PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 [235] 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Rear disc brake swap need help!!!!
  2. Glove box door
  3. i need zdyne vtec wiring pinout..
  4. Alternator.....
  5. getting annoyed, damn hesitation, surging b16 hatch
  6. crx conversion
  7. 38mm wastgate on a gt35 turbo good or bad please let me know
  8. Im back.........
  9. crx w/ ls mesh rims??? pics please
  10. (help)engine swap fron hf crx to d15b2
  11. Removing entire gas tank
  12. phearable.net ecus?
  13. !!NEED HELP!! NEED SOMEONE TO WIRE TUCK MY REX, SO CAL, LA 213
  14. stud length for a6/y8 ?
  15. b16a tranny
  16. b16a header
  17. B16 Timing Belt too loose NEED HELP!!!
  18. Question from Russia on installation of the motor in EF7
  19. OVERHEATING PROBLEMS???
  20. would a z6 clutch fit in my 89a6 motor
  21. need to find a hood for 91 hatchback
  22. jdm tail lights
  23. Altenator
  24. Surging issue b16
  25. b16a altenator what bearings does it take ?
  26. ELECTRIC OR MANUAL BOOST CONTROLER
  27. How to take down gas tank in 90 SI HB
  28. Stumped
  29. Starts, runs, stalls, repeats.
  30. Help me with rear Si sway bar install on my dx plz!
  31. headers question...
  32. how do jdm engine owners check engine codes?
  33. Difference between hf and si
  34. obd1 gsr cluster in a 1990 honda civic dx
  35. locked front brakes.
  36. Car cuts out. Long trip in a couple days PLEASE HELP!!!
  37. 91 ED Civic STD needing facts about OEM SiR body kit conversion
  38. 91 civic won't fire
  39. massive leak but whats leaking?
  40. what is need to put 92-93 integra axles on a 1990 Hf Crx
  41. tps prevent start-up?
  42. Stock 89DX CRX Automatic - Replacement Trans Options?
  43. Si Sunroof needs to come off!
  44. performance d-series oil pump
  45. CRX Si sputtering and puttering need help asap
  46. h22a crx
  47. need help with CRX rear jdm seat belt anchor points
  48. exhaust dillema
  49. integra cluster into a 91 Civic
  50. Budget suspension help?
  51. mini me ?
  52. 91 b16a crx main relay clicking
  53. BUMPER FOR 89 FOUR DOOR.
  54. swap having problems...
  55. Hasport or innovative kit, hydro tranny, and scattershield?
  56. Lookie What I picked up!
  57. Camshaft install..Now car wont start.
  58. obd0 to obd1 conversion no spark
  59. help with speedometer
  60. b18a1 dx need help starting
  61. ok i need help
  62. seat mount welds falling apart
  63. what paint to use to paint a....
  64. New project 86 CRX SI
  65. d15 vtec swap help
  66. 89 hatch with SOHC ZC overheating PLZ HELP!!
  67. Anyone? 91 hatch front on 89 hatch?
  68. Is my axle broke?
  69. Quick Z6 question
  70. how to - BMW X3 key fob swap
  71. IDLE PROBLEM AFTER ZC SWAP
  72. crx rear bumper
  73. 91 hatch front clip on 89 hatch?
  74. What ecu can I run
  75. MSD 2 step
  76. VW VR6 Lip
  77. Coolant leak That only leaks when it wants? Help me out *pic*
  78. Quick question! Will a 1988 crx si rear bumper fit 1990 crx si rear bumper??
  79. dohc zc to d15b7 now wont run
  80. 89 CRX issues
  81. Has Anyone Successfully run on 3 mounts?
  82. d15b vs zc
  83. Different grounds locations in a crx.....
  84. sleeving honda blocks...
  85. 88 CRX Wont Start
  86. Taking my tranny out! Need help! Can anyone give me a General Step By step?
  87. Can someone provide A list of Transmission codes?
  88. idle problem
  89. DA MC, BB and prop valve question
  90. Vtec Controller into GSR'd EF..
  91. B series shift linkage/D series for EF swap
  92. help with crx gas gauge plz
  93. civic hatch bumber on a sedan
  94. axle seal and cv boot issue on driver side axle
  95. Question on Hasport Driver-side Mount Doesn't Fit on JDM ITR(B18C) Motor in an CRX
  96. 5spd si?
  97. Clutch + Flywheel questions..please help
  98. fender question
  99. Stop theft DIY question..
  100. crx brake help!!
  101. Questions about lsvtec engines
  102. Cluster Lighting - How Can It Be Improved? What Size Bulbs? L.E.D's?
  103. CRX question
  104. GAUGE CLUSTERS!! - Which Is The Easiest, Best Looking, Cheapest Cluster!
  105. Can 215/45 tires fit on a 89 civic?
  106. dsm 450cc injector hmt questoin
  107. hatch release lever
  108. Rack and Pinion Trouble
  109. change the harness plug?
  110. 91 civic suspension question
  111. Traction bars... What do they do, and why would I want one?
  112. 89D15CRXDX's Project Log
  113. B16a Turbonetics NXexpress on a 88 CRX
  114. EH center console in ED?
  115. My New 1990 CRX SI Project
  116. need help troubleshooting climate control wires
  117. How to protect the bottom of the car from rusting
  118. jdm sir hood fit with k20 swap
  119. Anyone know where I can get Metallic Pink High Heat paint????
  120. need help with sohc skunk2 cam gear
  121. exhaust back pressure
  122. car died while driving fuel pump not priming??? HELP!!!
