PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Injectors not opening after OBD1 swap
  2. Why doesn't IGP1 and IGP2 have power?
  3. Where to get EDM parts in Europe?
  4. CA emissions blues....
  5. 90-91 Civic hatch rear splash guards aka mudflaps
  6. Wagon rad support work ok on a hatchback ?
  7. Corner Signals Dont Work
  8. 91 Civic Hatchback DX Concerns
  9. DOHC ZC high idle, running rich
  10. Need help 89 hatchback vs 90 hatchback quarter glass
  11. clutch/brake?
  12. Switching Thermal sensors
  13. windshield wipers move by themselves -- Anyone experience this?
  14. AP1 S2000 cluster in an 88 CRX
  15. Y8 exhaust manifold on d16a6
  16. 1991 Civic hatch...dash lights dont work
  17. 89 crx hf -- Is it OBD1?
  18. What's the single best mod/maintenance you have performed to your 4th gen?
  19. mpfi help!! car doesnt rev as high as it should
  20. 89 crx check engine light
  21. Del Sol climate control in Crx?
  22. 89 CRX si ECU code 11
  23. Ignition timing on d15b1
  24. CRX cranks but wont start & fuel gauge doesn't work
  25. My Ef hatch build. The Long Road.
  26. using other b series cap and wires on b16a
  27. Will taking off my hood increase performance for a short ram intake?
  28. 91 ef d15b2 keeps jumping time!! Help!
  29. D16a6 head on a D15b2 bottom questions.
  30. EGR vacuum solenoid help please!
  31. crx axles
  32. 3 groove crank pulley, 2 groove alternator
  33. Help finding an EGR Valve
  34. Part under the steering wheel is broken
  35. Honda crx 88 combination switch help
  36. what are these floor mats from?
  37. Simple Q: if I unplug IACV what should happen?
  38. 12 point flange bolts on pressure plate
  39. Exhaust help
  40. $For Sale/Want to Buy$ - 88-91 CRX/Civic Parts Only (NO COMMENTS ALLOWED)
  41. Rain guards
  42. 1990 CRX OBD0 TDC sensor issue
  43. 1990 Civic DC relay keeps going bad
  44. Motor mounts for RHD EF7 (dohc zc) To drop in a d16?
  45. Help With dual point
  46. 1991 CRX HF - emissions failed HC at idle
  47. Do you guys think this cast manifold would clear the CRX hood?
  48. fuel pump not priming after fixing main relay
  49. Anyone have a digitized EF Repair Manual for a HB?
  50. Where do I find performance parts for my 89 CRX HF?
  51. honing d15b2 cylinder walls
  52. Instrument Panel Lights
  53. fuel pump not comin on and no spark
  54. Del Sol seats into 90 CRX HF?
  55. EDM headlights
  56. 91 si, fuse #1 keeps blowing
  57. Wanting a Deep, Mellow, Quiet exhaust
  58. rebuild motor runs rough after starting
  59. What underdash harness to use???
  60. Developing transmission whine in 1st 2nd gear
  61. CORBEAU seat swap project ( with PICS!!)
  62. Cleeeeanest CRX I ever laid eyes on
  63. 1991 civic HB, replaced cv axle, grinding noise.
  64. question about mounts
  65. Questions about wire tuck in EF hatch
  66. Ok i have a decision to make
  67. 1990 sedan problems
  68. 1990 crx problem
  69. c pillar bar?
  70. 1991 DX Hatch - Fuel Problem
  71. 1991 CRX Si leaking brake fluid from master cylinder??
  72. 91 CRX HF cooling system problems
  73. If engine stalls should CEL come on? Idle issues, too.
  74. gas leak
  75. Problems starting CRX... stalling during start attempt
  76. Anybody here got a 91 ex with power steering? Please confirm # turns lock to lock
  77. crx engine in wagon problems
  78. RHD CRX build thread (my first build thread)
  79. Is this "Good" Motor shot? See video
  80. DPFI to MPFI ECU pins
  81. having a problem removing the speedometer pinion assembly
  82. How to check fuel pressure?
  83. 88 clutch
  84. Removing Rear EF bumper and trim
  85. 91 CRX - Highbeams come on but not the Dual Halo Projector headlights
  86. #14 fuse blows hitting redline
  87. 90 Civic EF with 1.5/1/6, where to start?
