PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 [352] 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Looky look what I bought....
  2. FK Coilovers, anyone know anything about them????
  3. What you guys think about this motor...
  4. mpfi results
  5. noob question
  6. Strange decision.
  7. help. fog lights for 90 Si hatch
  8. OBD1 o2 sensor question
  9. flywheel differences
  10. Should I get Omni or SRR LCA's?
  11. what kinda wiring harness for 1.6 dohc zc
  12. Cam gear bolt stuck?
  13. Shaving Crank Pulley. Bad idea?
  14. 1990 hatch swap h22a4 ???????????????????????
  15. i am getting a b16a1 will any b16 parts fit on it?
  16. LOOK! ?'s about car for sale
  17. suspension problems :(
  18. how to change over to hydrolic. in my 88 crx
  19. info on d15b
  20. Upper VS Lower R C-arm bushings
  21. SiR hoods
  22. tach help??
  23. less money
  24. Throwing Code 4 CRANKSHAFT POSITION SENSOR (PLEASE HELP!!!!)
  25. Cable VSS/ Electronic VSS... will this one work?
  26. What color for a CRX?
  27. 96 springs and shocks on a 89 civic hatch?
  28. I need a compression tester for my 89 crx hf
  29. stock like suspension???
  30. Axle Trouble?
  31. Suspension Techniques Rear sway bar install?
  32. Oil leak...Need Help!
  33. what piston dohc zc
  34. how can i get more shock travel?
  35. club EF
  36. What is the ECU for the B160bd0......
  37. Tranny Pulls Out Of Gear
  38. help. Engine problem.. fuel injector? valve stem seal? bad valve?
  39. L3 Tranny rebuild in FL....
  40. Pics of my Rex
  41. pistons...
  42. should I ?
  43. Which one is better: ZC, d16z6, y8
  44. Replica or OEM Bumper Cover?? Vouch Plz
  45. 90 CRX Si won't start. Any ideas? No Codes being thrown.
  46. need help with ignitor wires
  47. How much would this be worth?
  48. cant pop the hood on my 4 door
  49. NEED HELP PLEASE !!!!
  50. 1990 - D16Z6 hybrid w/ Dizzy problem...
  51. CRX ViS mugen style / jdm techno R kit
  52. please help me got one quick question?
  53. Stiff engine mounts causing dist. problems?
  54. headgasket on CRX with B16
  55. What color stitching did 89 Civic Si HB have? Like grey or red?
  56. Should I trade my new beater for my old beater?
  57. something i never seen before lol!!!!
  58. ls/vtec Questions
  59. Which axles do I need for my swap?? please help!
  60. Wow...Another 91 SI hatch down the drain...Got T-boned going 70mph...
  61. swa[ help dohc zc motor into a ef hatch
  62. gas guage way off
  63. window rolls up funny
  64. Still Possible??
  65. where could i get my door popers installed in socal?
  66. skunk2 exhaust rattles...please help
  67. 84-87 civic sedans
  68. new to pre 92
  69. lost motion assy in b16 head
  70. what does every use to lift?
  71. My shit waste alot of gas.
  72. stock crx si seats
  73. May beable to pick up a first gen crx... Need swap info ASAP
  74. Jdm d16zc vtec
  75. Fuel line for MPFI swap
  76. what would be the best choice?
  77. Problem need help....
  78. my project
  79. Almost done my bad boy B16B for the rex
  80. 89 crx si ???? does odd things
  81. Which LSD
  82. the P R 4 ecu into crx? what?
  83. Adding a 12v to STD model
  84. Tranny help PLEASE!
  85. carbon fiber hood
  86. Installing full-race traction bars
  87. need help code 13
  88. I need help really bad!!!
  89. does anyone have tower plug indentification sheets or pics?
  90. how much could i get for complete crx tdo5h turbo kit?
  91. Help - Check Engine Light - Blink Codes?
  92. Car is dying
  93. Squeaky-Ass Neuspeed Sport Springs...
  94. tranny fluid
  95. Restoring of the REX in Mexico!! With PICZ
  96. Third (same) caliper this year....
  97. chassis/under dash harnees Q?
  98. Where to get rebuild kit for JDM ys1 lsd
  99. CLUTCH adjustment question
  100. is there a difference in 88-89 from 90-91 front fenders?
  101. WTB: Tranny for CRX 89Si.
  102. axles, help me out!
  103. Post your "Poor Man's" body kits here!!!!
  104. jdm window visors
  105. starter problem or wiring HELP!
  106. Does this sound like a good idea?
  107. Code 43...cel comes and goes wtf
  108. What do i need to keep??
  109. axle swap
  110. Glasspacks on my CRX. No Raspiness
  111. need help
  112. 91 CRX Si Dashboard in an 88 STD Hatch!
  113. shirt . yay or nay?
  114. Main Relay help needed. 89dx with 93 b18a swap.
  115. Bouncing tach
  116. Ne1 got 1st gen crx turbo
  117. Wiring a b18a1 into a 88 hb
  118. d16a6 timing belt tensioner same as d16z6?
  119. civic distributor
  120. cr-x won't go past 4000 rmp
  121. civic front disc conversion
  122. is my idle control valve shot
  123. 5th gear options for a cable B16 trans?
  124. do i need to sleeve my block (dohc zc) if pistons are .50mm overbore???
