PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. HIDs on stock healight assembly
  2. JHPUSA OBD0-OBD1 Jumper Harness
  3. what kind of suspension?
  4. VTEC Solenoid...
  5. d15z1 in my ef...
  6. Battery or Alternator?
  7. b16 tranny question
  8. spark plug drenched in oil!!!
  9. Si vs SiR and taillight garnish???
  10. first ever gsr crx!!!
  11. Seat Swap
  12. EGR Delete CRX HF
  13. Looking for a 90-91 honda civic 4dr
  14. Tranny shifter is messed up; can't pull into reverse!
  15. Help!
  16. DPFI what is this?
  17. Crx brake bleed order
  18. 12v switched under hood
  19. npr ctr pistons (ebay)
  20. b18c1 compression test results
  21. Tranny Help
  22. Honda CRX/ CR-Z
  23. no spark
  24. crx overheating issue when idle
  25. suspension upgrade
  26. checking voltage on injectors, weird numbers, sluggish, need help.
  27. jdm d15b question
  28. Clutch Cable
  29. honda
  30. is there an oil dipstick that has a longer
  31. problems 91 civic with b18a swap
  32. speakers
  33. GSR header
  34. what is this plug?
  35. wiring harness....
  36. Mounting bolts for Excedy clutch
  37. y1 tranny
  38. axle seal question for a b16a
  39. METAL Trailing Arm Bushings!?
  40. 07 civic si parts in 88 crx si
  41. painting seats [:
  42. How do I make a seat bracket?
  43. 90 crx with b16a swap..no spark!
  44. Buying my first NICE suspension setup need advice
  45. Autocross sweep
  46. so many kinds, ah help!
  47. Who makes this Visor? Not OEM or JDM.
  48. Push Button Start?
  49. Hood problem
  50. Hey does my eg neuspeed 4_point strut bar fit my ef
  51. do the civic/crx sunroofs share the same motor?
  52. is this possible?
  53. Need Fast Help. Backfiring and motor doesn't want to turn over.
  54. C pillar and upper strut bar
  55. how will not having an evaporator effect my heat
  56. HELP! a6 cam problem in d15 b1
  57. Add-on
  58. Faq has me confused (MPFI conv)
  59. Shifting/Transmission questions
  60. omnipower
  61. 4 wire o2 in place of 1 wire?
  62. couple Qs bout motor????
  63. Swap Troubles.. Please take a look
  64. 90 civic hb with dohc zc lights flickerand weird idle
  65. ok all been fixed and no more ecu flash, but still no start!
  66. crx rhd conversion
  67. ef9 rear seats
  68. Got a Dual Carb JDM D15 to swap for my beat DPFI D15
  69. Brake booster!!!!!problem
  70. short shifters [searched = no proper results]
  71. Electrical Problem Need HELP !
  72. how to - install ITR wheel - MY way
  73. how do i sit lower wit my stock seats?
  74. Radio Problem need help
  75. No heat! (already searched, need help!)
  76. Vtec stuttering
  77. CRX low fuel bog ?
  78. B16 headgasket change aftermath!!!
  79. JDM cluster help!!!
  80. help, new clutch not engaging, pls!!!!!
  81. Climate Control Dash Options
  82. distributor problems on my crx
  83. dpfi to mpfi zc en gine help!!!!
  84. IF crx/ef
  85. just bought a '91 EF2 4dr and i have Q's.....
  86. Does Honda sell exhaust manifold studs?
  87. MOTOR OIL QUESTION
  88. 4d rear seat swap...?
  89. Double Lip
  90. h2b ef??
  91. skunk2 intake manifold and throttle body
  92. D16y8 OBD0 Questions
  93. Civic LX trans gearing?
  94. Thermostat Sensor???
  95. Grease
  96. GSR seats into 89 hatch
  97. Removing cat/test pipe question
  98. 91 trim part numers?
  99. Odd ECU issue on B-swapped HF.
  100. Opinions on Fujitsubo exhaust
  101. Did 91 Civic SI's come with rear disc's standard or as an option?
  102. help swaping b series having trouble
  103. tps problem after buying a new one
  104. Help!!! Its cold out!!!
  105. Fuel Line Problem
  106. HOW TO INSTALL PRELUDE FOGS ON CRX
  107. 00 si struts work on 91 ef?
  108. obd1 crx questions
  109. Raged my Ef
  110. Turbo LS CRX overheating...
  111. 91 Civic CX Gauge Cluster Pinout?
  112. Cluster Lets See Them
  113. £££££s spent on my Civic, still pulling to the left! :(
  114. how much fuel pressure
  115. crx:how to close the vent on the passenger side?
