfiring
  68. Turn signals to stay on
  69. Whats the best ECU to swap into a 91 civic hatch? Rough idle.
  70. 88-89 ED3
  71. ? about the fuse box
  72. Failed Emission Idle test
  73. 88' dx auto to manual! swapped cluster problems???
  74. motor swap problems!!!!!!
  75. EG steering into EF
  76. Fix it or junk it?
  77. clutch not going into gear
  78. 88 hf egr problem
  79. question about z6 head swap i bet no one has asked
  80. Searched: CRX rattles at cold idle, and clanks at revs.
  81. Southwest Georgia Ef-ers...heads up
  82. Honda CRX Vtec -90 Left Driveshaft assistance
  83. My ECU Light Stays On
  84. swap in 91 crx hf
  85. b18 idle problem
  86. B16 crank but no start condition...
  87. gabriel shocks and struts
  88. 89 Civic DX tried everything, losing hope..
  89. 91 sedan project
  90. Honda CRX Shop Manual Download
  91. just bought a DOCH ZC Civic SI
  92. putting ac back
  93. help please
  94. WILL A D17 CAM GEAR FIT D16Y8
  95. @@@ Security Upgrade @@@
  96. 16v CRX wing info/pics
  97. ZC swap into a 91 DX hb 5spd stock
  98. old pressure problems
  99. Main relay problem
  100. need help finding a/m suspension setup with NO DROP
  101. Can I put the lsd from my Y1 in to a LS tranny?
  102. shift linkage problem
  103. Throttle Cable Bracket? HELP!!!
  104. o2 question
  105. Rear transmission mount (the re-attaching of)
  106. having issues with my dream car
  107. crx b18
  108. removing power steering pump
  109. starter help
  110. Blue and orange wire on RYWIRE harness??? what are they for??
  111. does this look normal ?
  112. prelude steering wheel in 91 hatch
  113. type r this type r that
  114. Engine Trouble
  115. ECU not blinking need help
  116. CRX Club WA at local racetrack - vid
  117. Work I did last night.
  118. car not working plz help
  119. InJector Help
  120. Radiator core support change anyone???
  121. RYWIRE dpfi to mpfi still no spark anyone have pinouts??
  122. 1991 civic Si with 2000 integra LS and B16 LSD tranny $2500
  123. 91 ef hatch cable 2 hydraulic trans
  124. SIR EF 9 cluster help
  125. What oil weight should I use in my tranny to help stop the chipping?
  126. Aftermarket pistons? Main bearings?
  127. Kalm's nonsparking 91 DX sedan
  128. Any reason to keep it?
  129. Main relay?
  130. ls/vtec question
  131. Need help ASAP 88 trans on 95 z6
  132. innovative cable to hydro question
  133. need some dizzy connectors?
  134. 88-89 Front Bumper on 91 CRX SI
  135. Question about a D16A6 distributor?(I searched)
  136. Is it worth it, a zc swap???
  137. ???? integra dash
  138. hub diagnosis
  139. code 16
  140. Which e-brake cable works
  141. b16 crx tanny question
  142. CRX B16A1 hesitation/miss after warm-up
  143. Do 89 SI parts fit on an 89 HF?
  144. robbs 89 crx si build thread
  145. De-Badge
  146. Anyone run Performer X mani w/ prelude 15/16mc on their B16?
  147. can b series water pump work on a d series
  148. what happend??? help please!?
  149. CARBON FIBER FENDERS??
  150. I'm having problems with my ls swap in my 1990 civic hatch
  151. d15b7 into a 91 si hatchback
  152. wiring owns me
  153. TIE ROD ???
  154. b16 questions
  155. D-Series Flywheel!
  156. turn siganl wont work
  157. Some problems with an ef I'm gunna buy
  158. ODB0 engine code help!!!!!!!
  159. Interior ina 89 civic sedan dx
  160. spedo Q
  161. ef questions
  162. I need a write up on supercharging a d-series motor
  163. alot of oil leaking from mi dizzyneed help asap!!!
