PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 [600] 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. getting a rear 1/4 at body shop
  2. stock foglights on crx?
  3. has anyone ever had problems using the clutch that came in there b16a when they got it
  4. Has anyone tried this?
  5. VTEC Solenoid Valve code 21
  6. Quick question- Are 90 CRX Si brakes/suspension same as 90 interga?
  7. ecu question, big dillema
  8. 1st gen Swap Questions
  9. rear tranny bracket, where do i buy one?
  10. B16 vs B18
  11. Starter Questions???
  12. i'm no longer a ricer, or at least, one less ricer item!
  13. progress camber kits???
  14. WTB: EF9 rear headrest
  15. no vtec on my gsr WTF
  16. Annoying spark plug wire!!!!!!
  17. Mystery shocks
  18. JG header in a EF?
  19. b16a1 starter?
  20. ls vs. b16 NA w/ occasional NOS what is best??
  21. power steering for my 1990 hatch
  22. check engine light, but no light from ECU?
  23. BUY it or nOt......
  24. my car, d15b2 dyno pic and track run
  25. integra / 91 si hatch brake ???
  26. 4 '91 CRX si wheels for sale
  27. JDM D15b motor pics
  28. Heater problem
  29. Master Cylinder, broke a brake line
  30. battery light
  31. exhaust anyone?
  32. 00 GC coilovers, will they fit on a 88 si?
  33. Bottle necked
  34. Shaky idle on 89 Civic
  35. I need a pic of the ES motor mount inserts
  36. b18b vs. b18c and ls/vtec questions (already searched)
  37. crx door panel remove
  38. Exhaust Prices on stock
  39. whats the difference between si an dx brakes
  40. help
  41. Bumper Core Removal?
  42. Question
  43. DA struts and springs on an EF, Possible?
  44. MPFI Swap Complete lists
  45. Is it safe to use bolt in cage backing plates as jacking points ?
  46. OBD0 Ignitors(ICM's) interchangeable?
  47. Cluster glows orange when driven hard, you seen this?
  48. b18a in a 90 si wiring?
  49. piston upgrade
  50. Vote for new Mod
  51. Bore and Stroke
  52. LS-VTEC race question?
  53. Header install question
  54. B16 gear ratios
  55. A-Sport fender support
  56. 6aSiR hood wont close...need help bad
  57. Clutch installment.
  58. Why are there 2 different kinds of SiR emblems?
  59. axle question
  60. suspension elements
  61. are hcp mounts any good?
  62. WTB--Y1 cable trans. with LSD
  63. hf exhaust Vs. Si exhaust
  64. People in Houston, help me out please!
  65. OBD1 B16A into OBD0 CRX, How-to?
  66. Tie Rod End Ball joint removal
  67. 90-93 integra dash in 91 civic HB DX?
  68. upgrading brakes? can i use......
  69. pics of my humble 89 HF
  70. 87 Si in 90 dx...
  71. Best tire thats 205/40/16 ?????
  72. gsr suspension on crx?
  73. window alignment
  74. salvage title?
  75. stock exhaust manifold
  76. honda guru...please help....code 43.....
  77. z6/y8 mani price?
  78. new to civics, help please
  79. What do i Need to Change, Chicago to Denver?
  80. Opinions needed!!!!Pro's and Conns of ZC
  81. what size mm i need to take mpfi manifold off
  82. EF all disc conversion e-brake cable troubles!!!
  83. exploded diagram of rear crx assembly?
  84. 90 Civic Std. awaiting b17a swap. My wife just got a H-T account!
  85. Worth of a CRX
  86. Is this a good deal?
  87. Anyone with a jdm sir on these boards?
  88. ZC swap info
  89. Fuel economy dropping
  90. Car pics from Japan
  91. SAFC question....just need the wiring diagram mine is lost
  92. Stroking out a b16a using 94+ GSR crankshaft.
  93. Totem motor mounts?
  94. ZC in what?
  95. what teg center console will fit my 4g4d?
  96. Prelude Coilovers fit on '90 Civic Hatchback?
  97. clearance between b18c5 and hood
  98. heres a question for you guys! n take.
  99. FINALLY Its finnished......For now LS-VTEC!!!!!!!!
  100. what motor mounts
  101. why is there no power under 2000rpm in 90crxsi?
  102. How do I apply my heat wrap to my exhaust?
  103. tranny, clutch, flywheel.. question
  104. Clutch Problems
  105. anybody know the vss in the jdm j1 or s1 tranny?
  106. Vtec controller
  107. how to get better heat??
  108. D16A6 Build-Up Has Begun! Dial-Up Kill Yourself!
  109. look what came today
  110. B16a into a 90 crx questions
  111. Mugen chip....is it worth it?
  112. VSS questions about location and function
  113. zc, pm6, stock FPR.... but running rich?
  114. 88 crx LCA ?
  115. Loss Of Power At High RPMS?
  116. door alignment/adjustment
  117. 90 clutch different than 89?
  118. v-afc wiring problems...help!!
  119. Intake manifold
  120. crx ecu
  121. what would you pay for a 89 hf with 32,000 original miles???
  122. Any one have the sticker warning? with the BRA on it???
  123. Need suggestions: Front camber kit
  124. strange question. definitely not asked before.
  125. what ever happen to the cf front lip?
  126. does anyone have there a/c and or heat removed from a 90-91 dx hatch?
  127. What do you think ?
  128. what kind of ECU?
