PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. What do i do now?
  2. my check battery light is onn :{
  3. engine harness help plz
  4. Are there any original CRX owners out there?
  5. noob question
  6. DA Cluster In A 1991 Ef
  7. help please
  8. New CRX owner
  9. trany help
  10. p06 ecu
  11. electrical problem
  12. Lost Title! Please HELP!
  13. Aftermarket seat fitment
  14. 91 CRX DX Dash swap from '91 Integra LS both Auto Trans
  15. 91 CRX DX (d15b) Engine swap to b18a1, will it fit??
  16. starts then IMMEDIATLEY dies.
  17. speedo cable
  18. OBD-0
  19. Looking to swap an LS motor into my EF Hatch
  20. different UCA's?
  21. OEM O2 sensor wire colors VS Aftermarket Wire colors.
  22. another brake conv question
  23. One wire horn swap relay?
  24. a6 mpfi dizzy help
  25. Having some fun... extended shifter.
  26. crx with 03 front end conversion
  27. i doubt this is normal...
  28. bored out D15?
  29. Neon blue residue inside LS cap
  30. bumper
  31. engine chatter / rattle
  32. 91 crx fuel and spark with no start
  33. cable trany
  34. Cleaning Headlights.
  35. wiring question
  36. injector wiring
  37. Wanting to start the D16 build
  38. HEY IM NEW TO THIS SITE AND I WOULD LIKE TO JOIN THE EF SQUAD
  39. B18A1 Main cap bolt sequence
  40. Need help with axels
  41. y8 mini me start for a sec
  42. Mounting engine backwards.
  43. pg7 with mulitported single cam???
  44. Booster problem? vacuum leak? stuck caliper?
  45. B16A OBD0 CODE4?
  46. 91 LX Civic DPFI to 93 Civic MPFI
  47. dumping the sedan?
  48. is there a reverse switch?
  49. *** Ultimate side mount EF exhaust post ***
  50. speedo is alittle off. is there a way to fix this?
  51. Will eg hatch backseats fit in ef?
  52. b16 swap in my hatch need help pls??
  53. d15b 3stage vtec turbo in crx
  54. Constant Idle @ 2K while stopped????
  55. 88 CRX Si engine revving unnecessarily: "Its alive!"
  56. HELP! Cant find problem !
  57. clutch ?
  58. d15b questions
  59. OEM WHEELS QUESTION
  60. Best Engine Oil Weight for high mileage EF?
  61. canada civic info
  62. EF CICIV
  63. Need help with tuning
  64. cel question
  65. d16 SOHC vtec
  66. Special edition EF's?
  67. d16y7 with y8 head in my 88 dx
  68. Temp Gauge Stopped Working
  69. Need Help with big brake kits.....
  70. Smell gas only when I start my car...
  71. Gasoline Pressure Issue
  72. CEL Light on
  73. Trans Question
  74. tach not working? what is it?
  75. VECI label needed for timing
  76. ef exhaust
  77. where the plug to diagnose the check engine light
  78. Reverse prob.
  79. z6 wiring confused
  80. B18a1 help!
  81. B16 oil PSI reading on gauges...
  82. Hot starting?
  83. dpfi mpfi help
  84. clutch problem!!!
  85. JDM b16 oil dipstick help...
  86. driver side mount problem. please help.
  87. Overheating... sorta.
  88. Differient LS heads?
  89. Rear windshield wiper
  90. shifter moves? hits on something?
  91. 90 sedan pm6 possible bad ecu
  92. 5X114.3 ON 1991 Civic: What offset to go with?
  93. Dip Stick
  94. d15
  95. Master cylinder differences
  96. Side marker installment
  97. 90 EF Hatch Idle problems
  98. '90 Civic D16A6 strange overheat problem
  99. dizzy please help quick
  100. obd1 conversion help
  101. CRX d series question
  102. Constant power draw 90 sedan
  103. Exhaust Question
  104. mpfi
  105. Finished my project.
  106. Finished my project.
  107. 7500 redline
  108. 91 hatch b16 to many different answers
  109. Okay need help on this one for sure
  110. No Rev Limiter???
  111. which header for b18b ef?
  112. which head would you go with or stay with original setup?
  113. HELP NEEDED NOW!!! Z6/A6 EXPERTS
  114. 06 civic si seats in crx?
  115. crx with ef9 front end conversion?
  116. CRX experts, little advice?
  117. crx with hydro b trans
  118. 89 civic si hesitates
  119. stripped valve cover bolt can remove it
  120. dpfi mpfi help
  121. 88-91 Civic Wagon
  122. The Smell of a Clean CRX Interior..
  123. hydro question
  124. da into ef?
  125. b-series cable tranny??
  126. EF rear spoiler.
  127. very werid problem....need help asap....
  128. CRX B16 won't start (electrical / fuel pump issues)
  129. obd0 EF sedan electrical, getting frustrated
  130. '90 Civic D16A6 EGR help
  131. How to replace distributor - Walkthrough?
  132. Help needed fast..
  133. crx oem shiftlight gauge cluster
  134. Spacers for spoiler 88-91 civic hatchback
  135. Reverse lights not working?
  136. 90 Civic not starting. What is the functions of this relay?
