PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 [403] 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. b16 altenator against crx engine bay?
  2. will i need EF or DA stainless steel brake lines for my DA brakes on my EF?
  3. turn signals not working and a buzzing
  4. as of right now cingham is back in the crx game
  5. DIY LIPS!!!! Anything for the rear? HELP
  6. Would a PR4 ecu work on a b16?
  7. lowering pics
  8. h22 question
  9. EDM CLUSTER 150MPH REDLINE 9000 ....I WAS WONDERING IF ITS PLUG AND PLAY
  10. Mini-Me making a funny noise.
  11. Car won't start...need help please!
  12. soo close to the finish line of the project rex
  13. 88 crx si... what clutch n flywheel do i need?
  14. rotor change= BOGGING
  15. idling
  16. needed harness connector pinout
  17. axle swap ?
  18. I need help ASAP,b16a woos!!! (help me solve this problem!)
  19. steering wheel
  20. D16Z6 or D15 VTEC
  21. Chipped pr3 ecu with A/C
  22. crx brake swap
  23. Weird sound when reversing
  24. ZC.. quick answer please
  25. MPFI swap on an auto
  26. An Important Question
  27. Oil problem d16a6
  28. clutch
  29. Boss Steering Hubs VS name brand Sparco and Momo?
  30. Shift linkage for b16 swaps
  31. Are DA axles a 'perfect fit' for b16 CRX?
  32. at it again....... damn swap
  33. will these fit on my car
  34. CRX Bogging problems
  35. CRX Gas Fill Relocation?
  36. Depinning Ecu Wires
  37. Help Me!!!!
  38. Flywheel Weight Discussion
  39. Where to get S2000 Projectors? (Serched)
  40. 90 crx si wont stay running
  41. ecu codes
  42. GM Synchromesh makign trans leak?
  43. Seeking stock seats CRX
  44. wheres the exhaust thread go
  45. Oh HT gods please help
  46. B16 swap won't run, help please.
  47. 16's
  48. LS dizzy for B16a1 engine??
  49. HELP !!!! rain leaks in from front part of door windows
  50. Exedy clutch problems
  51. 86-88?? crx si for sale: how much should i pay?
  52. Jdm rear seat
  53. replacing headlight bulbs... do i neeed to take the hwole thing out?
  54. timing mark on crankpulley
  55. ECM not grounding grn/blk wire at A12/A14?
  56. Ls tranny bolt up
  57. code 19 help!
  58. B series obx lsd users
  59. sunroof removal/install
  60. z6 coolant temp sensor
  61. What do you think is bent?
  62. limitations of the ZC dohc motor?
  63. Where can i go to buy CRX
  64. Hasport motor mount question
  65. Unidentified port on my proportioning valve LEAKING
  66. blue smoke, faulty plug/wire?
  67. 91 crx auto to 5spd???
  68. my rex ( half way there )
  69. pic request ef8 crx sir cluster
  70. Civic Sedan Owners Thread Only.
  71. traction bar?
  72. what shift linkages to use on ls swap in an ef?
  73. will the same axles that fit the sohc zc fit an LS motor?
  74. i need your opinion
  75. Will a del sol transmission be as good an crx si transmission?
  76. anyone know a sure place to find a crx si transmission?
  77. Omni vs. ??
  78. Omni Coilovers
  79. Exhausts
  80. axle and shift linkage question
  81. Is the ZC still the best non-vtec choice?
  82. motor mounts for ls in an ef
  83. Replacing the Tranny problem
  84. Crip, another newbie.
  85. wireharness for std hatch
  86. weird noises from engine bay
  87. Help! Need info about head swap for our race car!
  88. first day at the track horrible
  89. new alternator=no charge
  90. Need help, auto tranny removal
  91. Who can identify this wing for me ?
  92. Racing maintenence?
  93. Car skips
  94. distributor alignment?
  95. VTEC in wagon
  96. Finally Broke into the 12's.
  97. harness bar?
  98. Quick help: Placing Racing mounts?!!!!!!!
  99. stuoid question
  100. rhd convertion...front clip
  101. difference in head design?
  102. any crx's for sale
  103. D16 Oil Pan
  104. trans help
  105. Advice for an engine swap choice....please
  106. zc sohc disrtibutor cap work on zc dohc???
  107. Original Mugen Emblems for Pro 2 Crx kit, and spoiler ?
  108. Quick help: radiator removal on CRX for a b-series swap?
  109. Need help in getting speed sensor back in.
  110. 91 civic and 90-93 teggy? what swaps?(searched & nothing)
  111. Shifter problems (Automatic)
  112. Sliced Steering
  113. OBD0 '88 CRX SI wiring diagrams
  114. h22a in crx problems with clutch
  115. mini me
  116. Which radiator hoses
  117. Crane cam SOHC users LOOK!
  118. y8 injectors
  119. which crank pulley to use on b16a?
  120. FOR EVERYONE WHO HAS A SWAP!!
  121. Integra rear springs question
  122. what would be better camshafts??
  123. B&M short shifter
  124. b16a v-tech problems
  125. Hood?
  126. When clutch is engaged, RPMs drop to close to 0
  127. can someone tell me if this is possible on my b16a
  128. pumping brakes = idle surge?
