PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 [507] 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. NEW DRIVER WITH TOUGH Q'S...HELP
  2. painted seats??
  3. Obd 2 dist pinout for obd 0?? (on an obd1 ecu)
  4. JDM amber corners
  5. help needed (suspect ignition)
  6. jdm b16 engine harness diagram?
  7. I need a b16 obo-obd1 expert
  8. WTB: Set of Rota's!!!
  9. NAPA fenders????
  10. no turn signals
  11. stock d15b2 engine wanting to swap heads ... ?
  12. SOHC ZC cam questions and parts questions...
  13. "Cadillac ride" shock/strut recommendation
  14. exhaust question from the tech forum central florida residents
  15. One thing after another!!!
  16. Rear discs on a sedan. Any OEM sources I can get at a 'yard?
  17. Have you ever heard of a ZC1, ZC2, or ZC3?
  18. "Cadillac ride" shock/strut recommendation
  19. rear control arm bushings???
  20. what to buy???
  21. new brake lines
  22. Will Shocks and Springs Fit?
  23. DAMNIT
  24. Zdyne Group buy going on for CRX
  25. speedo problem on si-r cluster
  26. FS D16Y6
  27. Raxles Awesome Products
  28. Crx models??? where to get them
  29. Proper brake bleeding sequence???
  30. 91 Si to 88 DX
  31. Looking for a CRX in Jersey
  32. 88 CRX Suspension rundown.
  33. Falken Azenis on the Track
  34. o2? help!
  35. question on offset of 88 crx si rim
  36. front end damged, what needs to be fixed to renew insurance policy? help
  37. best place to buy cloth recaro srd's?
  38. MPFI swap..no spark!help!!!!
  39. gsr in crx no spark
  40. crx swap with a single vtech
  41. B16 CEL 5
  42. Ground Control, Spring Rates, yes i searched...
  43. Ground wire near distrib..
  44. stock d15b2 wanting to swap for b18, but ...
  45. wiring problems
  46. Where can i get everything for a dpfi to mpfi conversion??
  47. Bad HeadGasket??
  48. Water pump inlet pipe?
  49. dose any 1 have a picture of a jdm crx sir
  50. 92 Civic D15A7 swap tp a D15B?
  51. questions on running nitrous to stock d15b2 ...... good or bad idea?
  52. Big Time Problem. Help.
  53. help please.. B16SIR1 in 91 HB DX. turns on and just stumbles when i hit gas.
  54. so my engine blew up last night...
  55. DPFI-MPFI B16 problems . . . HELP!
  56. keep getting driver side flat
  57. Axle Seals
  58. Posing
  59. Anyone wanna do a Destin SB 5th-9th...?
  60. Custom turbokit on ZC T3/T4 (HMT style)
  61. Tranny Question
  62. Purge solenoid hook-up????
  63. oil change gone bad
  64. My plan: waste of money or is it good?
  65. Rear Sway Bars!
  66. Do I Need The Front Bumper?
  67. anyone live in ct? selling a honda
  68. b16 B&M fpr
  69. Stroker kit for b16 getting over 300 horse
  70. b18b swap idling too low...i need a list of what to check!!!
  71. D15 tranny on D16 (searched)
  72. ARP head stods
  73. 91 4 door weight
  74. HELP! I need to pass inspection in less than a month!
  75. im doing a d16 swap in my d15 std hatch i have a couple questions
  76. People w/b16's...Brake Booster/MC options...
  77. your opion on wheel size for 88-91 CRX
  78. leaky gas tank need instructions to remove...
  79. will fit?
  80. crx interiuor in a civic
  81. Prelude coilovers on 90 crx?
  82. crx seats in a civic?????
  83. crx hf with a6 q. mile times
  84. steel crank
  85. difference between d16a6 and my new d16a1?
  86. axle question
  87. gsr crx wiring no spark
  88. what suspension to get???
  89. Ebay header?
  90. DH-Racing Engine Help
  91. extra stuff (i.e. power steering, a/c) questions
  92. is there any place online to get a d16?
  93. d15b = HF & Sohc Vtec????
  94. crx b18c knock sensor Question
  95. crx b18c swap running b16a ecu?
  96. Parts for the UK
  97. How safe is this method of mounting 4 point harness?
  98. i have a question about my crx
  99. Windshield Washer Pump
  100. 88dx fuel pump in an 87 crx?
  101. b16 almost died!!!
  102. OT: check this out!!! crx drop top
  103. Poser Kids
  104. What company makes 11:5 pistons for the d16?
  105. wanting to turo my b15 ... mpfi, parts, etc.
  106. B16A IN CRX NO HEAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP
  107. Turbo the zc or get a new engine?
  108. '91 lx sedan/ motor bolt in question ?
  109. need dizzy help with 91 civic hb with a 97 d16y7 w-(mini-me)
  110. my new painted ambers
  111. B21 help!
  112. what tires???
  113. STUCK
  114. broken wheel stud...another
  115. b16 starter problems... help
  116. Need some help engine problems..
  117. question about crx jdm front conversion
  118. blue wire?any one
  119. 1986 civic motor swap
  120. arp headstuds
  121. Distributor -> Spark Plug
  122. NEED TO BUY ASAP!!! Crx, DX block or Engine, or D Series BLOCK, MUST RUN!!
  123. ZC to CRX Si help....timing+transmission help please
  124. need turbo for LS
  125. Just got a CRX... NEED info on engine swap
  126. 4spd to 5spd swap question...
  127. need ifo on ls N/A or F/I
  128. d15b2 starter
  129. another axle question about b-series CRX (I know, I know...)
