PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 [223] 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Tranny spline size
  2. b16a oil filter mystery
  3. d16a6
  4. What IACV...
  5. b16 header, helppppppppppppppppp
  6. strut leaking
  7. grinding?
  8. crx si sunroof help searched but found no answers
  9. Cheaptrixracing.com - pretty cool
  10. MPFI SWAP QUESTION, and yes I already searched
  11. aahh! I broke my radiator hose mount!
  12. HELP ASAP!!! blowing ECU fuses obd0-obd1 using distributor kings dizzy
  13. dc sports exhaust ...yea i searched
  14. need help with exhaust...
  15. PLEASE HELP!!!! would anyone have any idea on where the brake fluid is coming from????
  16. Code 17 VSS Vehicle Speed Sensor (SEARCHED)
  17. What Do i need
  18. Bracket for intermediate shaft question
  19. Connecting o2 sensor directly to ECU, Possible?
  20. Floor Mats . . . .
  21. Fuse box
  22. d15b8?
  23. SiR Question . . . .
  24. Snapped a waterpump bolt :l
  25. Crank Pulley on a d15
  26. wiring diagram?
  27. I need the HT hook up for winshield replacement (gilbert, Az)
  28. cluster swap thread question.
  29. Solid CEL car wont start
  30. b16a1 vtec problem
  31. WONDERING BOUT SHIFT KNOB
  32. need help installing hawker odyssey battery bracket
  33. zc head gasket
  34. Chassis Ground - 12v in off 5v in on
  35. power steering in a 91 civic dx hatch?
  36. D15b8 gas mileage/ oil question
  37. A little crx vtec from sweden
  38. NOOB
  39. help REMOVING ALT. in CRX b18a1
  40. Should I buy 1991 Civic DX?
  41. personal preference
  42. stage 3 cams
  43. b16 spark problem
  44. need help dohc zc
  45. Sedan Rear Disc issue
  46. B18C1 Help Me.. Guyz
  47. b16 running hot but not overheating, why?????
  48. Interior Swap
  49. Need a lil help...
  50. Subharness
  51. Is it illegal to sell a car with a broken speedometer??????
  52. 89 civic hatchback si SEAT RAILS!!
  53. negative rear camber
  54. Spindle compatibility
  55. Rods...
  56. im confused biggtime guys what do u guys think?
  57. My 1st honda Project Thread!
  58. just test drove a DA b16trans???
  59. Best ecu for a sohc zc
  60. unorthodox flywheel and pulley?
  61. difference between dx and si tranny
  62. Crank pulley tool, The wrong one???
  63. 91 integra swap 91 civic passenger window
  64. siR cluster
  65. jdm d15b vtec into 90 si hatch how do i wire in the distributor .
  66. does anyone know anything about jdmenginedepot.com?
  67. suspension on a buget
  68. Vtec wire up
  69. What's rong with my friends CRX
  70. Cable to hydro tranny conversion help
  71. EDM guage cluster
  72. B16A QUESTIONS!!!
  73. b18a1 in ef
  74. Question about timing
  75. still a new user
  76. engine starts but will not idle
  77. DX wired for MPFI to b16a
  78. IAVC Clean out/idle/battery questions
  79. OEM CRX armrest, Floor mats ?
  80. sounds like worn brake pads
  81. d15b2 into 90 Si
  82. EF motor
  83. What msd cap and coil for 91 OBD0 B16
  84. 89 crx si b16 swap will not start
  85. Would a 91 DA steering column and ignition switch work in 91 CRX?
  86. good deal?
  87. si harness
  88. i have a quick y8 question
  89. Classic Honda poll moved to GDD
  90. CRX Sunroof ?
  91. 91 Ef Fast idle Theroms Help
  92. New to EFs- Differences in model years?
  93. 1" shocks top plate
  94. DPFI to MPFI swap-code4
  95. d15b4 alternator
  96. conversion harness HELP
  97. happy is me!
  98. What color is this paint code???
  99. what is the paint code for a 89 red civic si?
  100. 88 civic dx brakes pedal sinks
  101. my 90 civic thread...
  102. Please help ...ECU questions...
  103. WEIRD!!!!! PLEASE READ
  104. Back in the ef world
  105. GETTING AN H22
  106. help, b16 missing after 7k rpms
  107. engine starts but turns off will not idle
  108. Rear Drum kit w/Pads - R1 Concepts...any reviews?
  109. Rear DA disc conversion and 86-89 integra seat conversion
  110. knock sensor wire
  111. Quick i need help, hatch wont start
  112. not sure what crx i have...
  113. finding the cooling fan relay??
  114. My $500 CRX
  115. Crank Main Bearings Info Help
  116. IM TRADING MY CIVIC (NEED HELP )
  117. ee8 rear bumper
  118. running cable for trans (bseries)
  119. shift rod removal
  120. Aftermarket calipers
  121. D15B2 Throttle Position Sensor??
  122. My New Wheels
  123. japan model 1990 civic gauge cluster
  124. can any one tell me what code this is.
  125. old gas.
