PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. GC Coilover Question???
  2. my ef sedan build
  3. TRACTION OR CROSSMEMBER BAR?
  4. Do you need to remove the b16 transmission to remove this? pic
  5. 88w/zc swap (help)
  6. What does JDM stand for??
  7. apex neo help
  8. ZC half shaft?
  9. Quick ?, Engine Block Code on 88-91 1.5 Civic
  10. 88 rear disc swap
  11. HELP! Tech NEeded! wiring troubleshooting fuel injectors
  12. 88 Civic Auto vibrates REAL bad until moving, ideas?
  13. Dirty engine = oil leaks ?
  14. Quick Question Bout My MPFI Swap
  15. Crank Problem
  16. brake line flare nuts - any company make a flarenut wrench that does flex
  17. 90 ef lhd to rhd
  18. plz help
  19. need help with my transmission
  20. mpfi questions...
  21. Harness Swap Issues STD - EX
  22. fluid flushes?
  23. need help/advice 90 CRX w/ 96 del sol engine
  24. AEM Cams
  25. a couple questions
  26. my timing belt wont stop sliping
  27. so i blew up my motor
  28. Can I really use integra axles for my h22 swap: ?
  29. LS Dizzy VS. B16 Dizzy
  30. hf axles vs si axles
  31. quick question which tranny to use.
  32. Re-time Engine after Timing Belt Replacement Screw up
  33. HELP jumping idel goes up and down
  34. clean side-skirts
  35. Interior light question.
  36. crx coilovers on an ek
  37. Need help with mouting bracket for the clutch cable on b16
  38. d15b2 obd 0 mini me swap, need info
  39. New Gold Mugen Shift Knob?
  40. need assistance with mini me!!!!!
  41. Just a suggestion (non tech)
  42. IS THERE A CURSE ON 89 Crx
  43. 88 CRX SI cant find passenger side quarter,door,fender molding!!
  44. My tach has a mind of its own, what might be the problem?
  45. Rear Quarter Rust
  46. brake issues in need of help
  47. Transmission Rebuild
  48. unsprung weight of a crx si
  49. will a itr stok airbox fit a...
  50. CEL 8, TDC? replacement? other fix?
  51. Lookin for info on a JRSC on a B18C GSR in a hatch or CRX
  52. zc distributor wiring depinning
  53. oem fenders??
  54. wierd problem in my hatch
  55. Trying to isolate clunking sound, please help.
  56. h22 crx with a virgin p13 dyno, the shop told me is running too lean what do you guys think
  57. hot wire!!
  58. what is this battery terminal fuse holder??
  59. Strange squeaking noise from engine.
  60. SIR front disc brakes on B16 90 CRX hf
  61. idle problem possible alternator
  62. 89 civic HB rear brake lines
  63. A cool pictures of some CRX's I took!
  64. NEED HELP HOW TO INSTALL CLUTCH
  65. What should I expect from the d15b
  66. Exhaust header
  67. Supehip for zc + remap?
  68. OBD0 questions
  69. cant get d series in -- help!
  70. Crx Problem, temp gauge not working, minor idle problem.
  71. question with fuel rail and stuff
  72. How much for CRX?
  73. axle vibrations.
  74. pw0 code
  75. clutch pedal probs
  76. "Tranny "Bolt housing" stripped "?""
  77. engine swap question V6 in CRX ?
  78. found these on craigs list for $80
  79. Erratic idling!
  80. 90 crx si
  81. A very newb question!!! Tranny problem
  82. Coolant not flowing - thermostat wont open
  83. y1 s1 j1 ys1 tranny differences
  84. Smog Check
  85. cluster help.
  86. EF Si Flywheel on d16y7
  87. I think my timing is off.
  88. need help 88 crx steering problems
  89. B16a vtec engaging at 7k
  90. b series in a crx questions
  91. Fog.. need help
  92. fuel problems
  93. Big problem dont know what to do
  94. Timing Marks?
  95. Does Tranny need to be modified
  96. Wondering if putting in a 1998 B18C GSR needs fab work
  97. Instrument cluster
  98. crx si build
  99. Using one cam?
  100. type r shift knob dimensions anyone?
  101. Code 8
  102. Will Tein Super racing damper for DC2 fit the EF CRX?
  103. Has any one seen this "trunk" before
  104. 89 honda civic hatch
  105. New Axles vibrating
  106. fumes when heater is on
  107. Weird question i know- Mercades Ignition set-up in a CRX
  108. just bought B16A
  109. the wires on the back o fthe block
  110. ((((PLEASE HELP)))) 91 si with b16 sputtering under accleration
  111. EF with B18C(GSR) swap-WHAT INTAKE?
  112. Can anyone tell me the pros/cons of these 2 h/f-series mounts: ?
  113. real bad cabin leaks......
  114. Engine Flushing?
  115. 96 GSR
  116. wheels spin when car is jacked up, with engine running
  117. swapping out the 4 speed
  118. b16 fuel pump
  119. fuse box question
  120. engine swap ques
  121. Starting the car without axles ?
  122. 89 si electrical help
  123. Help with a d15b dual carb
  124. how to replace a camseal
  125. FOR PEOPLE THAT KNOW HOW TO USE HONDATA S300
  126. crx doesnt like to start at first
  127. my 90 crx build. removing rust!
