PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 [659] 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. b16a1 plug
  2. Auto to manual conversion
  3. How do I insert new hatch liner piece?
  4. 88 CRX SI FOR SALE NOR CAL !!!
  5. is anyone from ct
  6. Help! what should i get?
  7. crx ? hf? dx? si? how can you tell
  8. engine problem
  9. weight reduction
  10. swapping Ef and Eg rails?
  11. which swap would do best!
  12. For anyone that wants a nice basic cam upgrade, buy my stuff!!
  13. hard to start after fill up
  14. autometer pro shift lite install?
  15. Zeal suspension...
  16. service connector
  17. HOW MUCH IS INJECTORS
  18. Removing the sunroof, without leaving a big hole. What can I take out?
  19. Removing Crank Pulley 91 Si
  20. Who here lives close enough to Bowling Green Kentucky for a mini meet.
  21. will a 88-91 crx hood..fit on my 91 std hatchabck
  22. Koni struts???
  23. please help me choose my new clutch!
  24. prelude brake booster
  25. will 90 teg steering knuckle fit 91 crx si?
  26. FS: D Series Parts
  27. HASport Billet Mounts......
  28. fuse to pull
  29. which clutch for B16A1 swap?
  30. M3 Syle MIrror On EF?
  31. Interior.
  32. DX axles will work with Si tranny, right???
  33. Air intake on 91 civic
  34. CARBED TO FI
  35. where's the main relay in a crx?????
  36. pics of my car, good?
  37. Comments on Spax RSX suspension kit
  38. Tanabe suspension
  39. New gen CRX
  40. Removing steering wheel in 88 CRX Si, how?
  41. does 92 teg front brakes fit 91 ef?
  42. My car is ready for the PA meet!!!
  43. Is D16a6 a direct bolt in to 84-87 Civic?? More.......
  44. can you adjust idle?
  45. how to do you remove throttle linkage slack?
  46. Does anyone have Helms manual for an 88 CRX/Civic that they can sell me?
  47. What should I pay for a 91 Si Clutch install?
  48. someone buy this from me.......
  49. removing tranny casing
  50. Side marker install question...
  51. my mistake its a b20 not the b22 block ith b16a, horsepower?
  52. Fidanza Flywheel
  53. I know nobody cares ...
  54. SoCal Meet, BBQ, and tech lecture by Oscar Jackson April 28th
  55. Question factory ZC (4-2-1) VS. Aftermarket headers(4-2-1)
  56. anyone selling a center consol
  57. Anyone done a ZC install??
  58. itr tranny in crx i figured out how...
  59. How to bolt Sparco seats into CRX?
  60. NEED AXLES FOR ZC TRANNY
  61. jdm cluster help?
  62. No VTEC Engagement.... NO CEL.... Whats going on?
  63. clutch and throttle cables
  64. Replacing a single CV boot. What's the easiest way?
  65. which ECU should i use?
  66. WTB: Honda CRX SI
  67. What does everyone think of the LS motor?
  68. CRX to 92-95 civic Headlight conversion
  69. Suspension bent? wheel sits closer to rear
  70. Is there a difference between
  71. Anyone have CRX Shell? I need one for new project!
  72. need new axles for a 90 crx si, how many splines?
  73. do you guys know of a site that can help me replace the ignition switch?
  74. My EFleet is now 5 strong
  75. speaker size for stock area?
  76. 89-91 SI tranny 88 HF (CRX)
  77. HELP ZC PROBLEM (((CLUTCH))) !!
  78. just bought my CRX
  79. gsr ?
  80. a quick stupid question about a d16a6 and d16z6 block
  81. WTB-88-91 cargo cover
  82. Is hydrolock real or just a myth?
  83. will HB front body parts fit onto CRX?
  84. EF's with B18c....
  85. where to get flat black TRUST 55mm exhaust for hatch
  86. What kind of bracket...?
  87. fun w/ a gansta ricer
  88. My Interior
  89. D16Z6 in 88HF - Greddy Kit
  90. New ground control coil overs for sale
  91. hondamotors online....their mounts & axles
  92. will the 90-93 teg radiator fit in my 91 civic si.. or not?>??
  93. L.A.C.R (LOS ANGLES COUNTY RACEWAY)
  94. Are the FD on JDM Y1 and S1 interchangeable?
  95. VA Gojira Tuning meet...(April 13th)
  96. How did you do your intake?
  97. b20 vtec in a 91 hb
  98. 90 B18A for 400 worth it or not?????
  99. **WHAT FAN WILL FIT??**
  100. howerpower from a b22 longblock with a b16 header?
  101. what does a stock n/a run the 1/4 in
  102. how light is the CRX HF?
  103. Please help me...
  104. Rollcage finally in..
  105. Anyone have a 88-91 CRX Si tranny layin around??
  106. wtb: 4th gen si tranny case
  107. How much Nitrous can be run on a b16a?
  108. Whats the best bet for new motor and trans in 1990 4 door civic?
  109. exospeed crx specs? what is the cheapest route to hit the 13's?(no nawws)
  110. please help: i need a clutch and flywheel...what does everyone on here have??
  111. b16 ID number and the Las Vegas DMV...
  112. another honda-tech meet in southern cali
  113. wiring a d16z6 into crx
  114. Axles problem
  115. good engine to go with?
  116. got a code what could it be?
  117. FS - hasport motor mounts for b16a
  118. Suspension bent? wheel sits closer to rear
  119. o2 sensor on Zc
  120. stock fuel pressure for zc
  121. a few ques on building ZC
  122. is this a good header please look!
