PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. who's runnin a eg radiator?
  2. ef si problem
  3. D-series parts interchangability and a ?
  4. Yet another OBD0-OBD1 issue.... FML
  5. B16B ECU
  6. Does honda still sell oem ef interior parts?
  7. 1990 HONDA CIVIC DX OIL LEAK !!!HELP!!!
  8. 4 wire o2 conversion
  9. what dizzy do you guys recommend for the obd0 to obd1 swap?
  10. clutch cable
  11. Rear strut bar doesn't fit? Or does it?
  12. help with 89 crx si seats
  13. Mr. DeOro EF w/ B18C
  14. what head code is PM3-18?
  15. Mr. DeOro EF w/ B18C
  16. fitment ?
  17. hood wont open
  18. Ef sedan front lip
  19. Timing Belt rear cover for D series
  20. crx idle problems
  21. Fuel Leak after getting stolen CRX back
  22. CRX fuel line and connector issue...looking for suggestions
  23. clogged exhaust?
  24. Legend Caliper Swap Questions
  25. lookin for write up on fuel cell install
  26. code 4 crankshaft position sensor need help fast
  27. JUMPSTARTING NIGHTMARE need help assapp!
  28. A big thanks to all
  29. ZC carburator cam into ZC MPFI head
  30. Avid Shift Linkage Install in my 89 CRX Si.
  31. Diamond in the Rough!!!!!
  32. Found a one owner second gen!
  33. cluster
  34. EK side skirts on EF
  35. HELMS MANUAL!!!
  36. CRX sidemarker placement
  37. Turn off seat belt buzzar. I have harnesses.
  38. zc cam into d16a6 head
  39. 91 USDM SEAT RAILS?
  40. need some help with harmonic balancer
  41. are all hatch fenders the same?
  42. Hey New Guy <----
  43. swap withOUT hoist
  44. 96+ auto trans in crx
  45. obd 0 to obd1 full wire conversion
  46. 1991 CRX SI doors
  47. sohc boost.. what should i do about fuel pump and vacume lines and injectors
  48. auto eg tranny into 91 civic
  49. Harness problem
  50. i need a radiator on steroids
  51. quick ?...ef with ls
  52. Missfire help
  53. jdm b16 egr
  54. NEED HELP PLZ..96+ auto trans t bracket????
  55. b16a, b16b, or b18c type r's
  56. 91 crx si b17a1 running rich
  57. Crx seatbelts
  58. Niagara CRX meet N15
  59. HF door replacement
  60. CRX Transmission Problems
  61. ???4040 Prop Valve???
  62. 89 PM6 ECU not reprogrammable?...
  63. Need to know
  64. crx light removing
  65. B16a EF won't start
  66. zc questions
  67. Jackson Racing superchargers, differences between D16 SOHC & ZC DOHC
  68. brand new to ht
  69. 90 ef std harness to b series
  70. So I cleaned out my evaporator...
  71. will it fit
  72. i want me some EF
  73. Which brand for brake rotors?
  74. EF SIR PICTUTRES FROM BELGIUM +DC2
  75. Traction bar and eg radi
  76. car has a mind of its own.
  77. spoons version of an ef9!
  78. ef engine swap HELP PLEASE!!!!
  79. d16a6 motor q's
  80. vtec
  81. Long Pause Before Car Cranks
  82. timing belt?
  83. dizzy question
  84. Road Race/Time attack sedan build
  85. ef problems
  86. 88 civic shell
  87. 86 kyb struts on a 91 civic
  88. ls swap help!
  89. brake master cylinder & booster??
  90. crx paint suggestions
  91. ecu upgrade
  92. obd0 b16 swap crx fuel problems
  93. Busch is for babes.
  94. quick question?
  95. Honda CRX / EF Civic Whoring Thread
  96. My Girlfriends CRX SI Project Build Thread
  97. in need of a quick answer
  98. smoke problem
  99. turn flasher issue
  100. Dash fuse question
  101. once again another t/b problem
  102. Smog Test
  103. hard start/ slight miss
  104. Loping/hunting idle only after car warms up
  105. 4 point harness
  106. Ignition/Wiring trouble
  107. Blinkers and hazards still dont work
  108. 4-1 header into an EF?
  109. Int. EE/EF CRX-CIVIC Meet @ Nurburgring
  110. how low can you go!!!
  111. fastbraks 11" rotor adapter
  112. intalling coilover sleeves
  113. ls swap help
  114. stock tach reading 2000 rpm too high?
  115. need help !
  116. crx door handle sticks in the up positon
  117. CEL tech help, no comments just tech please
  118. HKS Turbo Timer anyone have one
  119. how tight should my pistons fit?
  120. i NEED help on my ef9 look inside
  121. Let's talk pressure plates.
  122. again with the problems....
  123. Tie rod problem - or worse?
  124. who thinks a orange ef would look sick ??