  128. full rebuild D16A6 suggestion
  129. will this fit?
  130. Bad igniter or main relay?
  131. Need help on installing one piece headlights on crx!
  132. i have a 91 honda civic turn singal dont work
  133. What Clutch should i Use ......I have a ZC Motor single Cam Motor, Help???
  134. starter
  135. possible ways of smelling burning oil???
  136. No idea what this is called, and how do i get it off?
  137. turbo d15 89 civic 4 door write up?
  138. question about putting a si trans in a dx
  139. Does anyone make harness for OBD0-OBD1 swaps other than Rywire?
  140. 89 civic leaks oil and smokes need help!!!!!!!
  141. oil pressure switch
  142. 2 Part Problem: Hood & Rear Washer, 1990 Civic Si Hatch
  143. Door "sash garnish" removal
  144. jdmpnoy89's build thread - rebuilding my hatch to be bar'd
  145. FOGLIGHT HELP?!?!?!
  146. lowering issue, crossmember vs. header
  147. Car stalls when appling throttle. Sometimes hard to start
  148. EP3 seats in a CRX?
  149. vtec help pt2
  150. What do you guys think?
  151. jdm front end conversion
  152. No Spark on CRX Si
  153. Resistor box plug on EF same as 94 LS teg?
  154. tranny?????
  155. civic auto to 5speed swap revised lol
  156. Wheel hub removal???'s
  157. ITR rear lower control arms on ED:
  158. no spark issue....
  159. Steering wheel vibration around 50-55 mph?
  160. Tailights the same?
  161. LS/Vtec with AC
  162. Suspension Noise??
  163. stopped by cops....need a lil help
  164. can anyone help me with my TEMP GAUGE????
  165. ls/vtec timing
  166. what doors will fit on my 1990 civic wagon?
  167. help how to get finel drive out of a si tranny and in to a dx tranny
  168. clutch problems
  169. One week reprieve, the honda from hell does it again
  170. overheating?
  171. having trouble with b16a 91 crx
  172. bought a little something :)
  173. i have a 89 hf dash cluster heat is always on high with my b18a1
  174. Fuel Injector order
  175. light weight windows?
  176. b16 injetors
  177. Glow Shift gauges into '90 Si, help please?!
  178. help problems
  179. del sol suspenion on ef hatch?
  180. camber kit
  181. B20 into a sedan
  182. d16z6 in a 91 crx si.... intake manifold question
  183. i want more power
  184. Missing Hoses... where to?
  185. need a diagram of fuse boxes and the plugs pleaseeee
  186. 99 gsr seats in 89 civic hb, whats necessary to make them fit?..
  187. Installed New Skunk2 Front Camber Arms for EF/DA onto Much Lowered Wagovan
  188. 89 honda civic hatch
  189. head gasket for a b18a1 want turbo in near future.
  190. 300 bucks.....good deal?
  191. dead d16a6
  192. Won't rev past 2500 RPM?
  193. Exclamation help!!! my cv axle keeps poppin out
  194. crx b18b help
  195. need help eacv b18a1 crx hf
  196. How many are still alive and kickin?( modded or not )
  197. How would you spend your tax return? (On your EF only.)
  198. HELP! How do i remove the bottom half of the backseats in my 90' DX hatch?
  199. 1990 honda civic dx b16 swap
  200. Walbro pump rumors...true or not?
  201. 1989 CRX b16 swap question
  202. Control arms (star patern?!)
  203. coilover problems
  204. si wiring problems
  205. Rear Bass Tubes, Rear Speaker Isolation Ideas
  206. Swapping to Manual on my 88 DX
  207. crx b16 help
  208. (0.o?) STUMPED, DUNNO (o.0?) Turbo Rex Down
  209. rear side window???
  210. mini me gone haywired!!! please help
  211. DC Sports GSR header
  212. wheel gets stuck while in nuteral?
  213. Fuel leak from tank area!
  214. CRX Fan Install
  215. 88 CRX-SI where do i START??
  216. Ac condensor help
  217. post ur ef sedan with 88-89 zc front bumper with j's racing lip or any lip
  218. rear disk brakes
  219. code 14 on my b16
  220. Rear carpet comparison ?
  221. compression test...
  222. how to pull check engie codes? burning oil?
  223. d16y7 motor with a 91 si tranny, clutch difference?
  224. Timing
  225. dpfi fitv eavc? where is it
  226. RT4WD rear diff. questions
  227. CRX mpg question, just calculating
  228. NEED HELP ASAP
  229. ////need help.b18b crx.///////
  230. crx compatibility question
  231. *** Q: What's your motivation on keeping your EF ? ****
  232. some engine advice
  233. what size exhaust
  234. b16 dying coming to stop
  235. 90 EF Build, Old Pics, New Pics, Too Much Info
  236. will integra springs work? what year?
  237. why cant i get into gear?
  238. need help identifying damage
  239. Engine Build Questions. Please help!
  240. D16Y8 head on a D15b2 block
  241. harness help
  242. what model civic do i have
  243. rad help!
  244. code 15
  245. ZC EXTREMLY HIGH IDLE
  246. A couple noob questions about my EF
  247. rear brake problem
  248. engine starts but wont run
  249. funky clutch
  250. New to CRXs just got an HF