  116. Mugen chip in my pr3
  117. ? obd1 d16 in 88ee/ed sedan
  118. My hood wont close..what could be the problem?
  119. B18 in a 90 civic?
  120. Who wants proper installation information for the JDM Civic SiR Cluster…
  121. How to clean IACV on DPFI Idling problem
  122. Cali smog with ebay header?
  123. EG6 Pistons in a D16A bottom end?
  124. Any suggestions???
  125. OBD0 LS swap into 91 LX Civic
  126. innovative cable to hydro conversion
  127. jdm rhd crx axle
  128. Which cable do I have?
  129. Tie rod end broke and I can't remove the part from the spindle.
  130. Diagram for radiator hoses
  131. Anyone know how to....
  132. aem hybrid
  133. 92-95 AEM V2 on EF
  134. Ek seats in EF
  135. rear disc conversion on sedan
  136. fog light wiring/switch.
  137. dizzy help
  138. burning fuel
  139. crx up and down idle after reaching op. temp.?
  140. Benen?
  141. Turns over, jump start works.
  142. how to swap a auto dpfi to auto mpfi
  143. need new trailing arm bushings? What kind do I get?
  144. crx starting issue + more
  145. white smoke in B16
  146. now bad starter
  147. DX to SI swap Harness problems
  148. timing witch pisten
  149. CRX dies upon start up, sometimes
  150. Starting problem?? Need help!!!
  151. Minor Rust Problem
  152. having a VTEC problem with my crxb16a
  153. no prime/no spark/no start
  154. Mod need help...where is the smog thread
  155. b16a dies while driving
  156. Extended top hat
  157. inner dust ring
  158. ED7 Project
  159. My First Civic.... 91 civic ef dx
  160. lil play in gas pedal?
  161. different year front end swap
  162. 1992 INTEGRA motor into a crx??
  163. D16A1 on my CRX... would it work?
  164. D-Series Distributors????
  165. 91 CRX DX bogging
  166. quick ecu question. obd0? obd1? help please
  167. Annoying beep, gauges not working
  168. d16z6 rebuild
  169. New to hondas
  170. Suggested camber settinggs for racing
  171. hardware question
  172. my b16 runs horrible at partial throttle..
  173. code 15, tach studders.
  174. Help with amber corners
  175. would putting a dx manafold help on a hf
  176. wire up the Intake Air Temperature
  177. b16 obd0 swap problem
  178. checking ecu code
  179. are 310cc injectors to big for my setup?
  180. zc headers
  181. b16a timing belt cover??
  182. CRX subframe Question????
  183. Electric Speedo Questions??? Pics provided.
  184. CF trunk question
  185. 90 CRX-B18A1 Swap... Half Shaft Problem
  186. 88 crx dx and 88 crx si...both have problems
  187. Trans diagnosis?
  188. Some radiator coolant problems
  189. Oil leak from cv shaft?????
  190. help ...
  191. aggressive offset
  192. EF vs DA Front Crossmember / Traction Bar
  193. D16Z6 manifold on my D16A6?
  194. koni yellow shock length?
  195. CRX DX Wiring harness question/info needed for JDM b20 with GSR head
  196. will usdm corners fit a ef9 front end?
  197. which brake setup?!!
  198. The final discussion on ebay lowering springs coils etc
  199. where does this mount
  200. shocks
  201. should the exaust pipe step dont smaller before the muffler
  202. Engine starts, then stalls (No Power)
  203. Engine mount fitment
  204. '88 Sedan only starts when I turn the key fast... why?
  205. sway bar options on base model
  206. Teg parts car
  207. doors swaps
  208. injector help
  209. cooling fan not working!
  210. How to set timing??
  211. Wilwood 12.2" brake upgrade pics
  212. Gauges in the dash.
  213. Need CRX b info please
  214. Anyone have a Beaks or Benen lower tie bar on their CRX?
  215. Need some help gas gauge doesn't work
  216. Where to:Vacumm diagram on blox manifold,
  217. lost mpg?
  218. ef weird acceleration
  219. Seat swaps
  220. stock hf
  221. dx brakes on a hf
  222. My build thread-1991 usdm honda crx si d16a6 sohc zc all motor N/A
  223. P06 ecu or PM6?
  224. Blinking no seatbelt light
  225. at. tranny wont shift
  226. need help with distributor....
  227. Stuck with B series forever?!
  228. How to: Poor mans vtec
  229. code 43
  230. crx si sunroof question.
  231. Something is wrong here...
  232. 91 crx si front end on 89 si hatch?
  233. Ignition controlled door locks
  234. 91 da four door e brake cable on an 89 si hatch?
  235. B16a on a '91 ef sedan Q's
  236. need help with studs?? how to take them off
  237. 90 EX B swap NO START
  238. DOHC ZC cam gears??
  239. Will DC2 Front Seats fit into an EF Hatchback?
  240. Broke the bolt heads off the rocker arm bolt
  241. D15b Vtec Timing...
  242. WTB a PM8 ECU ASAP MANUAL?
  243. 91 civic ef 4dr sedan disc brake upgrade.
  244. 1991 Civic hatch swap options
  245. 1991 ef 4dr sedan rear brakes upgrade..
  246. crx main relay
  247. HELP! Irratic, super high idle
  248. running without muffler?
  249. zc in a 4g civic help me!
  250. 2000 Honda SIR brake and suspension
