PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. ZC to Vtec Swap questions
  2. any help with this problem please?
  3. big trade went down rebuild goin on now!!!
  4. DX and SI throttle cable
  5. car won't cmome alive anymore!? HELP!
  6. Arp head studs on a d15b2
  7. O2 Sensor is bad- B16A OBD0-What should I Buy?
  8. French 89' ZC CRX - B16a1 swap/LSD/S2k cluster/... [pics]
  9. dpfi obd0 to mpfi obd1 swap
  10. 1991 Honda Civic Hatchback DX
  11. 4 sped clutch work on 5 speed?
  12. A/C IN A CRX
  13. 90 crx hf wire harness in 89 dx..
  14. need help clutch
  15. Coolant Temp not reaching operationg temp/Fans Stuck ON
  16. 90 crx dies when i turn hard or stop hard
  17. rusted cylinders?? in B
  18. OBD0 Engine management options?
  19. Where is the microphone that keeps beeping when door is ajar?
  20. 91 Civic Si rough idle, stalls at startup
  21. Anybody have a diy for a skid plate
  22. spuddering problem
  23. 91 si hatch.. lowering question..
  24. egay top hat
  25. stock height spec
  26. CRX won't crank, not the starter
  27. eibach
  28. L3 questions (searched)
  29. springs
  30. difference between srR, dx, and base as far as building goes?
  31. Old Japanese CRX commercial
  32. awd crx?
  33. need help 4 door ef rear disc conversion
  34. ef not starting
  35. What goes here or what is its function ?
  36. Honda Access Mirror Covers?
  37. Where is the best place to buy new carpet?
  38. Where is the clutch return spring on 89Si?
  39. 1991 EF sedan build from TX
  40. first honda!!
  41. ef wont start
  42. just got my chipped pr4 back and have issues
  43. Buying this crx tomarrow whats it worth
  44. EF9's, rage, and sideskirts
  45. Check out this CRX
  46. turn signal relay
  47. K20a2 Crx no vtec
  48. LED taillights
  49. lights not working
  50. side skirts
  51. HELP! 88 CRX HF, Why should/shouldn't i keep my d15b6 vs swap d16a6
  52. What am I looking at?
  53. Cup Holders
  54. DIY BMW leather e-brake and e-brake boot
  55. walbro 255 pump problems
  56. d15b8 w/ dpfi help!
  57. 1989 crx dx build thread
  58. b20b into crx
  59. help wit my crx b20v obd0 ...it wont start
  60. Mazworx | D2B Adapter Kit Project
  61. Help. Key broken off in the ignition
  62. sunroof help
  63. Problem at 4k rpm in 5th gear..help please
  64. Wiring & ECU Help
  65. crx bogging while driving
  66. Trailing arm bushing DX and Si different size?
  67. blowing fse 14
  68. OBD0 to OBD1 issue, could use help.
  69. Jdm D15b swap into ef
  70. Plz Help 90 cx wiring, b18a swap
  71. anyone have their front shock off?
  72. New here + Picture's of my EF9
  73. The ghetto/cheap way to remove CRX glass
  74. yes or no
  75. crx with b16 trans shifting very sloppy need
  76. HELP! Battery Voltage At Grounds!
  77. will driving without power steering pump mess anything up?
  78. Front wheel hubs and lugs
  79. engine paint ???
  80. Crx b16a p30 limp mode
  81. CRX not starting, several different issues
  82. To much play in timing belt on b18b?
  83. 91 dash into 89?
  84. OEM Quality Replacement Bumper
  85. CRX having trouble turn over (with video)
  86. ef hatch starting problem
  87. Valve cover Size?
  88. OBD2 H22 CEL Light
  89. poor mans r weird noise need help!!
  90. Questions about D16Z6 swap in an 88-91 CRX
  91. 1991 Hatch Drum Backing Plate
  92. clutch interlock switch
  93. still over heating problems please help
  94. my winter project: shaved and tucked B series hatch
  95. 91 ef hatch starting problem
  96. integra seats
  97. CRX DX fuel pump
  98. CRX/EF...what's the difference?
  99. Cutting springs.
  100. What radiator hoses for 89 si w/b20b swap
  101. rhd ef8
  102. 85 Crx i need help
  103. eg fuel pump in ef?
  104. 90 ef swapped to an ls-v
  105. Identify this mount bracket please!
  106. Intermitent wiper question, EF hatch STD
  107. CRX with Stance video HD
  108. Boosted SOHC, Tune In!
  109. MPG in your swapped ef
  110. Crx HF motor rebuild question
  111. Flywheel same for dx?
  112. ZC swap running on 2 cylinders??
  113. Rear Sway Bar for 88 civic sedan
  114. Battery light blinks when driving my ef hatch....
  115. evap canister relocation or elimination?
  116. Lowering Stock Seat
  117. Knocking? 11.0:1
  118. Where can I get these fog lights???????
  119. Honda engine database?
  120. (NORTH NJ) CRX PARTS FOR SALE.
