PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 [349] 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 00 SI with a EX tranny?????
  2. door seat belt conversion
  3. OBD1 conversion questions.
  4. ??B16A Swap Axles??
  5. SIK Gen1 CRX - who owns it?
  6. jim-fab with half rad?'s
  7. constant cel light
  8. Hoood!!??
  9. wired zc sounds
  10. WTF is wrong with my tach?
  11. datum fuel rails
  12. civic carnage
  13. how to fix crank pully rubbing jbar
  14. H22 vs. JDM K20 Type R vs. K24/K20A2Head
  15. Ignition Starter Button
  16. DPFI to MPFI Questions
  17. d16y8 wiring for 91 civic hb Dx
  18. *SEARCHED!* EF HOODIE
  19. NO start Relay Clicking!!!! help Please!!!!!!
  20. eg suspension on ef chassis
  21. My EF9 Build Up!
  22. any of you guys using bre to chip your pr3 or pwo ecu's
  23. trans trade
  24. Axle question
  25. D series starter interchangibility?
  26. dpfi to mpfi confussion
  27. b16a1 problem
  28. nitrous kit for sell
  29. Smog test question help me please!!!
  30. Best setup to pass smog with b16
  31. *What do u think H-T*
  32. 93 civic SI
  33. 92 integra rear discs on 90 hatch, will the work? direct bolt-up?
  34. wiring problem d16z6 into an ef
  35. vtec solinoid valve
  36. Hondata
  37. Cheapest PLace to buy b16a
  38. AC smelling like a wet dog???
  39. New engine, new cylinder head, or new valves?
  40. What type of Headlight Bulb for JDM Civic?
  41. trany trade
  42. Clutch
  43. temp. problems?
  44. whats the weight of my crx dx?
  45. Keeping the DREADED HONDA REAR FENDER RUST at bay?
  46. EF8 Climate Control
  47. Looking for D16A6 intake manifold...
  48. Loud noise, play in differential?
  49. Own a shop Manual?
  50. 95 z6 axles fit my 90 dx tranny?
  51. Found donor car...now what to take
  52. Some advice - ZC vs. B16
  53. Heads Up Display into a CRX. What is the VSS Pulse Per Mile?
  54. B16A1 CRX - Turbo Project Questions.
  55. crx one piece headlights
  56. crx alternator question
  57. 1988 crx from bay area california for sale
  58. Modified Hf motor?
  59. are these the same?
  60. crx door panels
  61. ZC Swap - DX to Si Harness Swap, Need Help
  62. CEL 7 TPS Sensor how do u replace the sensor???
  63. EF AUTOMATIC SEATBELT IN WAGOVAN NOT WORKING
  64. *ABOUT CATBACK EXHAUST SYSTEM*
  65. D16Y8 Head and SOHC ZC bottom end??
  66. CRX SWAp question
  67. NEED HELP 88 HF wiring vtec
  68. tps question!!!! please help
  69. is knock sensor 1 wire or 2
  70. thermostat housing location??
  71. TIP...........Yellow Headlights
  72. is oversteer possible in a CRX, HOW
  73. engine swap help
  74. Yes, another brake question....
  75. What year o2 sensor do i need?
  76. B18c5 crx swap???
  77. Project log civic 91 si (56k's beware)
  78. b and m short shifter
  79. RECAP, Whic transmission better for b16a. Ys1 OR Y1 OR J1/S1????...
  80. Idle and sputtering problem
  81. will a crx crank without the ecu?
  82. o2 questions on b16a
  83. harness HELP...
  84. auto zone says use motor oil in tranny? need advice
  85. carpet....
  86. question about what actualy controls air fuel mixture
  87. -- FOR SALE JDM ITR Headers & Buddy Club 3 Piece Test Pipe $450 --
  88. Rubber Boot on Radiator Fan switch
  89. How to improve the suspension and handling of a 87 crx si?
  90. i need help on h22 swap
  91. need help choosing turbo for setup
  92. I NEED HELP BAD!!!!!!! PLZ HUB AND AXLE QUSTION.......
  93. forged pistons (expand???) so how much clearence???
  94. EF Civics with Volkswagan Lips. Where Can I Find One? POST PICS!
  95. quick b16a question
  96. Need help with air fuel problem, b16a/pw0
  97. Need advice & help in Oceanside
  98. RHD JRSC b16 crx?
  99. my new civic!
  100. the second best "mod" ever.
  101. obx camshafts?? ne one got one
  102. Painting Bumpers... Keep them black, or go white?
  103. code 4
  104. My 500 dollar CRX pics inside.
  105. new project car! b16 crx under work..
  106. I need some serious help. (Wiring for MPFI)
  107. non vtec head on vtec motor b18 to b16 block in my rex?? please help **
  108. My b16a CRX y0!
  109. Switched cars, now codes 6 and 10
  110. now do I watch a topic????
  111. Brand Spanking Newbie
  112. I want to know which one is better spring or coilover?
  113. b16 cable tranny??????????
  114. whats lighter?
  115. Civic si!
  116. accord climate control swap for crx
  117. Looking For H22 Turbo Setups
  118. problem with tein s-tech springs
  119. ok, how do you remove the gas tank?
  120. stock paint?
  121. dunno no wat mi crx is an dx or hf or si?
