PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 [226] 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Tips on buying a CRX shell
  2. Stewarts CRX build (pics) 56k Mabye
  3. Anyone Know Shift_Vtec's Contact Information???
  4. What turbo manifold for a full size radiator?
  5. EF Radiator: Will a sedan or hatch radiator mount in my 88 crx?
  6. Can u take that little butterfy off the top of the DPFI throttlebody?????
  7. sohc dizzy question
  8. quick sohc question
  9. Air conditioning: From sanden to matsushita
  10. Rear disc brake conversion control arms???
  11. 1984 crx Vacuum help
  12. oil pan question
  13. radiator question
  14. i need a timing belt for a dohc zc?
  15. CRX hf w/ b18a1
  16. Bent front crossmember?
  17. just got a 89 Civic Hatch DX PICS INSIDE
  18. Dont know what to do with my girls crx..
  19. gsr manifold
  20. ..... best way to access knock sensor in EF engine bay? bottom or top
  21. Camber Issues on CRX. Please read and comment !
  22. chuggin CRX
  23. built motor running rich(HELP)
  24. removing my hub assembly
  25. b16a idle screw?
  26. Post Your Crx H22 1/4 Mile Times
  27. rear 5 lug conversion for weld import drag wheels, what's needed?
  28. leaky injector
  29. (Noob question)
  30. chargespeed wing. (where can I buy it)
  31. A/c Q:91 HF had sanden(stock), now vtec d15b w/matsu.
  32. Awsome web site
  33. vtec solenoid question
  34. looking for the perfect lowering springs
  35. Dizzy wiring. OBD0 running OBD1 dizzy
  36. radius rod bushing question, is this what i need?
  37. Head Gasket Question
  38. b16a1 injector flow rates?
  39. what axles for b series with hydro tranny in a crx si?
  40. Civic STD high idle, check engine, weird
  41. Unibody info/convertible info.. Help? pics.
  42. 94-01 integra front end on my 89 crx Si
  43. 90-93 Integra Springs and Shocks in a 4G Civ HB
  44. EF hood?
  45. sohc zc in ef9, wont start please help meeee!
  46. 91 Civic A/C Compressor fitment. Quick questions!!!
  47. turn signal light stays on.... 91 crx kinda annoying please help
  48. my crx is dead
  49. Replacing rear EF8 mount
  50. rack and pinion
  51. EF D and B series lover's a Adjustable Front Torque/Mount Kit Traction Bar System
  52. Cutting Lowering Springs. Advice required. Search Netted 2 results
  53. question on crx suspension
  54. car wont start PLEASE help
  55. dynomax super turbo catback
  56. Has anyone ever powder coated some crx si swirleys?
  57. rear disk converstion question
  58. car not running right
  59. msd on b16 crx
  60. gas tank filler neck
  61. Game Over!!!!
  62. Charcoal Canister question
  63. overheating or not overheating?
  64. need help.. car won't start
  65. ok seriously need help with starter issue.
  66. Halfshafts
  67. Need Help
  68. 91 EF Civic Air Conditioning Unit
  69. bungs for my header
  70. crx bumper support
  71. half shaft.
  72. 4.25 Fd of a Hydraulic tranny in cable?
  73. Project smooth
  74. clutch
  75. Cars dies when warm
  76. CLUTCH PROBLEMS NEED HELP FAST!!!!!!!!!
  77. Am I on the right track w/ my swap??
  78. exhaust systems for crx.
  79. RBC manifold questions for the k20 guys
  80. PLEASE! NEED OIL LIGHT ADVICE !
  81. dying torque converter?
  82. Help I just installed a new waterpump and timing belt runs like crap
  83. FIFTH GEAR SWAP INTO CABLE YS1
  84. zc journals help
  85. Rotor screws?
  86. H22 LSD DIFF QUESTION.
  87. b18c1 in a crx
  88. Bizzare power cut / engine bogging
  89. Place to buy HID kits?
  90. Speed shifting question...
  91. d16a1 tranny? how many teeth?
  92. jdm fog light bulb burnt out????
  93. d16a6 headgasket interchangability
  94. Bulkhead bolted or welded together?
  95. tire question
  96. My $400 Hatch.
  97. turbo question
  98. a yes or no question
  99. hood clearence issues with an h22?
  100. JDM F20B SIR-T DOHC VTEC Honda Accord 97+ Euro-R 200hp
  101. Weird noise Help guys
  102. someone please help me!!!!!! im desperate for info
  103. b17a question
  104. throttle cable
  105. Who owns or used to own this CRX??
  106. crx harness replacement
  107. Huge brake pedal movement
  108. little stupid black tube
  109. si headswap car wont start
  110. HELP! cel 13?? need help asap limp mode
  111. 90 integra front brakes
  112. HELP with stock guage cluster lighting!!!
  113. which is the o2 sesor slot for the ECU in 88 civic
  114. Picture wanted!!!!!!!!!!!!!!
  115. REAR DISK BREAK CONVERSION??????
  116. d15b2 starts and drives short distance then dies
  117. 90 Honda CRX Si - Sanden Compressor - Pressure Relief Valve (PRV)
  118. b18 code 13 and 8
  119. Help me figure what kind of crx this is!!!!
  120. Very bad vibration
  121. it didnt work as planned... HELP!
