PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 [500] 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. loose steering, possible new rack, help
  2. 2 CRX's for $700
  3. what after market radiator fan?
  4. CRX INTERIOR **pics**
  5. how come all EF's are SLOW
  6. how did this guy get so much torque out of his motor
  7. will short shifter fit?
  8. where can i find a shift light
  9. OiL light stays on in my 90 crx HF
  10. Crx Si -------> Vtec wire harness
  11. Where do the two plugs on an OBD0 D-Series distributor plug into?
  12. 88-89 4-door bumper supports the same as a 90-91 4-door?
  13. Anybody know what this? Its off a J1 tranny
  14. Whats the color of my EF hatch???
  15. TO FELLOW HT MEMBERS SCAMMER!!!!
  16. Are those "Type R" floor mats on Ebay worth buying?
  17. will a 90-93 integ axleback fit the EFs?
  18. help!! 94-01 integ guage cluster into my ef hatch
  19. Better ECU???
  20. b16a swap wiring.
  21. tokico illuminas owner....pls help.
  22. knock sensor on obd 0
  23. went obd0->obd1....check engine light is on, now i hear a beep
  24. Ls will not start
  25. anyone have any vx rims on your crx\hatch? how ya like them?
  26. Okay now im really confused. Still no Spark. Help, im desperate
  27. Re-Upholstering the Headliner, ideas? suggestions?
  28. eg seats into ef? possible?
  29. skateboarding on my civic
  30. fuel problem
  31. Headlights??
  32. Oil seeping?
  33. some questions about headwork
  34. Axle dampers...can someone post a pic?
  35. need jdm crx sir part numbers
  36. Re: What kit would look best on my 91 CRX Si?
  37. what clutch are you running?
  38. Looking for amber corner lights for 90-91 HB
  39. valve seals
  40. shifter rattling
  41. charcoal canister hose
  42. HELP! installing Si cluster into 88STD
  43. civic hatch with crx front end
  44. SPARK PLUGS ARE BLACK
  45. When the marks on my crank are at the top should the "up" on my cams be at the top
  46. clutch time
  47. what fuel rail to use? fitment issues
  48. crx vt power windows
  49. Where do u Find these Lights ??how do u make then i dunno???
  50. Best JDM cluster how too?
  51. New pics of my crx
  52. 90 dx HB looking for minor upgrades
  53. z6 block,p29 piston's,a6 head??
  54. Does anyone here have a supercharged Single Cam?
  55. Which Trim Pkg (Decypher my VIN pls)
  56. is anyone sellingany zc dohc engines in fort worth
  57. PR-4
  58. i was thinking about getting this let me know what you guys think
  59. JDM PW0 (EF8) ECU + Knock Sensor ?
  60. just arrived JDM integra DC header, now i have some questions
  61. fuel tester
  62. A/C Compatibility
  63. will 90-93 pedal assembly fit on 90 crx?
  64. pulsating idle on 4g4d with y8 im and b18 tb ?????????
  65. mentos got in the car scene
  66. OMG How can i tell what i have EK/EG/EF
  67. HELP!!!! I NEED A B16 TIMING BELT
  68. Taking fuel tank off???How???
  69. dohc zc timing belt questions
  70. 91 crx hf speedo into 89 hatch... will it work?
  71. strut bars eg into ef?
  72. clutch..
  73. HCP engineering b16 swap question...
  74. Injector question
  75. b16 in civic not running right, loss of power and screwy idle,. Timing off?
  76. ecu codes !? code 16 !?!..
  77. speaker CRX rear speaker ?
  78. Autometer gauges, where to mount?
  79. question please help?
  80. code 9 and 10
  81. B16 and B18 timing belt question
  82. Write-up: (88-89 Integra) PG7 ecu in (88-91 CRX HF) PM8 ecu case
  83. Piston Swap Question
  84. Should I, or should I not?
  85. paint additives. (i think this is the right place)
  86. DA integra booster & m/c problem...
  87. my89crx si clutch is different from 1.5 hatch
  88. thts great..
  89. Best Way To Check For Bondo.
  90. Alignment Question
  91. D16A1 Crank TDC Mark Pics?
  92. D16a1 Help Please
  93. NEED HELP WIRRING A SI UP IN MY DX!!
  94. What "factory" air intake tube for B18C in 89 Civic Si?
  95. What makes the HF so light?!
  96. I Broke my Spark PLug HELP!!!
  97. question about lowering car?
  98. Any cool mid pipes for crx?
  99. looking for a Fields vtec controller that does not work
  100. I was wondering if anyone can check on a VIN# for me and list all the history it has...Thanks in Adv
  101. Where is the ECU mounted?????
  102. «« Need a new 'Cat' »» a lil' different from the other 40 cat posts...
  103. headlight identification
  104. Unknown plugs on ZC swap into '88 HF.
  105. got a question....
  106. HELP! ZC clutch how many splines
  107. installing seats (newbie)
  108. Quick ? for the Mini-me guys
  109. how to tell
  110. help with rust on 90 crx
  111. need your thoughts
  112. did I spn a rod bearing?
  113. Bolting on the plastic fender lining in the wheel wells..
  114. do 90 hatch si sway bar brackets bolt up to an 89 hf crx?
  115. Integra alternator on crx??
  116. wtb..passenger side rear quarter... will pickup almost anywhere
  117. slight bog???
  118. !!!!!!!!!!! WHO KNOWS WHAT ARMREST !!!!!!!!!!!
