PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Mini-Me/OBD-0 to OBD1 swap questions, with pics
  2. What Traction Bars???
  3. rust on the rear wheel wells. HELP
  4. ARP Head stud fitment
  5. rear control arm dumped exhaust
  6. Vibrant Muffler
  7. J32 Swap
  8. Idle problem. Plz help
  9. front towhook
  10. Short spindles to lower CRX
  11. d16y8 swap
  12. suspension and tranny close to hitting!! HELP!!!
  13. EF Spindles need help???
  14. 91 honda civic hatchback with zc swap having trouble idleing
  15. D16a1
  16. 1988 civic no start\no power at main relay
  17. hf exhaust different then the rest?
  18. possible spark/timing problem
  19. My CRX Project... lets see how this goes!!
  20. DPFI to MPFI Swap...Problems HELP PLEASE!!!
  21. im stumped
  22. Help! Stalls in second gear, 3-4k rpms. Main Relay? Fuel Pump?
  23. rough idle turns into stalling issue
  24. rear sub fram mount
  25. what do these wires do?
  26. my 91 sohcZC wont turn over?? need help!!
  27. need some help. pics
  28. Check Engine Light..on and off?
  29. CRX vs Si hatch Fender drama
  30. What tranny fluid do I need?
  31. my new project ..coming
  32. Need help : Cluster wiring for EF
  33. just got 90 ef wana swap to mpfi what do i need?
  34. a6 Head on Z6 Block ?'s & help
  35. ls swap in an ee
  36. swap into an ED6 or ED2?
  37. 89-91 Si seats fit directly in 89 HF?
  38. Is this worth the price?
  39. how to tell if my cams are itr cams.
  40. k20A3? are they any good!?
  41. 91 ex d16z6 wiring in 91 si?
  42. no power to the coil
  43. Just got a 91 crx si
  44. My 300 dollar project
  45. mudflap questions?
  46. CRX b16a cluster/start problem
  47. What are these side skirts
  48. hasport mount question , do you need the front mount???
  49. And it's finally gone
  50. where can ii go to get a custom cargo cover
  51. electrical problems help!!!!
  52. tow hook?
  53. B20 swap in 89 civic NEED MORE POWER HELP
  54. 91 Civic DX blown clock/radio fuse.
  55. ED6 build thread PICS UP
  56. droping new motor in
  57. 88 CRX Si Project
  58. 99gsr swap into a ef hatch
  59. crx problem! need help
  60. presure plate problem
  61. Mini Mw Swap Question
  62. rattle/clicking sound from tranny
  63. Tail light/brake light problem please help!
  64. anyone using the skunk2 intake manifold and blox throttle body? got a question
  65. debating mpfi swap. mpg concerns.
  66. jackson racing fmu setup instructions?
  67. crx ls swap problem need help
  68. ef sedan visors
  69. easiest way to pull an engine
  70. Will 4-door Civic Wagon stock exhaust fit on EF Sedan?
  71. Anyone ever made their own side moldings?
  72. rear side moldings removal?
  73. monster rex
  74. b16a gaskets
  75. will the front struts off an 96 civic fit a 88 civic?
  76. Crx Glass Sunroof
  77. Si cable tranny...z6 clutch pressure plate
  78. b18b1 no start :[
  79. Need help
  80. car holding back
  81. Idle problems?
  82. I need help quick!!!!
  83. What is this noise VIDEO
  84. Code 16
  85. Scammed by fellow EF'er JAYB90!!!
  86. head casting # question PLEASE HELP
  87. AfterMarket Cruise Control
  88. need pic of a/c compressor and bracket
  89. Catalytic Converter
  90. help with d15b1 to d15b7 swap
  91. 92-95 fit 91 crx exhaust?
  92. CRX SIR cluster swap
  93. Have You Spotted This CRX..
  94. 89 hatch seat swap
  95. Were can I buy this DC sport part?
  96. check engine light in higher speeds
  97. POLYURETHANE lip
  98. Cable Tranny and Fly Wheel Problem
  99. S2000 Seats In 89 Si Hatch ???
  100. bad fuel pump?
  101. Timing problem
  102. 90 EF A/C diagram?
  103. Window compatiability
  104. Unsure of what broke in drivetrain... HELP!!!
  105. I only joined to try to find a plastic trim piece OEM rear spoiler 88-91 Civic Hatch
  106. 88 civic sedan overheating. Plz help
  107. some issues....
  108. ex exhaust
  109. d16y8 block
  110. ef prblem
  111. new build wont start
  112. d16a1 help
  113. Radiator replacement
  114. B20 in CRX
  115. prelude fog lights on ef. help...
  116. Exhaust GASKETS?
  117. ecu compatibility
  118. throttle body ?
