PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 [324] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Project Log: The Batmobile
  2. quick qestion...
  3. What exhaust is this ?
  4. Problem with 89 civ hatch with b18a (whining noise, tranny,axles,bearing)???
  5. K & N airfilter.... Is it worth $50?
  6. Just how difficult is is to replace wheel bearings and tie rods?
  7. whats a good price for 88-91 b series axles
  8. 90 Si hatch in so cal (909) for possibly for sale
  9. b16 in 91 dx, one axle is integra other is ???
  10. I am about to buy an '89 DX sedan as a beater....
  11. Cruise control stock on a crx
  12. si harness on b18a1 (searched)
  13. i think im going to cry
  14. ANYBODY WANNA TRADE 1989 CRX SI
  15. What exhaust with a st rear sway?
  16. exhaust hangers
  17. Need help with a 91' EX sedan problem
  18. Stock throttle cable work for swap ?
  19. I hear this noise! SCREECH! Haha.
  20. worth it to buy?
  21. 16s yes, no?
  22. keep blowing fuse in my 86 crx si!!!!
  23. Engine Coolant Tempature Switch..... HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
  24. b16 strocked
  25. Daytime Running Lights! issue
  26. Metal Bending Sounds under hard cornering?
  27. Can 90-91 Sedan taillights replace 88-89 Sedan taillights?
  28. Sensor question, on the back of the Dual Point manifold
  29. All Jumper Harness's are the same
  30. ((( read ))) help, no spark ( wierd problem)
  31. Torn CV joint boot questions.............
  32. pic request harnesses
  33. Strange Timing and Valve Lash problem
  34. 91 engine swap help
  35. shorter shock for the rear
  36. sohc zc into 89 hf. runs like crap because of extra egr vacuum hose. what to do??
  37. Need to get correct info here
  38. Quality JDM Parts
  39. crx hf question
  40. Wiring differences in 88 and 91 dx
  41. H & R or skunk2
  42. EGT temp...really high??
  43. rota c8's friends ek, wanna paint them...
  44. cracked rear crossmember
  45. password jdm side skirts
  46. Time to go...until summer!
  47. AutoX CRX in CSP - Need some D16A6 and suspension advice
  48. 1st gen idle problems
  49. Wiring help 89 crx
  50. QUICK QUESTION REGARDING POWER STEERING
  51. 5 bolt removable steering wheel hub?
  52. Is this a decent adjustable cam gear???
  53. Tranny leaking at input shaft??
  54. Replacing rear trailing arm bushings
  55. Project Boosted EF: The Journey to 400+ whp (warning: lots of pics)
  56. GSR radiator in a EF w/ swap. Will it fit?
  57. Problem getting worse
  58. crx bogging out!!
  59. question about timing.
  60. Front camber arm.
  61. ignition timing is waay off!!
  62. I have a question
  63. Will a hood and bumper fit in my CRX?
  64. obd-0 - obd-1 dizzy wiring
  65. cross member problem (cant believe i was driving like this!)
  66. Fart can :( -the bad gas
  67. Adjusting the timing
  68. MY CAR DIED any input welcome
  69. Questions regarding CRX 90 DX interiors
  70. Is this right? Axle question
  71. z6 swap gone wrong
  72. shift linkage pin replacement
  73. da seats
  74. i'm planninig on taking off my b16a1 engine for a h22
  75. Wiring grimlins
  76. 91 hatch- main electrical problem
  77. Ksports for a crx(no instructions???)
  78. ODB0 to OBD1
  79. AEM Hybrid Intake
  80. vss code
  81. clutch/flwheel help
  82. D15Z1 in an 88 Std, O2 sensor
  83. looking for limited slip
  84. Civic ek hb midori
  85. crx door locks
  86. hood wont pop open
  87. anyone ever seen running dualport mini me?
  88. turbo ecu question
  89. mechanics grr...
  90. Need advice on ''inch allowed as rims(mag) on my civic
  91. what is best ecu to use wit ls in hatch? pr4 or si?
  92. how to tell the if its a d16z6
  93. What car is a Sohc Vtec ZC from?
  94. bad rear wheel bearing or not
  95. 96 - 00 front end on an ef?
  96. d15b8 into 1990 civic dx sedan?
  97. Lenght of B18A1 head bolts
  98. WTF IS WRONG
  99. Plastic wiring harness connectors
  100. 88 crx auto to manual
  101. NEW Nosie Fuel Pump - need help / adivse
  102. obd0 b16 question
  103. NEED Someone with a Parts crx to help me out
  104. New motor run like shit Brainstorm session
  105. need help with my rex
  106. Swap axle length problem? EF B16A YS1-LSD
  107. d15z1 head on d15b2 block
  108. need help quick, oil on spark plugs, hesitates under 3 k rpm
  109. tps sensor on gsr..
  110. CRX goes in reverse but not forward...WHY???????
  111. CRX parts laying around... are these sellable?
  112. traction bar ?
  113. v-tec controller...need advice!!!
  114. Ebay intake filter?
  115. starting problems
  116. what kind of wheel, honda ? ?
  117. LS/VTEC: Hardware compatablity?
  118. temperature rising, & check engine light HELP!!!
  119. autometer gauge!!!!!!!
  120. Obd0 using Obd1 injectors.... HELP!!!!!!
  121. Blue/blacks smoke
  122. J series... been done?
  123. Raxels Question
  124. How soft are the Hasport Street mounts?
  125. steering problem
  126. how can i get my car out of closed loop?
