PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Crx Bogging
  2. D16Y8 with D15B2 tranny
  3. D series 12's or better post your set ups
  4. N20 help
  5. Clutch won't disengage when hot outside temp.
  6. starting trouble
  7. ????? Adjusting AGX Struts
  8. ELD - Electrical Load Detector - Low Idle With Lights - Replace WHOLE Fuse Box?
  9. free ef hood
  10. Front bumper
  11. runs great, but cam timing off?!
  12. My Project "Ef it"
  13. stripped driver side motor mount nut
  14. how to uninstall valves,retainers??
  15. CRX HF ac line help !
  16. q31 all burned up
  17. when installing new rear trailing arm bushings...?
  18. crx exhaust
  19. CRX HF 5 speed trans WANTED
  20. For Sale: Great condition 91 CRX, blue-green, 152k miles on chassis, $3300
  21. Rear mounted battery - Alternator noise - Amplifiers
  22. TO ALL RICH RUNNING EF D15B2's NEED HELP DIAG
  23. clutch cable
  24. CRX find what do your think
  25. d16a6 crank measurements the same as sohc zc?
  26. i need help...
  27. Wiring dilemma
  28. swapping a si motor in a 1988 crx hf what do i need besides motor and trans
  29. OEM stock springs for my 1991 CRX
  30. want pic of OEM ef9 SI stock muffler.
  31. how to swap a b18b1 (obd1 Ls) in a 91 CRX Si
  32. What motor would you put in?
  33. b16 swap shop south cali
  34. Coil Overs Question
  35. B16, B18 for Turbo kit
  36. Quick question about upgrading brakes and whic prop valve
  37. wireing issue, 88 dx hatch, mpfi, swap... check it out, please help
  38. What is the best Header for my crx with b16 swap????
  39. coolent/oil???
  40. fuel pressure? what controls
  41. Look at my car, I just finished. Its so cool,
  42. What Camber kit? Barely Tucking...
  43. Tein basic damper? (install question/opinions)
  44. Who has the link to the 500+ HP D16A6 SOHC turbo
  45. My civic is possessed!
  46. body work
  47. custom shift light?
  48. High comp. SOHC question!!
  49. weird vtec problem
  50. Oil Change - Tune Up What do you use?
  51. Injector Problem
  52. bosal stainless exhaust, SEARCHED!!
  53. fuse's keep blowing.
  54. ************wiring diagram for a 93 gsr dash into a 90 crx*************
  55. Found a crx for 2k need help on decision
  56. what tranny? sohc ZC or usdm SI
  57. Question on 91 hatchback civic SI
  58. new member - heres my motor
  59. How often are rx's stolen?
  60. just did wire tuck *pics* and how to unpin headlight sockets
  61. B16 bogging?
  62. passing smog
  63. Solid front mount for d-series?
  64. DIY: JDM OBD 0 180KM/H speed governor removal *NEED HELP*
  65. Noob Oil change/Jack question
  66. I'm burning up!!!
  67. can i use teg on my crx ?
  68. Which motor bolt into 91 crx si?
  69. shifter making rattling noise?
  70. seafoam with dpfi ?
  71. CAN SOMEBODY ANSWER SOME QUESTIONS OR GIVE FEEDBACK
  72. seafoam cleaning
  73. can i use an integra wiring harness for the mpfi on my 1990 dx hatch?
  74. Where can I get lock cylinders?
  75. brake question???????????
  76. engine sub-harness help
  77. Radiator fan runs when I turn the Key and once again HELP NEEDED :D
  78. need conversion help
  79. Exhasut hitting resonator... HELP!!!!!!!!!!!!!!!
  80. can you recomend...?
  81. running radio antenna cable help
  82. OBD0 code. HELP
  83. importing a crx
  84. 1st, 3rd and 5th- short shift? Strange Problem!
  85. '89 Civic DX Main Relay Location?
  86. DPFI TO MPFI question
  87. dpfi-mpfi swap /to obd0 wont start
  88. what is thes???
  89. I found gold? :D
  90. Dual bend skunk2 short shifter question?
  91. pic request: map sensor
  92. need help
  93. 91 civic hatchback trouble need help plz.
  94. WAT TO DO WIT MY HATCH???
  95. .:i need JDM clip help:.
  96. help.....car seems like it wants to stall out when AC is on
  97. how would i make an Obd0 to obd1 jumper harness
  98. trouble starting
  99. CTR motor
  100. b16 swap won't start.... maybe you can help?
  101. is it safe to have a hydro clutch in a cable tranny for a b series motor
  102. crx ready for LS *Pics*
  103. sohc zc problem, timing belt?
  104. Once u go crx u never go back
  105. idle hates me.
  106. PR3 ecu question
  107. Si rear sway bar on dx model?
  108. vtec only works when the engine is cool
  109. Red Si-R?
  110. Looking for a heavily modified D series EF to test out our motor mounts!
  111. anyone shorten there stock shifter?
  112. what is the best vacum line for ur bov?
  113. Location of TDC sensor in dizzy. (pics maybe?)
  114. Parking lights not working or turnsignals on EF.
  115. gauge cluster/heat control lights?
  116. y8 mini me
  117. wat kind of body kit is this?
  118. Clutch pedal VERY stiff
  119. clutch pedal??
  120. My 0$ Budget Car Story/Build!!!
  121. 89 Civic- Almost to the main relay, I can taste it!!
  122. GSXR itb's
  123. ran my turbo crx for the first time last night.