  126. IM F**K*D HELP!!
  127. Deal or No Deal?
  128. 90 crx dx draining the hell out of my battery
  129. clutch cable removal
  130. aftermarket front lip for a 88-89 crx?
  131. Leaks, Leaks, Leaks
  132. Cause of brake failure?
  133. Pcv and Black Box for Turbo
  134. CRX exhaust on to Civic?
  135. 88 CRX HF stalling out and sputtering...... PLEASE HELP!!!
  136. 5g D16 into 4G civic - Swap Questions
  137. brake upgrades
  138. New Fuel Pump Question, Not answered, I did a search. Need answer quick
  139. battery ground
  140. obd0 Z6 question
  141. B18B motor question
  142. obd1 pr4: what fuel map to use
  143. sway bar/ strut bar question
  144. hf swap questions
  145. weird idle
  146. Throttle body heatshield gasket?
  147. Extra coolant hose after multi point conversion?
  148. #3 cylinder - 60psi compression - valves...?
  149. major problems
  150. my 4 door build
  151. obd2 d16 swap in a 90 crx
  152. 88 CRX HF stalling out and spuddering......
  153. Anyway to make one of these? Rear Intermittent Wiper Control...
  154. Making a full hydro clutch :)
  155. Not popping Vtec?
  156. stock 91 CRXsi HELP
  157. obdo to obd1
  158. 86' civic d16a1
  159. Axle / CV Joint clicking! and its NEW...Help...
  160. intake battery destruction
  161. aftermarket crossmember question
  162. depinning si dizzy plugs
  163. tie rod problem, inner or outer?
  164. Quick JDM cluster ?
  165. front upper control arms/balljoints for camber.....(88-91 crx
  166. Crx armrest part number
  167. I'm stumped ... DOHC ZC problems (Searched)
  168. knife edge crank for d16z6 question?
  169. b18b swap question
  170. exhaust question
  171. 91 Civic STD build 56k NO NO (anyone still on dialup?)
  172. K20 INTO CRX QUESTION
  173. i need new spindle
  174. Cant decide what to do with the rex?
  175. ls vtec question really lean???
  176. ARP head studs
  177. Basemap
  178. distribution box
  179. b16a wont start
  180. Im confused on a chassis code. civic sedan.
  181. front lip
  182. d15b in crx distibutor problem
  183. a6 head on z6 block...yea i said it. so, what belt?
  184. ECU error codes
  185. tranny and axle question (HEEELLP!!)
  186. Camber Plates for an 86 CRX Si?
  187. Aleternator belt and thermostat
  188. injectors
  189. b20/vtec HELP!!!!!!!!!!!!
  190. NEED HELP pls
  191. Can I run 87 octane in a stock D15b2
  192. BAD ENGINE PROBLEM
  193. is my motor done?
  194. 88-91 Civic Lamp Replacement Guide
  195. 88 crx si brake line help
  196. throttle cable question.
  197. adj ball joint
  198. Identify L3 tranny Year
  199. ok need some help please!
  200. Performance help
  201. which stock rear mount will fit
  202. hydro conversion in a crx
  203. Lip?
  204. VTEC HELP !!
  205. help on 90 HF front brakes
  206. Code 17
  207. intake manifold
  208. Hydro tranny quesion
  209. updated on my POS :D
  210. what would i have instore to put Type-R 1.8 motor n tranny in 89 hatchback
  211. no start/stock 91 crx with a 1.5, anyone help?
  212. what's a good price for a 89 si hatchback
  213. 90-93 DA calipers or EX swap?
  214. Did your CRX come with power steering ?
  215. Mating up bigger exhaust
  216. mounts for ef9
  217. K20A3 into CRX?....
  218. lookin for CF duckbill for EF
  219. why do crx wistle ?
  220. Alternator rubs
  221. hawk HPS or HP+ for track and street use
  222. Is it worth it?
  223. what are the best piston rings?
  224. Need Help With Wheels
  225. Why does my motor bog when starting?
  226. help:mini me: spark, fuel, etc, but no start....
  227. cable vss question, I SEARCHED, TRUST ME!
  228. I dont know how legal this is dun dun dunnnn
  229. bypassing the heater control valve
  230. 91 crx si questions helpp
  231. what do these things mean about a turbo. trying to find info and kinda dont know what all these thin
  232. map sensor cause to run rich?????? HELP???????
  233. New guy
  234. DOHC ZC Swap
  235. not getting fuel
  236. B16 swap into 91 honda civic sedan problems
  237. CRX Hatch cover
  238. obd conversion question
  239. no power to my pr4 computer
  240. Wiring diagram
  241. problems
  242. Other than Function7, who makes rear LCA's for 88hf/itr ?
  243. CRX with turbo b20 vtec
  244. Which tein hood damper
  245. High psi in low psi line. A/C system
  246. ABOUT MY GAS PEDAL OR FUEL INJECTOR
  247. need info.
  248. no vtec? b16a pr3 cel 21 ....help...
  249. I WANT TO KNOW ABOUT THIS
  250. d16z6