  137. squeaking sound on drive side
  138. Anyone got the Project Car Magazine Issue 7?
  139. The official post your OEM Optional Parts thread
  140. Optional Baby Car Seat...where the hell do i get this?
  141. 2 projects
  142. stupid wiring problems....
  143. How can I get my old account back?? MOD help please
  144. CRX Help
  145. Multiple Questions
  146. Hatch is leaking water...... *sad face*
  147. Z6 Mini-Me Swap Q's
  148. How can you tell its a d16a6 block and head?
  149. Wiring 89' CRX Alternator - Racing?
  150. CAN I USE A 92-95 CIVIC ECU ON A D15Z1 ENGINE
  151. dpfi mpfi
  152. Need help Electrical problem - brake lights stay on reverse light stay on
  153. vtec
  154. cod 6 and 41
  155. jumper harness help obd0/obd1
  156. main relay problems
  157. 91 civ' hatchy , wipers run on normal speed, but freeze on fast.
  158. how bout 16" ?
  159. Excessive Oil leaking out the Crank breather???
  160. ACT pedal pressure
  161. LOOKING FOR A LIP TO PUT ON A DX HATCH
  162. Hey everyone
  163. Powerplant swap for 91 hatch
  164. d15 good fuel, good spark, died while driving ,no start
  165. how to fix my hood (it won't pop open without hitting it)
  166. rear disc brake line question
  167. zc dohc swap? any problems
  168. help sohc vtec swap wont start.... Ready to burn car.
  169. auto timer
  170. dpfi to mpfi wagon
  171. for sale!!!
  172. b20 to obd0??
  173. Clutch is way to LIGHT!!!
  174. spun bearing ?
  175. distributor question
  176. just a few ?'s
  177. Can Rear sedan ef seats fit into a hatch?
  178. Ef9 bumper on a crx
  179. Gauge Cluster
  180. O2 sensor question
  181. help with crx
  182. MY 91 HATCH PROJECT!!!!!!!
  183. b16a timing belt
  184. can i remove this junk?
  185. idk wat to do
  186. dont want my car to stink
  187. 9 CYP - cylinder sensor location/replacement Q
  188. dycyphering ECU Blinking codes...
  189. code 17 and speedo not working
  190. Bad engine noise, bad smell - internal problem?
  191. d15b non-vtec
  192. **battery dies over night**
  193. D16z6 smoking...need some advise
  194. Idle Problem...
  195. Question on MINI wheels
  196. B16 Trans issues? Help!
  197. molding/moulding question
  198. B7 now or just wait for A6?
  199. 15x10's on ef hatch! pushing wheel fitment to much?
  200. alternator problem
  201. 1990 honda civic si turbo wont start
  202. 91 dash into 89?
  203. d16 motor only in a std hatch
  204. Fluid Loss During Drive Axle Replacement
  205. d15b
  206. CRX SIR for drags?
  207. RIP 89 Crx Si.
  208. new to the honda scene
  209. I need a "how to" for my dimmer switch
  210. Intermittent power loss/starting whoes?
  211. 4dr n hatch front bumper
  212. Timing, bent valves? IDK, panicking
  213. ef9 cluster????
  214. Brake problem (searched)
  215. what side side view mirror will fit a hatchback
  216. 1991 Honda Civic 4dr --> 16x8 "0 Offset"
  217. my POS quit
  218. lsvtec breacking up at 5k
  219. CONVERTING DISTRIBUTER NEED HELP!
  220. custom gauge cluster?
  221. ef hatch with ls...sway bar Q:
  222. Who's running ksport Coilovers ?
  223. my car smells like oil??
  224. error after dpfi to mpfi
  225. 1989 four door lx
  226. EG suspension?
  227. yet another "CRXurection" build
  228. 88 Civic hatch front and back bumper support and questions
  229. CRX power window motors, I need a replacement one do the 4 door civic ones work?
  230. does a crx front lip work on a 91 civic hatch??
  231. Help, Front camber kit problem
  232. Question about J's Racing EF9 Spoiler Wing
  233. obd1 confusion
  234. Not another dpfi->mpfi thread...! Help me!
  235. want to be ef9 sir!!!!!!!!!
  236. Type-R In EF
  237. obd0 and obd1 ecu chips interchangeable?
  238. are 88 crx and 89-91 crx rear control arms interchangable?
  239. installed longer springs
  240. Wagon inner fender liners on hatch?
  241. electronic vss
  242. MPFI Swap Help - Code 15, no spark
  243. Swapping motors. HELP advice and what should i replace while its apart?
  244. Genuine Honda Gaskets from Honda Factory
  245. engine stumbles accelerating at higher speeds?
  246. Question on motor part?
  247. screw studs usdm to ef9 spoiler
  248. ef shift linkage question
  249. Lag in acceleration after Valve Adjustment
  250. ef ls wiring question
