PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. EF on 5 lug
  2. CHOPPER IN THE REX
  3. ZC/d15b harness
  4. no brakes when car is running, good pedal when off
  5. ef sedan headlight problem
  6. What do I look for when buying a CRX?
  7. brake light??
  8. Compatibility Hondata S300
  9. dx/std harness questions
  10. Squealing noise. Distributor?
  11. crx with b18c1
  12. rear tail light garnish differences
  13. Uh oh, I found a hole. Help!
  14. 92 b18a1 swap into a 89crx can i use the same tranny
  15. Rear Sedan Seats? and tail light swap
  16. headers question
  17. CV Axle snap ring problem
  18. LS/VTEC in CRX Started but now won't start again! HELP!!!
  19. mini me head bolts
  20. quick question
  21. 90-91 USDM CRX Corners the same as JDM EF8 corners??
  22. new to site.
  23. d15b swaped into rex idle surge problem
  24. D16->B16 trans conversion, SwapShopRacing kit
  25. Help removing carpet, namely underneath door sills
  26. All motor B16 build
  27. Steering Wheel Advice
  28. Timing Belt D series
  29. all motor gsr 2.0
  30. drag racing the rex
  31. Need help regarding this Dizzy and MSD coil driver??
  32. Ef Sedan Seats?
  33. brake lights driving me CRAZY!!!
  34. 90 crx b16 wont start
  35. my door wont unlock?
  36. 91 Crx ZC motor
  37. Need a new cat
  38. tps
  39. 91 std no start after rotor screw fell out
  40. blower motor or resistor?
  41. New to the CRX game!
  42. is it possible...
  43. just got another ef!!!
  44. CRXdaBEAST a.k.a. Mrs. Midori
  45. bad int shaft?
  46. Question for someone with an 89 OEM Owners manual
  47. Need help car wont start 88 hatch
  48. reverse lights not working...
  49. Y1 Drag spool install
  50. Merry Christmas
  51. 89 crx hf help!
  52. 90 crx zc swap, few questions w/pics
  53. hey guys 91 civic
  54. decel check engine light
  55. LF:A roof rack for a 90 ef sedan lx
  56. Rear window bar??? That's what I call it.
  57. will crx mud guards fit a 91 civic???
  58. AWD CRX?>?
  59. d15b2 turbo?
  60. WHAT DO I NEED?
  61. 90 b16 tranny doesnt match up with 01gsr?
  62. sucking noise from intake filter.
  63. new guy....from memphis, tn
  64. Failed Emissions with my b16a swap.... help me pass
  65. Main Harness Relay - Its been done before
  66. ef front end conversion...
  67. Weather Stripping 3dr DX
  68. dizzy rebuild diy obdo
  69. Restoring black bumpers and trim
  70. yet another idle question
  71. rear speaker question
  72. HELP!!!!!
  73. trailing arm bushings.
  74. b18 crx getting fuel but no fire
  75. b16 crx obd1 limp mode probs
  76. 88 Crx Swap Thread
  77. car update! need help troubleshooting!
  78. 5.0 throttle body on a honda?
  79. thermostat and fan wiring problem
  80. dose any body know where to get 1988 civic ef seat mounts?
  81. NEED HELP!
  82. CRX Seatbelt Reminder No Longer beeps or Turns On! Need Help!
  83. Jumpy Inaccurate Tach After Cluster Swap, Help!
  84. 90 CRX_B18C1 GS-R swap in progress
  85. Here are the PIN OUTS 88-89 CIVIC TO GSR INTEGRA CLUSTER SWAP
  86. Do I Have A Bad Rack? its not wat u think sicko
  87. Compression tester adapter stuck in spark plug hole!!!!
  88. Where is the water coming from?
  89. mpfi swap
  90. Questions About SingleCam Turbo
  91. Car sat for awhile, now fuel pump won't prime
  92. Noob question: D15B1 to OBDII, is it possible?
  93. d16y7 in 89 crx si
  94. need help with 02 sensors
  95. sohc zc non vtec ecu?
  96. Fuse box diagram for 90 hatch
  97. 94 integra radiator in EF: any fitment issues?
  98. Just bought my first EF
  99. embarrassed to even admit this...
  100. 1991 CRX CEL codes (searched)
  101. ef gsr will not start
  102. what tranny can i use
  103. Silicone Heater Hoses for my 88 Civic
  104. Rack & Pinion Question
  105. 89 sedan cluster diagram
  106. ac turns on and off
  107. Pulled E brake too hard and now left rear drum is stuck
  108. Civic Wagon Price?
  109. 90 Hatch STD smoking
  110. Need wiring help!
  111. Cranks but won't start
  112. civic wagon body
  113. A Different DPFI to MPFI Conversion Question...
  114. I.D. a ZC cam
  115. shroud won't come off
  116. tapping a head for vtec
  117. what front bumper will bolt up to my 91 crx si?
  118. need help with...
  119. STD exhaust help
  120. Transmission hellppp!!
  121. D16B2??
  122. I really need help
  123. fuel hard line diagram??
