PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 [314] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. trannnies...
  2. reinstalling a header stud
  3. Wow, ITR LSD and 4.785 FD!
  4. turbo charging a b16, when do i need msd/external coil
  5. CRX problems
  6. How to mount OEM CRX SiR style spoiler?
  7. Quietest Aftermarket Muffer/Exhaust?
  8. 90 hatchback lip?
  9. whats the best ecu to run with a d16y7 turbo ???
  10. cylinder number question
  11. E-brake cables for 89DX brake swap
  12. Stainless steel brake lines on 89DX
  13. Speratic spark, ignition going nuts
  14. Smalller radiator in CRX??
  15. I am new to this
  16. sohc cam
  17. Fuel sender voltage
  18. Fuel Gauge voltage
  19. My new 91 Civic Si for $500 CDN
  20. oil pressure light
  21. Injector plug for ZC swap
  22. d16a1 in 85 crx si need to find turbo mani any help?
  23. da axles in 90 si w/lsvtec?
  24. obd 0 v-tec conversion...please help
  25. Me-1 Theives-0
  26. Drill & Tap Block
  27. pic of 88 crx d16a1 motor mount
  28. GSR vs Rota - Pics
  29. Help Me Please!!!!! Part 2
  30. Couple Questions
  31. rails for ctr seats
  32. who carries the EDM wings for a crs
  33. 93 si brakes in crx
  34. Jegs cage thoughts? anyone have one?
  35. removing / removal of radiator / how to
  36. Enter: if you have a VIS Mugen knock off bumper...
  37. calling out that red crx si with stock wheels and ek sideskirts
  38. 91 CRX tail lights fit on an 88 CRX
  39. SGR/TIEN CRX pics.
  40. Buying used, not installed B16
  41. crx help
  42. wondering if anybody has a del sol center cap
  43. In a 88 HF..
  44. fuel injector resistor
  45. Searched. constant injector power
  46. how do i remove shaved moldings????
  47. How can you tell a DX CRX from a HF CRX?
  48. what works best for mini me
  49. b16 no fuel pressure
  50. 1.6L sohc non v-tech engine swap plzzz help
  51. CRX side molding
  52. $100 wheels - should i get em? sedan wheels
  53. primer question...is this true.
  54. clearance questions for crx w. b16
  55. 90 CRX HF vs DX
  56. how much power will a d15 put out hooked up to an mpfi
  57. zc into an ef
  58. Civic 91 Brake Problem
  59. Throttle pedal still sticks....
  60. help my crx is running rich with turbo bolted on
  61. finally figured out my ecu and i need help
  62. rear seats??
  63. What seats are these
  64. Should i buy it?
  65. turbo b16 crx
  66. whats the Order to repin a si distrbutor plug to fit a zc distributor
  67. how to adjust idle..HELP
  68. zc crx
  69. Engine Problems HELP!!!!!!!!!!!!!!!
  70. i need repin my si plug to fit zc distributor help
  71. What year clutch do I need? searched
  72. crx hood help
  73. crx si... can eclipse manifold turbo set up fit on crx 1.6?
  74. WTB CRX Lighting
  75. ecu wiring help please
  76. 1990 CIVIC DX SWAP QUESTION
  77. need some help: what is this?
  78. *Updated* stolen crx
  79. Valve Help?????
  80. Do I get 99-00 civic si top end gasket kit??
  81. offset?
  82. how hard is it to remove/install engine harness?
  83. Speed Sensor just doesn't want to work!
  84. pr4 code 13 +
  85. dx to b18 wiring need instructions
  86. Help! heat doesnt Work
  87. Tuned NA d-series mileage.
  88. bad dizzy or bent valve ??
  89. Wings West Body Kit install issue
  90. Engine Problems HELP!!!!!
  91. Carbon Fiber Doors??
  92. Look what i found at the junk yard today for $1.00 :) floormats, clocks, radio block off, etc
  93. Help...i hooked up my Battery charger wrong!!!!!
  94. b16 swap idles rough
  95. 90-91 seat belts
  96. Looking for honda/acura Oem side skirt for 91 civic 4dr
  97. obd-0 to obd1 HELP. I DID search!!
  98. trade of a si harness to a si harness.plz help
  99. need help with a d15b2 dpfi
  100. i want to know what a good muffler to buy that has a silence tone
  101. HASPORT Hydro Conversion Problems??
  102. Pics of my 100% mint Mugen MR5 Wheels!!!!!!!!!!!!!!!
  103. Can anyone tell me this model trim this is for
  104. D15 Valve Torque Spec
  105. dpfi
  106. Crx/civic fastbrakes kit + pricing ?
  107. this isnt dumb.... or is it?
  108. apex'i N1 exhaust
  109. Cheapest place to buy H&R Sport Springs??
  110. 88 crx knuckle to 89 si hatch?
  111. Spark Plug gap on mini-me??????
  112. Q about RHD conversion?! need some help
  113. Aftermarket CRX mats ? same size ?
  114. best traction bar???
  115. help with rear bumbper peice
  116. Turbo b16er's, Air filter location?
  117. what engine management should I get.......b16 with 14b and nitrous................Need help
  118. Arm rest
  119. B16A1 swap into a 91 CRX HF questions
  120. B16 Cam Caps
  121. motors for sell?
