PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. b20 swap no crank one click
  2. 91 Hatch, unfinished B18A swap, think i got burned
  3. Ef D series tranny won't go into gear.
  4. 1988 CRX HF Constant Vacuum Control Valve
  5. 1988 honda crx wiring
  6. Ghetto $500 B16 Build, Where to even start?
  7. Throttle body
  8. Tips on CRX Buying and Modding
  9. D series sohc nonvtech
  10. Bucket seats and stock seatbelts
  11. Sway bar recommendation?
  12. Weak Brake Performance on a CRX Build
  13. Need help with an electrical problem
  14. Need help identifying suspension problem
  15. Tire size for stock 91 DX
  16. Car started after a couple tries now not at all
  17. 1986 CRX base Question
  18. Interchangeable body panels
  19. Hood not closing, 1 cm infront of the hood latch
  20. SOHC ZC Valve/Head metallic rattle
  21. 91 hatch, fuel issue?
  22. Seats... Dreaded seats...
  23. Problems starting B20 Swapped Ef
  24. 89 hatch shifting problem.
  25. How to adjust 88 civic headlight
  26. Key Stuck ignition cold weather1990 Honda Civic DX Hatchback
  27. CRX drag car moving through beams on launch control. Help!
  28. Looking for 1990/1991 Honda Civic Sedan Rear Mud Flaps
  29. a6 head on y5 block???
  30. Honda ef b20 swap gauge cluster not working
  31. trailing arm identification
  32. B18 SWAPED EF WIRING
  33. Manual swapped 1990 Civic Si - Car won't start after installing a manual PM6 ECU.
  34. 91 EF Hatch Build
  35. 91 STD, Major brake issues
  36. Recommendations for inexpensive Engine Building Tools
  37. What’s your mileage??
  38. 92-95 Auto Trans in 90 DX?
  39. HELP its in limp mode
  40. B20 v swap distributor problem
  41. Metal inside of coil stuck out
  42. Need to make sure this belongs in this car.91 Honda Civic dx rear tail light wiring
  43. Charcoal Canister delete, what do I do with the line in the back of the manifold?
  44. B16a Crank No Start HELP!!
  45. 1990 CRX HF (D15B2) Wiring
  46. B20 EF CTR pulley serpentine belt size
  47. 91 EF Civic Defroster/Cruise/Dimmer switch wires too tight
  48. PM7 ecu grounding issue
  49. Intermittent starting with key, works every time if I contact solenoid trigger wire
  50. Crank won’t start
  51. Cranks but wont start
  52. 06 civic 91crx interchangable?...
  53. 88 Civic Timing belt change allowed ignition and idle still another problem..
  54. Need help with brake issues
  55. Help with Auto Trans Solenoid
  56. Need opinions on my B16 88' crx SI
  57. 90 DX gauges jump all over the place and car sputters
  58. CRX speedometer cable replacement?
  59. help with blinker bulb
  60. Not Cranking
  61. Chipped pm6 ECU??
  62. gen 3 prelude’s CEL is blinking please help me read it
  63. Power Windows/Doors Not Working
  64. 91 DX Hatchback D15b6 - Issue
  65. Dimensions for the clock bezel on 88-90 civic hatch dash
  66. Moates Burn1/Burn2 Alternative
  67. B18b1 block on b18a1 head is that ok to do?
  68. B18b1 cam bolt broke inside deep side what size of heli coil do I use
  69. Braking issues!
  70. Cable speedo to vss for a d15b7
  71. Looking for mechanic in SF Bay Area
  72. Is there a drain plug on the radiator?
  73. Wagovan Rear Brakes
  74. Ef real lca subframe mount broken
  75. Exhaust Leak, Recommendations On Next Steps
  76. anyone have a diagram or can explain the ports on power steering rack?