  124. Quick Throttle Body Question
  125. I thought it would never happen to me... car stolen last night..
  126. New exhaust.....
  127. SPOON N1 Exhaust on EF?
  128. replacing a clutch
  129. does any one have the sheet on how to install a conversion harness for ecu?
  130. So I adjusted my clutch...
  131. Once CRX headrest is removed, how do I get the plastic pieces below off?
  132. Would this be worth it...
  133. No Spark....Can you help me?
  134. D16A6 injectors in a B16A?
  135. Coolant BOILING over in my Reservoir
  136. Questions, Mini Me in my EF...
  137. JDM d15 vtec in a crx
  138. how much boost on your ls/vtec stock setups??? any pics??
  139. Does a 59300 cam sound any louder than stock?
  140. suspension help
  141. distributor king wiring problems
  142. ***** this is a good one, JASMA exhaust? *****
  143. AUTOMATIC TRANNY QUESTION
  144. questions about obd1 to obd0...
  145. what do i need to build my d16a6 motor????
  146. C/R
  147. my DA is throwin a code need some help!!!!!!!
  148. 94 b18b1 in 90 crx dx fuel is completely cutting out at wide open throttle ?/
  149. 89 crx wont start! help!
  150. little timing problem
  151. help my quest for knowledge please
  152. Weight?
  153. What color would look best? BLACK or Championship White?
  154. ef sedan climate control lights dont go on
  155. code 43
  156. Can this be a bad alternator?
  157. Squealing From Wheel well
  158. JDM EG6 Gauge Cluster
  159. diagram
  160. help me please! EF hatch tech ?
  161. STEERING WHEEL LOCKED?!?
  162. d series v-tec head
  163. VW Lip Question
  164. Hot tank head question
  165. have to ask about hedmann chikara header...bring the flames, i'm fireproof
  166. 7-8 MM spark plug wires
  167. Pix of my turbo install!
  168. Mugen front and rear upper strut bars?
  169. turbo oil leak, help
  170. What is this connector?
  171. Need help with using timing light for my 88 crx
  172. Fuel Line from Tank cracked? What to Do?
  173. confused need help!!!!!!!!!!!!
  174. HUGE WHALE DICK SIZED CAI
  175. HELP clutch
  176. Idle prob
  177. B16 Engine problems
  178. 91 hb motor swap
  179. Tire rubbing
  180. ZC DOHC engine swap question
  181. Balancer/crankpulley removal for civic std
  182. Water Bubbling In Overflow - Leaky Rad Would Cause?
  183. Presentation
  184. speedo gear into a '00 GSR hydro tranny, need help
  185. Where the red EK civic front end converted CRX is now...
  186. Yo I'm pretty new and I'm just here to learn about cars...
  187. Header clearence problems with dc header?
  188. should vtec click when i start the car? and other ?s
  189. Detachable ecu's
  190. Attempting to fix my ruste frame on my crx
  191. CRX/GSR swap wiring help.
  192. 90 si crx strafing high speeds?
  193. what rear bumper is this?
  194. What sounds like valve clatter at specific rpms?
  195. AC/Heat Fan Broken (searched)
  196. Help! No sparks
  197. How do you wire OBD0 B16 into a HF?
  198. HELP dpfi problem code 16
  199. Discotinued parts
  200. turbo single cam or all motor dohc
  201. obd0-obd1 sept up harnes question....i love this site..no bullsh!t str8 2 facts..
  202. vtec ZC?
  203. 88-89 to 90-91 front conversion?
  204. What kinda rims are these?
  205. h22 in ef fuel problem
  206. Quick question about SOHC Si head
  207. DA sway into a crx
  208. 93 d15b jdm help smog
  209. 90 CRX Si wont start
  210. I finally finished my 2 year project
  211. My 90 crx wont start
  212. 89 Civic- Where is main relay?
  213. what fuel pump to GET? (b16..)
  214. D15B7 Question
  215. rad cap caus of overheating?
  216. b16 allmotor vs b16 turbo
  217. right hand drive converison... Anyone done it?
  218. o2 sensor wiring
  219. Compatability Question?????????
  220. SWAPING IN A D16Z6 MOTOR WHAT DO I NEED ?
  221. car got broken into by ricers
  222. climate controls- blower working or not?
  223. where to get replacement plastic piece for hvac controls?
  224. Innovative Mounts with Hasport EFAC
  225. A Bored Honda Blog Post
  226. Question about b16 swap axles
  227. does anyone know if this if a SPOON CHIPPED ECU?
  228. Throttle body question
  229. Recommend a tuner please
  230. turbo manifold clearance for a 91 crx
  231. Brake Bleeding help! (searched)
  232. alternator question
  233. Engine swap 87 CRX to 91 Civic 2dr hatchback-how to ?'s
  234. what kinda ecu do i have??>?
  235. thinking of buying a turbo kit now
  236. oil fill bolt is stuck.. can i fill anywhere else 91 STD
  237. Some new b series swap questions
  238. clutch issues
  239. Crx Tokico suspension
  240. '90 Civic DX w/ '92 B18A - Quick Swap question
  241. Searched-How to remove interior roof panel?
  242. A/C Woes
  243. Wiring headache... obd0-obd1 wiring harness conversion
  244. Do you think there will ever be a catalog for the crx.?
  245. JDM D15b vtec......
  246. want to mod 87' crx
  247. stock exhaust
  248. swap twice in 5 month period
  249. taillights question?
  250. Poor Man's ITR