  124. Valve cover seals leaking
  125. Exhaust Qestion for 91 ef
  126. cold air intake question
  127. LS/vtec swap...engine bogs above part throttle
  128. door HELP!
  129. Radiator Toggle Switch/ How does it work?!
  130. Right Rear Drum Lock Up
  131. Friend's ZC swap into 91 LX 4 Door
  132. Stuck Axel
  133. buddyclub spec 2 fitment
  134. Wagon RTawd question
  135. B16 hydro to Civic 91
  136. LSVTEC, PCV valve?
  137. name that cel
  138. CRX has a mystery clicking noise in the rear cargo area
  139. B16 Transmission Help
  140. Best DD/Race suspension set up 91 Civic Si Hatch
  141. new oem seals that arent sold anymore
  142. 1990 wagon help
  143. Least hassle swap...
  144. New to hondas
  145. Can anyone explain how to do a mpfi swap with pic??
  146. Car wont start.
  147. 1990 civic ef with leak in
  148. JDM D15B swap question
  149. 91 hatch won't accelerate
  150. CRX SI MINI ME PROJECT QUESTIONS
  151. Amplifier Rack...
  152. My new car
  153. Different ICU Connectors? Driver Side Turn Signal Won't Work!! NO CURRENT!!
  154. Ef problem while in neutral
  155. ef9 si tranny problem HELP
  156. door panels 88-91
  157. 89 crx bumper replacement question(help!!!)
  158. mysa ef, update
  159. wat should i look out for
  160. Spark Plug/Wire Recommendations
  161. ZC questions.. worth it? please look..
  162. 91 civic hatch #8 fuse popping
  163. sedan roll bar
  164. Painted center tail light garnish
  165. CRX b16a obd0 runs like crap untill check engine light comes on
  166. Blower Motor
  167. B20 vtec and D16 swap obd1 compatability. ? 's
  168. NEED HELP WITH my ls ef
  169. Connector I.D.
  170. 97 Civic auto trans swapped into 91?
  171. JDM Tail Lights???
  172. spark plug popped out of cylinder head
  173. Thought I sealed all the leaks....
  174. Best Header Ground Clearence...
  175. Oiling Seat belt spindles?
  176. Carbon roof cap crx si replacement check this out..
  177. turbo header questions!
  178. Wheel and Tire question
  179. car running crazy rich and like a#@ after timing belt
  180. NEED HELP! no idea whats going on with my car
  181. DOHC ZC SWAP...tranny/clutch issues...
  182. could i put ef struts and springs on a eg and vise versa?
  183. just bought a block
  184. heat issues
  185. o2 sensor 4 wire wireing
  186. turning right makes car seem jerky (almost like wheel hop)
  187. D15b6 Knock sensor
  188. Alaskan D16 cold start problems!
  189. Another brake question
  190. crx problem
  191. ef sohc zc popped hose question
  192. starting fuel problem need help
  193. Horrible Tranny Leak!
  194. shifting plates
  195. Possible new TPS needed? Help please
  196. obd1 conversion using obd1 engine harnes into 89crx si NEED HELP!!!
  197. Clutch cable stretched an inch while shifting?
  198. hood wont open (searched)
  199. car shaking when stopped
  200. undersze rod bearings?
  201. Axle not engaged in transmission
  202. Oil & Air Pressure Releasing From Valve Cover ... Bad Oil Leakage
  203. Rear Camber.....
  204. Where's that bad ass spoiler????
  205. b18 starter problems
  206. Problem
  207. will my motor start without any probs?
  208. '91 Civic Hatch DX 1.5L 16V...
  209. 91 Civic New Weather Striping
  210. “The ED7 Daily Driver Engine Revival”
  211. weird ef problem/ wtf is this
  212. Need Help! 89 honda civic hatch/ DOHC ZC swap
  213. swap question
  214. Please Help (info inside)
  215. vtec help please
  216. Needing help with some axles.. please
  217. Which tire to run....
  218. Fuel Pump Only Getting 7 Volts Of Power
  219. 89 crx dx bumper
  220. Need help locating a 91 hood latch!
  221. 1990 civic ef with idle problems
  222. Aftermath Hatch's Build Thread....
  223. snow?
  224. D16A1 swap
  225. question about b16swamp into a crx hf?
  226. motor swap
  227. ls/vtec bog or hestitation
  228. Break problems galore
  229. Bad jump start-fried some stuff 88 hatch.
  230. help: dpfi to mpfi, obd0-obd1 conversion, main relay buzzing
  231. Heating Question
  232. supid question heed help
  233. California CARB Parts information
  234. cluster swapping trouble shoointg
  235. HELP PLEASE !!! B16 Swap
  236. EGR/ EGR passage cleaning?
  237. crx brakes help..
  238. help with my 91 EF
  239. Clutch/Shifting Problem 89 Si
  240. CRX HF Project build
  241. 92-95 Civic EX rear discs
  242. electrical problem?
  243. Swappin out transmissions....quick questions
  244. EF front end problemss
  245. My EE8 TA build
  246. Where's the connector?
  247. LS tranny question
  248. Waterpump failure?
  249. Cooling problem, 1991 civic wagon
  250. Couple problems/questions: ED GSR Swap
