PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 [510] 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. How crucial are good upper control arms?
  2. Has This Ever Happened To You?
  3. D16A6 into first gen crx?
  4. Buying a new hatch this weekend. heres my future dream list tell me what you think.
  5. ADJUSTING STOCK rear brakes (no not discs for the love of god!)
  6. :HELP: Injector sputtering problem
  7. HELP! what is this sensor i'm missing in the back on my D16A6 si intake manifold?
  8. Yet another alternator bites the dust (Coupla specific Q's)
  9. Need help!!! VSS wiring for GSR cluster in 91 crx B16
  10. b16 vacume diagram.
  11. Spring Install, Found a way to get around those stubborn LCA Shock bolts!
  12. B16a transmission gear ratios????
  13. anyone running a aftermarket cam/cam gear on a d16a(91crx si)
  14. JDM Sidemarker question.
  15. What EF hatch back came with BLACK interior?
  16. JR Supercharger
  17. Just in . . . Syncromesh FM
  18. FINALLY my mounts are in... B16A swap to begin hopefully within 2 days
  19. how to tell if my v-tec solenoid is work and y my v-tec isn't working
  20. ID Number
  21. 88 crx hf. rear disc conversion. help.
  22. Charcoal Canister?
  23. pic request...........EF HB with painted molding and bumpers
  24. b-series tranny?
  25. 1995 D15 into 89 STD hatch
  26. FS: Drag Turbo Kit for B-series
  27. How well do CRX's REALLY handle???
  28. can i use 90-93 obd0 ls dizzy on 94-01 engine?
  29. header and o2?
  30. crx hf throwing code 6
  31. Anyone know where to get a CRX duckbill wing?
  32. b16a header for ef from hasport
  33. where to find 89 si door panels?
  34. Handling Problems When going fast SWAP Or Racing!!
  35. need some help
  36. I sold my Sol to the devil
  37. ZC Tbelt tension
  38. how high?
  39. Carbon Fiber lip for CRX
  40. Group 5 motorsports
  41. HELP! Threw head back together, wont start!
  42. Newbie to Honda's. Just bought an '89 Civic DX.
  43. NEW CRXXXXXX finally
  44. Custom DIY crossmember thread
  45. OBD0??? OBD1??? OBD2???
  46. yellow to grey?
  47. Error code question
  48. ZC or B16 on 89 Si?
  49. drum to disc conversion on 89 Si
  50. B161 starter went out. What one do i need.
  51. need help with rail swap!!
  52. 89 CRX SI..... OBD0?? OBD1??? WHAT ENGINES WILL FIT???JUNK YARD?
  53. SOHC ZC problems
  54. 88-89 90-91 headlights interchangable?
  55. ebay mounts?
  56. What type of paint to use
  57. headlights
  58. Anyone try different shocks for front and rear?
  59. Thought I would see what you guys thought
  60. ecu solid flash.
  61. crx with 92-95 front end.
  62. need help removing the alternator off a 90 crx
  63. B Series Fuel Pump Install
  64. Need help
  65. Do I need the water pump gear off of d16y7 to b2 when doing mini-me swap? Already searched
  66. kinow
  67. b16a manifold porting?
  68. b16 swap-j1 or y1 w/ lsd???
  69. d16a1 motor swap please help ASAP
  70. heater core
  71. Painted Head Cover With Super Liner?!?!?!?
  72. what suspension upgrade for my 89 crx?
  73. What model did the Dohc ZC come in?
  74. $200 what to do what to do?
  75. D16A6 Timing belt question
  76. PL3/3000 or PL3/9000 Which is SI tranny #?
  77. 180 degrees off ?
  78. what head gasket????
  79. Where to buy Replacement mounts?????
  80. Question about B16a
  81. tein basic damper for 88 crx
  82. O/T resource.crx.org?? link me
  83. master cylinder question
  84. Will D16a6 aftermarket valve springs fit ZC?
  85. CRX and Hatch doors the same?
  86. Clearing rear window on crx
  87. N10 is posted
  88. thermostat ?
  89. help
  90. 89 Civic intake manifold
  91. Question about Auto Power bar fitting in 91 crx si!?
  92. do you need to drop the gas tank
  93. why is my b18c1 running rich??
  94. d15b questions
  95. Help! distributor rotor screw broke off now stuck! aaaahhh
  96. D-SERIES GUYS - B16A TB on D16Y8 Manifold? How?
  97. everyone read this!!!!..NOT GOOD TO BE A BAD SELLER!!!
  98. Pics from the new guy
  99. crx motor swap
  100. will a crx hood fit on a hatch?
  101. CRX Sir
  102. couple of questions about slicks....
  103. Automatic CRX Motor Swap
  104. what's the avg. compression # for a 1st gen b16 motor?
  105. d16z6 question
  106. hey i am new here question?
  107. crx head
  108. Need pic of under the car
  109. will 13 inch rims fit on my 90 crx dx
  110. distributor numbers
  111. EF DX brake questions...
  112. Better mileage
  113. NEW RWD conversion thread. opinions? comments?(keep somewhoat on subject)
  114. D16 Aasco 7lb Aluminum Lightened Flywheel
  115. one step closer
  116. 88-91 civic hatch bodykit for sale
  117. edelbrock coilover system. anyone try it?
  118. PLz Help with motor and turbo question
  119. 1991 civic dx engine swap
  120. who offers solid racing engine mounts for the bseries motor?
  121. Can I keep my wiring harness and PM6 ecu?
  122. i need a crx for a little less than 2000
  123. 85 crx si stock engine
  124. Axles for a zc swap
  125. Injectors
  126. dealing with messed up balljoints?