  119. FINALLY, my swap is done!
  120. choices choices
  121. INJECTOR PLUGS
  122. searchin ain't werkin... help a noob out
  123. white faced gauge cover that lights orange (not indiglo)
  124. ED/EF peeps... I need a bolt...
  125. Spaark plugs are stuck
  126. CRX rear hatch
  127. WANTED 90-91 CRX Si!
  128. throw bearing
  129. CHEAP Hp OBX HEADERS
  130. mpfi job
  131. i need a d15b vtec ecu for my crx
  132. Thinking of buying a CRX
  133. What Dash Conversion Will Work In My 91 Hatch
  134. mini me info?
  135. Mounting brackets (Racing Seats)
  136. What the junk on a b16a manifold under TB?
  137. Center Counsel thingy
  138. Getting a new ride tomorrow!
  139. d16 header fitment
  140. Can I ask a question that probably has been asked before?
  141. Is there any distributers the same as a d16a6 liek the older integs or anyting?
  142. Parts suggestions for CRX? (where to buy?)
  143. b16a1 help
  144. 12.5.1 compression on 93 octane
  145. what would you pay for a gsr motor w/lsd and more
  146. need to know parts for swap
  147. VAFC pink and purple wires?
  148. jdm y1 syncros
  149. where can i find new tires online
  150. What replacement radiator?
  151. Any pics of a short wing on crx?
  152. DTR header in an EF9 hatch
  153. Need Dyno Chart
  154. trade my *mint* crx door panels for blue door panels?
  155. new here
  156. Wiring Question from ZC to LS
  157. A6 Cam Choices
  158. HF mini me
  159. jim fab people i need your help.... is this thing bent?
  160. please help me just one quick question
  161. 91 4dr taillights on 89 4dr
  162. 89 door panels fit 91 crx right?
  163. b16 and b18c1 and hatch parts for sale
  164. My CRX on H-T Add/Banner Check it!
  165. vacuum leak help
  166. Si PM6 ECU in a HF
  167. Having a hard time
  168. Help!!!!!! B series axle problem
  169. fat fives, what color to go with?
  170. Misfire but CEL doesn't stay on?
  171. Electrical to mechanical speedo
  172. Crx w/ b16a missing while idle
  173. Help with ZC plug wire order
  174. dx tranny vs si tranny
  175. what the hells up with my zc?
  176. Engine hood question/problem
  177. del sol seat in crx?
  178. What do you think of rear spoilers for a crx? Are they necessary?
  179. crx intake question
  180. 92-95 Civic DX , engine swap recommendations?
  181. Newbie Help PLEASE
  182. Help with side molding on door
  183. i am trying to find someone on here
  184. overheating? (already searched)
  185. 87 crx si ??
  186. 4 lug type r rims
  187. what sends voltage to the fuel pump in 88 civic lx?
  188. DOHC ZC - why did my back cam lock up?
  189. b16 compresion test.
  190. JDM CLUSTER wiring tell me if this sounds good?
  191. JDM DASH CONVERSION FOR THE CRX
  192. need diagram of fuse box
  193. Car won't start
  194. My EF si stolen (2nd EF stolen ) recovered in San Diego
  195. ITB?
  196. Paint Cost Question
  197. AARGGGGggggghhghg I'm an idiot!
  198. how do you make your corner lights go on with your headlights?
  199. *****Official crx/civic video archive*****
  200. 90, 91 Crx guage fit 89 plug in?
  201. HELP: Turn signals not working
  202. swapping springs on ground control sleeves, what spring brand?
  203. need help... 97 GSR guage cluster in 89 hatch??
  204. o2 sensor wire loop! help
  205. Worn Valve Guides??
  206. Anyone know about wiring up a obd-0 to obd-1 for the injectors and anything else?
  207. anyone here have the ES master kit?
  208. making sure i am right
  209. a6 problem
  210. Need info badly..
  211. d16a6 pistons + b16 rods???
  212. wider tires on the 13 inch steelie
  213. Calling you experts, figure out THIS problem with my 90 LX
  214. I broke a pressure plate bolt, help?
  215. rear speaker grills in hatch
  216. problems at steady speed
  217. what to search for?
  218. ZC in, but not running right
  219. i have problem with back firing
  220. Ecu swaps in '89 Si hatch.
  221. need help on my rear drum replacement
  222. Anyone looking for Jdm crx tails ?
  223. wtb- your 15 inch stock steelies
  224. need help bad....vacuum lines b16
  225. Need A P 72 ECU
  226. interior vents
  227. crx si tranny
  228. fuel regulator hose?
  229. crx interior roof/ceiling light light bulb...err
  230. need help about an intake guys...
  231. Vtec in automatic?
  232. TRANNY DIFFERENCES
  233. 90 windows to 88 windows?
  234. My plug wire is drenched in oil!
  235. thoughts on interchangable parts from 88 to a 87
  236. ZC motor
  237. JDM DASH CONVERSION NEED INFO
  238. B-series mounts and Daily Driving, Also: HCP mounts specifically
  239. Need replacement bulb for JDM EF9 headlight
  240. HELP . . . Bleeding brakes
  241. help me please!!
  242. Ne one know what the best price for a shell is?
  243. Question about vss in crx
  244. TV visors.
  245. Car randomly will not start, nothing works. Battery is good!?
  246. temp problems
  247. WTB: 88 - 90 CRX or CRX shell
  248. continued from what I said before.
  249. vacum lines for ls swap on a 90 crx si
  250. not sure if clutch is slipping on B18C lol
