PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 1986 SI duckbill
  2. what front end fits 1991 civic hatch?
  3. weird transmission
  4. eBay CRX with nice mods
  5. b series problem
  6. ef seats
  7. Cluster pinout
  8. h22 in 91 dx civic hb
  9. Bad knock sensor???
  10. Exhaust flow for more performance
  11. HELP!!! OBD2 DISTRIBUTOR
  12. Will B16A Heads fit a D15B2 engine ?
  13. 91 Honda crx 1.5
  14. B18 wont start
  15. How to: The best Wiper delete plug and more =]
  16. water leak
  17. #20 ELD on non-eld CRX
  18. i need help real quick about thermostat on d15b7
  19. tail lights swap
  20. OBD0-OBD2 can u help??
  21. odb0-obd1 ign. timing issue
  22. y8 mani on a6 head.
  23. new to hondas and forum :D
  24. take out front strut?
  25. intermittent no crank
  26. b16a axle
  27. front trans mount/traction bar?
  28. wtf no spark
  29. Integra Gsr Tranny problems
  30. New to the H-Tech with a 1991 civic wagon
  31. D15B2 Intake Manifold swap to a D15B7
  32. which dizzy?
  33. please help
  34. Obd0-Obd1 harnass
  35. Need help asap!!!
  36. Need help!
  37. b16 crx not goin past 70mph in 4th
  38. need help please!!!!!!!!!! civic hatchback
  39. 1989 sedan lx
  40. Top mounts?
  41. Sedan front end
  42. head bolts
  43. b16 trannmision?
  44. what should i do?
  45. car dies when in gear
  46. quick question
  47. Why cant i hit vtec
  48. B16 EF CAR WONT START!!!
  49. need some things for my EF hatch
  50. fix it or part it?
  51. 1990 Honda CRX Si B16A Y1 Help
  52. wiring harnest?
  53. In a pickle and need help
  54. SPARK+GAS=NOT RUNNING??
  55. Dizzy Swap Help!!
  56. Hatch Exhaust Comparisons
  57. CEL 6 B18A1 !*!*!*!*!*!
  58. What is this part????
  59. how to take off side molding?
  60. vtec pressure switch
  61. Ef Hatch rear speakers
  62. obd0 injectors wiring???
  63. which one? ls/gsr/b-20?
  64. help!!! trouble putting gas into car
  65. My 89 Si Hatch Resto-Build
  66. will a SOHC ZC intake mani throw a code?
  67. b18c1 in my ED6
  68. Civic ED sedan 90 installing B18c
  69. honda crx si ???
  70. Damper/springs
  71. 91 crx si..need some help!
  72. has power, won't turn over
  73. What is my compression supposed to be ?
  74. vtec solenoid question
  75. NO SPARK!!! Please, need help. Lots of reading.
  76. 88-89 & 90-91
  77. Check out my first build trend 88 civic sedan
  78. Mint 91 CRX Si Build
  79. reving to high and also seems to have a miss
  80. 1988 Honda CRX; safe tire and wheel size
  81. Best product to remove pinstripes?
  82. help i keep miss firing
  83. miss fire issue
  84. NAME THIS PART?
  85. b16a to lsvtec swap...what do i need?
  86. automatic seat belt dinging
  87. Washing carpet?
  88. Gonzo's huge questionare thread.
  89. wiring diagram request
  90. Grinding going into 5th - sometimes...
  91. obd1 convertion no start help...
  92. b16 swap credentials
  93. Need help ASAP
  94. 88-91 honda civic wagon fanatics ( look here )
  95. Hello, my name is: Slow Rice (1990 CRX build)
  96. wire tuck. need some help from u pros out there
  97. gsr in ef trouble starting help
  98. a6 rebuild ?s
  99. Honda CRX SI wont start HELP!!
  100. new alternator...squealing belt
  101. running without hood?
  102. White Rota Et38 4 lug universal
  103. will crx rotors work on da rear knuckles?
  104. What is a good turbo manifold to use for my EF?
  105. Door sensor problem
  106. dpfi to mpfi help!!! obd0 to obd1?
  107. My 1990 EX Time-Line / Build progress
  108. Steering column question
  109. adding a/c to a 91 hatch
  110. help with motor swap ???
  111. is it worth it?
  112. CRX 88 TURBO ? HELP
  113. d16a6 with a b18a1 dizzy?
  114. eg main relay on ef?
  115. hard to put in gear
  116. DA Knuckles and HX wheels insight (CRX/EF)
  117. CRX dash into a hatch
  118. flow chart for fuel injectors
  119. obd0 b16 to obd2 dizzy wiring (help)
  120. One engine cylinder out?Whole cylinder head need to be change?
  121. I need help with my CRXsi I HAVE A LEAK!!!:cry:
  122. LSD or not?
  123. Windows and locks
  124. Which ecu for ITR EF
  125. 9005 conversion question
  126. hot ignition??
  127. HELP...obd2 b18b swap..run obd1...any help??!!!!!
  128. cel 43
  129. help!
