PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 [484] 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. N e one good with electronics? (Sun-Pro gauges installation problem)
  2. Very Suttle "rocking"
  3. gauge options for 90
  4. :QUESTION: Are the distributors of the D16A6 and ZC Sohc interchangeable?
  5. Injector Drive Unit
  6. PWO O2 sensors?
  7. buying a new car opinons?
  8. Sedan/CRX suspension intechangeable? Need answer ASAP!
  9. I think I'm slipping.
  10. 91 civic swap hesitation
  11. Strange noise from engine bay??
  12. I just picked up an LS motor for real cheap, should I start a project?
  13. Dash lights not working at all
  14. cold air intake for 89 crx hf with sohc ZC motor
  15. Underseat lighting
  16. need help installing side molding on driver side door.
  17. different years of crx
  18. B series fuel Rail on D series ?
  19. Hatchback runs but then shuts off.. please help
  20. awd crx
  21. vtec indicator worked perfectly but i have some question
  22. ZEX CAM MADE BY COMP CAMS
  23. ghetto heater
  24. help..!!! wiring problems
  25. S-AFC wiring diagram
  26. Day 5 on removing engine
  27. JDM cluster
  28. re-using a roll cage?
  29. help with tranny problems...
  30. B17 crank: Acquired
  31. Where to buy speedo cable for a 90 si?
  32. 91 hatch wont start
  33. K20 into CRX mounts.. Anyone want them?
  34. SOHC ZC and VTEC
  35. says complete swap, but is it true
  36. DOHC ZC Super Charged?
  37. need help repair rust spots (did search)
  38. question on wiring d15b vtec
  39. What are my sunroof options? (rotted out)
  40. DASH??
  41. Will 225/45/15 fit on a dropped rex?
  42. 89 civic Std cat
  43. Does this exist?????
  44. my piston rings.........
  45. My new EF!
  46. mini me
  47. spark plugs
  48. 2 questions for the price of 1 post
  49. should i?
  50. hf im on dx head???
  51. blitz front bumper
  52. In Depth Zex Nitrous Install On An EF ??
  53. need help with distributor cap replacement
  54. adjusting coilovers**
  55. Widest tires on HX rims
  56. what is the lowest hp dohc zc ecu
  57. MSD vtec activation switch safe?
  58. 5 days to danbury meet (an engine swap story) (56k just go make a sandwich)
  59. help please
  60. B16a Swap problems, Please Help (Kinda Long)
  61. H22 CRX? What is it worth??
  62. New seats: Do these dimensions work with an 89 CRX Si?
  63. Code 15... CANT FIGURE IT OUT
  64. I'm so lost....
  65. How hard to change out a tie rod on 89 civic hatch?
  66. Yet another project..
  67. adjustment the clutch
  68. Coolant Leak and overheat
  69. b20 questions
  70. Need opinion's
  71. B16 Tranmission cleaning
  72. 1989 JDM RHD ZC Cyber CRX
  73. corner lights
  74. which camber kit to buy
  75. rear drum brake shoe am I getting the right one
  76. which ecu for JDM d15b
  77. Looking for a black crx
  78. What gains can u make form adding an aftermarket intake manifold?? + thorttle body
  79. Whats the weight distribution for our cars?
  80. teg dash into the crx.. what door panels can you use??
  81. Suspension help
  82. Hasport's k20 into the crx?
  83. How much boost on 91 Octane?
  84. 1991 Honda Civic Hatchback help
  85. anyone heard of DIY rear 5 lug?
  86. Anyone know if a JDM SOHC Vtec CAN pass smog in cali
  87. power steering plms
  88. rear disc from an crx
  89. 90 4dr body kit ?
  90. Pistons for DOHC ZC
  91. Distributor Leaking oil ! .. help
  92. B18a Swap, Need sensor info..
  93. question for all you techs out there
  94. HElP put new timing belt on 90 crx! car ran good then white smoke start coming out the tB I can find
  95. Civic Type R pistons
  96. Seats Brackets For 89 Four Door
  97. how do i wire vtec
  98. D-series crank pulleys
  99. Rod or Not? Experts needed.
  100. 4 gauge cluster for the EF
  101. USDM D15 - swap options/questions
  102. Neuspeed rear lower bar bolts........
  103. Ordering some JDM S1 Cable tranny syncros- Anybody else need some?
  104. 91 ef hf cluster question
  105. a few ZC swap questions
  106. gsr or crvtec
  107. Just thought you guys might want to see this abomination....
  108. swap day 4 (huge pics)
  109. Looking For Directions On How To Change Master Cylinder
  110. So how much to drop it?
  111. A/C problems-1999 olds
  112. overheating
  113. water pump and thermostat replacment process???
  114. oil
  115. Just got a CRX because well i fell inlove with 2point2's car... what should i do with it?
  116. d15b mini me?
  117. Price For A ZC
  118. So many problems with swap.I have a few Q's
  119. fuel filter question?
  120. How do you....
  121. hoW much horse do u get after installing after market muffler
  122. help please, water pump on b16a1
  123. '88 CRX...grinding during turn and strange sound while cruising.
  124. how can i tell if this is a tranny from a d16a6?
