PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. need help quick please
  2. pilot bearing/flywheel?
  3. Are ZC and D-series...
  4. replacing a wheel stud??
  5. please help answer! wont stop smoking
  6. My (RPM) Red line is so low 4000 rpm.
  7. Just bought a crx (ZC)
  8. oil in spark plugs
  9. wire harness question
  10. New Member
  11. SI interior into DX
  12. just wonderin if i can run a obd 1 intake manifold?
  13. 1991 honda civic d15 swap help
  14. electrical cruise control 91 Civic
  15. brake mc question!
  16. installing an s300 into ecu
  17. squeaky noise when turning
  18. Need Help Today! CRX Won't start!
  19. help!! crx with dohc zc no start
  20. Dumb wiring harness questions I need answered
  21. i wanna make sure i got this right
  22. alternator help ASAP!
  23. installing bucket seat harnesses
  24. steering wheel cover 91 Civic
  25. Cheapest swap for '91 EF DX with boost
  26. Energy Bushing Kit?
  27. I dont know if.....
  28. mud Flap?
  29. My Crx and a cluster question
  30. 89 crx si build stock vs b16
  31. need help removing air conditioning
  32. Crank Pulley Fell Off
  33. what does this sound like to you?
  34. Alternator Pulley From Engine Problem
  35. hey i know this is werid but do they have a duckbill for a ef??
  36. axle..quick question!!!
  37. no spark
  38. Compression test Result need help??
  39. cat vs. test pipe?
  40. DA disk brakes on ef's?
  41. clutch adjustment
  42. perfomance cams..Where?
  43. CRX CARBON FIBER SUNROOF INSTALL/FITMENT
  44. rear disc brake conversion
  45. WERE TO FIND AN X-BAR
  46. D16Y8 manifold into EF hatch
  47. Shifter linkage removal question help?
  48. Please help me fix my wiring issues! (02 & Fan)
  49. ls mesh
  50. 91 Civic Hatch Wasting Gas
  51. 89 ef loose coilovers...
  52. need help with clutch
  53. B18 Engine build
  54. cant shift into gear
  55. Axle Boot Leaking: How long do I have?
  56. Field VTec Controller Cuts Motor Out
  57. WTF is going on?
  58. dpfi to mpfi ...wire in b12 white with red
  59. loose front end
  60. What size bolt to remover rear drums?
  61. Need help Bad Throttle cable heating up
  62. Rebuild D15:What to expect?
  63. 90 cluster
  64. 90 si troubleshoot
  65. randow lips that work on ef
  66. Injecter
  67. Weird CRX Ignition Problem
  68. my ef9 present
  69. redline
  70. brakes question
  71. ORIGINAL 91 CRX si EATING GAS
  72. 13 inch hx's on hatchback wont fit help plz
  73. wire harness quation
  74. i got a ticket yesterday ..
  75. zc head on d15b2 question...!!!
  76. stock airbox question
  77. crx B16 build?
  78. SEARCHED: d16z6 manual into 88 4d auto REVLIMIT 3400
  79. What problem is this?
  80. waterpump;timing belt
  81. going boost best option?
  82. help??
  83. inj 1 then all
  84. need help with d16z6 swap to ef
  85. My build thread 90 CRX DX to SI
  86. Remove throttle cable
  87. Quick dpfi question
  88. Crx Missing parts...What all do i need
  89. leaking problem
  90. which alternator do i use? help please
  91. NEED HELP
  92. ground-control(eibach) with koni yellows
  93. Vtec issues.
  94. b18a crx swap probs, need help asap
  95. Pressing out upper ball joints, 91 CRX
  96. civic EF window prices, windshield, passanger, sunroof..and b18 temp sensor?
  97. Throttle body stuck
  98. damn 88 whyd i get an 88....
  99. n/a mini-me
  100. B series swap linkage
  101. i want to keep the fitv how to do it?
  102. KNOCKIN SOUND HELP!WHINING SOUND AFTER CHANGING AXLES!
  103. 89 hatch?
  104. Need help wiring the horn on Momo steering wheel.
  105. MYSTERIOUS TIMING MARK
  106. 4th gen dist in a 3rd gen?
  107. anyone with a ef could help me
  108. lsd???? or no lsd????
  109. weird problem
  110. i got referee
  111. Need Advice on accident!
  112. What Axles to Use With '91 Si Tranny and EX knuckles
  113. Clutch cable?
  114. EF D-series turbo with AC?
  115. throttle cable for b series swap
  116. I'm very slow!!!
  117. Anyone know who did a EF sedan buildup recently?
  118. I need help on zc head gasket
  119. fuel rail
  120. Car stalled, now won't start...
  121. crx b16 axles
  122. b16 swap issues
  123. why it's not a good idea to..
  124. ED9 hardly revs to 6000 rpm
  125. Fuel Issue...
  126. what is this relay for?89 lx sedan.
