PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. D15B2 rods????????????/
  2. What cams are the right ones to run
  3. new head bolts felt 'jittery' during torque - this a problem?
  4. my $500 ef sedan
  5. Flywheel/Starter?
  6. Bleeding brakes help
  7. 1988 civic dX Steering Rack And Pinion
  8. coolant shooting up out of radiator while bleeding cooling system
  9. 1991 Hatch Grinding while accelerating ?????
  10. 1990 Crx 4 wire o2 sensor conversion
  11. Crx si seats in ef hatch
  12. Wtf?!?!?!
  13. In need of help
  14. Flywheel.
  15. Hesitation when accelerating
  16. Location of main relay
  17. fans stay on and confused on cel codes
  18. 91 hatch std not passing emissions
  19. Help on mini me swap
  20. z6 head mini swap
  21. will an obd0 distributor work on an obd1 car?
  22. EF Sedan/Hatch/CRX Interchangeability Question
  23. Has anyone used an obd0 Dizzy from 90 Civic SI on d15b VTEC?
  24. Replacement Glass seals
  25. ZC MAP sensor help!!
  26. Transmission Seals??
  27. 90 Honda Cvic SI Clutch *need help
  28. Dash lights
  29. Swap Power Folding mirrors (Civic EF)
  30. question about clutch switch
  31. Fuse No.1 and cluster problem
  32. Crx-T going intermitent LEAN, very hard to start, impossible to drive
  33. small hesitation when I just start driving
  34. cheap civic wagon rear suspension
  35. just picked up a 88 4dr dx have a couple of questions
  36. There and Back Again: A CRX tale.
  37. Gsr Crx idling issue.
  38. possiblility of repairing dead gauge cluster
  39. Ef9 w/B16, how can I make it smog legal?
  40. 90 Honda With a D15
  41. How to do the timing on a D15b swap?
  42. obd jumper wired incorrectly?
  43. 89 CRX Si NooB
  44. 91 crx rev but will not stay running
  45. The Monsters RT4WD Civic
  46. 91 HATCH Traction bar thread
  47. bottom end gasket kit: can anyone ID this huge o-ring?
  48. econo build '90 DX Hatch
  49. CRX suspension
  50. 89 Civic Si w/ b18b1 map sensor keeps failing
  51. ticking noise coming out of the master cylinder area
  52. Valve adjustments In dire need
  53. compatibility curiosities
  54. out of guesses
  55. white spark plugs d15b1 running lean
  56. Could use some help fella's.
  57. My project
  58. rear wheel toe
  59. Headgasket- which side is up? *pix*
  60. EF Project ideas
  61. CRX Suspension
  62. Why don't my brake lights light up??
  63. NEED HELP WIRING B18B1 INTO 89 Si
  64. crx roll cage help!!!
  65. Do I need this - Whats it for?
  66. CRX MPFI D16Y8 Swap?
  67. CRX Clutch??
  68. 91 civic hatch d15b1
  69. Sedan rear window issues
  70. please help b16a in 91 si Bogging problems
  71. My Rex and tear down of head
  72. 91 civic, h22 or f20b?? what tranny??
  73. 1990 Window Regulator on a 1989 CRX PLEASE HELP
  74. canadian ef driver seat HELP!
  75. jdm ef9 sir front lip
  76. 91 Hatch Starting Issue
  77. d16a6 cam shaft
  78. 89 Civic Hatch Stock
  79. B18 SWAP, 89 EF.
  80. 1990 ED hatch D15B VTEC build
  81. Plz help me :head lights dim
  82. What car had this motor? 1.6 zc dohc
  83. Hydro gear set into YS1 case
  84. Blacktop Swap Backfiring Through Intake, High Idle, & No Power. Help???
  85. Need help with 91 D15B2 !!!!!
  86. Idle problem still (video included)
  87. 90 Civic DX Project
  88. code 16 after mpfi
  89. pic request: EF with JSpeeds
  90. Need DETAILS on a Mitsubishi voltage regulator swap
  91. Speed sensor cable
  92. 17" Wheel Fitment
  93. Cannot find this anywhere!!! Do you have one?
  94. Is my Crx to jdm for a 90-91 Cluster?? Wiring is way off *PICS**
  95. DIY how to wire 90-91 defroster / dimmer switches
  96. '89 Civic Hatchback
  97. Blower Electrical Problem
  98. A 1990 Civic: Please post pics of grounding points.
  99. Help with EF Si harness??
  100. B16 or what?
  101. Rod knock...
  102. 1991 Civic Hatch...hesitation...intermittent Stall & no Restart
  103. Engine stored for 2 years in garage still good???
  104. 91 Civic dies randomly
  105. Crx si wnt give signs of life after swap ???
  106. 1991 Civic SI B18 Swap Repeated Battery Light Flash
  107. 1989 CRX Si no power at all when you turn key.
  108. Two issues: Stalling & oil on spark plugs
  109. EF Wagon with Koni Yellows & ITR Springs
  110. Cluster Swap
  111. does a crx bumper fit a civic without modifications?
  112. 90 CRX SI
  113. 91 d16y7 hatch need a/c
  114. 91 Civic Hatch - DC2 Console swap
  115. 1991 Civic DX 1.5L..Blown Timing Belt
  116. Stalling
  117. 1990 Civic LX 1.5L: Please recommend a GOOD alternator.
  118. Explain please: How/where to find voltage regulator on a 1990 Civic LX?
  119. Getting the alternator pulley off a '91 Si.
  120. another stupid old honda resto-mod project
  121. Electrical Problem - 90 CRX HF
  122. D15b Crank but no spark after obd0-obd1?
  123. 1991 CIVIC HATCH RADIATOR HELP!!!
