PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. YOU can help me. Hard decision! Si or DX for the B16???
  2. Problem with tail lights i ordered.
  3. suspension instalation
  4. ummm questionaire?
  5. Full-race radiator+traction bars = what turbo mani+DP combo?
  6. how BAD can a broken head bolt be? PLEASE READ
  7. recovering seats???
  8. 2 Batteries NOT Charging - Alt Is New/ Battery new- Car Runs With Terminal Disconected
  9. Will a 91 headlight fit an 89
  10. Head question on D15 out of an 85 CRX
  11. Ls crx 1/4 mile times
  12. removing dash having problems
  13. stock front bumper?
  14. What Do i need to install obd1 B18C1 in a 4spd 1989 Civic???
  15. K and H Comparison Help : )
  16. code check.
  17. Cheapest place to get complete new SIDE molding set and hardware
  18. I FINALLY CUT MY SPRINGS
  19. Are there OBD0 and OBD1 D-series alternators?
  20. Auto and Manual Center Consoles the Same?
  21. 89 DX to SOHC ZC swap issues...help please
  22. factory pistons or not?
  23. High impedence injectors???
  24. swap help
  25. shaking vibration while breaking
  26. d15 trans swap
  27. White smoke on start up only?
  28. Any ideas?!? IACV Stripped!!
  29. standard knuckle with eg hub swap???? HELP NEEDED ASAP
  30. Check out this crx im trying to get.
  31. is this worth my money?
  32. Getting an exedy clutch, what flywheel?
  33. CTR pistons
  34. RC injectors install????
  35. Bent pressure plate
  36. help
  37. b16a throttlebody problem
  38. EW1 Oil pan - easy solution or anyone have one?
  39. 92-95 radiator in a EF!!
  40. top speed of d15b2?
  41. Allignment??
  42. NEED HELP CAR WONT START
  43. My H22 (really an H23A vtec) swap into EF using Hasport mounts
  44. Low oil pressure.....Won't engage Vtec...????? Please help!!!!!
  45. SOHC engines
  46. Eibach Camber Kit problems: Car pulling in a single direction, need advice/help.
  47. Fastest/cheapest way to swap heads flate-rate style? Drain the oil or no?
  48. Almost done OBD1 swap, won't start
  49. 3 questions
  50. I don't know what is going on
  51. As Per: My new rex project MPG by Droppedcrxsi Now I have questions......
  52. 88's lighter than 89-91????
  53. Another "car won't start problem"
  54. oil pressure for b18
  55. Aftermarket seat installation
  56. Project fireball! Pics inside (56k not so bad)
  57. seat bracket
  58. what are the std Ohlins spring rates for their EF8 spring / damper kit?
  59. I GOT A B16 and NOT SURE WHAT MAKE AND MODEL FOR HEADERS
  60. rE:PM6 ecu running a b18b motor
  61. Will DA LCA HELP ANY
  62. ef9 with itr header
  63. mini me into ef swap question
  64. Tranny ? for those with B-swaps, shift hestation but no grinding
  65. hf harness work for 90 si?
  66. What needs to happen for the new transmission?
  67. What's the milege on your 88-91 Civic/Crx?
  68. HONDA CIVIC 1998 LX WHEELS
  69. which oil to put in jdm d15b, 5w30 or 10w30??
  70. Swap help.
  71. 89 usdm si --> 88-89 ukdm si cluster conversion
  72. More power for my a6
  73. spark on crankshaft
  74. 1985 CRX online manuals?
  75. quick suspension question.
  76. Rear springs won't settle!! grrrr!!!!!!!!
  77. Hatch molding question....(maybe its not called a modling, but its like a piece of molding....)
  78. b16a tranny question
  79. 1990 si hatch Seat problem!!!
  80. whats the difference between the hf and the si other then the motor?
  81. "Where can I buy......." Suspension Issue!!!
  82. What all do I need to swap my D15B2 Auto with a D16Y manual?
  83. On What Hole Do I Put The Oil In
  84. STOLEN PRIMERED 89 CRX SI ELLICOTT CITY
  85. What do you think? D15B7 ED6
  86. crx help please!!!!
  87. steering wheel play
  88. Good, stiff coils?
  89. Sir intake manifold
  90. SOHC people, need help picking a cam!
  91. what springs?
  92. black housing headlights
  93. 91 crx electrical?
  94. CRX Toad's guag plates *pics*
  95. Partin' out my CRX
  96. Sohc Turbo? or fresh start with B16? Poll @
  97. Radiator Fan Switch Q?
  98. Proud new owner!!
  99. 3'' Blitz nur spec axle back with kteller 3'' exhaust piping on turbo ef
  100. Brakes... Master Cyl... WTF, they get fucked up, now they work?!!!
  101. injector Question
  102. NO Spark......??????
  103. B16 HELP
  104. I NEED A PIC OF A THROW OUT BEARING
  105. Can I USe 88 CRX SI callipers on 91 DX
  106. Q.U.I.C.K Q.U.E.S.T.I.O.N
  107. Rear Brakes
  108. 90-91 corner ligths into 88 crx???
  109. gauge question
  110. rear disc
  111. ECU's fried?
  112. JDM Passenger side (USDM Driver side) Mirror - Convex?
  113. difference between a nonvtec and vtec intake manifold?
  114. code 6
  115. I need new brakes !
  116. Front lips and Bumpers
  117. Junkyard score!
  118. shifter rattles when moving in gear
  119. fiberglass fenders and hoods
  120. I have 89 crx si and i blew my motor i am wondering if i need wire harness to put a ls
  121. OBD1 ECU diagram or something needed ? ?
  122. Not sure what to do
  123. is this OBD-0 OR OBD-1 harness?