  125. Weird probley with tranny, need some help!
  126. Listen to her suck, (itb's)
  127. What is the meaning of short and long block
  128. options for a 88 honda civic hatch back?
  129. Need help!!!
  130. Advice on B18a, CRX build up
  131. My new suspension!
  132. Looking Into A Swap But Don't Know What To Choose
  133. 90-91 Civic front lip spoiler?
  134. B16a1.....whats this sensor thingy?
  135. sunroof relay?
  136. Help! obd1 o2 pinout?
  137. New valve cover gasket, leaks WTF?
  138. ch-engine light flashing, low idle lots of mods, help, 2 part question!!
  139. D15/D16 Turbo Mani - Will it fit a ZC?
  140. timing with skunk racing cams? how do u do it?
  141. nissan stanza armrest in crx
  142. 1991 Honda Civic Daily Driver
  143. ne and my hatch
  144. special tools to change clutch?
  145. part number for rear lower control arms
  146. lights wont work. need help
  147. ECU / AC question
  148. MINI ME PROBLEMS
  149. 91 hatch Si 4 sale!!
  150. Greddy SP2 Fitment
  151. 1990 CRX HF question!!!!?????????????????
  152. shifter question
  153. cluster question
  154. need to find crx door??
  155. catalytic converter?
  156. crx interior in hatch
  157. my 87 teg lip on the rex.
  158. Water flow question?
  159. d16z6 swap problems...
  160. ---CRX JDM FRONT END CONVERSION---
  161. obd0 to jdm obd1
  162. custom fiberglass dash
  163. my new project
  164. trying to pull engine and keep ac charged. Some questions.
  165. how many ounces of r12 does the a/c system take
  166. Installing Tein SS..... what bushings to upgrade?
  167. Need a push fan for A/C. Please help
  168. welding in b16 mounts??
  169. somebody confirm this: I need to take out the rightside fan
  170. would a obd1 distributor work with a pm6 ecu
  171. jdm d15b exhaust manifold
  172. Big brake conversion problems...
  173. car wont start....ignition?
  174. Noise from under Cam gear cover
  175. 96' GSR Brakes fit on my CRX Si??
  176. shifter bushing help
  177. Car Won't Start HELP!!!
  178. JDM ZC question
  179. civic dx put d15b in
  180. need help no spark
  181. Sparkplug threads...
  182. vtec conversion...what about existing wires?where do they splice to?
  183. whats wrong with my tranny?
  184. Vtec/Shift-light
  185. Which AEM intake for a b swap in a 89 hatch
  186. quick question
  187. doing a sohc vtec swap..couple questions
  188. dx to zc problem in 89 hatch???? need major help??
  189. exhaust ?
  190. DA to EF. What suspension parts are interchangeable?
  191. I need help! BODY WORK NEEDED
  192. need a coolent hose diagram
  193. Trying to pass smog
  194. Climate controls
  195. STEERING WHEEL FOR 89 CRX SI
  196. Oil ?
  197. header question
  198. CRX vs Civic Fenders & Hood
  199. What could be the cause? (injector pic)
  200. swap day 3.
  201. my zc rex missing only above 5k rpm's
  202. d16y7 in HF CRX
  203. Help me identify parts from this head
  204. crx....dieing problem.....
  205. dTrying to figure out the bugs with my recent swap
  206. Wheel well rubber liner.
  207. mini me tioming
  208. 2 questions, VSS reading and how to tell if your fan is working?
  209. CRX W/b16a swap..which axles??
  210. my times. 1/4
  211. S1 tranny seal/teg axles
  212. WHAT SHOT OF NOS SHOULD I USE
  213. Fuel lines removal: How to?
  214. rear quarters - civic and crx compatible?
  215. 91 Civic DX Engine Swap
  216. gains from 4 speed to 5 speed
  217. act 6 puck
  218. fuel leak
  219. B18a Tranny question?
  220. WTF trunk leaking. again.
  221. Front Traction Bar
  222. Where the hell is the fuel filter on this car?
  223. Went to the 1/4 track this weekend...
  224. Where does everybody get that online HELMS info???
  225. Why am I burning oil? (compression numbers are fine)
  226. is #3 piece in this diagram the same for CRX and Civic HB? rear tailight area?
  227. Spark plug threads
  228. best place to find CRX EF8 front clip??
  229. I Suck ( I Locked my keys in my car. )
  230. (s2000 antenna on a 90 crx si?
  231. Help! Car won't start!
  232. Walbro fuel pump question
  233. couple easy MPFI questions (already did searches)
  234. How is this possible?!?!
  235. whats better ?
  236. motor mounts
  237. WTB: Chicago Area CRX interior
  238. check engine light ... Code 9 ?!??
  239. Could this be why my clutch isn't working?
  240. Theoretically...will it smog?
  241. 88-91 si lip
  242. running lights got it all twisted
  243. tighten trunk lid
  244. tps code after 7K recent b18c swap
  245. lower control arm price with bushings?
  246. New wiring harness??
  247. oh noes, my engine blew...again
  248. can 92 Z6 head rocker assembly be used on 95 Z6 head?
  249. motor mount bushing question..
  250. turque on bolts for ZC DOHC head