  164. knocking sound when pressing in hard on gas
  165. Severe alignment Issue with no sign of anything wrong
  166. check engine light for vtec
  167. d15b2 with 92-95 non v-tec head?
  168. chater when driving, 90 crx sir
  169. ??????????????????????????RHD motor harness or USDM?????????????????????????
  170. b16a sir1 obd0 alternator
  171. OMG SCOORE Look what i picked up for 300 bucks !!!
  172. squeaky creaky noise in front end
  173. ECU PROBLEMS????? HELP?
  174. HELP CAR WON'T START CEL 16 and 9 after dual to multi and obd0-1
  175. crx with b16 wont start
  176. b16 timing specs
  177. new project!
  178. EK9 Type R Shift Boot Will it fit an EF?
  179. EF9...Need to know where or how i can get this Lip!!!
  180. 88 civic dx swaybar question
  181. car charges @ 12.8v
  182. Engine sputtering
  183. building boosted d16a6 for the first time
  184. VSS Q?
  185. all confuzed swap help
  186. whats the difference?
  187. question about fenders
  188. zc swap automatic shifter stuck
  189. top fender bolt in door jam!!..??
  190. Gas tank swaping.....
  191. cam timing???
  192. A6 Dizzy on Y7 head
  193. Alternator Testing?
  194. HELP! are these JDM b16A or 90-93 integra axles? they are new
  195. Throttle body Idle screw
  196. master cylinder: rebuild or buy new?
  197. wha? where da lo beams go?
  198. jdm fenders vs usdm
  199. Rear Disk Conversion Confusion??
  200. Why you should change the brake fluid completely in a crx
  201. ___NeW GoodS...GoinG LoweR___
  202. GSR CAM SWAP
  203. 1991 Honda Civic DX 4 Door Sedan - NEEDS HELP!
  204. sir auto a/c help
  205. gsr dash swap....
  206. 91 civic dx hatch
  207. reverse problems
  208. mpfi questions...
  209. 91 crx si to b16a i need help on vacuum lines
  210. zc cams swap or head in d15b2
  211. DIY write up for hondata s200. Need help
  212. 90 ef auto tranny problems
  213. tranny fluid...
  214. Rear 91 crx si brakes the same as 94+ integra?
  215. Odd Idle Issues...
  216. 89 DX motor.
  217. b16 tranny problems
  218. JDM EF8 bumper lights
  219. Found the culprit (wire) that was a complete stumper... tach needle jumping, next car is dead.
  220. Hydro S20 trans in CRX
  221. trying to find a part
  222. HELP!!! Intake Manifold Gasket wont come off!!!
  223. What intake is this??
  224. jdm rocker panel trim
  225. tryin to get some input on whats gonna go under the hood
  226. 91 CRX Code 8
  227. my std weak build idea
  228. Need Major Sway Bar Help!!!!!! EF9
  229. Megan Racing Drift Spec for CR-X on Civic hatch
  230. code 19 man down
  231. Recaro seat question
  232. Very Sloooow build up :)
  233. Suspension/Brake questions...
  234. Wheel bearing bad??
  235. INNER TIE ROD END
  236. starting problem
  237. Gimme a hand: b-18 into 90 EF...
  238. d16y7 swap tranny question
  239. Some help with my car
  240. Loud Squeeking (from under car) When Turning Wheel..?
  241. auto intake manifold on LS in EF????
  242. Rather sure the head is cracked
  243. question on my ef build which internals should i go with
  244. engineers, help me make a unique air intake
  245. eg spring on a ef
  246. EF2/3/9 CHASIS MEASUREMENT/FLOORBOARD/WHEELHOUSE ETC...
  247. 90 Civic LX Ignition Problems
  248. ef9/ef8 headlight question
  249. 89 honda civic si
  250. swapping a 92-95 sohc vtec in my 89 civic dx hatch