  130. EF civic sterio problem
  131. B17 ECU + 1st gen B16 + B18C1 Cams = ?
  132. Integra RS PP to old?
  133. smog/dmv/engine swap question. help me figure this out
  134. i need parts for 88-91 crx...click n read... so.cal 323
  135. how do i calculate my gas mileage?
  136. ecu problems..HELP please!
  137. Would a 92-95 Jackson Racing Supercharger fit onto a D16A6??
  138. brake upgrade for my DX
  139. engine help
  140. tranny problems???
  141. starter issuses with d16a1 in 88si
  142. D16
  143. so cal members read
  144. lip on 90 ef ?
  145. what trailing arms?
  146. DOHC VTEC head swap
  147. painted bumpers!!
  148. what kind of times can i lay down
  149. WTB: 90-91 JDM CRX TAILS
  150. Nitrous YAY or NAY? Already Have But Contemplating Using
  151. CRX Hatch replacement
  152. Hone and Hot Tank machine shop in Socal Pomona, LA area?
  153. what timming belt and water pump for a dohc zc
  154. Pa Maple Grove Civic/CRX Meet Cancelled
  155. Code 4
  156. Header gasket leak!
  157. EG aftermark full coilover fit 91 crx?
  158. ST front sway bar. Stock end links ???
  159. what do u guys usually do to repair rust?
  160. Problems converting to obd1....
  161. Clean rotor before install?
  162. Brembo rotors and AEM pads install, feels diff. now.
  163. does a 95 civic ex/si have a knock sensor on it?
  164. ZC valve adjustment
  165. GSR into CRX exhaust, brakes, obd and other Qs
  166. HELP!!!!! ELECTRICAL PROBLEMS
  167. Replacing my wheel studs
  168. Hood
  169. 94 gsr in 91 crx help!!!!
  170. AutoZone Dist. With Honda internals?
  171. d16 to ZCdohc swap......... does it fit?
  172. Crank micropolished and knifed
  173. pretOff topic but im only a trial user
  174. Need Wiring Diagram for PR3 ECU for a VAFC...ASAP
  175. What clutch and axles
  176. b16 turbo fitment issues in crx
  177. Integra brakes....what bushings?
  178. short somwhere keeps draining battery please help
  179. DX to SI?
  180. how to modify z6 dist to make it work with the a6 ecu (pm6)
  181. CRX JDM rear seat ?
  182. skunk2 Intake manifold on first gen b16
  183. Is it me or are EF/ED Steering wheels too big...
  184. Sound system boot install in crx Any ideas??
  185. Anyway to tell if S1 Tranny is Jap?
  186. Crossmember for CRX w/ JDM 4-1
  187. sensors and since i am running the usdm cluster i need a speed sensor from a 90-93 integraDA speed s
  188. leaving the EF forum
  189. b16a swap in 89 crx
  190. ZC Motor Support
  191. Damn viper remote.
  192. Sedan gauge cluster...compatible with hatch? Also seat questions!
  193. Crx newbie, few motor questions on b20vtec
  194. how fast am i going
  195. need compressor to paint my crx....!!!
  196. WTB: 88-89 civic hb, possibly crx, door panels and seats
  197. need some info on what kind of axles to use with a b18a1 motor in my 90 si hatch
  198. Knocking noise coming from head, help anyone?
  199. which is the best intake for 90 si????????
  200. 1990 crx hf to 1990 civic si front and rear suspension swap?
  201. 95 Si seat Qs (not your normal question)
  202. clutch pedal/cable squeak is annoying me!
  203. Hard clutch pedal
  204. B16 CRX start fix!!!!
  205. What makes the 88 CRX SI special?
  206. weird cold idle problem (b16a1)
  207. head leak
  208. what is a j1 tranny?
  209. no spark
  210. New To H-T. Wondering What Would Be a good Engine for a 89 to 90 Crx
  211. Crx si>>wat to do for more power?? ive searched!!
  212. Help!! D16A9 wont run in zc???
  213. Will a B16a2 go into a crx 92
  214. B16A Problem....I just threw a code 15 ignition signal output???
  215. Engine Ground kit (AGAIN!!!I know, I know)
  216. trip odometer wont reset(search=nada)
  217. What sensor am i describing? HELP!!!
  218. D16A6 valve question
  219. dying.errr now my batt keps dying help!
  220. dying.errr now my batt keps dying help!
  221. All you DPFI conveted to MPFI plaese check this out.
  222. will EG ebrake cable work?
  223. B&M fuel pressure gauge question(searched)
  224. 87 CRX Swap
  225. MINI ME D16Y8 on D15B7 question and help
  226. eibach question..
  227. How to tell if Tranny is JDM or USDM? HELP ASAP PLEASE!!!
  228. Ex Mani Stud needed
  229. b20vtec bad wheel hop
  230. Diff head on HF??
  231. HELP
  232. what is better hcp mounts or hasport mounts for my b16a1 motor
  233. is it possible to make a CRX a 4 seater?
  234. vafc and nitrous
  235. 1992 Mitsu Eclipse FWD Turbo
  236. what companies offer race only 1pc front end? thanks!
  237. Fuck, why do 88 seats have to be different.
  238. SAN DIEGO CRX HELP
  239. 2000 Civic Si Gauge Cluster
  240. obd0 to 0bd1 trouble please help
  241. Just got an ECU.
  242. What Chip for my ecu
  243. WHO stocks JUN cams?
  244. Tranny Problem??
  245. Repainting my car.
  246. can i make my 1.5L fast???
  247. can someone tell me what this is please.?
  248. Door panel pieces
  249. CRX 89-91 core support
  250. Will a CRX after market bumper fit a 91 civic ????????