  123. Ebay crx-si leather seat covers! Anybody have these!
  124. Picture request: rear swaybar/lca's on civic/crx Si (ON CAR!)
  125. Weird brake problem, searched
  126. fuel line to firewall problem, please help
  127. 89 to 91 hazard light switch swap?
  128. head gasket replacement
  129. I NEED HELP PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  130. JDM rear bumper and USDM rear bumper differences?
  131. 91 crx dx dash harness swaped to a 89 si ?
  132. Where can I buy Syncros for my YS1 cable Trans?? HELP
  133. turbo crx won't rev past 4k
  134. CRX rhd converted
  135. My new exhaust setup
  136. lowering job not even help
  137. Dropping an D15B into 91 Civic
  138. EF Spoon
  139. Rotor Screw
  140. b20b swap advice
  141. I WISH MY CRX WOULD BURN DOWN (Part Two)
  142. HAVING PROBLEMS WITH MY WIREING
  143. replaced the hood latch cable need help?
  144. DOHC VTEC ECU
  145. Cam question???
  146. Clutch cable removal.
  147. 92-95 transmission bolts the same as 88-91 transmission bolts?
  148. leaky injector
  149. Clutch noise
  150. crx front clip
  151. main relay questions
  152. $1,000 suspension.
  153. Da shift linkage Question??
  154. Quick, simple, vtec wiring question. Someone help please!
  155. CEL on, battery light dim
  156. My 1991 Civic Hatch, begining to crash
  157. b16 swap crx si question
  158. stalled on fwy wont start!!!
  159. I just installed an oddsey PC680 battery in the cargo ben.
  160. Need Help!!! Ive SEarched!
  161. 91 dx/si exhaust manifold
  162. NEED HELP ON B-SERIES SWAP INTO EF HATCH
  163. under construction stickers
  164. camber kit
  165. Question about modifying weight?
  166. b16 fan switch wiring
  167. suspension help?
  168. need advice for ls swap in 91 hatch
  169. sohc zc (faster off the line)
  170. DOHC ZC help
  171. chambers in b16 head
  172. one pic of smokinsaxs B20 CRX
  173. will this radiator fit? please help
  174. CR/VTEC swap in my 91' DX Civic. help.
  175. 91 CRX Front end parts
  176. OEM Integra Type-R Front Lower Brace
  177. What kind of steering rack?
  178. HELP WITH SHIFT FORKS/LINKAGE!!!!!!!!
  179. which ECU?
  180. need help
  181. wont start need help
  182. CHeck out this sweet ride
  183. MY CIVIC WITH B16A BOGING
  184. b16 headers
  185. crx stock engine help....
  186. temperature not working on cluster!!
  187. Quick question that need quick answer.
  188. sound deadening material suggestions
  189. What to buy ? Suspension
  190. length of lowering springs compared to stock
  191. zc tranny question - will the intermediate shaft bolt on to my stock motor
  192. Minime maybe?
  193. rear quarter window problem
  194. Wheels
  195. Pro Topline Pistons, heard of them??
  196. mpg??
  197. anyone know
  198. crx front a arms
  199. Mileage on your orignial engine?
  200. Can someone from the LA area take a look at a car for me?
  201. bleeder screw
  202. Koni Yellow vs. KYB AGX
  203. D16a6 Starting problems. Pump or solenoid?
  204. engine harness
  205. bumpers
  206. Tranny problem please help!!
  207. re-installing lower and upper control arms onto ball joints.
  208. Door Molding
  209. b16 vibration
  210. i can't get this rattie to pit in my ef
  211. What OBD1 dizzy for a b16a in a crx?
  212. a6 with y8 head....which ARP head studs?
  213. aftermarket oil pressure sending unit
  214. D16z6 into 91 hatch
  215. Lip/Side Skirt question
  216. Clutch pedal question
  217. 91 crx bumper fit 88 crx?
  218. linkage problem. please help ! ! !
  219. Blown D Hatch and CRX Beater log
  220. ZC vtec running no vtec-is this BAD for it?
  221. DANNNG, my wrecked CRX, help me please
  222. 13b
  223. radiator hose question
  224. vtec issue's
  225. still a problem!!!!!
  226. roll bar
  227. Acura Chassy Harness in 88 CRX si
  228. crx intake mani swap
  229. EF8 (SiR) Needing Glass Roof Replacement
  230. help with vtec
  231. Home depot lip help please!
  232. Charcoal can and vacuum lines
  233. obd0-obd1 conv in a crx hf
  234. D15B VTEC Distributor PLug
  235. fuel pump not running after zc swap
  236. fuel pump not running after zc swap
  237. Short ram question
  238. i just got my first civic
  239. Traction bars
  240. Black spark plugs, car wont start, running rich??? How to fix all this?!?!
  241. JDM SIR Hoods who has had a problem with them flying up on them?
  242. dash lights wont turn on? possible answer inside.
  243. How to fix rock chipped headlights?
  244. changing rotor need help?
  245. B16a Throwing code 23?
  246. Mini-me d16a6/y8 wiring info, (vtec & distributor)
  247. Anyone know where to get a SIR style carbon fiber hood from?
  248. OBD0 OBD1???
  249. Doing a Wire Tuck. Needing help!
  250. anybody w/ this cluster