  129. Cant find neon radiator for turbo setup.....
  130. I need a Crx Si rear Quarter//Where can i find one????
  131. EK side skirts on a EF?
  132. need help quick..si swap in crx
  133. accord eacv (iacv...whatever) on a y8 intake manifold.
  134. OEM seats, what do you have?
  135. 98 teg seats in 90 civic std
  136. has anyone done a whole hydro clutch swap to a CRX??
  137. 90-93 integra seats in 90-91 hatch
  138. Blowing Black SH*T out the tail pipe on startup
  139. dashes
  140. 96 integra suspension????? will it fit??
  141. another EfWhore question-noob style yO
  142. rear wiper help
  143. 1989 Civic LX running rough and will not go above 1300 RPMS
  144. HELP - Why does my enging over-rev?
  145. PLEASE READ i need some advice all coments are welcome
  146. Need Everyone's Help - Should I buy an EF? or hold out for an EK? or keep the DA?
  147. .evil laughter. Very very cool!
  148. Thinking of selling my '91 EX
  149. Suspension question. (Bushings and such)
  150. Can anyone id this exedy clutch?
  151. Clutch cable adjust... SOOO EASY!
  152. OBD0-OBD1 conversion worth it? (91 HF w/ Mini me)
  153. import power house of phoenix
  154. Inline fuel pump on a crx?
  155. civic heater controls in a crx?
  156. lock cylinder diagram
  157. any one have pics of smsp or hytech header?
  158. How can you tell if a YS1 is LSD or not?
  159. What to use to cut metal, like in this pic..
  160. New to the forum but have a question. What's the best head for an HF head swap?
  161. Steering wheel squeaks
  162. Why cant I find Redline MTL
  163. 4-spd to 5-spd
  164. No Kyb AGX for 88???
  165. ? Best B series Tranny
  166. Honda Civic Acceleration Hesitation...
  167. Plug gapping?
  168. Want a ZC in my CRX Si --- Have some questions about the swap
  169. ls-vtec wiring quesion.
  170. Crane cams for the b series
  171. Rear disk ebrake cables!!??
  172. Tuning Shops
  173. Fuel pump question
  174. Mandrel bent vs. Crush Bent info
  175. Chikara Header fitment and gasket ???'s
  176. 4-1 dc header, did you have to cut the cross member
  177. Downloadable Honda Manuals???
  178. So I Start My D16A6 Build-Up This Week - Specific D-Sries Q's for You Gurus!
  179. why not?(b16a subject)
  180. B&M shifter $59 from summit--> Good or?
  181. hydro tranny in 4gen
  182. pr3 ECU Chipped
  183. ZC vs. B16A1
  184. HorsePower gains by putting Cams in B16a
  185. Alternator replacment charge?
  186. Fellow enthusiast has been killed.
  187. Suspension install what else should I change
  188. HELP!!!!!!!! si swap not working plz
  189. 1000 dollar ticket ouch. iam dumb any help.crx.b16=bad combo
  190. sohc zc trans q's
  191. poor man's itr or the real thing? (long rant)
  192. Fluid Clutch problem - CRX VTi Del Sol, In the UK.
  193. Could the igniter cause this
  194. looking for stiffer spring that won't lower car
  195. Koni strut questions. Koni ITR shocks on a CRX?
  196. Need help, wiring gurus(not swap related)
  197. cable to hydro...?
  198. sunroof filler?
  199. anyone resleeve their d series?
  200. Ultra L Aluminum Flywheel (8 lbs.) question
  201. What to do when your brake bleeder screw broke
  202. Good buy or Good-Bye???
  203. JDM Climate control install
  204. Building my DOHC ZC, but Questions...
  205. Experience w/ hmotorsonline?
  206. Car gets spark and fuel but not starting, help!
  207. valve spring?
  208. Where to buy Window visors for CRX?
  209. Wanna learn how to drive?
  210. where to buy crane cam for d16a6?
  211. Heater Controls don't work any more...
  212. msrp for 1991 CRX Si?
  213. Finally, pictures of "What is it?"
  214. z6/y8 manafold
  215. Hatch Lift Supports
  216. what ecu to use with..
  217. swap trouble
  218. Adjusting clutch cable
  219. OBD0 vs OBD1 LS ecu (did search)
  220. ECU prob help!
  221. My cluster light dosent work, please help?
  222. [FAQ] 3g accord struts vs. 4g civic struts (LOTS of pics...)
  223. CRX & Civic clock
  224. 88-89 Sidemarkers
  225. Engine code help
  226. d series oil pump
  227. Radiator Review/Upgrade
  228. Obd0 - obd1 - can i just re-pin my dizzy to work?
  229. why does my E-break suck??? i
  230. poping noise from exuast need help!!!!!!!!!!!
  231. dseries guys/ oil pump???
  232. few ZC questions
  233. 91 crx si---- DROPPED a b18b in it i need wiring help----
  234. Brake experts: Brake setup/upgrade questions
  235. ,Please Help with head gasket composite removal
  236. piping
  237. How do you hook up NOS?????
  238. anybody use 90-93 teg axles with y1 ?
  239. 89 integra ecu not redlining at 7500
  240. Freakin Out: A cry for help
  241. can anyone please take a pic of where the feeler gauge goes??
  242. Dropping a 88 CRX
  243. Would wrapping your intake tube with heat wrap be good?
  244. Fuel pump not priming, main relay is fine...help!
  245. What are the problems people have swapping B16a into 88 CRX?
  246. cable to hydraulic tranny questions
  247. cheap place to buy 89 prelude master brake cylinder
  248. A pic of my brother's hatch...
  249. Spring question??
  250. fuel filter fuel pressure correct?