  124. 89 Si Underbody Question
  125. Manual Side Mirror is stuck, cant adjust it
  126. died while driving=no spark
  127. New to the ef game few questions.
  128. Crx dx mpfi harness conversion help
  129. 91 CRX won't start
  130. Window won't roll down
  131. Which wire do i need to ground
  132. Electrical issues - dashboard cluster lights, heater blower, tail lights and radio
  133. new mpfi problem
  134. 1991 crx hf z6 swap bogging under load
  135. 1986 Honda CRX SI For sale (Shelton/Seattle)
  136. windshield centering/holder clips 73127-SH3-013
  137. coolant leak on cold start up
  138. ZC LSD trans took a dump
  139. Got a Civic for free :) few questions
  140. OBD1 Dizzy with OBD0 ECU!? MPFI, yet OBD1 Harness?
  141. hit a serious pothole, now my wheel is crooked
  142. ECT test...
  143. checked everything help me start this beast!!!!
  144. 1990 Civic DX - Loss of AT Reverse
  145. I am still stumped, injectors won't fire.
  146. Help! My car is running rich
  147. 91 D15 Civic hesitation and surging problems
  148. 1990 crx si k20a2
  149. Rebuilding a MiniMe swap.
  150. D15b2 cylinder sleeve fracture
  151. Quick question about Passenger headlight relay. 2 wires cut
  152. Q about factory 1990 CRX Si sway bar.
  153. [Broken EF Hatch Budget Build]
  154. of cluster lights and dimmer switch
  155. 1988 EF Hatchback (The Beginning)
  156. best bushing master kit?
  157. Honda part number for 88-91 CRX CLOCK DELETE - Challenge accepted?
  158. its been a while
  159. Honda civic ED7 starting problem
  160. How to tell if my old transmission will work?????
  161. How to install "RUBBER, FR. WINDSHIELD DAM"
  162. Wiper Cowl seems stuck to sill on passenger side.
  163. Code 15? still running
  164. Help... B16 running on 2 cylinders
  165. Looking for a cold air intake for my car? and Questions on coil overs
  166. tandem valve control
  167. 89 Civic b18 bogging/Limp mode
  168. O2 sensor keeps failing
  169. Civic rust treatment
  170. Questions
  171. Is Rywire still in business?
  172. Honda CRX 91, MAP sensor bad?
  173. obd1 vss ecu wiring
  174. 89 crx build
  175. swapping to obd2
  176. power assembly relay amp?
  177. ef battery relocation?
  178. Random car dying while driving problem
  179. High Cold start idle.. Bad?
  180. turn signal problem
  181. Jdm d15b non vtec head shave ?
  182. gauge cluster issue tach not working
  183. 1990 DX hatch, erradic idle and hesitation on accel.
  184. D16zc valve spring retainer cracked.
  185. CRX Error Code Questions
  186. DC T bracket
  187. Question on innovative tranny mount
  188. Civic sedan front trim peice? (Pic)
  189. 91 DX Project Ideas
  190. Si Muffler??
  191. Distributor problems. Advice? (noob)
  192. where do these cables go?? ef9 rhd clip...
  193. My new 91 ef si hatch (clean)
  194. 1991 honda 1.5L starting issues
  195. 88-91 hatch seat swap pic question
  196. Wrong pilot bearing on a Y1?
  197. EF SI PROBLEM
  198. 88 crx si - should I do a d16z6 or b18a1 swap?
  199. 89 Si hatch - electrical problems after installing new taillights
  200. cars idling high after cleaning out the IACV & throttle body ??
  201. ELD needed on a p28 a02?
  202. cluster frustration!! please help!
  203. 1990 d15b2 popping from exhaust and smoke
  204. EG radiator in EF with innovative competition bar and mounts
  205. 91 crx sunroof
  206. Easy Crank bolt removal without Air tools.
  207. is my tranny toast?
  208. New To Me 90 CRX Si (((PICS)))
  209. EF build ideas.
  210. 1989 honda civic hatchback dx- engine swap possible?
  211. Photo help? D-series
  212. Coilovers for 89 DX hatch
  213. limp mode at WOT
  214. New member, Old car
  215. no A/C pm5 vs. A/C pm5 ECU
  216. 95 EG4/D15b2 engine (EDM) - Bogging out at high RPM
  217. Heres a pic of the back of my 90-91 cluster, and my question
  218. DC Armrest hits passenger seat rear lever??
  219. Rod lengths?
  220. Clutch safety switch?
  221. Skunk 2 radiator swap. help finding correct hoses
  222. HELP!! CRX no power in gears!
  223. strokes rev and displacment (Dseries)
  224. How do i install a kill switch???
  225. 88 crx engine swap
  226. JDM headlight visability?
  227. BuMM's "Daily Sedan"
  228. Low Fuel Pressure, running lean
  229. Bodykit gas cap mod causing bad MPG?
  230. 89 ef cv axle problem
  231. Honda crx 91, Why so slow problem?
  232. 91 crx si - jumped timing
  233. some dizzy/ecu info you might like to know
  234. usdm to jdm ef.....wiring Q´s
  235. Drivers side cv axle issue.
  236. Grey paint color opinions. MRM or GLM
  237. 1986 CRX w/ swap not starting???
  238. no spark no fuel
  239. 91 D15 block/99 D16 head mini me swap - won't run
  240. Mount issue 89 hatch si
  241. Fuel Pump Adjustment?
  242. 91 EF d15b cranks then idles then dies
  243. DPFI to MPFI help!
  244. Will this wheels rub and tire combo?
  245. crx 91 side door molding protector clip question
  246. 89 crx h22 rear bracket question
  247. New Head Gasket - won't start
  248. Bumper Question
  249. Cold Running Engine??
  250. 91 CRX/D16Z6 swap questions