  122. HELP!!!! Timing Belt for the DOHC ZC
  123. front hub bearings....can the home mechanic change them?
  124. 91 Civic Hatch Questions
  125. Clutch line install (searched)
  126. b16 alternator ( any problem running a three rib belt?)
  127. i need some pics of some sensors
  128. damn it, i cant remember how big fuel lines were.
  129. code 15 with new distributor
  130. Idle surge and not sure why
  131. B16 Valve adjusment tool isze???
  132. d16z6 in crx vtec question
  133. reverse shut off?
  134. Kind of Roll-Bar is this and where can I find it? (Pics inside)
  135. ls question?
  136. cheap b16 head...
  137. Just a check before I go buy!! (ZC related)
  138. need help looking for a shop
  139. Quick question Buy bolts at honda.
  140. trouble starting
  141. Surprised on 17s
  142. Do i need anyhting else???
  143. b16 tranny on a ls
  144. Exhaust opinions for 89 hatch
  145. fitting an 80cm muffler?
  146. Sold the EK, DC, now a EF
  147. Intake piping.
  148. WTB CTR Cams
  149. Help with Rywire harness
  150. Performance Suspension
  151. choking in low revs
  152. friends car wont start
  153. things needed to convert to b series hydro??
  154. corner lamp, tailight question
  155. Which part do I need?
  156. Ecu Light code....
  157. crx Won't start after zc swap help
  158. i got a crx with a zc motor the the ECU is soild
  159. !!!!!Need obd0 to obd1 wiring help!!!!!!!!
  160. tranny swaps
  161. my 91 hatch is throwing a code...please help me out!
  162. dizzy problem
  163. nitrous on b16a
  164. '88 CRX Si guage cluster in a '88-'89 Civic DX dash
  165. checking main relay
  166. timing help please help
  167. 87 Honda CRX NEED HELP!!
  168. T P S throwning code
  169. B series mounts
  170. Can you Make a ZC Vtec??
  171. I bent my traction bar, PICS
  172. Is my CRX heavy?? Whats yours weigh?
  173. NEEEEEEEDDDD HHHEEELLLPPP!!!!!! TURBO B16 question (DSM 14b)
  174. 1991 CRX HF..throwing five codes..
  175. D16A1 Swap into 88 crx
  176. 89 crx si cluster into 89 civic dx
  177. Leaky trunk!!!
  178. 91 Crx si windshield on a 91 civic Hb Dx
  179. sohc ZC cam fits d16y7 head ?
  180. bseries into CRX
  181. SPRINGS
  182. Idle Problem please help
  183. hasport mounts?
  184. where did you..
  185. HELP EF W/B16
  186. obd1 ecu w/ obd0 dizzy?
  187. 91 civic hood latch
  188. Here is my new project...87 CRX
  189. Major Oil leak please help!
  190. Air Ventilation buttons?
  191. clutch help!!!
  192. h22 swap into a crx
  193. help!!!!!!!!!!!plug issue easy b18a1
  194. '84 Civic hesitation/bog
  195. DX -> ZC, Intake?
  196. Head is stamped pm9-6 What is it?
  197. b20 vtec help
  198. What ecu to run in d16a6 with p29 pistons?
  199. ECU code 9 help!
  200. B16 CRX shaking during acceleration
  201. sony subs?
  202. HOw to remove tranny
  203. NEED HELP: Fully advanced timing, still retarded by a few degrees. D16A6
  204. green plug on back side of engine
  205. ZC/Si Tranny Hybrid Questions
  206. Will B16a Injectors fit a D16a6 also the TB
  207. 91 civic SeDaN integra lip install(kinda) pics
  208. Turbo'd 91 civic
  209. Let's hear YOUR "how to" jdm ef8 front end guide...
  210. anyone have a how to
  211. Fuel Pump help fast
  212. Spring Perch
  213. RWD CIVIC!!!!!
  214. how to time a z6 head
  215. Wiring Help
  216. Tyson
  217. Non-vtec soch distributor help please!!!
  218. Need New Axles
  219. 1999 honda civic flywheel spec?
  220. tenrai t304 has anyone heard of anything?
  221. jumper harness?
  222. codes
  223. will an si distributor work on a dx engine
  224. crx commercial
  225. ECU question
  226. ALL Canadian EF9
  227. New to board my crx si setup
  228. my project EF sedan (im new to the site)
  229. headlights
  230. dyno time in GB thanks to mike @ tsr
  231. Several RHD Conversion Questions (searched)
  232. hasport ef subharness for vtec engines
  233. b16a dies out, sputters and cuts.
  234. What tool do I use to cut springs?
  235. dont want to get ripped off
  236. need ur opinion
  237. Exhaust system
  238. searched but not wut i wanted.. sidemarkers
  239. b16 obd0 vtec problems HELP!!!
  240. turn signals
  241. cam for a d16A6
  242. emissions in md
  243. d-series transmissions help?
  244. 1989 Si HB Seats
  245. fuel gauge on dash
  246. My Baby Is Gone!!!!
  247. Technicalities of Importing into the USA: NEED SOMEONE WHO'S DONE IT!
  248. eng swap
  249. zc swap help
  250. Sputtering....
