PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. question about 90-91 hf cluster...SEARCHED
  2. What kind of gains are usual for I/H/E on a d16a6?
  3. Wiring tango
  4. Ingalls clearance issue
  5. multi point pinout
  6. - My Brothers CRX Build Thread (56k...nope) -
  7. Cam may have advanced a tooth
  8. differences between ef clutchs
  9. d16a6 to d16y8 conversion
  10. Vtev a non Vtec?
  11. Oil light flashing Found out why...
  12. Service manual says my engine isn't right??? Need some help...
  13. d15b7 exhaust manifold
  14. Catalytic Convertor Keeps Breaking
  15. need help asap.
  16. 1991 CIVIC RAD HOSE HELP
  17. Can you have a Roll Cage in NY?
  18. cluster acting retarded
  19. power folding mirrors wiring diagram and yes i searched
  20. please HELPPP car pulls to left hardddd
  21. EF Rear Toe Adjustment Links?
  22. civic idleing at 1100-1200 dies under 900 rpm???????
  23. Will a '88 or '91 CRX Si transmission bolt on a SOHC ZC???
  24. car wont stay running...
  25. Transporting an engine in my crx
  26. high CO and hc at idle LOW at 2500 rpms
  27. h22a with turbo or v tech??
  28. code 20???
  29. h22a its official
  30. need help installing the innovate lc-1 with the xd-16 gauge
  31. ZC swap won't start - help!
  32. Dash differences?
  33. d16z6 and a6 block
  34. looking to buy ecu chip and looking for the top speed limiter
  35. Swaps???
  36. A/C control unit
  37. 99-00 civic axles
  38. hey guys..........
  39. common shorts? instrument light fuse keeps blowing?
  40. Coolant Leak
  41. lol do you believe this?>
  42. wheel bearing replacement?
  43. clutch pedal bracket
  44. i want my mpg
  45. ignition box ?
  46. whats the highest you rev your d15b2?
  47. Neuspeed rear sway bar/ tie bar
  48. HHHMMMM. What do i unplug?
  49. part number...
  50. 90 Civic ECU
  51. b16 axles
  52. Heating issues....
  53. progress springs for b series swapers!!
  54. Oh Crap ... Gas pedal Way too light ...
  55. hmm?
  56. 88-91 Civic WagonVan 4WD ESP Motor Mount Kit
  57. HELP! Hood still stuck, would someone please...? the cable came lose HELP!
  58. 91 crx si- just bought week old diamond in the rough
  59. Does the 4 door Civic Dx have the same engine as the Lx?
  60. putting a d15b8 into a 91 STD?
  61. Obd0-obd1 conversion parts...
  62. Jackson racing plug wires ?
  63. Revving problem
  64. can someone get me a picture of a rad fan relay??
  65. Help with b18b
  66. Help with Skunk2 Pro-S Coilover installation
  67. shift linkage not long enough
  68. b16 issue with fuel.
  69. acceleration and backfiring problems
  70. vtec don't work, someone please help me.
  71. just got a rex
  72. 89 Civic - will not start - plz help
  73. how to write crx in japanese
  74. 89 civic trouble
  75. need help finding the right motor for my car
  76. D16B7 into D15B1 question
  77. Cars runs while spinning starter
  78. best roll bars?
  79. What is the diff between D16a from japan, and my d16y8 besides the head?
  80. cable to hydro in a crx
  81. work in progress
  82. 88-91 Civic/Crx Headlight retrofit's???
  83. are crx and civic sedans or hb front ends the same??
  84. will a usdm 90-91 crx front bumper fit on an 88 hatch?
  85. problem with EF hatch
  86. civic std. 5 speed swap question
  87. Gas saving civic (swap questions-HX/VX/HF...?)
  88. Vtec not working all the time..plz look.
  89. DOHC ZC problems
  90. Suspension Dilemma
  91. i have a question..........
  92. Cuage cluster lights broken?
  93. Need to Change Timing belt but pulley no comming off
  94. progress finally made, motor in. pictures
  95. Parts and help
  96. my rex
  97. what rims are these
  98. B16 GEneral Advice
  99. 92 gsr iddle surge and engine gurgle
  100. car wont start???
  101. 97 teg trailing arms on a 91 civic
  102. car pulls to the left
  103. depinning ecu plugs
  104. need help asap
  105. timing belt question
  106. car wont start with or w/out jump start
  107. ECU trouble code, unable to read please help!!!!!!!!!
  108. Rims
  109. FUEL QUESTIONS? pump? injectors?
  110. just want to know whats different of putting 15x7 and 15x6.5 wheels on ef hatch
  111. No start
  112. Header Clearance in an EF
  113. GOOD WEBSITES FOR CRX PARTS AND ACCSESORIES
  114. b18a, one with a sensor and one without??????
  115. Lightest Honda OEM Battery ?
  116. painted bumpers
  117. seat belt bolt size?
  118. won't start when hot
  119. Getting a crx
  120. EF Civic strut tower bars fit CRX?
  121. B18C....gsr or type r???
  122. ne one selling 90-91 si cluster?