  130. Crx Thermal Exhaust on Civic
  131. Sticky throttle body
  132. wiring harness
  133. 9003 H4 headlight adapter w/relay
  134. civic motor swap
  135. Help on an Intake for 91 ef hatch w/B18
  136. 90 HF with SI mani swap
  137. Fuel System Meltdown!!!
  138. b16a obdo code 4
  139. what's the Honda parts # for:
  140. K20 Rotrex CRX on the dyno
  141. d16a6 dpfi to mpfi converstion start up problems
  142. ebay stage 3 clutch
  143. stuck axle nut
  144. D16a6 head bolt trq specs?
  145. HKS les-h05 exhaust for DX hatchback
  146. ef civic seat covers
  147. Rear type r seats
  148. gsr block b16a flywheel
  149. Help with 89 crx
  150. B16A Vtec Soli Question
  151. Rear Control Arms-opinions
  152. how do i read the ecu codes?
  153. 3500 Rev Limit
  154. NEED HELP! D16 88CRX TURBO
  155. map sensor wiring/voltage???
  156. where is the o2 sensor on d15b7?
  157. gauge cluster 89-91 swap
  158. Seat Belt Removal?
  159. questions about gsr swap in a crx90si
  160. partail throttle
  161. Timing issue on my CRX
  162. 89 CRX Si brake lights
  163. car cranking for a long time until start
  164. bad alt possibly?????
  165. Question do 1990 crx si come with rear disc from the factory in the us
  166. smoking.
  167. Interior Question...
  168. Cluster temp gauge
  169. Oil In Cylinder #2, Any Input Will Help
  170. ctr crank pulley belt size?
  171. What type of cluster is this?
  172. D16a6 tranny on d16y8??
  173. Si hatch colors
  174. crx b series ??
  175. bad vibration under braking, but not the normal to me..
  176. I TURN RIGHT AND MY CAR GOES NUTZ!!
  177. Specific Cylinder Head Question For Machine Work
  178. new rex trying to finish
  179. Engine tuck and engine bay shave
  180. 91 crx si wire tuck
  181. Gen2 to add to the collection...
  182. b16a smokeing
  183. obd2 to obd 1 ls swap
  184. 91 ELD in a 88?
  185. crx and da integra
  186. crx hf exhaust question
  187. D16Y8 DC Sports Header on D16A6
  188. wagovan build thread
  189. Unplugged MAP sensor and bad fuel tank?
  190. d15b vtec
  191. 89 CRX "diesels out" after using the AC
  192. 90 honda si
  193. B16 OBD0 TO OBD1 WITH CONVERSION HARNESS Help it's been a long time
  194. 91 si crx has 8 flashing lights on ecu??
  195. Any aftermarket seat rails for crx?
  196. B16A Swap Problems. Need Help
  197. semi wire tuck question
  198. '88 DX, RPM's are adding an Extra 1k...
  199. 90 HF, no fuel, no fire
  200. Alternator belt will not stay tight.
  201. crx dash swap???
  202. d16y7 into 91 ef hatch
  203. da type r lip on an ef hatch
  204. Car will not start
  205. 88 civic ef window visors
  206. crx dx civic dx harness the same?
  207. Will a 90-91 ls engine harness plug and play in a 90-91 crx si?
  208. 96 gsr suspension on a 91 crx si? HELP
  209. ef sidemarker template
  210. will a 88-89 CRX fender fit a 1990 CRX?
  211. EF (ED i guess :P) weird possible ground issue?
  212. So fed up with my braking on my CRX
  213. Driver side brake light not working when headlights are on
  214. A noob in search of help!
  215. SOHC or DOHC in New EF
  216. ok got a problem with my 91 crx
  217. 88-89 CRX Si Rear Bumper Cover
  218. 88-89 CRX Si Rear Bumper Cover
  219. '91 LX sedan not turning over, help me
  220. Please help...
  221. Unusual b16 ef problem
  222. I heart my Ef sticker???
  223. crx rebuild project
  224. msd 2 step problem
  225. Door panel???
  226. Door panel???
  227. New car, interesting situation, and questions...
  228. weird.. start... runs fine... then no start??????????????????????????????????????????
  229. map code 3
  230. a6 head removal
  231. ef rear suspension w/ disk brakes.. question
  232. 88 Crx Injectors Not Firing
  233. Honda Civic ED7 Build
  234. 4 questions about an ef hatch/b17 swap
  235. super high compression d series all oem build
  236. How to: D16Z6 block with D16A6 head
  237. civic ef lips etc.
  238. my ef sedan...
  239. Koni str.t's for 88 ef
  240. 91 CRX RACING HARNESS BAR
  241. Code 8 and 9 but little complicated--help if you can
  242. Swapping my '91 Crx with a '96 LS B18B..
  243. motor still hits the hood help
  244. Honda crx speaker pods
  245. fan aint spinning
  246. crx front blinkers dont work
  247. obd0 to obd1 problems! need specs
  248. reset the ecu?
  249. trans/clutch issue after mini-me
  250. d16 cable tranny vss into a b16 cable tranny?