  125. how does the crv vtec work i heard some things about it i would like more info
  126. 88 HB specs
  127. question about engines
  128. OBD0 - OBD1
  129. pm6 with pm7 mapped chip
  130. R-12 to R-134?
  131. New guy ?'s
  132. my drag crx project
  133. Where can i buy wipers :(
  134. minime swap instead of stock
  135. why was my thread locked
  136. how much power will i lose if i put a b16 head on a ls block unstead of a b18 head?
  137. i heard that the tdc sencer is in the distrubitor is that true?
  138. lift and duration specs for DX / EX cams?
  139. obdo b16a?
  140. Fog lights for 88/89 CRX?
  141. Engine Swap
  142. NEED HELP WIRING UP A JDMSHIT JUMPER HARNESS AND DISTRIBUTOR!!!!!!!!!!!!!!
  143. Brake prob (stop lights)
  144. Getting GS-r complete...Oh what to do...
  145. Junkyard report: DOHC ZC engine found in anaheim, ca
  146. Going rate for pistons, rods, and crank?
  147. Sloppy Shifter
  148. Im looking for a 91, CR-X Sunroof
  149. engine weight?
  150. DOHC ZC Power Steering Setup Qs
  151. Vibrant axle-back exhaust?
  152. Crx Tranny Question
  153. need of new motor, sugestions/help taken
  154. My project 91 civic.
  155. How to get tbe front bumper OFF!!!!????
  156. eacv iacv problems?
  157. suicide doors....
  158. h22a in crx?
  159. How do I get those DAMN side panels off?! 89 CRX
  160. Need a shop to build a B20 block in Florida
  161. Throttle Linkage (Searched)
  162. Help Wiring question
  163. need advice
  164. Which AEM CAI do i get for my engine setup in the CRX?
  165. Rota slipstreams
  166. ecu help on 88 crx
  167. question on zc motor, tried serach "zc" but to short
  168. sunroof swap
  169. B16A2 4 $ale
  170. for sale 88 CRX SI in so cal
  171. eg brakes
  172. b18a1 smoking still after headgasket, intake manifold and TB gaskets were changed
  173. where can i find a jdm bumper?
  174. eg rad into my 90 civic
  175. sohc vtec stock motor times???
  176. My front end is rough!
  177. center mount antenna, yay or nay?
  178. civic distributor
  179. Need a new alternator
  180. hatch with d16z6 on 6psi
  181. Front end conversion
  182. pm6 vtec conversion
  183. Brake rotors and pads?
  184. axle problem? if not what?
  185. fuel pump not getting power?
  186. help water temp levels.
  187. d16z6 vs. d16y8
  188. obd1 question
  189. Quick ?
  190. Starting problems
  191. Fuel Pump wiring problem!!!!!!!!! someone help!!!!!!!!!
  192. block is tdc and head is tdc but i still get code 9?? HELP PLZ
  193. Certifing Roll Bar/Cage
  194. does anyone have alternator problems with relocated battery?
  195. Anybody on here got one of those JDM VIS Mugen front bumper replicas?
  196. FF R/C Drag Civic
  197. Question about Shocks/Springs
  198. HF fuel injector wiring
  199. suspension
  200. MPFI conversion help
  201. ebrake is tight but does not slow car
  202. DA Koni Yellow Rear Shocks?
  203. No instrument panel after AVC-R install
  204. Dpfi to MPFI search is down
  205. just took head off - please read - need to clarify
  206. New CRX Project
  207. Parting out 89 dx in poughkeepsie
  208. turbo off, now a problem
  209. Does My car need to run Warmer?
  210. i WANT TO KNOW IF A SUNROOF OF A 89 CIVIC FIT ON A CRX 89 SI
  211. ITR calipers on stock rotors
  212. pic of clutch cable connection - auto to manual swap
  213. dpfi mpfi
  214. front hub 89 crx
  215. crx axels with b series swap
  216. what do you all recomend to upgrade the tranny?
  217. spedo gunked up.
  218. Need Help Fast?
  219. cable or sensor speedo?
  220. speedometer
  221. Crx Suspension question
  222. i need help and search is down, distributor problem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  223. would this be a good car
  224. What engine is the PM6 for?
  225. is my O2 sensore located in the right place??
  226. Who runs a roll bar or cage?
  227. Post your Ghetto/Homemade Intake's here>>
  228. Is it possible to swap JDM seat pans with USDM seat pans???
  229. obd0->obd1 dizzy wiring...in a jam and search engine is down
  230. Mugen E-Brake Cover, Will it fit on EF
  231. 01 jdm reacro seats
  232. overheating?
  233. 88 Honda Crx Intake
  234. from b18 to b16a2
  235. o2 sensors
  236. Quick paint question
  237. I have a 88 CRX 1.5 non SI, is b16, or another honda/acura engine easy swap?
  238. need to get it running
  239. CRX DX fuel return line what size in mm is it?
  240. Ignition switch
  241. 4 seater CRX
  242. 88-89 honda crx OEM front bumper reinforcement bar....
  243. Car wont start....WTF...
  244. o2 sensor removal
  245. skunk2 ecu for sale
  246. obx lsd on a 89-91 si tranny questions
  247. how to separate headlights?
  248. **SO CAL** I NEED YOUR HELP!!!
  249. What kit is this guys?
  250. Wiring problems.. Please help!!!!!