  123. help my car is leaking
  124. 1989 Honda Civic Dx
  125. What a day lol...
  126. question about code 8...
  127. bad temp. gauge??
  128. CRX dash removal?
  129. this is getting really frustrating for me.
  130. D16
  131. civic 4 drs are heavy
  132. injector issues
  133. BIG PROBLEMS
  134. Hood Question
  135. Weird Idle Problem / Fuel Problem
  136. b16 swap- NEED HELP!!
  137. help
  138. throwing codes what codes are they?
  139. wierd clutch noise?
  140. bumper question
  141. Hasport EFRB: Rear Bracket Mount
  142. HELP - inside "brake lines??" MELTING plastic clips
  143. fuse 14 keep blowing
  144. help crx something broke
  145. Quick roll cage question for you guys/girls?????????
  146. gas line conversion
  147. WTF is going on here
  148. 1990 civic si with problems....need help
  149. Help on Cluster
  150. removing shift linkage from SHIFTER side. (no bitch pin) PIC
  151. tranny leak
  152. Inner Axle Boot Ripped fun on the dyno
  153. purge cut solenoid
  154. Real Mugen CRX front bumper aerodynamics
  155. Quick question about rotors
  156. Battery sorted out the fuel pump help!
  157. Door moldings coming off
  158. how do you change a spark plug tube seal?
  159. Light bulb locations?
  160. Need wire diagram 89 crx
  161. advice
  162. FS 1991 CRX SI
  163. 1990 CRX d16z6 wont START!
  164. traction problem
  165. Rear Vibration shaking
  166. Interior paint removal?
  167. weird
  168. where can i get the r sr exhaust????
  169. engine light :(
  170. honda pistons
  171. My 90 civic hatchback
  172. Rebuild Kit / pistons
  173. what is this
  174. paint codes
  175. FUEL PUMP REMOVAL HELP!!!!!!!
  176. 1990 CRX Si w/ 2000 B16A2, intermediate no spark issue, ECU code 3
  177. K24 turbo wit itb swap help!
  178. Crx w/ Gsr swap
  179. cable tranny LSD
  180. Distributor bearing, where to buy new one??
  181. CRX/CIVIC EF RULES
  182. UKDM
  183. what shift linkage do i use?
  184. civic ecu error code problem
  185. crx turbo question
  186. would this be a wise idea?
  187. VW MK3 lip on 89 sedan PICS PLEASE
  188. D16A6 distributor
  189. spark plug wires
  190. Expletive hell...VTec issue arrises again, probably due to my ignorance...
  191. hyrdo coversion
  192. check engine light on 89 civic ef dx
  193. BAD DAY FOR AN EF
  194. Inner axle poping?
  195. 90 EF, the 2 Day Build
  196. Quick Question...
  197. zc or si
  198. Vtec not working? Knock sensor code:23
  199. noob mistake....accidentally yanked my speedo cable in a swap....hard to fix?
  200. How cheap did you get your Civic?
  201. weight question
  202. You have GOT to see this.........hahahahaa.....let it go for a bit Toad....
  203. help on identifying my b-series cable tranny!!!!!!!!!!!!!
  204. cowl induction hood
  205. EF9 doors need help.
  206. just need advice
  207. Heater core hose from block loop back? searched
  208. Engine harness question
  209. Need help fast... Quick Suspension question??????????????????????
  210. Tips on fixing this torn bumper?
  211. ((((((((Ok here we go again D15 block d16 head)))))))))
  212. 4 spd trans with boosted crx
  213. wassup H-T, i've got an ef and some bad news. think u can help?
  214. dohc zc Turbocharger Engineering Project
  215. Mini Me Swap Question
  216. Need help...with choosing the right car...
  217. Broken Tranny Housing Bolt, Helicoil Application?
  218. Fitment
  219. Dumb question?
  220. 88 integra interior in a 87 and up crx?
  221. Questions on '90 civic hatch
  222. Metal cages on bearings, how to order them???
  223. ant onw with evo 8 seats in there crx?
  224. crx
  225. car problem.
  226. Spoon N1 Exhaust
  227. base timeing jumper????
  228. Crx exhaust ?
  229. would a type-r fit on a crx
  230. D-series ef civic power steering question?
  231. are jdm/usdm syncros the same?
  232. y8 problem
  233. 91 CIVIC DX - B16 SWAP HELP !!!!!!
  234. sparco evo 3 seat in crx??
  235. swap
  236. Heard of sikkens ralley black!
  237. 1991 civic hatch gsr swap
  238. Can i get a exhaust middle pipe cheaper than $70?
  239. Flywheel (actual) weights D series
  240. NEED HELP ON DPFI-> MPFI 91 CIVIC DX
  241. d15b2 ef sedan. . . no start
  242. coilover install problem..please help
  243. something new
  244. MOTOR SWAP EF HATCHES THE BEST
  245. CRX battery relocation wire size and fuse amp??
  246. will 88-91 d series VSS fit and work properly in 92 gsr YS1 transmission?
  247. unpinning ECU plug help!
  248. FUEL PUMP
  249. Two new members/crxs
  250. 91 CIVIC FLYWHEEL vs 88 INTEGRA ?