  121. Header questions. Please help.
  122. Part Swap for CRX parts
  123. d15b7 swap into ef throwing codes
  124. Removing civic sticker off rear garnish
  125. found out y my ef wouldnt start
  126. New to CRX/EF thread (needs help buying wagon)
  127. 90SI Build Thread
  128. 91 ef si.. lowering question.. plz help
  129. 91 EF Hatch Front Crossmember Broken while driving
  130. Valve cover screw tightening, broken now lol
  131. AC in ef question...
  132. 90-91 Sedan Factory Color
  133. SiR or EX brake setup?
  134. cold air intake question
  135. Slow to engage in reverse
  136. Which Alternator would you go with for a 91 Civic Si?
  137. Intermittent starting
  138. need help with my ef8 plz!!!!!
  139. mindaswell post up my new build thread
  140. Heater core question
  141. Are LX fuel sending units interchangeable with DX
  142. can you use an obd0 distributor on obd2? swap bogging, help.
  143. ITR front upper arms and balljoints
  144. EF oil leak -back of motor?
  145. Speedometer question
  146. Best way to clean PCV valve?
  147. EF9 REAR BUNMPER! WTB!
  148. ***~An EFin Wheel Poll~***(pics needed)
  149. 1989 CRX Problems. Died While Driving
  150. seats compatible w/ an '88 CRX
  151. replacement fuel injectors
  152. Gas door wont close on 91 hatch!
  153. dpfi d16y7
  154. whats hardest part doing steering knuckle replacement
  155. 1988 Civic Dx
  156. 88 ef hatch seats?
  157. after starting
  158. AZ emissions laws.
  159. Ebay Clutches??
  160. EF sohc wire harness.. helpp
  161. searched... but no answer to my delima
  162. d16y7 with b7 intake mani staying obd0
  163. '91 EF code 1
  164. 88 ef9 build
  165. need help with a ls swap into a ef with a hydro trans
  166. OBD0 to OBD1 CONVERSION HARNESS!!
  167. diy dpfi-mpfi swap made easy!!!
  168. b16 cable tranny
  169. TW - Brake Master Cylinder Stopper
  170. Rear Window Blinds
  171. B series linkage
  172. HELP PLEASE!!!
  173. 640,000mi. on a CRX!
  174. ls rods and pistons in d series?
  175. AN lines
  176. Climate control removal.
  177. ef side skirts
  178. DIY CRX race harness, with questions and Pinout
  179. help me with this power steering.
  180. B16a hatch seems jumpy..
  181. Got Some Question For Ya
  182. Oxygen Sensor Problem
  183. Door fitment
  184. D16A6 head swap?
  185. my 90 si
  186. how much tranny fluid will my manual take
  187. ef visors
  188. Where is my speed sensor!?
  189. Resistor Box Needed In 89 Si ?
  190. Changing intrument cluster lighting color
  191. Energy flux
  192. 90 crx w/d16z6 swap, it wont start, HELP! LOL
  193. Seat belt light/buzzing/KILLING MY BATTERY (new belts honda installed)
  194. Si Knuckle on my std.
  195. H23 CRX Wiring Questions...
  196. B16 Turbo Build
  197. patching fog light cut outs?
  198. ECU Trouble Code 4/ CKP Sensor
  199. changing thermostat
  200. crank position sensor problem
  201. Lizard skin sound control on CRX
  202. running rich and code 41
  203. Would my setup be legal in OR?
  204. starter question....
  205. Crank pulley bolt...
  206. getting another EF ::scared::
  207. CRX Carb or Fuel Injection
  208. Timing belt help
  209. HOW DO I PICK MY NEW AXLES??
  210. Boost Build
  211. extremely stupid question. yeah i get it
  212. TD02U dizzy broken
  213. EF jdm visors
  214. walbro 255 pump ok on stock b20b?
  215. my 91 ef
  216. wiring trouble with a 89 dx with b18a1
  217. ED6 problem, need help asap please !
  218. I got Steering issues
  219. pulling my motor what is this wire
  220. helpplease stolen ef out of moval
  221. hf to zc swap, what to do with the "extra" vaccum hoses
  222. Need 88 STD civic distributer pin out.
  223. Failed Smog, running rich.
  224. Tail light problem
  225. OBD2 B series swap in EF
  226. does my ef have a eg motor ? see pics please
  227. OBD2 B series swap in EF
  228. EF Carpet removal/installation
  229. B series shift linkage ?
  230. How do you check what CEL you have in an OBD1 EF?
  231. 1988 Honda Civic DX Ignition Diagram [Request]
  232. Overheating.....and, oil leaking out in a big way.
  233. More power out of a B18b
  234. Mpfi stuttering problems
  235. edm cluster swap help!!!!
  236. WTB crx hood and sun roof!
  237. CRX GSR Swap - DPFI Cabin Harness Issue?
  238. 91 Civc Help
  239. Opinions on this Rear Brake Conversion Bracket???
  240. 86 crx si, no power at all
  241. An expensive dinner...
  242. b16a Xsi engine-
  243. difference between 1.5 and 1.6 spark plug wires
  244. what to do after engine swap??
  245. J1 transmission, possibly LSD! need opinion
  246. 1989 CRX HF - Runs really ruff!?
  247. EF hatch with DA cluster?
  248. Cut out screen in IACV
  249. crx b16a question
  250. 91 civic dx hatch side mirror fitment prob