  119. Clutch Cable
  120. Shrouded Fan For EF?
  121. on and off and on again
  122. A/C help! open forum.
  123. Can I use an OBD1 t-body/intake manifold with my OBD0 ECU?
  124. 89 civic hatch power issues
  125. rebuilt engine, got some issues
  126. need help ASAP!!..
  127. trying to find this out before i do it? dash swap
  128. caster is off
  129. Z6 4door swap
  130. Tranny
  131. what headrests can i swap into my 91 civic sedan? (Back seats)
  132. CAR SMOKES ?
  133. 1991 civic 4dr killing my battery need help !!
  134. obd1 o2 sensor ?
  135. half rad. for turbo setup
  136. PLease Need Help Code 8
  137. How do I tell what knuckle I have?
  138. multipoint converstion
  139. 90 ef wont start all of a sudden
  140. Mini me swap Problem..Really need HELP! please someone help
  141. Dead Rex?
  142. Why is VTEC pressure switch not connected?
  143. need help!!! 88 civic dash lights
  144. H22A CRX Cali Smog/BAR
  145. I have in my possession something you may want...
  146. car dies after like 10 minutes of driving.
  147. anyone know where this goes?
  148. need new mounts.
  149. HKS sport exhaust on a 91 DX?
  150. PIC request
  151. BBK for CRX HF???
  152. alternator question?
  153. hesitation in throttle
  154. Need help-hesitation,backfire at 3200RPM
  155. Lowering my EF
  156. side molding removal
  157. my vtec is not working need help
  158. RTV on back of oil pump?
  159. my obd0 b18 injector problem
  160. need help make my honda shit on srt4's ect..
  161. Tail Lights Question
  162. Strange shakes while braking. NOT ROTORS.
  163. Head lights don't turn on
  164. dorman distributor?
  165. State Ref Question ???
  166. Valve Locknut Help
  167. ive got a SHORT in my wire... HELP!!!
  168. time for some REAL tech
  169. High idle
  170. She's a Keeper
  171. How do you install an rear tow hook????
  172. Still need help installinf my NRG seats.
  173. fuel starved???
  174. Post pictures of your crx or your ef
  175. Way To Convert 4-Speed to 5-Speed?
  176. Buying an EF, turbo FMU?
  177. best looking 88-91 hatch evar!!!
  178. can u use motor oil in tranny ??
  179. my 88 EE4 project... warning: super slow progress
  180. eg A arms dont work
  181. TPS Help Please!
  182. b20
  183. Problems with My 91 crx si
  184. important ac questions
  185. CRX SEATS
  186. how do u do a Compression Test ??
  187. gear oil ??
  188. Koni Integra Shocks Work on 89 Civic Si?
  189. Obd0 to OBD1 conversion Turbo questions
  190. VW lip this is where u get it
  191. 91 CRX Swap troubleshooting
  192. Tranny damage while driving,now leaks.
  193. Errrrrr Knock sensor
  194. Good parts?
  195. Power Steering
  196. main relay help ...
  197. Brake Hoses
  198. Just bought a used D series Si transmission
  199. tranny prob
  200. throwing 4 different codes
  201. LS Swap problems - Engine mount brackets?
  202. Pedal Assembly, RHD-LHD
  203. Running very cold
  204. upper A-arm install
  205. Hood Latch Problem
  206. b16a fan switch????
  207. ??? b16 pully
  208. wiring help
  209. CEL issues, have searched
  210. p61 ecu
  211. PM7 DTC help.
  212. DA front spindles on EF=bad allignment!
  213. dizzy internals dohc ZC
  214. HELP: '88 Honda CRX si _______New problem everything PLUGGED in wont start_____HELP
  215. turbos
  216. EF on rollerskates..
  217. EG SKUNK SPRINGS ON EF???
  218. injector resistor box?
  219. 91 civic dash
  220. rywire+ecu=???
  221. Cat back exhaust for 1990 hatchback
  222. 91 civic
  223. 90 civic dx tensioner help
  224. How can a bad o2 sensor affect my car?
  225. ARP wheelstuds
  226. 91 std idle..plz help me!!
  227. nitrous zc
  228. help: fan wiring help!!
  229. SOHC turbo mani's and roll cages
  230. It's my birthday.
  231. High idle???
  232. Clock/radio wierd electical problem
  233. irregular voltage/alternator issues
  234. How much paint to paint a crx
  235. jdm b16 swap in a crx
  236. D15b2 running rich, lack of power!
  237. Miata Wheels...
  238. lower side skirt thingy
  239. A/C questions
  240. rear disk upgrade wich hose to use???
  241. HT need help on my ED7
  242. automatic d15b2 tranny on a 96 cx motor
  243. A6 head on 88 4 door
  244. Shifter Sitting too far forward, and way too loose?
  245. CRX JDM Front Bumper Q's!!!
  246. will bolt together??
  247. What to do???
  248. So let me tell you how my week started off.....
  249. jdm ef9 seat recommendation
  250. help!!