  88. Honda CRX 91 climate controls bulbs
  89. Cps location on sohc zc non vtec & d15b1
  90. h22 clutch problem!!! help asap
  91. Smog help - Failed, again. New CAT
  92. ef si gsr swap
  93. help with rear bumper ID
  94. do i need a 40/40 proportional valve?? please help.
  95. d16z6 w/surging electrical problems
  96. Injectors are not spraying obd0 b16 crx
  97. No power to injectors
  98. 91 Crx Si main relay/harness issue
  99. Question on OBD Harness and CEL
  100. shift light to open slot in cluster
  101. CRX D16Z5, idle and rev problem ....wiring?
  102. Fuel Pump Switch Issues 89 EF Sedan. HELP
  103. 89 A6 into a 90?
  104. help re rewire an 86 civic with 88 teg full harness
  105. 1985 Honda Civic Shuttle (Wagon?) exhaust silencer wanted!
  106. 91 hatch DOHC ZC boosted - idling problem
  107. help with fuel pressure
  108. D16Y8 VS. B18B VS. B20B
  109. 90 DX/MPFI with rusted shell + 91 SI shell - How do I make it run?
  110. Rails that will bolt 90 LS Integra seats to 90 CRX SI?
  111. 91 hatch/DOHC ZC - TPS help
  112. 11.50 index car
  113. (Y8 swap into 88 DX help/info) New user.
  114. fuel line an filter tuck
  115. trade of skills welding/wiring
  116. 1988 Crx Si check engine light help.
  117. sohc zc non vtec flywheel/with 90-91 si trans
  118. How do you replace the inner tie rods on 1991 honda crx?
  119. SPA Cast Topmount - Does a t3/t4 clear the hood in a crx?
  120. Starting problem with 91 CRX HF
  121. 91 crx dx wiring diagram
  122. Replaced the Ignition Cylinder Lock, car still doesn't work
  123. Limp mode ef
  124. 1990 Civic Hatchback- Brake Light issue
  125. CV axle seals (Just being safe)
  126. $100 88 ef hatch autocross build
  127. voltages and how to check alternator and battery
  128. crx z6
  129. d16a6 axle help
  130. Turning over won't start!!!!
  131. Cranks but wont start up, 90' civic dx
  132. need help with my ac
  133. Another CRX down for the count - no crank problem
  134. 90 dx speedometer gear
  135. EF converting to obd1 using high impedance injectors
  136. 91 EF, no cel light at all when ignition is turned. Help?
  137. Preparing for body work/rust repair on ED7
  138. Starter Relay, Where can I buy 1 ?!
  139. please help
  140. z6 EF build, whats the best for build????
  141. Swapping my b16a2 with obd1 conversion
  142. Stuff/parts you carry on roadtrips
  143. Axle? Suggestions?
  144. CRX 91 DX model with zc swap not running for sale need an opinion before purchasing.
  145. 91 DX hatch only holds six gallons of gas?
  146. What is The Best and #1 muffler?
  147. My $100 Teal ED7. Pics/How-To's/Deadlines
  148. any clean 91 hatchs out there?
  149. memorial build
  150. AWD Wagon to FWD for Swap
  151. 02 sensor install help!!!!!!!!!!!
  152. 1990 Honda Civic Ignition Lock Cylinder
  153. will sedan exhaust fit hatchback?
  154. 1989 Sedan Starting Issues
  155. project crx rebuild
  156. crx hood open in rain help/misfiring help
  157. How To : Direct fuel pump power wire
  158. Car wont rev pass 5k!! help.
  159. Racing Seat Rail options?
  160. Weird noise on 91 HB base.
  161. damn CEL for o2 sensor problem... plz help
  162. ed7/b18a1 swap - cranks but won't start
  163. 89 civic #12 underfuse keeps Blowing
  164. cluster confusion
  165. Hush hydro conversion kit
  166. RTAWD issue
  167. Sohc non vtec zc w/ dpfi
  168. crx wont start?!