  127. MY DIY Amber Corners :D **6 pics**
  128. 16 inch GT3s on crx
  129. Where to get battery
  130. crx si sun roof issues...coming off the rail..
  131. Installed Rear DC JDM teg seats in my hatch
  132. JDM fenders?
  133. Need help with B16 swap plan and what parts to use on it - Urgent
  134. Cheapie Intake
  135. smoke from header
  136. where do you buy EF Stuffs from?
  137. vss question need help please
  138. what size rims and tires should i put on my rex
  139. anybody running a c pillar bar for seatbelts?
  140. Turbo Parts and Crx B-series stuff
  141. Replacing HF manifold with Si... no EGR?
  142. L3-2126927 ZC Tranny In a Civic HB, Few Questions
  143. how much for a complete b17a1 motor and tranny for 93 integ?????????
  144. Ok Which Transmission is this?? Which axle/axle seals do i use??? here is the id#
  145. WTB 88-91 4door or a del sol
  146. Need help!! Code 13
  147. *OFFICAL RUST REPAIR* Thread
  148. lifting civic?
  149. ENJO MOUNTS?
  150. Pic Request: B20 Valve Cover Washer/Grommet
  151. Which type of wheel hub do you buy to preveny your car from getting stolen?
  152. looking for some opinions
  153. motor swap obd0-obd1
  154. First Gen CRX bswap hasport mounts
  155. ((((having problems w/ car running rich and hesitating))))
  156. next help from the pro's
  157. CRX Auto power roll bar
  158. much more power after fuel filter changeout?
  159. what a night
  160. Mysterious 90 CRX HF part
  161. Does anyone know anything about the "SSAuto Cam Gear"???? Any info on it??? HELP!
  162. clutch for an 87 crx si
  163. Injector leak down
  164. no bottom end after a few mods.
  165. do HF come stock with a front lip?
  166. need a how to for timing a b18a
  167. EXHAUST MANIFOLD JDM B16
  168. Fuel Tank Question
  169. 2000 si seats in 91 dx
  170. Question With My Ignition Timing
  171. how much would you pay?
  172. b16a compare
  173. Electrical short! Pls someone help on this???
  174. Will a crx 90-91 Gauge Bezel fit a 88-89 dash?
  175. 90 civic swap gone bad .....bad rings??? #'s inside
  176. broadway mirrors
  177. 88' civic D15B2 swap to D16Z6 need some help!!
  178. Can i use a pr4 on a dpfi to mpfi conv.
  179. B16 Swap and B18 swap 1/4 and 0-60 times
  180. pm7 and pm6 injectors?
  181. JDM power windows with switches
  182. i hate idles!!!!!!!!!!!!!!!!!! but my car is idleling!!!!!!!!
  183. distributor problems
  184. crx b-series swap 4-1 header
  185. done with DPFI -> MPFI now for conversion harness! 8(
  186. trying to install keyless entry? please help /advice
  187. build up for boost.
  188. b18a/b EF's i need some help..
  189. want to know if........
  190. blue/black smoke did compression check
  191. Weird problem suspension?
  192. 4DOOR EF suspension setup
  193. Steering Rack Problem
  194. 90 si brakes
  195. I need wiring help asap
  196. My mistake. Future CRX is an '86, not an '88
  197. si seats
  198. Need help on B16A1 Swap
  199. leaky cam seal need quick fix
  200. 91 ef won't crank after tune up, troubleshooting help
  201. wrecked the crx last night
  202. hmmm what rims
  203. need help w/ swapping obd1 distributor
  204. crvtec b20z?
  205. random idle (videos)
  206. Disgusting Fuel Pump and Fuel Tank Pictures
  207. USDM CRX Si lip or 87 Teg lip on JDM Front?
  208. mightyvac
  209. CRX Fuel Problems
  210. whats up with my ac
  211. fast idle thermo valve?
  212. Fair price for a USDM B16A3?
  213. z6 mount in ef
  214. MAKING O2 SENSOR WIRE LONGER
  215. how to change fuel filter
  216. Quick Question- 88 Crx Si hatch fit a 91 Crx hf ?
  217. i have a 89 crx si what are the bolts sizes for the bumper supports front and back
  218. B16 overheating when car is not moving.
  219. Sudden loss of power?
  220. gsr cam for my b16
  221. d16z6 question
  222. Project Punisher Update - Feb. 24, 2006
  223. hatch rear speaker pods
  224. help no start
  225. ZC HELP HELP ME
  226. Fuel Leak on Civic STD
  227. D-series Tranny Overhaul Question
  228. help - which performs better 86 crx si or 87 celica? getting info on these two cars.
  229. code 8 need help asap!!!
  230. Major problem with crx doors. NEED HELP
  231. Need some advice (paint)
  232. throttle bodies for a b16a
  233. b16 tach problems
  234. K-sports for the CRX/Civic
  235. unknown relay/sensor (?)
  236. Valves
  237. will the jdm zc hood fit a usdm front end?
  238. Radiator Fan - Not Working
  239. Can you use 90-91 corners on 88-89 fenders?
  240. how much would this help
  241. headers
  242. oil leaking still
  243. ls swap questions about quater mile times
  244. OBX header for sale . . . .
  245. R.I.P. TRIBUTE TO ALL Salvaged, Wrecked Civics R.I.P.
  246. axel question
  247. Bottom end sounds like a popcorn machine
  248. how do i install dsm injectors?
  249. I could use some help 91 CRX
  250. Remember a CRX with Chrysler headlights?