  77. Unsure how to do an all motor build on my JDM B16A
  78. Complete D16A6 swap from a D15B2
  79. Fuel problems
  80. Transverse Rwd 91 Crx
  81. ENGINE FAIL ACCELERATION AND STALL
  82. Unknown wire
  83. 1991 EF Honda, Plans: Engine swap
  84. What coolant should I use
  85. d15b1
  86. TRANSMISSION MOUNT BRACKET??
  87. 1991 honda civic hatch b Series harness questions
  88. 1999 Honda Civic hard time starting
  89. Throw out bearing won’t make contact with clutch.
  90. 1990 Honda Civic GTI 3DR
  91. Where to buy sidemarker lights?
  92. Check engine light after pull
  93. 89 crx won't start after changing starter
  94. My passenger side axle keeps on leaking for some reason please help!
  95. 90 civic crank no start
  96. Dash and turn signals 90* EF. D16A6
  97. tuning on a denshigiken ecu
  98. I have no idea what I'm doing
  99. 1990 Honda Civic DX will crank but won’t start
  100. Battery light still after the switch its off
  101. Front Panel Screws
  102. Auto to manual cluster swap
  103. 91 hatch d15b1 spark plug wires not fitting on plugs?
  104. 91 Civic DX Problem
  105. New to honda's / 91 EF Hatch B18a
  106. New to owning an EK and I'm kinda confused and scared
  107. Need help figuring out what to do
  108. 91 crx b18c swap stalling after warming up
  109. Yet another D15B1 head question…
  110. Obdo tuning?
  111. 1991 Civic DX Code 8 Help
  112. CRX diagnosis
  113. 91 CRX A/C thermostat replacement
  114. Rear washer sprayer nozzle above hatch replacement part
  115. ed7 civic hood sound deadening worth removing?
  116. D-series shift linkage
  117. How much is my b16 swapped 88' crx si worth
  118. cant find main input shaft bearing for 88 civic
  119. Crx suspension help
  120. What the heck am I looking at!?
  121. ef b16 obd1 cel on but not blinking
  122. Making D15b2 with D16Z5
  123. 1990 honda civic lx
  124. Honda PGM FI System DPFI TPS
  125. EC9 d16a9 swap
  126. Replacement motor for 1st Gen '87 CRX Si!
  127. Replica chargespeed wing worth it?
  128. ef b16 swap grinding trying to get into 1st and 2nd
  129. What intake for my b swap ef
  130. Del Sol compressor in a 1991 CRX
  131. SOS Stranded in Missouri
  132. 1990 Civic DX Engine problem!!!!!!!!!!!
  133. Skunk2 Ultra series Manifold fitment issues ??
  134. Need a bit of help.. Someone tried stealing my civic.
  135. what parts work for mpfi swaps
  136. Donnelly OEM side mirrors
  137. Question about rear seat interior quarter panels.
  138. Radiator Replacement Trivia
  139. No Spark, turn over only
  140. Idle issues…
  141. A few issues ...
  142. Starter runs but car won’t turn on
  143. HF ecu work with auto trans?
  144. Ef b16a2 spark and fuel but no start
  145. B16A1 2500-3000 rpm on startup
  146. I need help
  147. Civic DX 88 dash rpm
  148. Crx engine swap
  149. B20z swap plug by ECU plz help
  150. 91 civic si b16a odb1 swap
  151. REPLACED DISTRIBUTOR, THROWING CODES AND DIES AFTER RUNNING FOR A MINUTE OR SO
  152. Just did a string alignment and it's worse and I feel stupid
  153. 1991 crx hf 2 catalytic converter questions
  154. 1991 honda civic sedan
  155. Radiator fan switch help PLEASE!
  156. I see a drop of oil here sometimes, what is the problem?
  157. Ef with b20 ac issue! Please help
  158. Thermostat plug
  159. Solid CEL after disconnecting battery
  160. Will Del Sol VTEC axles and half shaft work in an EF B swap?
  161. ef suspension problems HELP
  162. 02 sensor replacement seems not possible
  163. Shift Shaft Seal Replacement Question
  164. 1990 Honda Civic wagon base model no spark crank no start
  165. d16a9 swap
  166. Ignition lock cylinder replacement trouble
  167. Frame help
  168. I'm sorta lost about what miscellaneous parts I need for my B16 Swapped EF rebuild
  169. Shifter scraping after short shifter install..Help!!
  170. How to proceed to maximize speed gain
  171. 91 Si D15B7 jumper harness questions.