  127. New to H-T. Quick question about my HF
  128. Hasport Linkage bushing?
  129. integ front end for 88-91 for sell on ebay
  130. in need of 4-1 header for b16a1 in crx!!!!
  131. yellow paint on CRX...???
  132. Please post your D Series head code
  133. Oil covering tramission and engine code???
  134. PIC Request: JDM CRX front end on Hatchback
  135. Has Anyone broken....
  136. SHIFT LINKAGE.........
  137. Anyone in the US or Canada with a real JDM SiR EF8 CRX??
  138. H & R coilovers
  139. Any way to easily remove HB rear wiper?
  140. Awww yea! score!
  141. Reinstalling Rocker Assembly, d16z6 head
  142. ive got a problem, need diagnosis, and help
  143. code 41..... no vtec ??
  144. Rebuilding D16a6 short block
  145. ZC engine code
  146. Got an amazing DEAL!
  147. Pillar mount seatbelts in 91 Sedan
  148. Question about 88-91 CRX shells.
  149. car keep dying on me?!?!
  150. EGR Valve
  151. best pistons for high comp. d16z6?
  152. stock crx swaybar size?
  153. 92+ strut cars interchangable?
  154. anybody running a pg7 ecu in their crx?
  155. DA Integra Axle-Back
  156. Best Headers for 91 crx SI
  157. how much do 1986 civic si hb go for?
  158. Need help with rollcage
  159. Someone with righthand drive, not in U.S.
  160. t3 plate ???????????
  161. Tranny Problem (searched) opinions?
  162. Billowing white smoke
  163. which honda center caps would fit........
  164. Broken Door hing bolt...tried everything to get it out!!! :( :( :(
  165. Harness for swap
  166. No start, fuel pump not priming...ecu?
  167. D16y8 Vacuum Diagram
  168. zc info
  169. What size allen wrench for the Distributer Rotor?
  170. I want to swap my doors.
  171. CAR WONT START!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  172. Interior Question
  173. hey guys im new
  174. Question about those halo/projector lights...
  175. ZC Honda TURBO OIL PRESSURE PROBLEM
  176. doors popping
  177. im trying to find out if i can put a d16 head on my d15 block
  178. 91 CRX DX worth?
  179. Y8 head swap on a DX, worth it?
  180. CALLING!! All Ef People , Imaginative People
  181. How to replace a timing belt in a b16a1
  182. 89 Si seats in 90 Si??
  183. where to mount boost gauge, oil pressure etc. on the crx
  184. Q's for whoevers using an R manifold in there EF
  185. blue book value
  186. itr fuel pump vs 91 si fuel pump? Differences and similarities?
  187. Anyone converted to RWD? opinions? comments?
  188. ZC Parts
  189. will coupe seats fit in a hatch?
  190. HF hubs?
  191. fast orange crx!!!!
  192. Engine light
  193. ARP Head Bolts for D16A6?
  194. Need Specs on ZC motors
  195. Building a D series???
  196. Targa top?
  197. '86 civic 1.5 carb. 5spd potential?
  198. Is rim size a problem here?
  199. production turbo kit?
  200. any problems with 11.1 comp for a mini-me A6
  201. Possible wiring problem, please help!
  202. tach needle jumping when going over 4000 RPM??????
  203. Need help with cai. PLEASE!!
  204. Here's one for all you guys that have seen it all...
  205. Rollcage
  206. obd1 integra xsi fuel line
  207. Install AEM CAI
  208. swapping over a D16z6 w/ Greddy Turbo? Can I still keep A/C?
  209. I need help with a engine swap
  210. which battery tray/box for an LS?
  211. will the gsr stock shifters fit in our stock shift linkage?
  212. ~~~~~~~~~~~~~~HELP A POOR DUDE~~~~~~~~~~~~~~~~~
  213. is there any poblem in a motor swap?
  214. having problems cutting fuel for injector flush!
  215. ROM burners or anyone with a stock chip
  216. What do yall think about this? Help!!!
  217. B16A Hasport Problem
  218. shift light problem
  219. Airbag?
  220. Wagovan RT4WD mods...?
  221. Jackson Supercharger?
  222. GSR Brake Booster/ Master Cylinder
  223. Are 88 an 90 Si windows the same?
  224. What would cause rpms to jump around in an ef?
  225. dx and si stock cam gear.... will they both use the same t-belt?
  226. power sterring
  227. FS/WTB Poll Ended. Results inside.
  228. HELP:92-dx head taller than the a6 head?
  229. do I really have a ZC?
  230. bogging at stops??
  231. angled exhaust pictures
  232. Dohc Zc W/ Ls valve train owners help me please!!!!!!!!!!!!!
  233. Does anyone have a Thermal R & D exhaust?
  234. HELP! Cluster, Climate Control, Tach lights not working!!
  235. REDLINE ?!
  236. LS Swap Question????
  237. '88 knuckle different than 92-95 knuckle?
  238. bigger brakes
  239. 86, 1.5L Civic Wagon, Carburated, Idle's at 2000 rpm?
  240. DX=92 HP STD=70 HP....where does the extra 22 HP come from?
  241. Center tail light piece...making it light up
  242. front x member question about turbo setup
  243. where is the vtec solenoid and the knock sensor?
  244. could i put a sunroof on my CRX DX
  245. really wierd problem with 88 civic
  246. ZC Headers vs. Regular D-Series Headers
  247. b16a in EF wagon
  248. d16a6 motor?
  249. Working over brakes on '89 CRX - worth it?
  250. just got back from the track...