  125. zc hatch
  126. Can worn radius arm bushings cause...?
  127. 1st gen B16 High Idle
  128. will y7/y8 valve cover fit on z6?
  129. Horn problem
  130. where can i get good quality coilovers and cheap :)
  131. 1991 crx oil change ???s
  132. 1991 crx oil change ???s
  133. need reputable company/seller
  134. CRX Brake Piping and Type R Brake Booster
  135. CRX stolen last night.......update CRX is back in my hands
  136. Rack & Pinion Identification...!!!
  137. what motor?
  138. Full amber corner lights and possibly blinker lights too.
  139. SMOG
  140. how to yank off front end
  141. 88 civic engine or electrical Problem
  142. 89 CRX SI upper control arm/ball joint assembly
  143. hard to take off
  144. WTF?(vitaras)
  145. autox/DD build
  146. HELP!!!
  147. REAR ENGINE MOUNT 91 CIVIC
  148. help car runs but not well anymore
  149. Idle Problems (Not the usual problems)
  150. vtec question.....
  151. is there any aftermarket front lower control arms?
  152. crx window regulator fix
  153. Brakes locked up!
  154. HELP! just installed a new alternator but car wont start
  155. Electrical issue
  156. 89 civic si swap help!!
  157. will not start ecu light just stays on
  158. quick ?
  159. ZC swap into crx si wont rev past 3.5k
  160. crx parts
  161. Where is my ignition switch.
  162. CRX ZC DOHC
  163. B series axles in civic, which ones do I have? Half Shaft
  164. gonna travel pretty far in my civic need help
  165. 16x8 rims????
  166. Painting trim and bumpers?
  167. No acceleration
  168. how to make oem fog light for the tight budget (links)
  169. 88-89 civic doors to 90-91?
  170. Mpfi manifold question
  171. Si seats
  172. i have a small issue
  173. 88-91 hatch rear wing?..
  174. Need HELP With Gas Pedal Problem
  175. Won't Rev after Throttle Body swap
  176. Tail lights stay on!
  177. What does the EVAP solenoid do?
  178. b20 turbo to vtech swap help
  179. z6 block y8 head cam gear question
  180. piston ring question :)
  181. SOHC ZC broken rocker arm :(
  182. d15b6
  183. EG lip???? HELP!!
  184. Frankenstein Swap into CRX info
  185. real quick question
  186. so many engines
  187. will ef dash harness fit crx ?
  188. 89 crx motor mounts?
  189. Oil problem
  190. Something Funny.
  191. My crx plans, and need some advice/assistance.
  192. Rough Idle
  193. gsr seats in crx???
  194. Hello all, introduction thread
  195. 89 crx si mini-me swap help needed
  196. post your hx rims on your crx
  197. d15b2 dpfi wiring harness
  198. fan switch help please!!!
  199. b16 RPM problem
  200. Vaccum Diagram needed for LS Turbo in EF!!
  201. ECU question
  202. Exhaust setup for ZC motor, test pipe or cat?
  203. Will 91 CRX hood fit on 91 EF Hatch?
  204. a/c question
  205. JDM EF8
  206. ground cable?
  207. 8VEYBEYB'S build :)
  208. 21337's EF Sedan build
  209. were should i put my remote battery terminals??
  210. obd0 to obd1 d15b dizzy problem
  211. a6 out of my crx into a 94ex
  212. Crx weird startup
  213. Da crossmember in EF???
  214. 89 honda crx question
  215. need help with 88 rex
  216. catch can setup on b16 crx
  217. shift linkage replacement???
  218. anyone have a gt28r? or suggestions about a better turbo?
  219. car wont start and im stumped
  220. wire tuck, extra wires issue
  221. cluster swap
  222. Igination problem...need HELP fast.
  223. CRX/Civic cabin wiring?!?!
  224. Which AC compressor do I have?
  225. 94+ teg spindles on 89 civic si
  226. My ZC swap 99% complete.. have a question please help
  227. b16 pistons on rods in my D15B1?
  228. lookin for a little black relay box under steering column for crx that lights cluster
  229. Help!: Engine Bracket Part Number
  230. will 88-91 civic front and rear mud flaps fit my 1991 crx?
  231. Need help identifying part
  232. ZC DOHC QUESTIONN!!
  233. nothing happens when i turn my key to ACC
  234. major camber problem
  235. Rebuilding? Gaskets? NEW!!
  236. PasswordJDM fenders
  237. 90' to an 89' upgrade
  238. cooling problem
  239. which clutch for 300whp?
  240. anyone have a diagram of the a6 timing side?
  241. annoying rattling exhaust sound??
  242. Questions on 1990 Civic
  243. What bracket mounts for my B series swap?
  244. 88 hatch head.
  245. problem with clutch
  246. brake booster dilemma.
  247. Headgasket
  248. What color is this Rex?
  249. foglight cutout
  250. No start -Main relay buzzing, CEL Flickering....WTF?