  169. 94-01 integra springs fit ED6?
  170. 1988 honda crx si rear winshield wiper home
  171. 91 crx stalls randomly
  172. GSR Gauge cluster swap
  173. 1991 EF Mini me starting issue
  174. Racing Seats
  175. '90 si hatch sunroof glass panel
  176. HELP! Alternative window moldings? CRX 89
  177. d16a6 Trouble Removing Head
  178. Having a problem with a jrsc install on gsr in ef SI
  179. i got a 89 honda crx wiring problem i need HELPP
  180. Researching sway bars for 91 civic hb base/dx
  181. mk3 jetta lip on ef hatch
  182. when i turned on my car headlights my car stopped running for good. on my 1990 crx
  183. To Replace LCA or LCA bushings?
  184. Anyone try installing these?
  185. 90 crx b16 wont start
  186. should I or should I not?
  187. axle seal question
  188. 91 LX ignitoin coil
  189. Crank Pulley needed for d16a6. Underdrive? or Dampened?
  190. Centre Garnish 91 CRX
  191. 91 civic sedan center console.
  192. Cluster Lights Turn on Late when Turning Switch
  193. Right tail light does not have a full border around it
  194. 1991 crx si with a d16z6 with An HA stamped on block
  195. New ef shell, questions
  196. p28 ecu not looking for o2 sensor
  197. HELP!! car not starting after wire tuck!!
  198. B18b1 swap, VERY laggy, might be misfiring
  199. Water LEAK when it rains!!
  200. 1991 Civic DX will not start.
  201. Weird metal-on-metal noises from front-end.
  202. 91 lx clutch help
  203. 91 Ef hatch si swap d16y7
  204. WTB...Ef Sedan 5spd DX, LX, EX
  205. D16 dizzy guts into B16 casing info
  206. please recommend a CHEAP exhaust for my civic dx
  207. Disassembly of the hatch key cylinder?
  208. 89 hatch leaking
  209. loud clicking from main relay when battery is hooked up. (car is off)
  210. car stumbles anywhere past half throttle?
  211. Looking for Engine Swap Info...D15b7 into 91 CRX DX auto
  212. crx tail lights leaking!
  213. Questions about swapping a d15b2 in place of a d15b1
  214. flywheel/clutch combination
  215. Acura Caliper on EF Civic ?
  216. car will crank but wont start after replacing timing belt
  217. 89 EF front wiper assembly questions
  218. Fog Lights
  219. Walbro Pump, Best install method, what filter/sock is needed??
  220. 90-91 Cluster Cover on 89 dash and cluster?
  221. Boosted dohc zc help/ideas
  222. 2009 Si on a 88 CRX DX
  223. speed sensor issue..
  224. What kind of spindles needed for LS swap ?
  225. How should I seal this up? Or do I need to?
  226. EF9 hatch build for track racing
  227. icu replace?
  228. ef9 brake calipers
  229. Replacing cabin/dash harness, what am I getting into?
  230. dizzy cap and spark plug wires part numbers obd0 b16a
  231. CRX stock tachometer reads double
  232. Help identifiying this Caliper!!!!!!
  233. EG4 DPFI obd0 to MPFI obd1
  234. 89 civic CEL code 16
  235. 88 crx not starting at all no dash warning lights no fuel pump prime
  236. Check engine light turns on when shifted into gear but displays no codes!!!
  237. Take it back to the 90's [ED7 build]
  238. No spark after attempting MPFI swap
  239. fuel line that runs to fuel rail backs up and builds up pressure
  240. please help! sluggish b16a, timing?
  241. 90 civic si dead
  242. ef9 b16a underneath front end axle noise
  243. getting speedo cable conected.
  244. what causes a battery to make bubbleing and boiling sounds?
  245. Cluster options
  246. Innovative mounts and hasports mounts
  247. Brakes really soft after clutch replacement
  248. 3,000 RPM+ No Power n Battery Light On
  249. daily beater build thread
  250. B18b1 fan cooling issues-won't turn on
