PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 [273] 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. dpi-mpi obd0-obd1
  2. anyone know where i can find the cable vss to integra cluster how-to
  3. WATER IN THE MOTOR!!! HELP
  4. jdm crx cluster plugs...
  5. 91 crx bad gas mileage?
  6. crx si knuckles
  7. ATTENTION NORCAL H-T MEMBERS!!!
  8. mud flap question
  9. distributer wiring. help
  10. ride height problem
  11. Anybody ever run 225-50-15's on a CRX?
  12. window
  13. bad clutch pedal feel
  14. Factory exhaust manifold heat sheild...
  15. alignment issue
  16. EF9 front bumper on a 4dr civic?l
  17. gold_ef's 88 crx dx project thread
  18. b16 crx motor swap help!
  19. Will Struts/Springs from 97 GSR fit 90 EF Civic?
  20. ef sedan rear seat..help!!
  21. Stereo Wiring Problem
  22. ?Will a CRX bumper fit on a Hatch?
  23. Question about Hydro clutch
  24. new dash in old (84-87) rex
  25. Heater blows out air just not hot air..
  26. throttle body
  27. Seat rails. HELP!
  28. Don't hate! just lookin for a solid answer........ :crook:
  29. 2 probs
  30. ZC tranny
  31. 91 CRX
  32. N/A is best
  33. Head Gasket Question
  34. 99-00 si seats
  35. Extra wire from stereo harness?
  36. pink civic
  37. Anyone know where i can get this part?
  38. rear wheel drive?
  39. Del Sol seats in a CRX?
  40. 90-91 crx rear disc rotors , 90-93 integra ?
  41. What transmission for ZC DOHC??
  42. Quick Question bout weird idle
  43. Water leaking at hatch strut base? Any suggestions?
  44. 5th gen seats in my 4th gen hatch
  45. 88 crx gas gauge problem
  46. rotors: ideas anyone?
  47. Rolling back crx milage
  48. How much to shorten linkages with hasport mounts?
  49. Question about CRX DX and Civic LX auto trannys
  50. vafc question???????
  51. engine probbs
  52. D15B OBD0 Distributor Question
  53. d15 vtec ecu
  54. K&N????
  55. JDM ITR MBC & BB on EE9--> brakeswap?
  56. 89 CRX Si reverse lights
  57. Questions about my D15B2 block and D16A6 head for my rebuild??
  58. 02 sensor?
  59. ef cable to hydro tranny question help asap
  60. CRX DX Plus...........EFI swap/further questions
  61. clutch problems
  62. Oxygen sensor OEM or Bosch, Honda TSB Purge Kit & New Injectors, what is this?
  63. HASPORT MOUNTS after 5yrs of abuse
  64. swapable seats between 89 90 91
  65. painting my car white
  66. Questions about running an EG cat on an 88 CRX..
  67. Tail light problemo plz help
  68. dohc zc ecu question
  69. Failing AirCare/ smog
  70. 89 EF Speed and NOX sensor
  71. Just bought this spoiler for my 88 CRX can anyone give me anymore info on it??
  72. Clutch bearing question.. pretty simple
  73. hf cargo cover question
  74. mini me question using civic ecu
  75. 4th cylinder not firing?
  76. Will a TD-55U (ls/b20) dizzy work on a D15b?
  77. hey everyone out ther at honda tech
  78. 89 EF sedan suspension upgrades?
  79. LSD swap
  80. Si tranny ??? I have an 88 crx that I want to put and 89 Si tranny into.Do I need......
  81. CRX rear hatch lock?!?!
  82. CRX NOT STARTING
  83. changing clutch question
  84. opinions on these mounts
  85. almost running but one of my injectors isnt kicking on...
  86. idle at 1k
  87. car dead! help me man
  88. what is the cyp sensor and wer is it located
  89. Y49 curse strikes again....
  90. new to forum... new to civics!
  91. Anybody seen rotors like this before?
  92. pic request and where to buy from.
  93. chucked the timing belt off............................................... ..........................
  94. need help please with z6 intake manifold on d15???????????????
  95. Changing cams in a B16
  96. Fuel relay Help PLEASE!!!!
  97. emissions
  98. Alt not charging battery ! - D16a6 Alternator Wiring to D16y7 Alternator, Need Help!
  99. my ls vtec project...help required.
  100. Painting my new hatch
  101. b16a vtec problem codes 17 and 23
  102. ***88 CRX Dx Build***
  103. fuel pump question and suspension questions
  104. Neat throttle body injection setup for d15 & d16
  105. Bogging??
  106. d16y8 trans on d15b2 motor... need help ASAP!!!
  107. EF or EG hatch ??
  108. Benefits to using Z6/Y8 intake mani over A6 intake mani
  109. Blown tranny pic's
  110. code 7 on a pwo ecu???
  111. shift linkage nd harness question 91 hatch
  112. 92-95 1/2 radiator into 91 crx???????????????????
  113. Might be picking up a rex on Friday..
  114. 84 CRX 1.5 carb 3spd auto
  115. tranmission swap??
  116. wiring diagram
  117. what was the original sticker price for any 88-91 crx?