  122. NEED HELP WIRING NEW STEREO!
  123. Code 12 on a B20 swapped Hatch?
  124. Anyone have a picture of....
  125. boreing over
  126. How to tell Real from fake CTR cams?
  127. worth it?
  128. operating temp
  129. vtec problem
  130. tps code
  131. CODE 20 Electrical Load Detector
  132. idle?
  133. 91 civic doors?
  134. Hatchback exhaust anyone have this one?
  135. Need a Hand Identifying a Part - D16A6 Fuel Rail
  136. Finally think I want to sell it
  137. Request: Pictures of Totally Gutted trashed civics/crx's
  138. exedy clutch??flywheel?PLS HELLP!!
  139. takine the sohc zc to the shop
  140. detonation help me understand it better
  141. HBK's Mini-Me Build
  142. EF Meet in Virginia, June 16th!
  143. intake manifold swap problems
  144. Bring her out of storage...
  145. HELP ON CLUTCH INSTALL!!! PLZ
  146. code 10 (intake air temp)
  147. question about my 89 si?
  148. Selling a Complete Swap for power windows and power lock make an offer!!
  149. Si Suspension Revamp the HF
  150. 98 integra lowering springs
  151. Acura integra Signal lights on body kit and paint.
  152. wiring blows...HELP lol
  153. 1991 CRX cluster in 89 civic dx
  154. Intergra center console for EF9 Help!!!!!
  155. Distributor trouble shooting (or shoot myself)
  156. LS VTEC PROBLEMS 94080
  157. NOOB QUESTION*** How does one replace the main relay?
  158. ned help with vtec wiring
  159. Greddy sohc turbo setups
  160. do you need this part in the throttle body ??
  161. b18 at 6000
  162. Brake pedal goes to floor after turning to full lock!
  163. hydro tranny in cable car
  164. ZC question
  165. tranny fluid
  166. d16 cam
  167. vacum box question
  168. TDC on Crank Pulley keep jumping
  169. engine not starting
  170. alternator
  171. Whats the story on this crx rear mount b series business?
  172. AC recharge options
  173. dead spot in throttle after warmed up
  174. How to wire up my #### power seats in 88 CRX?
  175. what is needed to make a brake conversion on a EF sedan
  176. quick axle question
  177. ls swap into an 89 crx si
  178. JDM hood installation issue
  179. RPM wire in the DX harness? Or not?
  180. Universal Seats
  181. Cam Identification
  182. hydro tran, cable tran... dust ring question
  183. which testpipe?
  184. crank questions
  185. spoon ecu questions?
  186. Another neon RAD question
  187. I need opinions on my exhaust options...
  188. Lighten flywheel on Stock EF?????
  189. ecu pin tool
  190. mpfi ?
  191. Quiet Muffler
  192. chips do they work
  193. Ef hood on a CRX
  194. crx si vss
  195. just wanted to share some DPFI with 30 shot of NOS burnout
  196. HELP!!!!
  197. obd0-obd1 conversion harness
  198. [BANDIT] DragWarz Perth07 Video
  199. Oil Pan Gasket
  200. Converting obd 0 to obd 1. need run thru(help)
  201. How much would she be worth?
  202. Twin EG & EF Build Up: Project Coffee N Cream
  203. B16 S1 transmission problem
  204. 88-89 integ ecu pg7 wanted
  205. wiring problems
  206. EG A/C system work in CRX?
  207. port polish
  208. WTB 89 CRX parts in TX
  209. dpfi d15 shift point?
  210. help on tires
  211. ignition
  212. obd1 crx?
  213. help on how to:
  214. need help finding iat on 1990 crx hf
  215. for those linkage people
  216. CRX coilovers on EK does it fit?
  217. Help with LOUD CLUNK noise
  218. ac bracket for b16
  219. Does anyone know a transmission shop i can trust (crx 91' owner)?
  220. Si rear brakes on a DX
  221. miscellaneous 95 civic 90 crx parts.... MUST LOOK
  222. Civic Wagon
  223. siR build.
  224. Boost & EGT gauge install
  225. 2003 civic EX motor D17A2 in an 89 hatchback! leave it its real!!!!!!!
  226. RICE
  227. Homemade Universal Brake Pressure Bleeder
  228. what is the comp... for mini-me w/d16a1 pistons?
  229. vtec
  230. B18C Engine
  231. Not the main relay - now what?
  232. 1986 CRX Tranny
  233. WONT START!! my brothers rex keeps giving him problems
  234. gauge light bulb size
  235. ef rails and pan fit on 95 integra seats?
  236. Deciding which way to go with motor
  237. d16a1 pistons in d16a6 block will it work?
  238. found alittle more engine space
  239. What kind of tranny do I have?
  240. Mike's Intro and His Car
  241. big_t's intro and crx project
  242. d series compressor question/
  243. CRX 4 Sale
  244. finishing swap
  245. One of the weirdest things
  246. DA cluster in EF
  247. Broken Injector
  248. HF weber carb swap ECU
  249. CRX SI downpipe
  250. b16 crank in a b18 block