  122. Question about piston size.
  123. Vaccuum hoses
  124. SOHC ZC ????????
  125. Using OBD2 ALternator on CRX
  126. Where can I get engine mount Bolts other then Honda?
  127. No Spark!!
  128. Asking a favor of 90-91 CRX owners
  129. ACT clutches and Cable Streching?
  130. pcv valve, i think
  131. Brake bleeder thread size?
  132. can i run a pg7 ecu on my d16a6
  133. what engines will actully fit
  134. CRX 2000
  135. bitch pin problems?
  136. 91 HF Crx?
  137. Hello everyone..... Recently purchased my EF!
  138. HELP!!! Exhaust question thermal or RS*R?!?! pictures please
  139. got my car running but im throwin codes
  140. can i use del sol dizzy on b16a????????
  141. Apexi II vtec controller for Pm6
  142. I NEED A NEW CABLE TRANS FOR A B16A PREFER J1
  143. Big bang at burnout comp....
  144. easy suspension question
  145. vtec not working???
  146. B16 idle problems?? Any Suggestions!!
  147. 4 point Harness
  148. mini me questions. need help
  149. 3" DP - Possible On Stock Crossmember? Hack to Hell? WHATCHA GOT!
  150. DPFI to MPFI rough idle
  151. slicks? size
  152. got anthor crx today and went to drive it and smoked like a champ what do i look for
  153. wiring diagram for uk cluster
  154. Help, Suddenly will not turn over
  155. Getting o2 sensor off.....
  156. Brake Master Cylinder size. Think I got ripped off...
  157. B16 Troubles
  158. Questions about turbo and fuel management?
  159. Fuel pump problems
  160. '93 Integra resistor box in EF
  161. Not sure on the name of a sensor.
  162. How do I replace that fillar on the rear of the car where the key goes in?
  163. the took out my charcoal canister....so did i do this right ?
  164. I NEED AN OLD SWAP FOR WINTER CAR...ANYTHING THAT RUNS!!!
  165. b16a intake manifold
  166. where can i get i new ignition
  167. 95 front bumper?? Pics Inside!!!!!!!
  168. y1 trans
  169. seat removal.........ughhhhhh
  170. turbo manifold
  171. Engine back from machine shop... code 7
  172. replacing headlight/taillight
  173. JDM b16...what plug/pins do the "jdm extras" run to?
  174. 91 dx hatch need info for 1.6 si motor swap
  175. my crx project
  176. battery relocation
  177. Going to a D15b7 from an hf motor, sensor help
  178. transmission problems
  179. crx zc dohc swap....
  180. alot of vibration when i break
  181. Help please> Crx wiring for marker lights, need a wiring diagram
  182. WHY GO FOR A T3/T4 TURBO IN A B16A
  183. Which control arms??
  184. ls motor swap questions
  185. Intake manifold
  186. Diferences
  187. B20 input...?
  188. p28 Chip it Or leave it?
  189. help tweaking my sohc vtec...jdm...
  190. Topic for "Mr.Speaker"
  191. LS axles question
  192. S1 Vs. J1
  193. b16 crx vs. LS crx??
  194. tack in 89 civic 4 door?
  195. my first project on my first ef
  196. what motor mounts do i use for a 95 d16z6 motor i am trying to put it in my 88 crx?
  197. ZC DOHC vs. D16Z6 vs. B16a1
  198. Your opinions please!!!
  199. new exhaust
  200. Im about to go from ashy to classy: The ED9 Restoration in progress---pic intensive
  201. obd1 injector resistor box? Can i use it
  202. A/F Guage Help
  203. Weird grinding sound in 87 crx (maybe throwout bearing)
  204. custom dual exhaust remarks on power and sound
  205. street or sport Omni coilovers
  206. ctr pistons in gsr block?
  207. power steering
  208. auto to standard??????
  209. EF9 frt ends
  210. Not Again...
  211. engine leaking somehow
  212. help!!!!!!!!!! whats the best turbo setup for a sohc vtec
  213. ITR seats
  214. Got A LugNut Question!
  215. CAN A BAD KNOCK SENSOR MAKE MY B16 RUN REAL RICH???????????
  216. Fuse keeps Blowing
  217. HELPP!!! AUDIO HELP PLEASE!!!
  218. What kind of rims are these?
  219. 4 lug conversion
  220. How to hook up a vafc to pr3?
  221. dpfi to mpfi?
  222. B16A stocked AC bracket
  223. VTEC PROBLEM NEED HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  224. D-Series Axle Interchangablity Will Different Generation Civic's axles work?
  225. Oil Pressure Sensor needed?? obd0 obd1 DX to GSR
  226. Voltage Regulator
  227. Engine Swap
  228. b20 swap hydro or cable?
  229. b16 wont start
  230. some questions
  231. Apexi vafc vtm? wtf
  232. STRIPPED BOLT: Tap size for B16 cam caps?
  233. engine light comes on
  234. hatch with a b20b
  235. problems with my hatchback
  236. Motor Mount Point Differences (Pre-88 and 88-up)
  237. crx gsr obd2 swap
  238. car not starting?
  239. need help, need a quick measurement
  240. What weight transmission fluid to use in 91 CRX?
  241. Ran a 16.1 at Palmdale last night w/DOHC ZC.
  242. Difference between 89/91 octane in stock DX
  243. where did the extra weight come from on the 88/89 VS 90/91 CRX HF?
  244. stretched clutch cable?
  245. LS motor into an EF, i don't get it.
  246. Smallest steering wheel w/o power steering?
  247. Got ignitions problems?? How to troubleshoot and fix.
  248. Alternator?
  249. 1st gen B16 with GSR cams, valve adjust to what gap?
  250. 89 EF Hatch -clearance for b20 alternator - hammer subframe in ?