  129. driver window tilts when i roll it up
  130. CRX Mini-me runs...FINALLY! Long story...
  131. check engine light- solid light on ECU
  132. does anyone have the link for the crx that went 11.7
  133. A/C not getting cold after adding freon
  134. Bushing ?
  135. si tranny and d15b 4speed
  136. picture request map sensor, fuel pressure regulator
  137. Exhaust question (Greddy SP2)
  138. how would a stock y8 exhaust manifold compare to a aftermarket header?
  139. What Code (Part Number) is a 90-91 Civic EX ECU?
  140. OBD0/0bd1 B16a vtec
  141. 1st Gen CRX Si distributor improvement- 50 cents
  142. ZC DOHC parts
  143. cable to hydro tranny b16
  144. Anyone wanto to critique my DPFI to MPFI conversion..
  145. del sol seats in a crx....need help!!!
  146. Picked up a rear disc swap for a really good deal at my local junkyard today
  147. tryin' 2 post pics.
  148. gsr crx
  149. Vtec wires, where do they go? (building harness) OBDO B16
  150. overfill bottle
  151. Willwood brakes
  152. Mallory RPM Activated Switch Install
  153. need help with MSD ignition installation!!!!!
  154. OEM Headlights?
  155. downpipe!
  156. battery light stays on...
  157. I A C PROBLEMS
  158. Cluster Light Problem
  159. FPR RATIO <
  160. Free BBQ for CRX owners
  161. Looking for a muffler
  162. friend with 89 civic needs to get it running, HELP!!!!!
  163. [Japanese Metal is to suck]
  164. new guy, need some help
  165. ITBS OR TURBO?
  166. passenger side door sticking out.
  167. wtb:b series cable tranny
  168. CRX W/ GARRETT TURBO T3/T4? HOW TO PREPARE FOR IT?
  169. i need a block sandwich, filter adapter
  170. What are the best set of headers out.
  171. Building an a6, what kind of pistons and rods
  172. k20a in a crx would it pass a state ref?
  173. difference between 89 and 90 "standard" headliner (non-sunroof)
  174. arp part number for lower end
  175. WTB 88 HF front and back bumpers side moldings
  176. DOHC ZC Axles VS. B16 axles
  177. SiR Shift Linkage...
  178. B16A Exhaust?
  179. Has anyone ever put an NSX Engine in a CR-X?
  180. 90 4 door hood on a Hatch???
  181. Greddy MX Exhaust... Good for a turbo?
  182. b16 swap
  183. Removing the Corner Lights, and lower lights on the EF??
  184. Z6 vs Y8 for turbo
  185. **pic request** MUGEN HEADDER
  186. what cha think about this!!!!
  187. d16a6 links
  188. EF doin some funny things. . .
  189. Si engine harness DX chassis harness, HELP!
  190. motor options? need some opinions!
  191. LOL anyone here buy $40 headers???
  192. b16 tranny wont go into gear please help me!!!!! (did search)
  193. another dizzy question
  194. Searched 90-91 Dimmer in 89 car..... How?
  195. my clutch gone again???
  196. b16 cams question sir II vs obdo b16
  197. I am going to cry
  198. Hot start problem.
  199. Exhaust Problem
  200. How are you guys mounting OBD1 ECUs?
  201. Fuel Pump Whine + Bogging
  202. Help...what is this plug for? pics here.
  203. Alternator deep sixed?
  204. obd1 hell
  205. 88 CRX with B18A LS Non-VTEC? Running?
  206. 88 Crx with a B16. What axles?
  207. car just dies on highway- help!
  208. Door panel dimensions
  209. itr cams and nitrous good/bad
  210. cam timing off?
  211. Transmission.
  212. C32A swap?
  213. smoking dizzy wires.
  214. O2 Sensor Code 2
  215. GAB BARS
  216. obd0 to obd1 jumper harness questions
  217. oil pressure gauge question
  218. in need of tranny help
  219. Could a CRx automatic could push as fast as a Crx standar
  220. EF
  221. HELP! Transmission
  222. How to test a starter?
  223. cam angle sensor help
  224. need help
  225. how to keep the bumper from sagging
  226. suspension question .. help please
  227. Abnormal start & idle on warm days
  228. y8 mini me surging issue
  229. arp head studs
  230. obd 1 converted mini me.....need code 9 help
  231. how do i hook up the horn button on my racing wheel?
  232. Piston Miss Match
  233. Wiring Q
  234. Wiring Q
  235. [xm] satellite radio users...
  236. B16a PR3 ECU
  237. CRX camber kit
  238. odb 0 distributer
  239. CRX Gas Tank on a 90 Civic HB Will it...???
  240. EF D15B2 strange... stopped running, weird things found, PLEASE HELP!
  241. i want to know if the 87 interga rear disk conversion will work on an ef ?
  242. OBX Exhaust
  243. D16A6 Mini Me On D15B Engine General Questions
  244. D2 Coilovers on an 88 CRX
  245. honda ef parts
  246. Turbo B16a Daily drivers
  247. 1986 Si - Which Motor Will Fit?
  248. Car Bogging and Stalling 91 Civic HB
  249. ARP for all motor ZC
  250. The joys of REsto