  172. 1990 Civic Si Idle Air Valve Issue
  173. Ef civic b20 swap crank no start
  174. B16 sometimes idles really low
  175. 91 EF w LS/VTEC SWAP - Cold start rough idle/Code 1
  176. Honda CRX HF Spark Issue
  177. Were do I get a harmonic balancer bolt
  178. 91 CRX Si motor mounts
  179. Should I take out intake resonator completely
  180. Ex auto solenoid wires
  181. 90 CRX HF Alternator pulley
  182. Engine wiring for h23 blue top (h2b swap in my 88 hatch)
  183. B-Series swap problem
  184. Strange loud knock when lightly pressing on gass pedal
  185. crx d15 swap
  186. Wiring help needed
  187. Shifter Linkage Part on a 91 civic wagon (RT4wd)
  188. D16a6 ignition timing problem
  189. No Brake Pressure
  190. No power to injectors or fuel pump
  191. Help with an 88' Crx throttle lag
  192. So basically there is no kswap budget headers anymore?
  193. Intermittent High RPM Full Engine Cut Out: OBD0 B20
  194. 88 crx si limp mode
  195. Door handle swap for key delete
  196. What color radio display looks best in EF civic
  197. Brakes
  198. 1988 crx b18 axles type
  199. 1988 crx hf b18 radiator
  200. Horrible fuel economy
  201. >>>>Need Help B16A2 Swap Too Honda Crx ED9 <<<<
  202. Unsure where to buy OEM crank pulley for my '90 B16A swapped Civic
  203. Minime swap, 1 new injector isn’t firing
  204. J30A1 swap an 88 EF hatch
  205. NOT SOLVABLE! Guarantee you won’t!!! B20!
  206. 90 ef d15 dpfi rough idle then clears out and throws code 5
  207. B20z crx
  208. 1989 Honda Wagon Seat Mounts
  209. 88,89 taillight swap 90,91 civic hatchback
  210. d1z6 digital vss in analog ed civic
  211. *no spark* issue igniter question
  212. ef wagon auto to manual conversion
  213. Sometimes CODE 8, sometimes CODE 4 please help!!!
  214. D16Y8 swap shuts off at 3500 rpm
  215. D16y8 automatic into an automatic ef
  216. Stuck transmission fill plug
  217. Are Civic IV Hatch and `88 CRX ED9 headlight switches interchangable ?
  218. Crx Starts but as soon as I hit gas it dies and has cel code 3
  219. B20Z2
  220. Rear Drum to Disc 1991 CRX HF
  221. ZC axle seal 38mm???
  222. 1988 CRX DX crank no start
  223. B16A1 stalls immediately after starting. Main Relay?
  224. Interesting Civic (SH3) EF items on Etsy
  225. Help
  226. Hatchback Rear Center Garnish restoration
  227. CRX NO WINDSHILED WIPER MOTOR OR PUMP WIRING HELP!!!
  228. Questions about what engine I can use?
  229. Crx Mini me limp mode no CEL
  230. Bumper Signal Light 88/89 or compatible
  231. 88-91 Crx Knowledgeable or specialist in Sacramento Ca area
  232. D15b7 camshaft in d15b2 head??
  233. Honda Crx 89 16v Engine Swap
  234. starter problems b swap ef hatch
  235. Starts then dies wont stay running 91 si hatch
  236. Getting code 8
  237. Throttle not closing
  238. D16Y8 swap into 1991 CRX (AUTOMATIC)
  239. B16A1 edm compression numbers
  240. How to remove/ replace recliner assembly ?
  241. Obd2 injectors to obd0 harnest
  242. 90-91 Sedan parts on a 90-91 DX Hatchback
  243. Rewired Distributer on 91 Ef Hatch b20 swap HELP..
  244. 1989 Honda Civic Valve Spring Compressor Tool
  245. 89 Civic EF build brewing
  246. ‘91 EF Hatch driver seat issue
  247. gas tank fitment.
  248. 1990 EF D16y8 Distributor
  249. CRX power window main plug ?
  250. B16a1 with b18 intake without fitv won't cold idle
