PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 [207] 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. O2 sensor and poping problem
  2. Door Cap body kit
  3. obd2 gsr swap into crx problem
  4. 89 CRX Died....Need Some Help, not battery.
  5. Hasport Mounts or Innovative?
  6. *NEED SOME HELP ASAP*
  7. crx si help
  8. does traction bars makes noise all the time over small bumps ?
  9. weird start up problem? not starter!
  10. hey guys, new to ef's... i have a question about rear disc's.
  11. My CRX Photo Shoot!!!
  12. gsr in 91 ef
  13. Eg raditor and ef a/c fan question
  14. B16B swap
  15. High Flow cat
  16. +++Plea for Help with Project T.A.P.S. CRX (CRX Raffle)+++
  17. Broken Transmission Housing Mount Bolt, Retap? Advice?
  18. Craigslist Find
  19. removal of b16 head?
  20. Brake and Heater Issues
  21. will 90 or 91 bumper support fit 88 ?
  22. SiR hood problem
  23. Lets Play A Game...WTF IS WRONG HERE
  24. so what can i do now?
  25. Reinforcing/repairing mouting holes in front lip
  26. *HELP* Calling all 1989 and 1990 Civic Owners!
  27. Removing door buzzer?
  28. crx dx b18
  29. Hydro Tranny, DA halfshaft, what axle seals?
  30. 1991 Civic Si ----> 96-97 type r brake conversion
  31. ZC transmission axle seals
  32. how do i figure out if the fuel pump is working?????
  33. Lots of pinging!
  34. fuel pump and main relay problems!!
  35. I got another ef today
  36. What header to use with B16a?
  37. *HELP*part question
  38. H22 into 91 EF hatch
  39. what foglights fit onto stock crx bumpers???
  40. perhaps an upgrade?
  41. 90 dx making really wierd noise
  42. STD HATCH axle pops off
  43. CRX Suspension Questions
  44. CRX wiring help
  45. B16a CRX (obd1 running obd1 injectors) problem!
  46. walbro fuel pump 255
  47. obd 1 conversion-"""no jumper harness"""
  48. need some help with new axels
  49. crx with ls swap question
  50. car overheats
  51. 92-95 pnout 4 cluster
  52. PINKS ALL OUT 10.5 sec bracket CRX final 8 speed channel
  53. code 8, 4
  54. EK DX Front hubs on EF Si...
  55. 90 STD OBD-1 B18C drove it once, now it won't start again
  56. bypass vss code?
  57. Brand New CRX Taillights ???
  58. 1990-91 CRX front brakes same as any integra
  59. sprung or unsprung???
  60. Swapping a B18A1 into my CRX, got questions need answers :)
  61. Clicking noise, cant figure it out
  62. 160 miles on a full tank, stock b16!!!????
  63. another car wont start thread PLEASE HELP
  64. Inner tie rod end dust boot
  65. k20 turbo kit for crx
  66. Distributor the same on 90 civic DX and 89 CRX SI?
  67. Help deterimining which axle is for which side, b series swap into crx
  68. What motor is this? PM3-8 /D15B
  69. question about VSS in b-series swap
  70. Car wont turn on what so ever! Not even at second click position with key...
  71. ITR recaros in an EF?
  72. Radiator Fan Suggestions.....
  73. Are the axles from a OBD0 SIR B16a1 in a CRX the same as 2000 SI?
  74. Help,JDM ZC Single Cam Turbo.
  75. First time civic owner, but not first time gearhead ;) PICS!
  76. would a 6 point crx roll cage fit into my ef civic HATCH
  77. type r ef
  78. SiR front break question...
  79. Honda Crx USDM B16 Honda Civic Si 2000
  80. Honda Crx Jdm Backseats
  81. converting my 84 CRX to fuel injection
  82. 91' CRX HF Outer CV Joint Disassembly
  83. B16A + Skunk2 Stage 1 cams = valvetrain noise
  84. Quick question
  85. ROTA TORQUE... asking for 330??
  86. DA teggy rear brakes on hf crx??
  87. 91 Civic cant pass emissions
  88. converting a 91crx to a b16a1 swap, wiring pinouts?
  89. who has a b20 vtec in their ef?
  90. rsx cluster on crx
  91. O crap TK got another EF build thread
  92. **** DA radiator.... which fan to use for direct fit?
  93. Cooling System Question
  94. help on sir headlight wiring
  95. 98 teg brakes
  96. HELP IM STUPID! ;(
  97. spark plug wires
  98. Gas leak in my 91 hatch! need help asap!!
  99. Whats the highst octane in AZ
  100. can someone help me on this logical question ?
  101. Axle help...again
  102. clutch not engaging
  103. msinsky14's saving a crx thread.
  104. B-series merchanical VSS differences
  105. possible dead motor
  106. problem with gauge cluster
  107. Antenna swapping
  108. Which Head gasket should i use?
  109. dx b18c1 swap
  110. spark plug gap for the zc
  111. Did I get the wrong innovative front mount for my traction bar?
  112. Junkyard find!!!
  113. Are most 88-00 tophats the same?
  114. my car has a LSD somehow?
  115. Engine problems
  116. Broken bolt in block....What to do?!?
  117. best stock parts
  118. timing belt issue.