  118. What ECU is this?
  119. VERY QUICK QUESTION ABOUT TACH
  120. spoon racing chip
  121. Picking up an 88 CRX Si this weekend and it has drum brakes whats the easiest disc swap??
  122. gsr problems
  123. 1990 Civic No Spark, No Fuel
  124. Got first crx, need help now!
  125. Tranny problem for a genius to figure out?
  126. what do i do?
  127. CRX buddy club pro spec II exhaust
  128. spoon vtec wires
  129. auto 2 man ecu question
  130. suspension dilemma?
  131. GOOD SWAP?
  132. zc swap, PS problem
  133. Problem with brakes..MC just replaced
  134. Throw out bearing... (searched)
  135. oki ef hatch with b16 need some final tips...
  136. what to do with 2k
  137. WHat is the Rarest EF9 JDM piece?
  138. B16 CLUTCH PROBLEMS I CANT GET TRANNY IN
  139. The Rebuild of My EF
  140. Ebay Suspension kit - all around maintenance needed...
  141. building an ef
  142. ecu wont flash codes
  143. the best underestimated motor
  144. Body work suggestions
  145. D-series trannyz
  146. DOHC ZC cam choices?
  147. Rod bearing question who can help me?
  148. Drivers Seat Usual Tear
  149. dpfi to mpfi CEL 4
  150. Battery would not start the car...
  151. quick question bout clutches
  152. P08 ecu, What car?
  153. d15 mpfi?
  154. si tranny into a std
  155. Clutch problems
  156. What Calipers Fit my 91 Civic Si with stock size rotors.
  157. a lil help please
  158. OBD1 distributor on OBD0 DPFI harness
  159. help please, electrical problems
  160. crx gauge cluster help!!!!
  161. Well I need some help with the instrument cluster
  162. dsm turbo on crx?
  163. ecu codes for pg7
  164. obd2 intake mani on obd1 ls
  165. DOHC ZC 1.6 question
  166. RHD clutch cables??
  167. would this work ??
  168. b16a SC build. Advice?
  169. sohc zc vs d16 vtec
  170. Da cluster
  171. Rear bumper????
  172. 85 Carburated CRX
  173. main relay question...
  174. sohc zc stage 2 cam
  175. civic to crx swap info
  176. im sad...
  177. sohc zc distributor
  178. Advice on buying new civic
  179. Reverse grinds.
  180. problem-need help!
  181. 88 0r 91 CRX Si Raditor support
  182. 3rd gear tranny problems(b16a1)
  183. Crx can't pass smog!
  184. Injector stuck Or else,
  185. code 20 and 30??????
  186. Stock rear lip for crx?
  187. crx
  188. HELP! need some confirmation.
  189. z6 in to 89 si
  190. gauges
  191. Question about rear disc conversion
  192. Problems with Starting...
  193. Which Oil?
  194. i have an ef hatch with b16(another dpfi question)
  195. check this out
  196. Which motor??
  197. Damn Old Civics, lol
  198. PROBLEM WITH MY EF D15B2
  199. d16z6 question
  200. b16 cooling
  201. I HAVE A B16 CABLE TRANNY QUESTION?
  202. Headers
  203. 1988 Civic and 1988 CRX are all the parts interchangeable???
  204. Project Big Red 2
  205. injectors
  206. idle surge-1000-1500rpm ?????????????????????????????????????????????????? ??????
  207. where do i check for cel codes in my 90 civic sedan?
  208. i just wanna cry
  209. high idle untill EACV is unpluged
  210. Anyone have any pics or info on how to de-pin a distributor? obd0 and obd1.
  211. B20 Fuel Delivery
  212. caliper bracket question.
  213. stainless steel brake hoses???
  214. dohc zc............
  215. where to buy 88-91 rear quarter panels?
  216. 89 sedan front end on 90 ef hatch????
  217. hood problem
  218. Finally finished
  219. Car Wont Start need Help PLease!.
  220. 91 Crx front suspension problems
  221. Help... Last night i heard pinging..
  222. Shift Linkage question on B swap?...Where does the shift stablizer connect to?
  223. need more info
  224. Check engine lights wont come on! (Searched already)
  225. please dont kill me for this stupid question
  226. DX OR SI TRANNY
  227. which one
  228. fly wheel question
  229. I need this peice
  230. Climate Control Question
  231. car won't crank, main relay buzzing
  232. SOHC ZC Non Vtec Swap
  233. h22a
  234. Last f-ing leak. into car.. help?
  235. b16 distributor
  236. megan header from a accord to a civic?
  237. RED Crx in Crystallake
  238. 2 rad fans??
  239. i want ur opinion
  240. b16 obdo swap
  241. car running problems!
  242. crx jdm power folding mirror owners check in!
  243. Ignition problems
  244. Original Crx rims weight ?
  245. Reverse lights wont come on I checked the fuses,
  246. 90 CRX HF with B18a swap idle problems
  247. !!!!!!!!!!!!!!!! LEAKING IN TRUNK HOW TO FIX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  248. I cant get these lights to turn on :( help please
  249. "Night Mare" - Official Project Thread - EF Owners!
  250. Local Swap