  127. MSD 8.5MM Spark Plug Wires d16a6 Crx
  128. another noob question
  129. b16 swap problem into crx
  130. em racing triangulated c pillar bar
  131. 88 hf crx rpm guage wont work
  132. Real tow hooks? Not aluminum
  133. clutch
  134. how to test Control Module ?
  135. EGR valve location 91 Civic
  136. Torque converter removal
  137. 90si
  138. Cold running problem
  139. bad ground, maybe?
  140. Tranny and clutch question.
  141. GSR IN EF crankshaft pulley question
  142. Civic LS swap problems
  143. DPFI>MPFI b18
  144. swap mounts
  145. PLEASE HELP
  146. JDM Bumper pole wiring and dash placement
  147. 91 Civic LX B18a1 smogged?!
  148. will wheels from a 97 sentra fit a crx?
  149. Benefits of a larger master cylinder?
  150. Anyone had this problem?
  151. can you smog a gsr swap on a 89 crx si in california?
  152. Main relay problems! CRX 89 w/ LS B18 swap
  153. sedan seat swap
  154. No-code no-start
  155. climate control
  156. 15-yr.-old exhaust blown...what are my options?
  157. 89 integra dizzy on zc motor, which wires?
  158. charcoal canister delete
  159. what is this hose?
  160. 1500 start up???
  161. Which asr subframe brace do I use for an ef
  162. Help installing JDM crx rear seat
  163. black smoke on startup
  164. d16z6 dizzy problem help help
  165. 91 CRX Si Mini-Me Swap with Y8 Head
  166. CEL Code 16
  167. beginner needing assistance
  168. b16 b17 b18 head?
  169. shaking and vibration issue
  170. da exhaust on ef????
  171. Wiper Blade Assembly
  172. d16 trans mount
  173. code 9 and vtec issues
  174. my car just dies randomly
  175. quick release wheel
  176. d15b vtec knock sensor ?
  177. ZDYNE LAUNCH CONTROL
  178. EG wing on EF???? NOT SURE...
  179. where do u buy eg/ek size radiators?
  180. B16 CHARGING PROBLEM?!?
  181. Rotating direction
  182. high comp?
  183. need some help!!
  184. balancer ?
  185. install kit for 88 civic?
  186. How to bleed brake systems?
  187. Were can I get this exhaust?
  188. I need a new clutch
  189. Ef 9 Civic Skunk 2 Front Camber Reviews/Experiences?
  190. valve guides or valve seals?
  191. need help b20b/ctr crank pulley
  192. I am done!
  193. dpfi to mpfi and obd0 to obd1 questions
  194. help on 91 si identification
  195. CRX DX with an K&N intake.
  196. Runnin hot issues
  197. my LS swap wont hold a idle
  198. Completely convert my EF to obd1..headlights-tails??
  199. Bike Rack
  200. automatic ls motor into a ( 89 lx )(dizzy problem)
  201. hatchback open light on???
  202. High comp sohc
  203. Car Died On Highway
  204. electrical dash problem
  205. track times
  206. try to find out which wire is what on the plugs on the back of the guages
  207. Trim rings on OEM steelies?
  208. Wire Tuck gone wrong
  209. Please Help !!!
  210. Help!!!!!!looking for a bucket seat rail for my 1989 civic si
  211. really weird problem on b16a crx
  212. fuel and spark, cranks but no start...
  213. sohc ZC and d16a6 mini me swap questions
  214. auto crx rev promblem.....please help......
  215. 4 door corner lights
  216. clutch and brakes need help!
  217. ground controls
  218. looking for vision technica ef9 amber bumperéturn signal lights
  219. 90 crx sunroof question
  220. 1991 Honda 1.5L Timing Belt Question
  221. will ef8 crx turn signals fit on the ef9 civic hatch
  222. Y8 minime vs cam/compression/tuning
  223. Will 88-89 hatch gauge cluster fit in CRX
  224. crx heater motor
  225. SOHC VTEC hatch questions
  226. What Bumper is this ??? help
  227. which dist. for jdm b16 obd0?
  228. tach question
  229. 88-91 vs 96-99 zc (sohc)
  230. Brakes Problem
  231. Need help
  232. Turn Signal / Light Switch
  233. timing question
  234. compensator arm/toe link NUT PROBLEM!
  235. Should i buy this ef???
  236. Project CRX for sale
  237. will a d16 header fit a b16?
  238. first gen obd0 b16 iacv
  239. Need help from anybody with a jdm ef8 fog light bracket.
  240. clutch cable
  241. Code 20 question
  242. Integra parts
  243. clutch?
  244. Clutch question.
  245. Car running weird, makes no power but timing is correct, HELP!!!!!
  246. d series
  247. car wont rev past 2k
  248. CRX weights??
  249. 4/100 DA brake setup converted to 4/114. help!
  250. Need help