  123. F/S 88-91 crx/civichb parts 4sale!!!!
  124. sacramento EF meet
  125. Stock EF Corner Lenses
  126. anyone know a good spot for wings west side skirts?or is anyone selling some used
  127. Quiet & stock looking 2.25 catback?
  128. Where do you take the coolant line from off CRX Si for Turbo
  129. short shifter
  130. my crx
  131. Bang for the Buck?
  132. fs: sus. tech. front sway bar link inside
  133. back from the dyno....
  134. CRX Project
  135. Window Trim
  136. What am i missing?
  137. nothing special, but it's the point of it...
  138. Complete b16a swap?
  139. Fuel Pump... who makes a good one?
  140. Should I buy this HB
  141. Anyone know where to get a CRX shell or
  142. anybody running type r cams?
  143. who needs jdm? what do you guys think?
  144. I NEED DOORS!!!
  145. compression with ctr pistons
  146. dirt?
  147. ZC Tranny Identification (external) quick please
  148. HELP
  149. FINAL POST FOR THE 88-91 CIVIC/CRX MEET IN PA!!!
  150. tranny wont engage at high speeds / revs........................
  151. Stipped bolt holes (helicoil or tap).....
  152. tips for adjusting valve clearances on zc(d16a) needed
  153. another annoying question
  154. b16 wireing question
  155. Should I buy it?
  156. EG Si seats in a CRX?
  157. post ur interior
  158. Release bearing spring....
  159. Can anybody recomend some short-throw non-adjustable shocks?
  160. Trans. fluid, oil, and brake fluid question for a project CRX...
  161. How much are tokico Illuminas (adjustable)
  162. which TB fits the 4gen Si manifold???
  163. vision ef mirrors?
  164. B18b Started last night!!! ooohhh the joy!!
  165. plexi glass windows
  166. Ef with b16a and shortshifters???
  167. help i'm losing oil
  168. funny pics from the 4/7/02 meet...=]
  169. where can i find the all amber corner light for a 88-89 civic
  170. CRX SI BRAKES
  171. frame damage
  172. b18c1 in 4th gen hatch question..
  173. LIP spoilers for ef's????
  174. Which fenders interchangeable?
  175. rear disk brake conv........
  176. Are Skunk2 lowering springs any good?
  177. guage cluster question!
  178. Idle Flucuation
  179. buddy club side skirts-hatchback
  180. Y8 Swap...
  181. Who knows their cable tranny's
  182. how does the si lip attach?
  183. headlight question
  184. added two new mods..well
  185. Headlights???
  186. Wiring question....
  187. Distributor plug wiring?
  188. Plug A3-A7?
  189. fuel pressure
  190. how do i get my vtec seliniod cover off?
  191. b17
  192. Hybrid Meet Photos
  193. Are 90-91 Civics lighter than 92-95?
  194. starter or worse
  195. cant find it with the search - CEL code #19
  196. Rear center reflector
  197. What kinda header for a ZC...........
  198. Little Drag help please
  199. Will a DC2 steering wheel hub fit an 88 CRX Si?
  200. 600 whp EF!!!!
  201. any suggestions on where i can get cheap front rotors?
  202. I want the shine back
  203. Very strange clutch problem that I can't figure out....
  204. how do i route intercooler piping in a b16a turbo rex?
  205. ZC vaccum lines
  206. B18b radiator hoses.
  207. tranny case question
  208. NEED TraNNY BAD!!!! Bay area/surrounding peeps HELP!~ LS Cable preff. S1 will do
  209. Can anyone here tell me how they modified the sparco seats to fit a 89 EF
  210. PA meet convoy from philly are down to va
  211. all red crx taillights
  212. Big Master Cylinder Donor Cars?
  213. Hybrid/Honda-Acura Meet - Review
  214. SUPRA PISTONS IN A ZC??????????
  215. my entrance....
  216. Newbie questions.....=)
  217. pics of my new type one exhaust
  218. wiring from dx to si HELP
  219. Turbo EF Pics!
  220. auto axles fit manual???
  221. Q: What seats fir a 88 CRX SI
  222. suspension that works? suggestions?
  223. Any Central Ohio ppl??
  224. Rebuild kit for d16z6???
  225. Headstuds dont fit my zc
  226. Video of my 91 std. in action!
  227. Official Bay Area Meet
  228. jdm front end
  229. Where did my topic go??
  230. Need Rear Shelf!!!!!!!!!!!
  231. What kind of hood for a b16 swap????
  232. GReddy SP Exaust
  233. whats this noise???
  234. 95 sohc vtec in dx crx
  235. 91 CRX Si with the 5 speed stock 1.6...
  236. april13 drag races in rockingham NC
  237. lets see if this works... (pics of my car)
  238. group buy on hot new ignition
  239. D16Z6 trans. into 90 CRX HF
  240. Swapping Head Need Help!
  241. Pics of my zex install((((AWESOME))
  242. need 90 crx wiring diagram
  243. head swap
  244. Shimming a resurfaced flywheel... necessary??
  245. Tech Ques: Anyone have the EF 22mm Rear Suspension Techniques Swaybar?
  246. My 7 month project is done!! A few questions!
  247. Rear discs worth it?
  248. 89 Teg ECU on ZC--Code 8 (TDC)
  249. a/c lines high side and low side
  250. How much are '89 CRX si stock wheels worth?