  124. KYB AGX struts are they good and can you feel the diff.
  125. jumping in 1st
  126. the problem about getting the jdm front bumper
  127. What does the p28 ECU come out of?
  128. Is this an 88rcx si harness?
  129. 88 si shell w/ 90 si harness problem *searched plenty*
  130. H&R Sport Springs
  131. zc w/ ac or b16 w/o ac?
  132. pic request sawblade wheels painted
  133. Moon roof / hatch rust
  134. Tenrai Ebay Catback - Mandrel bent and advertised as 2.5" piping.
  135. The Home Depot Lip Brace
  136. 90 Civic Si Hatch Passenger Door Electrical problem?
  137. which ecu???
  138. SIR knuckle questions
  139. crx turbo?
  140. Control arms, ball joints, or Those Weird "L" shaped camber things..................
  141. extending o2 sensor wire?!??!
  142. car died. : (
  143. why does my axels still spin when in gear?
  144. question for the gooroos
  145. would this be worth the trade on my part??!?!??
  146. 88-89 crx si gauge cluster needles not lighting
  147. Tightening E-brake
  148. Bumper crazyness???!!!
  149. Radio and lighter wont work?
  150. what would you do to a Dohc Zc
  151. Easy MPFI Question - Just need clarification on one simple thing
  152. Pic Request
  153. Help: Thinking of selling the projects
  154. crx help
  155. 87 suspension differances to 88-91
  156. b20 vtec
  157. drum brakes going out need HELP!!!
  158. Tracking your CRX? ... invite to those on the E. Coast
  159. how do you tell what head you have?
  160. Anyone know if these are any good?
  161. where is the sohc turbo of andrew yang?
  162. Crx Turbo with A/C and 3 inch DP
  163. stupid crx wont start, help please.
  164. Purpose of this metal piece....
  165. civic , crx struts
  166. Passwordjdm front 3-pt upper strut bar fitment?
  167. cam question??????????
  168. Running lights.
  169. LSD Tranny
  170. red pinstriping question!!!!
  171. A.L.T.E.N.A.T.O.R Q.U.E.S.T.I.O.N
  172. T belt wobbles
  173. Liscense Plate Lights OUT - Where Do They Get Power? Easy Fix?
  174. CRX DX Transmission gears interchangeable with HF gears?
  175. compression ratio
  176. b16a throttle body
  177. aftermarket fuel gauge
  178. no vtec after manifold install
  179. mugen shift knobs... please help!!!!!!!
  180. what is the diffrence..?
  181. B16 axle and clutch cable problems
  182. How do you replace drive belts on DX?
  183. problem with brake lights????
  184. crx b16 i need to beat a 87 corvette
  185. SOUTH BAY CAR STOLEN!!!!!!! LAST NIGHT!!!!!
  186. Heater hose from firewall to b16a
  187. My K20A Type-r CRX Build
  188. After Market CRX power windows Anyone try it?
  189. A few carbon fiber hood questions for my '91 CRX DX
  190. A/C question..sanity check
  191. b16 swap what is green plug sensor by vtec solenoid ??
  192. will 88 crx si tranny fit an 89 hatch?
  193. right side drive t-brackets different?
  194. After long run NO-TO-HARD start (please advise)
  195. Dread, Another Exhaust Thread...Looking for Input/Pics of 3" magnaflow oval setups
  196. some pics of my rex....before i let it go
  197. 89 si seatbelts
  198. Does anyone have an opinion or review of this ebay catalytic converter???
  199. easy question
  200. ok i need an answer strait up from the pros
  201. head gasket ??
  202. ZC w/si tranny axle?
  203. B18a install
  204. CRX Body Question
  205. What's the best cam combo for a b16
  206. Ok so i bought a crx
  207. Strut Bar Question
  208. what am i doing wrong with replacing my brakes???
  209. CRX Tranny Swap
  210. Cars starts, when i try to start it in gear however the tires take off on me, help please
  211. ZC SWAP
  212. 88 tranny in a 91, someone says it wont work??????
  213. Clutch for Jdm B16-Need part #
  214. Four door ef people....
  215. When I install the 15/16" MC/Booster onto my rex SI...(quick question
  216. 91 HF corner lights
  217. ??? relay
  218. mini-me
  219. muffler
  220. need crx help! ASAP! searched and tested!
  221. What is the right drivers side mount bracket?
  222. Identify this rear seat
  223. struts/coil overs
  224. RHD EF9! Anyone know how i can get one?
  225. Fast Blinkers
  226. tubo ls
  227. CRX B18c1
  228. small radiator
  229. CRX Stuff????
  230. What is this? CRX Related
  231. need help with wiring from dpfi to mpfi
  232. electrical problem with a 90 civic..
  233. terminals crossed, short? , now what?
  234. A good run
  235. 90 si stolen from 626 Garfield Ave Monterey Park
  236. Whats the value of my crx?
  237. engine codes?
  238. HF to SI
  239. would you be upset???
  240. 88 crx help!!!
  241. d series turbo mantifold
  242. ecu code question???
  243. i need a gas tank and fuel pump for 89 ef... please help
  244. sohc zc head on d16z6 block?
  245. starting problems, HELP ASAP PLEASE
  246. ef6 sway bar fit ?
  247. will an 87 crx door fit on an 84crx? (looks a bit longer)
  248. WTF, 255lhp fuel pump install help
  249. Head gasket problems can anyone help!!!!
  250. fifth gear swap