  119. [Video] SINISTR at local tuning afternoon
  120. Civic won't start
  121. crx b20 vtec/turbo question (My ride)
  122. wiring problem...help
  123. whistling sound in engine
  124. ef9 front clip
  125. 89 CRX B18 vs B20
  126. axle help...
  127. Saving from Rice *WARNING: Scary CRX Pics inside*
  128. Disable Autolamp!
  129. fuel leak, where to look for it?
  130. My stealth wideband install
  131. where could i get, shifter cup. . .and metal plate to hold shifter in?
  132. Ls crx another rebuiild? turbo set up or high comp.????
  133. MAP sensor
  134. Name that HEAD!
  135. i found this part but is it a real JDM OR FAKE OR USDM?? HELP
  136. 92 gsr knock sensor code?
  137. GNATS!!!!
  138. i need help again
  139. multi port injection
  140. d16a6 reving up and down after jumpstart????
  141. Sway bar size for bushing kit
  142. K-swap AC question
  143. reverse lights 88 hf with b16a
  144. Tire sizes for EF's
  145. clutches
  146. all the CRX guys
  147. help question
  148. New to the Hobby
  149. horn relay?
  150. Man i need help, i need my car fixed by monday!!!
  151. my car is wrecked!!!!!!!!!!!!!
  152. new clutch now 2nd and 3rd pops out
  153. Door handle question
  154. why has my thread been locked?
  155. Broken Motor Mount.. A lesson learned
  156. Bought New Crx/Civic aftermarket Floor mats ....
  157. 91 DX pics (got it 4 free)
  158. My new hatch!!
  159. K24 Swap
  160. fly wheel bolt specs?
  161. CRX setting timeing
  162. pic request..please..!
  163. obd0 b16 IACV problems
  164. fuel pump help
  165. Possibly Injector stuck open..???
  166. will exhaust fit?
  167. gas and temp. gage
  168. B18A Swap...Axle Question
  169. My 90 EF project
  170. Half Del sol FAL Fan on Koyo Full Radiator (need help for my build)
  171. The Same Old H2B Civic H22 swap
  172. CRX JDM B16 OXYGEN SENSOR REPLACEMENT QUESTIONS
  173. Renewing CRX si seats (pics request)
  174. Battery Light on
  175. I will try this AGAIN....Help on Fuel pump removal and install
  176. Need help with a boLt size..
  177. Cam caps, cam seal, other seals...etc
  178. B16 woes...
  179. Interior Parts
  180. Racing Seats
  181. Weird Ocassional overheating problem
  182. ARC Super INduction Box
  183. B16a Cuts on and Off at High RPMs and High Speed
  184. EK Cluster into 90 CRX?
  185. DA cluster help
  186. need to buy a cone filter. what size i need
  187. questions about pumps, radiator and suspension
  188. Looking for B Series Motor Mounts for EF
  189. Ignition Switch Problem 92 Civic
  190. Greddy SP Exhaust Question
  191. No 3rd or 4th?? Help!
  192. plx m300
  193. B16A EF VSS Problem...
  194. will the password 3point bat fit over my h22
  195. having trouble with my b16b block and b16 head.. car smokes like crazy
  196. CEL HELP!
  197. The Fix Up Begins...
  198. Different seat rails
  199. o2 sensor wiring diagram
  200. Need help find correct shaft rod seal.
  201. What would work?
  202. EF LCA's...
  203. '90 Civic 16 Valve idling up and down
  204. LS/VTEC, obd? distrib
  205. mpfi swap help
  206. HOW TO - crx climate control into a civic - question?
  207. What would cause this - broken exhaust manifold
  208. Center Console's
  209. GSR Rear brake?
  210. can't find timing jumper in ef civic?
  211. using d16y8 intake on d15b2, what has to be done to make it work correctly?
  212. Odd noise drivers side wheel
  213. car wont start, not getting fuel to the fuel rail
  214. still overheating
  215. what to be my engine code??
  216. CRX d16 intermediate shaft
  217. my starter click but won't start
  218. idle problems
  219. Accelerates/revs on its own? 89 CRX Si, standard shift
  220. CRX with 4 speed trany???
  221. Help with my swap
  222. is the Dx ad Si heads the same??
  223. Weird A/C problem can anybody troubleshoot?
  224. Having trouble starting
  225. need help
  226. All you suspension guys...
  227. 94 accord rear lip on ef sedan
  228. code 15 problems
  229. function and form
  230. DOHC ZC Half Shaft
  231. dd/ weekend racer crx?
  232. crx rhd clip on a civic hatchback
  233. My CRX is no more :(
  234. HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!
  235. Just bought a 1990 Civic Hatchback with D15B1, 4-speed manual transmission!!!
  236. D15 Timing Belt: WILL IT RUN if belt is 1 tooth off? 2 teeth?
  237. which pin is it
  238. soldering iron for ECU's
  239. code 43 on crx ls, searched
  240. Dc 4-2-1 header o2sensor
  241. changing gear oil and in trouble!
  242. anyone kno where to get Carbon Fiber Fenders? 89 crx...
  243. My Zc Powered Si
  244. ELD (Electrical Load Detector)
  245. Motor swap
  246. crx fuel pressure solenoid ????
  247. ZC not starting, timing or main relay??:
  248. 90 crx timing belt
  249. Real quick...
  250. ebay clutch/flywheel combo????
